class silnik perkins 6
10 odpowiedzi na ten temat
#1 Share waldek018
waldek018
  • 7 postów
Napisany 03 sierpień 2011 - 23:45
class silnik perkins 6 Mam silnik perkinsa 6 cylindrów w classie . Wszystko było w porządku do czasu gdy któregoś dnia na polu zaświeciła mi się kontrolka oleju ,zgasiłem kombajn odpaliłem i wszystko wróciło do normy .Po sezonie gdy wymieniałem olej okazało się ze w filtrze oleju są malutkie opiłki. W tym roku po niecałych 15 motogodzinach silnikowi powtórzyła się historia, tylko że z silnika zaczął się ulatniać swąd (oleju nie benzyny)z pod pokrywy zgasiłem go i już nie chciał zapalić [ temperatura wody w porządku stan oleju też] silnik spuchł ,nawet rozrusznik miał go ciężko okręcić,gdy wystygł zapalił bez problemów ale po 5 min to samo, zaczyna puszczać dymek.Kurdę zj**.. ;[ mi się w trakcie sezonu i nie wiem co robić zostało mi prawie 1/4 do skoszenia. Pomóżcie chyba kupię drugi silnik i na co zwrócić uwagę podczas kupna ?? czy czasami remontować stary ?? nie wiem jaka może być przyczyna ze tan stary silnik się grzeje ?? Podejrzewam że skrobie się panewka ale czekam na porady. i może się ktoś orientuje ile kosztuje remont starego ??
odp jak najszybciej proszę :D
class silnik perkins 6 Dzisiaj, 16:51
#2 Share yahooo777
yahooo777
  • V.I.P.
  • rank
  • 1705 postów
  • Zainteresowania:Kompleksowe usługi dekarskie- wykonawstwo konstrukcji i pokryć dachowych, podbitki, mycie dachów, renowacje, przebudowy, odbudowy-potrzebujesz porady bądź wykonawcy?Zapraszam;)
Napisany 04 sierpień 2011 - 08:08
class silnik perkins 6 Nasz FORD też spuchł siedem lat temu;) wywalił cały olej przez odmę, nikt od ręki nie zrobi Ci remontu, więc jeżeli sam chcesz kosić to szukaj drugiego motoru, a jeśli chcesz ten zrobić to lepiej wynajmij do skoszenia zboża kogoś i na spokojnie klepnij kapitalny po sezonie, mówie Ci z własnego doświadczenia, nie wejdziesz w silnik który kupisz, jak go założysz to wtedy dopiero będziesz mógł coś o nim powiedzieć
KPK Kumurun Team. Jeżeli podoba Ci się mój post, był w czymś pomocny-możesz to nagrodzić punktem reputacji, nie obrażę się xP
#3 Share bobytempelton
bobytempelton
  • 2120 postów
Napisany 04 sierpień 2011 - 09:04
class silnik perkins 6 Gdyby to była panewka to by zapalil ale by się tluk czy regularnie głucho stukał. Tłok ci się pewnie przytarl albo wałek rozrządu, naprawa zciągnięcie części itd zajmie co najmniej tydzień, poszukaj szybko silnika, a na co zwrócić uwagę / jak w każdym silniku ciśnienie oleju, sprężania, kultura pracy, mocy nie sprawdzisz bo jak, tylko jak coś odpalcie go niech chodzi aż będzie gorący i dopiero sprawdzajcie wszystko
Ze względu na poziom niektórych użytkowników odpisuje na konkretne posty lub na pw.
#4 Share waldek018
waldek018
  • 7 postów
Napisany 04 sierpień 2011 - 20:12
class silnik perkins 6 odkręciłem miske olejową, okazal sie ze na piatym korbowodzie okreciła sie panewka ,(starła sie troche)i lekko drasneła wał. Dordzcie czy wymiana panewki załatwi problem i czy olej nie bedzie sie smarzył(reszta korbowodów jest idealna, głowne czopy też)
#5 Share jack83
jack83
  • 422 postów
  • Zainteresowania:agrochemia
    sport
Napisany 04 sierpień 2011 - 21:45
class silnik perkins 6 sezon pewnie dokończysz.a co dalej
#6 Share Lucuti81
Lucuti81
  • 35 postów
  • Zainteresowania:Rolnictwo
    Historia
    Militaria
Napisany 04 sierpień 2011 - 21:52
class silnik perkins 6 Z własnego doświadczenia podpowiem, że w jednym silniku wymieniłem same panewki i pomimo rys (znacznych) na wale silnik biega już dwa lata bez problemu (panewki główne) (była to jednak wymiana tłoków i tulei, nie zatarcie).
Z kolei drugą sytuację miałem gorszą (panewki na korbowodzie) fakt, że silnik 6 w ursusie ale wszystkie silniki działają było nie było podobnie :) w kolejności co robiłem:
- Odkręciło zaślepkę na wale (źle zapunktowana przez fabrykę) zatarł się na 4 korbowodzie. Poszedłem na łatwiznę wymieniłem tylko panewki i po 3 dniach kicha, znowu klepie i zaciera.
- Oddałem wał do szlifu i zadowolony złożyłem i po 100 h znowu zatarty i znowu na 4 korbowodzie.
- Wał ponownie do szlifu razem z blokiem (blok szlifowany była krzywizna)
Na razie chodzi ale nie wierzę już w ten silnik.
Wnioski:
Kolego nie rób sobie odroczonego kłopotu i skoro silnik trzeba wyciągnąć oddaj do szlifu razem z blokiem w celu sprawdzenia i pewności. Z drugiej strony jak piszesz dostał temperaturą po du... więc wymiana panewek na 90% nie pomoże i będzie je znowu zżerać i znowu silnik do wyciągnięcia, pamiętaj też, że wał do 6 cylindrowego silnika jest dość długi i mała krzywizna narobi piekła. Czasami może się udać ale z własnego doświadczenia powiem, że nigdy więcej nie pójdę na taką "łatwiznę". Albo po porządnemu remont albo weź go na dwa uda, uda się lub się nie uda :)
#7 Share waldek018
waldek018
  • 7 postów
Napisany 07 sierpień 2011 - 16:18
class silnik perkins 6 Przemyślałem całą sprawę i zrobię tak jak Lucuti81 podpowiedział. Zrobię mu kapitałkę, zapłacę sporo ale wiem ze musi działać. Wał był po pierwszym szlifie to dam mu zrobić drugi i zaraz z blokiem do spasowania, pewno jeszcze dorzucę mu hamownie ;) (podobno na trzeci szlif się już nie opłaca bo za słaby? )ale z góry dzięki za odpowiedzi :D
#8 Share rozal22
rozal22
  • 416 postów
Napisany 26 lipiec 2012 - 09:30
class silnik perkins 6 ile kosztuje obecnie kapitalny remont silnika 6c perkinsa, orientuje się ktoś?
#9 Share Adamoos
Adamoos
  • 11 postów
Napisany 16 październik 2012 - 08:38
class silnik perkins 6 wiesz , co najlepiej zgłosić się do firmy, która zajmuje się tego typu naprawami i poprosić o wycenę. Ja ze swojej strony mogę jedynie polecić ludzi, którzy kilka lat siedzą w temacie i znają się na rzeczy – bu power systems to wyłączny dystrybutor silników perkins na nasz kraj więc jakakolwiek fuszerka nie wchodzi w grę. Rok temu miałem problem z silnikiem w moim ciągnik kopcił, gdy dodawało się dużo gazu i lał się olej z korka wlewowego, gdy się go odkręciło. To nie był problem do samodzielnego rozwiązania, wymieniłem całe wtryski na nowe i nic. Bu power zarekomendował mi sąsiad – zjawili się u Istota polega na tym, że BU Power specjalizuje się tylko w naprawach silników Perkins. Mnie dzień po zgłoszeniu i okazało się, że trzeba zregenerować pompę wtryskową, wtryskiwacze oraz pompkę elektryczną – robota, której sam bym nie ogarnął.
A i takie spostrzeżenie do wszystkich, którzy samodzielnie podejmują się napraw silników perkinsa – nie kupujcie do tych silników części made in India lub china!
#10 Share KarolWS
KarolWS
  • 8 postów
Napisany 26 lipiec 2013 - 07:13
class silnik perkins 6 Prawda, jeśli kto ma problem z perkinsem to też kierowałbym do tego dystrybutora właśnie. Sam mam 2 ciągniki z takimi silnikami, 4 i 6 cyl. no i raz chcąc przyoszczędzić sam się zabrałem za naprawę tej czterocylindrówki… Przynaję się, kupiłem nieoryginalne części i początkowo wydawało się, że będzie ok. Nic z tego, padł totalnie po tygodniu :/ Wtedy zawiozłem go już do Bu Power, niestety konieczny był już całkowity remont i trochę zabuliłem. Znacznie więcej, niż jakbym oddał do serwisu od razu :[ Ech, no co zrobisz…człowiek uczy się na błędach. Jak mi coś lekko zaczęło z szóstki kopcić to oddałem do naprawy od razu, od razu powiedzieli co się dzieje i na drugi dzień odebrałem silnik jak nowy. No i koszty znacznie mniejsze, także jak widać warto zdać się na pomoc fachowców, szczególnie przy tak nowoczesnym sprzęcie.
#11 Share TomaszMardya
TomaszMardya
  • 1 postów
Napisany 22 maj 2014 - 21:28
class silnik perkins 6 jak sobie sam nie zrobisz to licz na firme a co wiesz co wymienią jak nie masz pojęcia ,wystarczy troche głowy i sam robisz a jak nie to bul nie wiedzac co za co .poppy i wtrysków nie ogarnieszz bo trzeba maszyne i nie lada szpeca i to do pompy rotacyjnej ale silnik na luzach własnie robimy i pompa i wtryski idą do sprawdzenia a reszta układa sie w całosć
Edytowany przez TomaszMardya, 22 maj 2014 - 21:32.
Dodaj odpowiedź
