Ubytek płynu chłodniczego Ursus C-360
61 odpowiedzi na ten temat
#21 Share asasinator666
asasinator666
  • 152 postów
  • Zainteresowania:wszystko co ciekawe...
Napisany 07 czerwiec 2015 - 22:21
Jak dolejesz do oporu wody to wiadomo coś ucieknie. W naszej c-360 woda uciekała bo przepalała uszczelkę i kompresja dmuchała do chłodnicy (pęcherze powietrza w wodzie). Nowa uszczelka i dołożony termostat i woda póki co w normie bez zbędnego dolewania. Jeśli u Ciebie pęcherzyków nie ma i do oleju nie idzie to raczej standard dla tej maszyny.
Ubytek płynu chłodniczego Ursus C-360 Dzisiaj, 05:38
#22 Share ciortekrolnik
ciortekrolnik
  • 38 postów
Napisany 08 listopad 2015 - 20:54
Witam.Problem przy c 360 wyrzuca wode z chłodnicy na wysokich obrotech i przy obciążeniu.Powodem napewno nie jest uszczelka bo była wymieniana głowice splanowane termostat wymieniony,tuleje OK.Nie wiadomo co jest powodem pomóżcie.
#23 Share Tomasz78
Tomasz78
  • 2189 postów
Napisany 08 listopad 2015 - 20:57
Ile jej wywala ? jak lejesz pod korek to nadmiar wyżyci ,
#24 Share ciortekrolnik
ciortekrolnik
  • 38 postów
Napisany 08 listopad 2015 - 21:02
ok 3 l
#25 Share Tomasz78
Tomasz78
  • 2189 postów
Napisany 08 listopad 2015 - 21:07
Jeśli masz wszystko ok z silnikiem ,to pozostaje niewydolna chłodnica ,jest zakamieniona i nie przepuszcza płynu ,to moja teoria ,moze ktos z kolegów ma inne pomysly
#26 Share balcerek1
balcerek1
  • 2398 postów
Napisany 08 listopad 2015 - 21:08
Głowica pęknięta.Sprawdzić pod ciśnieniem..
#27 Share ciortekrolnik
ciortekrolnik
  • 38 postów
Napisany 08 listopad 2015 - 21:21
Może tak być z tą chłodnicą a jest jakiś środek aby ją odkamienić no a jeśli było by jakieś pęknięcie w silniku to może pomoż płyn do uszczelniiania ukladu chlodniczego co wy na to ?
#28 Share Tomasz78
Tomasz78
  • 2189 postów
Napisany 08 listopad 2015 - 21:27
Na pęknięcia nie pomaga raczej nic co do chłodnicy to to wymontować i spróbować puścić  powietrze ,bedziesz widział czy jest drożna ,co do odkamieniaczy nie wiem jakiego użyc i w jaki sposób ,nigdy nie miałem z tym problemu .
#29 Share ciortekrolnik
ciortekrolnik
  • 38 postów
Napisany 08 listopad 2015 - 21:34
Jak sprawdzić to ciśnienie?
#30 Share rafiursus60c
rafiursus60c
  • 15 postów
Napisany 08 listopad 2015 - 22:34
Ubytek płynu chłodniczego Ursus C-360 Żeby odkamienić chłodnice to kup sode kaustyczną tylko jak masz już łataną albo w upadłym stanie chłodnice to po tym zabiegu może ci się z niej puśćić
#31 Share Tomasz78
Tomasz78
  • 2189 postów
Napisany 08 listopad 2015 - 22:50
Soda to rozwiązanie dla zdrowych podzespołów ,ja bym nie ryzykował to substancja zrąca i agresywna ,narobi wiecej szkód niż pożytku
#32 Share Krzychu13
Krzychu13
  • 39 postów
Napisany 08 listopad 2015 - 23:11
Gdyby była chłodnica nie drożna to by się woda gotowała a nie wyrzucało przy wysokich obrotach musi być jakaś nieszczelność i kompresja przedostaje się do wody a przyczyny mogą być różne pęknięty blok,głowica,uszczelka
#33 Share asharot
asharot
    Przyjaciel Forum
  • 4013 postów
Napisany 09 listopad 2015 - 07:00
Ubytek płynu chłodniczego Ursus C-360 Obsada wtrysku nie szczelna.Sprawdź głowicę na próbę wodną.
#34 Share klecu
klecu
  • 2 postów
Napisany 09 listopad 2015 - 08:01
Ubytek płynu chłodniczego Ursus C-360 wiele lat temu jak byłem mały pamiętam podobny problem w naszym C 360 i wtedy mechanik wywiercil 1 lub 2 dziury w termostacie i problem znikl
#35 Share zetorki12
zetorki12
  • 1381 postów
Napisany 09 listopad 2015 - 08:08
Nie nazwał bym takiego mechanikiem  B) .
ZETOR TEAM
#36 Share ciortekrolnik
ciortekrolnik
  • 38 postów
Napisany 09 listopad 2015 - 19:06
A wy jak macie spust od wody w chłodnicy kranik u dołu czy korek z gumy?
#37 Share balcerek1
balcerek1
  • 2398 postów
Napisany 09 listopad 2015 - 19:36
Mimo że w termostacie od bizona jest otworek powiększyłem go do 4mm i dokończyłem sezon a na oryginalnym otworku wyrzucał przez chłodnice wodę a jak zrobiłem otwór większy spaliny odchodziły przez otworek termostatu.Po sezonie wymiana głowicy i po problemie.
#38 Share iron
iron
  • 1397 postów
Napisany 09 listopad 2015 - 21:13
Ubytek płynu chłodniczego Ursus C-360 ja bym obstawial na walniętą głowicę i pompowanie spalin do wody.
#39 Share Robertkujawy
Robertkujawy
  • 646 postów
Napisany 10 listopad 2015 - 16:13
Ubytek płynu chłodniczego Ursus C-360 Głowica lub tuleja Dolewałeś zimny płyn na gorący silnik . Jak wyrzuci nadniar wody wprowadz silnik na obroty i podejrzyj czy nie dmucha w chłodnic3 . Jeśli nie to sprawdz termostat czy otwiera Bo jak się zacina są podobne efekty
#40 Share ciortekrolnik
ciortekrolnik
  • 38 postów
Napisany 10 listopad 2015 - 20:31
A ten spust wody ?
Kranik czy korek gumowy u dolu w chlodnicy?
