Za szybki nagarniacz
67 odpowiedzi na ten temat
#61 Share Junkers
Junkers
  • 1605 postów
Napisany 30 lipiec 2012 - 22:02
Za szybki nagarniacz Ok, czekam na zdjęcie niecierpliwie, tylko gdzie ono będzie?? Jakbyś mógł to ustaw przekładnie w położeniu jak ma najniższe obroty.
Chyba wiem o jakie śruby chodzi, takie 3 co mocują siłownik regulacji rozchylenia dolnych talerzy, tylko jak go przemieszczę np. do góry to pasek zrobi się luźny jak flak??
A gromadzenie się zboża to wina tego garbu za kosą, przez niego słoma nie wpada od razu pod ślimak tylko sobie czeka aż się uzbiera, najgorzej i prawie wyłącznie jest w owsie <_< :unsure:
Ciekawe czy są do kupienia te blachy jakie były kiedyś, żeby te garby wywalić a wsadzić te kupne proste (jeśli takie są)??
Edytowany przez Junkers, 30 lipiec 2012 - 22:13.
KPK Kumurun Team
Belarus 952.4 - U C-330
Ogłoszenia agrogrosik
  • agrogrosik.pl
  • agrogrosik.pl
Kombajn Bizon ZO-56 , silnik po remoncie
Zobacz ogłoszenia w kategorii Maszyny do zbioru: Kombajny zbożowe: Kombajny Bizon
  • 17500.00 PLN
  • 18 cze 2017
Bizon Super Z056
  • 60000.00 PLN
  • 20 maj 2017
Kombajn Bizon Super zo56 KLIMATYZACJA
  • 55000.00 PLN
  • 07 maj 2017
Za szybki nagarniacz Dzisiaj, 03:35
#62 Share balcerek1
balcerek1
  • 2524 postów
Napisany 30 lipiec 2012 - 23:08
Za szybki nagarniacz A co ci przeszkadzają te garby w chederze.Może masz za wysoko ustawiony ślimak.Ja chwale ten garb a sąsiad nie posiada i stwierdził ze zamontuję :) .Pozdrawiam
#63 Share a8185
a8185
  • 727 postów
  • Zainteresowania:Motoryzacja
    Hodowla bydła
Napisany 31 lipiec 2012 - 06:12
Za szybki nagarniacz zdjecie u mnie w galerii ;)
#64 Share Junkers
Junkers
  • 1605 postów
Napisany 31 lipiec 2012 - 08:17
Za szybki nagarniacz a8185 tych śrub już nie przestawię, są najniżej jak się da, ja by się dało niżej to by waliły druty w kosę i ślimak. Myślałem że chodzi ci o śruby przestawiania dolnej przekładni bezst. nagarniacza, ale przestawiając na 'sucho' te talerze czyli bez włączania hederu ale za to kręcąc za pasek myślę że coś z tego będzie, pasek wchodzi wyżej na koło u góry czyli to napędzane ze sprężynami co może dać wolniejsze obroty, ok 10-tej w pole to się zobaczy :)
Napisałem wcześniej za co przeszkadzają, a ślimak jest ustawiony na 'dwa palce' (może nawet niżej).
Edytowany przez Junkers, 31 lipiec 2012 - 08:20.
KPK Kumurun Team
#65 Share pawlus224
pawlus224
    Rolnik z zamiłowania :)
  • 2405 postów
  • Zainteresowania:Ciągniki i maszyny rolnicze czasów PRL-u:)
Napisany 31 lipiec 2012 - 09:42
Za szybki nagarniacz Ja sobie własnie w ten sposób radzę ze względu ze jak przyspieszę to po chwili przyspieszacz sam zwalnia ;) dlatego reguluję najniższe obroty , do mięszanki trochę wkręciłem te śruby i fajnie się kosi :) tylko problem jest jak np. jade nie na cały heder szybciej to nagarniacz powinien sie dużo szybciej kręcić ...
Mam heder lubelski bez garbu i czasem tez łapie garsciami slimak zboże , ale to zazwyczaj wina za wysoko ustawionych nagarniaczy , lub za daleko .
#66 Share a8185
a8185
  • 727 postów
    Hodowla bydła
Napisany 31 lipiec 2012 - 11:07
Za szybki nagarniacz @Junkers właśnie o to chodzi żeby podnieść do gory. u mnie były opuszczone a teraz gdy jest podniesione elegamncko zgadnia z kosy i juz nic sie nie magazynuje na slimaku :) I nie chce cię martwić ale to nie wina tej przekładni przy hederze.
Napisz jakie bedą efekty. :huh:
Edytowany przez a8185, 31 lipiec 2012 - 11:11.
#67 Share Junkers
Junkers
  • 1605 postów
Napisany 31 lipiec 2012 - 23:07
Za szybki nagarniacz a8185 więc przekładnie podniosłem do góry i problem znikł :blink: :) Teraz pasek wystaje z koła górnego jakieś 3mm przy najwolniejszym ustawieniu i teraz to są naprawdę wolne obroty :lol: Dzięki na wprowadzenie na trop wprawdzie nieumyślnie przez moje złe zrozumienie ale efekt jest i to się liczy.
Ale między kosą jak i tym garbem dalej się zbiera tak jak mówisz, myślę żeby ten garb odkręcić jeśli się da, tylko on ma jedną i tylko jedyną zaletę: ziemia a razem z nią kamienie nie wpadają od razu pod ślimak tylko zostają przed tym garbem, jeśli większa ilość tej ziemi to wiadomo że nic wtedy nie daje. Dzisiaj kamień który spowodował złamanie nożyka leżał przed garbem, był wielkości trochę większej jak pięść.
Dziwi mnie to dlaczego podniesienie siłowników a co za tym idzie nagarniacza poprawiło zgarnianie nagromadzonej masy z przestrzeni między kosą a garbem, przecież odległość się zwiększyła to po pierwsze a po drugie to bardzo niewiele?? Muszę zobaczyć jak mam u siebie.
KPK Kumurun Team
#68 Share skoczmen
skoczmen
  • 29 postów
Napisany 26 lipiec 2014 - 22:52
Za szybki nagarniacz Po przyspieszeniu nagarniacza, nie można go zwolnić. wcześniej jeden pan pisał o wymianie gumek w rozdzielaczu - czy jest z tym dużo roboty i czy to prosta sprawa?
Podobne tematy bizon super z056 nagarniacz
