Bizon Z056 - problem z układem paliwowym
78 odpowiedzi na ten temat
#21 Share maniek33
maniek33
  • 584 postów
Napisany 25 luty 2012 - 17:21
Bizon Z056 - problem z układem paliwowym Masz pewnie niski poziom paliwa w zbiorniku. Niestety Bizon tak ma. Poza tym radziłbym kupić "lepszą" pompkę. Porządna pompka jest w stanie zassać paliwo nawet przy niskim poziomie. Szkoda nerwów. Różnica w cenie ok 100 zł. Jeżeli masz pompkę napędzaną przez popychacz, to sprawdź czy nie jest wytarty (dzisiejsze podróby robią z plasteliny). Może też ciągnąć powietrze ze złączek lub pękniętego przewodu. Cena podkładek uszczelniających minimalna i od tego bym zaczął.
Bizon Z056 - problem z układem paliwowym Dzisiaj, 17:49
#22 Share dukat2009
dukat2009
  • 122 postów
Napisany 25 luty 2012 - 17:36
Bizon Z056 - problem z układem paliwowym ale co jest za pompka która nieza ciaga sama paliwo jak miałem bizonka to tez mialem podobny problem tylko wtedy kupiłem dobra pompke za która na tamte lata duzo zapłaciłem ale była warta tej kasy i bez problemu zaciagala pałiwo nawet jak było mało i raz na sezon przewód mi przy filtrze pekał bo dawała takie duze cisnienie.
Teraz jest jeszcze zimno a przewody jak masz plastikoweto sa sztywne i dobrze nie da sie zacisnac przewoda wiec istnieje mozliwosc zasysania paliwa przez pompke ale nie wiem niestety jakie masz przewody w swoim kombajnie
#23 Share maniek33
maniek33
  • 584 postów
Napisany 25 luty 2012 - 17:45
Bizon Z056 - problem z układem paliwowym Może źle odpowietrzasz? Musisz pompować ręcznie dopóki nie poczujesz, że pompka ciągnie i dopiero wtedy zaczynasz odpowietrzać poszczególne elementy układu. Sprawdź jeszcze przewód "przelewowy" (ten na górze) - potrafi się zapchać.
#24 Share SKORPION1
SKORPION1
  • 185 postów
  • Zainteresowania:Piłka nożna oraz nowinki w rolnictwie
Napisany 25 luty 2012 - 18:20
Bizon Z056 - problem z układem paliwowym To znaczy przewód przelewowy i ten od odstojnika jest nowy pompka też nowa A dla czego z banieczki odpali od razu i pompka zaciągnie bez problemu A wszystko stało się to jak chciałem 3tyg temu przeprowadzić i na starej pompce zgasł i nie chciał odpalić, na krótko na tej starej też nie odpalił ,a jak kupiłem tą nową to odpalił bez problemu ale nie ciągnie ze zbiornika
#25 Share maniek33
maniek33
  • 584 postów
Napisany 25 luty 2012 - 18:28
Bizon Z056 - problem z układem paliwowym A sprawdzałeś przewód do zbiornika? Może siedzi tam jakiś paproch. Próbowałeś go przedmuchać? Jak ręcznie pompujesz to ciągnie?
#26 Share SKORPION1
SKORPION1
  • 185 postów
Napisany 25 luty 2012 - 19:49
Bizon Z056 - problem z układem paliwowym Ten przewód jest czysty bo jest przedmuchany i nawet ustami nie ma problemu przedmuchać . Jak zalałem odstojnik do pełna i ruszyłem pompką to pociągła ale tylko troszkę z odstojnika i przestała ciągnąć , a z banieczki ciągnie luks
#27 Share maniek33
maniek33
  • 584 postów
Napisany 25 luty 2012 - 21:22
Bizon Z056 - problem z układem paliwowym Ja u siebie odstojnik pominąłem :) , ale stosuję paliwo z dobrej stacji i porządne filtry wstępnego i dokładnego oczyszczania. Sprzęt pracował tak kilkanaście lat, kosząc rocznie ponad 100 ha. Filtry zmieniane dwa razy na sezon. Możesz tak zrobić dla sprawdzenia jak nie chcesz na stałe. Podłącz przewód paliwowy bezpośrednio pod pompkę. Jak zassie bez problemu (trochę trzeba pompować) to masz nieszczelności gdzieś w układzie odstojnika. Czasami podkładki nie trzymają (raz użyte nie spełniają swojej roli). Jak nie zassie to tą nową pompkę możesz wyrzucić na śmietnik i podziękować sprzedawcy za współpracę na przyszłość. Pompka pasuje od c 330 tyle, że tam paliwo grawitacyjnie dochodzi do pompy :) .
#28 Share tomek15h
tomek15h
  • 256 postów
  • Zainteresowania:Rolnictwo,
    motoryzacja ,
    mechanika,
    budowa maszyn
Napisany 26 luty 2012 - 10:54
Bizon Z056 - problem z układem paliwowym Wina pompki lub nieszczelność w układzie.Jak pompka jest dobra i układ szczelny to nie trzeba nic kombinować z zalewaniem odwadniacza czy pompowaniem powietrza w zbiornik.Nowa pompka wcale nie znaczy doba,do licha jest zamienników które nie są w stanie pociągnąć z dołu paliwa ani utrzymać go w układzie.
#29 Share Marcin91
Marcin91
  • V.I.P.
  • rank
  • 1284 postów
  • Płeć:Nie powiem
Napisany 26 luty 2012 - 11:33
Bizon Z056 - problem z układem paliwowym W tym temacie to już było napisane, ale powtórzę, sprawdź dokładnie szczelność wszystkich przewodów, bo może masz gdzieś przetarty i dlatego pompka nie da rady paliwa podać. Sprawdź też przewód idący ze zbiornika, a szczególnie w miejscu jak podchodzisz do silnika to masz ten przewód pod nogami, on tam jest zaciśnięty taką metalową opaską czy uchwytem i w tamtym miejscu kiedyś mi się przetarł.
Mój kanał YouTube ----> MarcinExplorer
Mój fanpage na Facebooku ----> MarcinExplorer
#30 Share panczo1922
panczo1922
  • 955 postów
  • Zainteresowania:sport, muzyka, wszystko związane z rolnictwem
Napisany 27 luty 2012 - 08:00
Bizon Z056 - problem z układem paliwowym Dokładnie jak kolega wyżej pisze... przede wszystkim sprawdz szczelność przewodów... Ja całe żniwa z tym walczyłem! na pełnych obrotach chodził ok ale jak tylko dłuższą chwilę chodził na wolnych to od razu się zapowietrzał... Zmieniłem chyba ze 3 pompki zasilające... Sprwadziłem wszystkie uszczelnienia... szukałem dziur w przewodzie i nic! dopiero po zniwach tak jakoś w październiku zmieniałem pompę wtryskową i tak w ciszy sobie pompowałem paliwo pompką w momencie jak przestałem pompować to słyszałem taki charakterystyczny dzwięk powietrza (z tego wynika że jak było chłodniej szczelina sie powiększyła i można było usłyszeć powietrze). Pęknięta jest rurka do zbiornika. W miejscu pierwszego poziomego zagięcia. Narazie nic nie grzebałem ale już wiem jaką miałem przyczynę ciągłego zapowietrzania i przed sezonem na pewno to naprawię.
PS. ten separator wody (odstojnik) sobie daruj... Weź go omiń i wcale nie podłączaj bo to tylko dodatkowa możliwość zaciągania lewego powietrza... Ja już go wywaliłem 5 lat temu.
#31 Share SKORPION1
SKORPION1
  • 185 postów
Napisany 27 luty 2012 - 20:16
Bizon Z056 - problem z układem paliwowym Problem zdiagnozowany wina była właśnie w tym separatorze wody a mianowicie delikatnie uszczelka nie tak była ułożona i jak napompowałem powietrze do zbiornika to wtedy delikatnie było słychać jak powietrze idzie bokiem .Kolego panczo1922 a jak połączyłeś ten przewód metalowy z pompką bo ja też myślałem aby go pominąć ale to jak będzie cieplej to się z tym pobawię
#32 Share panczo1922
panczo1922
  • 955 postów
Napisany 28 luty 2012 - 08:03
Bizon Z056 - problem z układem paliwowym Przede wszystkim nie baw się z tym teraz bo na samą myśl o tym mi ręce marzną :) hehe
a więc tak... uciąłem kawałek rurki razem z tą końcówką w takim miejscu żeby rurka miała proste zakończenie...
tak jak mogłem podgięłem sobie ją bliżej pompki... Potem zabrałem się za końcówke. Uciąłem tak żeby mieć ok 2-3cm prostej rurki na końcówce. I końcówkę razem z rurką do zbiornika połączyłem wężykiem (bodajże fi10) dla pewności pozakładałem podwójne opaski żeby mieć pewność że nie zasysa tamtędy powietrza, podłączyłem bezpośrednio do pompki zasilającej i jest ok... :) żadne separatory! to jest jakaś porażka... Boże jak se przypomne co z tym g...nem przeżywałem....:/:/
#33 Share maniek33
maniek33
  • 584 postów
Napisany 28 luty 2012 - 10:56
Bizon Z056 - problem z układem paliwowym Ja nic nie odcinałem. Podgiąłem ręcznie przewód (ten od zbiornika) tak by pasował do pompy i jest ok.
#34 Share panczo1922
panczo1922
  • 955 postów
Napisany 28 luty 2012 - 13:40
Bizon Z056 - problem z układem paliwowym Już mi sie przypomniało dlaczego odcinałem... (przecież też mógłbym bez problemu podgiąć:):)) a mianowicie miałem uszkodzoną tą główkę co się przykręca do pompki (było podpiłowana kiedyś brzeszczotem przy próbie naprawy) i ciągnęła mi lewe powietrze. Więc zamieniłem ją na inną główkę...
#35 Share spawel98
spawel98
  • 7 postów
Napisany 13 lipiec 2012 - 11:05
Bizon Z056 - problem z układem paliwowym ja popieram nadal pompowanie zbiornika powietrzem najlepiej sprężarką..... ;p
radzę nie nabijać bezmyślnie postów
Edytowany przez Marcin91, 14 lipiec 2012 - 12:50.
ortografia
#36 Share nowicjusz123
nowicjusz123
  • 5 postów
Napisany 14 sierpień 2012 - 16:13
Bizon Z056 - problem z układem paliwowym ja też miałem ten problem ale wymieniłem pompke i przewód paliwowy i jest dobrze nie wiem tylko czemu jak go pale do chodzi na duzych obrotach co to może być
Edytowany przez Marcin91, 20 sierpień 2012 - 21:31.
ortografia
#37 Share mariusz27
mariusz27
  • 189 postów
  • Zainteresowania:maszyny rolnicze rolnictwo
Napisany 24 marzec 2013 - 14:21
Bizon Z056 - problem z układem paliwowym a ja mialem taki przypadek najpierw robilo sie podciśnienie miedzy przewidem od filtroe do pompy.myslalem ze to z powodu zaklejenia nie filtrow choć to wydawalo się nie możliwe bo filtr\y wymieniam przed każdym sezonem., no ale wymieniłem pojechałem w pole a tu zdziwienie bo nie można było wkrecic silnik na obroty ,zaczelo się odkręcanie wszwlkich przewodow poczawszy od zasilenia zbiornik odstojnik i całej reszty instalacji poregeneracje pompy wymiane pompki zasilającej....tydzień nie mój . Wymiana uszczelek miedzianych kilka razy i nic to nie pomoglo a przyczyna była tak glupia ze az dziwna twozenie podciśnienia była spowodowana przez wypracoawanie się zaworku przelewowego od powrotu nadmiaru paliwa jest on na filtrach paliwa.a druga przyczyna to zatkanie woda filtrow paliwa po przez zatankowanie paliwa po baniaku z woda na polu....po prostu zablokowal się filtr przez ilość wody może 50gram i to wystarczylo do tygodniowego przestoju
zetor team
ZIELONA STRZALKA
#38 Share booster12
booster12
  • userphoto
  • 241 postów
Napisany 26 marzec 2013 - 09:36
Bizon Z056 - problem z układem paliwowym Koledzy bo może macie pompki od c-360 zamontowane niektórzy tak robia i pożnjej się dziwią ze nie moze pociagnąc paliwo , najlepiej wydać te 200 zł na dobrą pompkę paliwową i wtedy nie ma siły zeby zapalic SW-400 to sa silniki które lekka poczuja paliwo odrazu kręca. Natomiast jesli chodzi o zapowietrzanie to ja wymysiłem taki pantent jak kierowcy maja w cieżarówkach, a wiec kupuje się taka pompkę do pompowania paliwa montuje się ja w przewód zasilania pompuje się nia i moment paliwo ze zbiornika trafia do pompy paliwowej.
Jesli chodzi o drożność układu paliwowego to tez miałem taki problem ze kombajn nie miał siły i stawał mi na polu. Postanowiłem na zime zdjąć zbiornik rozciać go. Wiecie ile syfu było w srodu.. Rok wcześniej płukłałem go na górce tak by lepiej paliwo spływało , poleciało dużo syfu ale nie wszystko i to takie błoto leciało. Prawda jest taka że zbiornik na zime powinien być zalanay pod kórek tylko kto tak robi. Strach tak zalewać bo cwele by to wypompowali
#39 Share ML1224
ML1224
  • 50 postów
Napisany 07 kwiecień 2013 - 20:04
Bizon Z056 - problem z układem paliwowym moze nie w temacie ale moze ktos zainteresowany maszyna godna polecenia jak cos to widzialem ja w pracy :)
m.otomoto.pl/A297267
#40 Share dammat
dammat
  • 55 postów
Napisany 15 lipiec 2013 - 21:52
Bizon Z056 - problem z układem paliwowym mój bizon sie nie zapowietrza tylko jak pompuje recznie to z pompki leci troche paliwa i cięzko jest go zapalic po postoju gdy jest zimny silnik tzn musze dac duze obroty jak do koszenia i 15razy zakreci i chyci ale nie może wejsc na obroty i po minucie chodzi normalnie co może byc przyczyną czy da sie jakos uszczelnic tą pompkę(podejrzewam ze jest to orginalna ze starych zapasów bo bardzo dobrze pompuje nawet jak układ jest pusty tylko ten wyciek)??
Podobne tematy bizon super z056 układ paliwo paliwowy
