SERWO NIE KRECI NA POSTOJU 7045
5 odpowiedzi na ten temat
#1 Share V12
V12
  • 244 postów
  • Zainteresowania:motocykle motoryzacja sprzęt audio
Napisany 16 wrzesień 2007 - 21:15
SERWO NIE KRECI NA POSTOJU 7045 witam
mam problem ze wspomaganiem w 7045 poniewaz nie chce krecic na postoju ale wystarczy ze bedzie jechał nawet na jedynce polowej i mozna jedym palcem
czego to wina pompy tłoka rozdzielacza moze jakiegoś zaworu czy da sie sie zwieszyc ciś oleju?? moze zawór bezpieczeńswa sie zmeczył
dodam ze olej jest i jest dosc czysty pompa przelewa olej do zbiorniczka
pozdr
Motocykliści to jedna rodzina :)
Honda CBR 900RR
Ogłoszenia agrogrosik
  • agrogrosik.pl
  • agrogrosik.pl
Zetor Proxima Power 110
Zobacz ogłoszenia w kategorii Ciągniki rolnicze: Ciągniki Zetor/ ZTS
  • 125000.00 PLN
  • 23 maj 2017
Zetor 3340,5340 ,7340 ,Zetor 7745 ,Ursus ,Jak nowy
  • 58500.00 PLN
  • 16 lip 2017
Zetor 7340 Turbo 84 KM, REZERWACJA ,do 17 04 ,
  • 68900.00 PLN
  • 16 lip 2017
SERWO NIE KRECI NA POSTOJU 7045 Dzisiaj, 00:02
#2 Share MichalR
MichalR
  • 826 postów
Napisany 16 wrzesień 2007 - 21:23
SERWO NIE KRECI NA POSTOJU 7045 Możliwe, że wypchnęło ci uszczelki na tłoku. Nie masz, żadnego wycieku?
Jeżeli pomogłem, kliknij zieloną strzałkę ------->
#3 Share koris
koris
  • 25 postów
Napisany 17 wrzesień 2007 - 20:57
SERWO NIE KRECI NA POSTOJU 7045 czesta awaria:-)
musisz rozebrać cylinder serwa i wymienić uszczelnienia. sa tam takie pierścienie które często pękają.
a jak zetor jest wiekowy to i może być pompa. a najlepiej zmień na wspomaganie na orbitrol to niebedziesz miał problemu.
walczyłem z takimi problemami przez siedem lat:-) pompa jest stara a orbitrol super funkcjonuje od nowości.:-)
sprawdz jeszcze amortyzator olejowy bo moze byc wadliwy i też bedzie trzymać.
a jak łozyska na zwrotnicach???????
#4 Share MichalR
MichalR
  • 826 postów
Napisany 17 wrzesień 2007 - 21:06
SERWO NIE KRECI NA POSTOJU 7045 W moim ursusie trochę te uszczelnienia przerobiliśmy, żeby je wzmocnić. 3 mm od miejsca w którym na tłoku były oryginalne uszczelki wytoczyliśmy jeszcze rowki na dodatkowy komplet uszczelek, ale tak, żeby przy maksymalnym skręcie ich nie wypluło do środka. Robiliśmy to jakiś miesiąc temu i jak na razie serwo działa jak nowe.
#5 Share Shinigami
Shinigami
  • 39 postów
Napisany 19 wrzesień 2007 - 19:16
czesta awaria:-)
[...] najlepiej zmień na wspomaganie na orbitrol to niebedziesz miał problemu...
a duzo jest "zabawy" z przerobieniem??
-silownik
-orbitol
ciekawi mnie jak to podlaczyc pod uklad kierownicy
#6 Share koris
koris
  • 25 postów
Napisany 19 wrzesień 2007 - 21:23
SERWO NIE KRECI NA POSTOJU 7045 prosta sprawa.ja załozyłem orbitrol bo mi w kolumnie kulki sie rozpadły,treba wymontowac wnetrze kolumny zrobic ramke na orb..ten wieloklin nawet pasuje.4weze hydrauliczne siłownik jama od siewnika mazura od wydzwigu redlic jak go ciągasz ,idealnie pasuje na cały skret siłownik montujesz tam gdzie amortyzator tylko uchwyty trzeba dorobic.Kreci sie super ;)
