Wymiana obudowy sprzęgła C-328 na C-330
15 odpowiedzi na ten temat
#1 Share pancer527
pancer527
  • 103 postów
  • Zainteresowania:Rożne :)
Napisany 18 lipiec 2011 - 22:20
Wymiana obudowy sprzęgła C-328 na C-330 Witam tak jak w tytule posiadam ciapka składaka czyli tylny most, skrzynia biegów i obudowa sprzęgła  od 328 sam silnik to już typowa 330 tylko miska jeszcze aluminiowa.  I tu moje pytanie czy można założyć do niego obudowę sprzęgła od 330 wiadomo komplet wraz z zamachem? pytam się najpierw gdyż zaobserwowałem ze typowa 330 przy skrzyni posiada dłuższy rant na sprzęgło a 328 tego nie ma. A dokładnie jednym słowem chodzi mi o to czy sprzegło wraz z obudowom od 330 da się połączyć z skrzynia od 328.
z góry dzięki za odp.
Wymiana obudowy sprzęgła C-328 na C-330 Dzisiaj, 13:55
#2 Share bobytempelton
bobytempelton
  • 2120 postów
Napisany 18 lipiec 2011 - 23:08
Wymiana obudowy sprzęgła C-328 na C-330 Korpus skrzyni c328 i c330 jest taki sam, wałek sprzęgłowy różni się tylko zazębieniem do 6 biegu ,do sprzęgła jest taki sam,II stopnia też pasuje, sprzęgło o ile masz z 328 to jest takie samo jak c330, w325 bylo inne i 330m i niektórzy zakladali dociski od 330m do 330, ale to nieważne, i miskę musowo do wymiany na staliwną z c330, i rozrusznik
Ze względu na poziom niektórych użytkowników odpisuje na konkretne posty lub na pw.
#3 Share rami
rami
    rami
  • 767 postów
  • Zainteresowania:muzyka, taniec,majsterkowanie,spcery,ksiązka
Napisany 19 lipiec 2011 - 06:10
Wymiana obudowy sprzęgła C-328 na C-330 wiesz tam jest na 9 spreżyn ale można zamontować 12 sprężyn wtedy lepiej ciagnie
#4 Share SipmaZ224
SipmaZ224
  • 548 postów
Napisany 19 lipiec 2011 - 13:17
Wymiana obudowy sprzęgła C-328 na C-330 Podłącze się do tematu.
Mam c328 i jest w niej problem ślizgającego się sprzęgła. Np. grabie siano na piątce i po pewnym czasie zaczyna się ślizgać i muszę zejść do 4, wtedy jest ok. Jak tak porobię na 4 jakiś czas to potem znowu mogę wbić 5 i chwilę na niej popracować po czym znowu sprzęgło zaczyna się ślizgać. To samo mam przy bronowaniu, więc nie ma mowy o jakimś przeciążaniu, bo są to prace lekkie. Dodam, że ciągnik już był raz rozpoławiany w celu zlikwidowania usterki i został wymieniony uszczelniacz na wale a, tarczę zostały umyte rozpuszczalnikiem. Problem nie został zlikwidowany ponieważ dalej pozostał. Proszę o jakieś rady, bo problem jest dość irytujący.
#5 Share zonk28
zonk28
  • userphoto
  • 926 postów
  • Zainteresowania:Strzelectwo ( HW 80k , HW 90k kal.--5.5mm ) , wędkarstwo , silniki TDI
Napisany 19 lipiec 2011 - 14:25
Wymiana obudowy sprzęgła C-328 na C-330 popuść sprzęgło czyli odkręć nakrętki na łapkach i po problemie,tak by pedał sprzęgła obniżył Ci się jak naciskasz i wyczuwasz stopień o 2 cm . Jeśli to nie pomoże rozpołów ciągnik i popatrz na tarczę i spręzyny.
#6 Share pancer527
pancer527
  • 103 postów
Napisany 19 lipiec 2011 - 15:04
Wymiana obudowy sprzęgła C-328 na C-330 SipmaZ224 jeśli miałeś tarcze sprzęgła zaolejone to je wymię na nowe bo mycie nic nie da wiem z doświadczenia bo dalej będzie się ślizgało, bo tarcze naciągnęły tłuszcz do środka jak nie wierzysz to je wyjmij i połóż  na słońcu lub  spróbuj je podgrzać palnikem i zobaczy jak  się smaży tłuszcz na niej.  Ja tak samo robiłem zeszłym roku ale mi znow uszczelniacz siadł i po sprzęgle ale ja swoje zdarzyłem spalić przy kosiarce na 5.
#7 Share SipmaZ224
SipmaZ224
  • 548 postów
Napisany 19 lipiec 2011 - 20:09
Dziś mając chwile czasu zajrzałem pod dekielek od sprzęgła i patrząc na odległość pomiędzy łożyskiem, a łapkami na oko wydawała się większa niż zalecane przez instrukcje 8mm. Jutro zmierzę dokładnie i popuszczę łapki do 8mm a jeśli jest 8mm to zmniejszę to do 4-5mm, zobaczymy czy pomoże. Jak nie to trzeba będzie wymienić tarcze. W c330 są takie same jak 28? Jeśli nie to czy dostane takie do 28 od ręki w sklepie bez większych problemów? Dodam, że moje sprzęgło jest na 3 łapkach.
#8 Share bobytempelton
bobytempelton
  • 2120 postów
Napisany 19 lipiec 2011 - 20:56
Wymiana obudowy sprzęgła C-328 na C-330 Tarcze to nie wszystko, przede wszystkim wszystkie sprężyny do wymiany, weź jedną ze sobą do sklepu i zobaczysz że nowe są wyższe czyli stare wybite, i jeszcze jeden problem o którym każdy zapomina, podczas wieloletniej pracy, na kole zamachowym i tarczy dociskowej porobiły się koliste rowy od sił tarcia między tarczą sprzęgłową a kołem zamachowym i tarczą docisku, trzeba przyłożyć liniał i sprawdzić jak duże jest to zużycie , jeżeli widać pod liniałem światło , nie ma rady trzeba przetoczyć koło zamachowe i tarcze docisku choć tarcze można kupić nową. Bez tego nigdy nie będzie dobrego sprzęgła, nawet niekiedy jak rozbieracie sprzęgło to widać że tarcza nie pracowała na całej swojej szerokości
#9 Share SipmaZ224
SipmaZ224
  • 548 postów
Napisany 21 lipiec 2011 - 15:29
Wymiana obudowy sprzęgła C-328 na C-330 A wiec tak: luz miedzy łożyskiem, a łapkami okazał się większy wiec ustawiłem go na 8mm, ustawiłem również drugi stopień. Sprzęgło stawia wyczuwalnie większy opór niż przed regulacją i biegi wskakują z takim niedużym zgrzytem co wcześniej nie miało miejsca. Na piątce i wciśniętym hamulcu po puszczeniu sprzęgła traktor dość mocno się przydusza, trochę ruszą i następuje uślizg sprzęgła i stoi. Czyli bez rozpoławiania i wymiany tarcz, sprężyn się nie obejdzie, ech...
#10 Share zonk28
zonk28
  • userphoto
  • 926 postów
Napisany 21 lipiec 2011 - 21:03
Wymiana obudowy sprzęgła C-328 na C-330 No to rozpoławiaj ciągnik bez rozbiórki się nie obejdzie.Obejrzyj dokładnie sprzęgło zrób pomiary i bedziesz wiedział co jest nie tak.
#11 Share elegost2468
elegost2468
  • 2 postów
Napisany 21 marzec 2013 - 19:00
Witam mam c328 i chciałbym zmienić rozrusznik na rozrusznik z c330 ale muszę zmienić obudowę sprzęgła i pytanie tyczy tego czy to wystarczy tylko zmienić obudowę czy jeszcze coś muszę pozmieniać.Z góry dzięki za odpowiedz i pozdrawiam
P.S Kto ma jugosłowianke prp sip 3 to mam pytanie ile kosztują do niej noże (komplet) bo dłuższy czas pracowałem na starych ale nadszedł czas na nowe. bo sezon nie długo się zacznie 004.gif .
;)Dzięki i pozdrowionka ;)
#12 Share ukasz
ukasz
  • 727 postów
Napisany 21 marzec 2013 - 20:49
Wymiana obudowy sprzęgła C-328 na C-330 Chcesz zmieniać tą obudowa tylko po to żeby rozrusznik założyć od 330 ? Jeśli tak to bez sensu lepiej kupić do 328. No chyba że ze starą coś nie tak i musisz ją wymienić
sprzedam kabinę do 330 "Chojnów I" tak zwana rurkowa, z dachem z tworzywa, z szybami (poza jedną boczną) drzwi wymagają poprawek blacharskich. Cena 350 pln
Lokalizacja Zachodniopomorskie
#13 Share simson2812
simson2812
  • 800 postów
  • Zainteresowania:Rolnictwo Konstruowanie
Napisany 21 marzec 2013 - 21:26
Wymiana obudowy sprzęgła C-328 na C-330 ja chyba mam do sprzedania rozrusznik do 28 jak coś to pisz na PW
W razie jakich kolwiek pytań pisać na PW. Jeśli pomogłem kliknij zieloną strzałkę
#14 Share elegost2468
elegost2468
  • 2 postów
Napisany 21 marzec 2013 - 22:51
Wymiana obudowy sprzęgła C-328 na C-330 Rozrusznik z 30 lepiej pali w zimie niż z 28
i nowy też by się przydał bo ten już do d*py jest i chciałbym wymienić obudowę aby wstawić rozrusznik z 30 od razu tylko nie wiem czy to wystarczy czy trzeba coś jeszcze wymieniać
#15 Share JANCZAK1176
JANCZAK1176
  • 679 postów
Napisany 09 kwiecień 2013 - 10:02
Wymiana obudowy sprzęgła C-328 na C-330 Od żuka pasuje mało tego na szrotach.
#16 Share PK007
PK007
  • 333 postów
Napisany 22 październik 2014 - 19:08
Mam takie pytanie czy pomoedzy tymi walkami co są jeden w drugim na sprzegle jest jakiś uszczelniacz ? Czy tylko ten jeden jest uszczelniacz w tej obudowie ?
