Case JX 90 czy Farmtrac 690dt?
36 odpowiedzi na ten temat
#21 Share czaro411
czaro411
  • 23 postów
Napisany 20 lipiec 2011 - 13:03
Case JX 90 czy Farmtrac 690dt? Który ma grubszą przednią oś Case czy farmtrac?
Ogłoszenia agrogrosik
  • agrogrosik.pl
  • agrogrosik.pl
  • 15900.00 PLN
  • Wczoraj, 20:18
Części renault kabina 103.14 silnik skrzynia dawca fendt most fel 95,1
Zobacz ogłoszenia w kategorii Ciągniki rolnicze: Ciągniki Renault
  • 500.00 PLN
  • 19 cze 2017
Renault 651 case international landini masseyferguson same zetor
  • 21900.00 PLN
  • 19 cze 2017
Case JX 90 czy Farmtrac 690dt? Dzisiaj, 07:13
#22 Share zetorek1607
zetorek1607
    Młody rolnik
  • 1231 postów
  • Zainteresowania:Wszystko co jest związane z rolnictwem, wędkarstwo
Napisany 20 lipiec 2011 - 14:18
Case JX 90 czy Farmtrac 690dt? @Ursusc385teraz może robić w turze, ale może też robić w polu, jak na ciągniku jest tur to już nie świadczy o tym, że nic w polu ten ciągnik nie będzie robił, poza tym sam masz tura na ciągniku i co, nie robisz nic nim w polu na podnośniku, tylko w turze chodzi???
#23 Share czaro411
czaro411
  • 23 postów
Napisany 20 lipiec 2011 - 14:30
Case JX 90 czy Farmtrac 690dt? Na pole będzie dobry i Farmtrac i Case
#24 Share Ursusc385
Ursusc385
  • 2872 postów
Napisany 20 lipiec 2011 - 14:36
Case JX 90 czy Farmtrac 690dt? Mam tura i ciągle praktycznie przy turze robi, czasem sie zapnie skrzynke, czy kosiarke ;)
Dużej różnicy pomiędzy nimi nie ma w udzwigu
Case - 3565kg
Farmtrac - 3100kg
#25 Share Z7245
Z7245
  • 287 postów
Napisany 20 lipiec 2011 - 18:17
W farmtracu masz oś taką jak w clasie axosie czy zetorze proximie, podobne carraro siedzi w fendzie ale nie wiem czy to tyko podobny odlew czy po prostu ta sama konstrukcja. Ta oś wygląda dość masywnie a co do case to nie wiem jak tam to wygląda.
#26 Share wiesmag
wiesmag
  • userphoto
  • 1534 postów
  • Płeć:Nie powiem
Napisany 20 lipiec 2011 - 18:38
Case JX 90 czy Farmtrac 690dt? JX,TD ma bardziej masywniejszy przedni most-w zetorze to taka mizerota w porównaniu z TD.
później sprawdzę według instrukcji obciążenie-rozkład mas i dopuszczalne-z tego co pamiętam było większe w td jak w zetorze-później dopisze.
może i na podnośniku wielkiej różnicy nie ma-ponad 400kg-to tyle jak zboże w siewniku na agregacie lub jeden korpus przy porządnym pługu(pustego podniesie,ale wyrwać z ziemi może już być kłopot-pewnie że to nic)
powie ktoś ile jest biegów w zakresie 4-12 w farmtraku-bo w prospektach nie piszą-bez złośliwości-po prostu chciałbym wiedzieć.
im więcej takich informacji,tym obraz będzie wyraźniejszy.
#27 Share Z7245
Z7245
  • 287 postów
Napisany 20 lipiec 2011 - 19:40
Case JX 90 czy Farmtrac 690dt? Biegów w zakresie prędkości 4-12 chyba coś koło 10 . Z tego co wiem to statyczne obciążenie osi przedniej to 9 ton a dynamiczne to 3600kg
#28 Share tytusT1
tytusT1
  • 65 postów
Napisany 20 lipiec 2011 - 20:03
Case JX 90 czy Farmtrac 690dt? no tak carraro ale trzeba o tym pamietac ze carraro z farmtraca czy belarusa to nie jest to samo co z najnowszego nh ludzie mylnie rozumuja tak jak z silnikami jak by to byla najnowsza kostrukcja perkinsa i reszta podzespolow zachodnich firm tez byly ostatnimi rozwiozaniami techniki to ten traktor by nie kosztowal tak malo i by byl przebojem na rynku a tak nie jest
#29 Share adikpl1
adikpl1
  • 1911 postów
Napisany 20 lipiec 2011 - 21:02
Case JX 90 czy Farmtrac 690dt? @wiesmag u cb w Suprze jest Carraro bodajże 20.11, w Zetorach od chyba 2008 montują 20.16 a tu parametry takie jak nośność i inne duperele http://www.carrarodr...11/AG_axles.pdf
W NH TD jest ich stary most taki jak we Fiatagri, jeszcze się Turki nie domyślili go zmieniać ;)
Edytowany przez adikpl1, 20 lipiec 2011 - 21:04.
#30 Share Ursusc385
Ursusc385
  • 2872 postów
Napisany 20 lipiec 2011 - 21:35
W Farmtrac'u 690 jest oryginalny przedni most Carraro 20.16 taki sam jak w Zetorze Proxima - Made in Italy
Silnik też jest to oryginał Perkins
Więc piszesz pierdoły, radze ci sie doinformowac :mellow:
Edytowany przez Ursusc385, 20 lipiec 2011 - 21:37.
#31 Share wiesmag
wiesmag
  • userphoto
  • 1534 postów
  • Płeć:Nie powiem
Napisany 20 lipiec 2011 - 21:39
Case JX 90 czy Farmtrac 690dt? @Z7245-coś chyba przesadziłeś z tymi biegami-nawet ciągniki z 36 biegami nie mają 10 w tym zakresie(liczymy biegi-ich prędkość na obrotach znamionowych silnika-nie w całym zakresie)sprawdź w instrukcji,tam jest podany każdy bieg-przecież taka skrzynia to by było marzenie-bezstopniowa mogła by się schować.
TD80-ma 6 biegów w tym zakresie-na obrotach znamionowych silnika.
masa ciągnionych przyczep w TD80-z hamulcem 24 tony,bez hamulca 3 tony-przykładowo w zetorze mam odpowiednio-12 i 1,5 tony-jak ma farmtrak?
@adikpl1-TD i JX ma przedni most CNH-nic tureckiego w moim nie ma-cały jest włoski.
czy farmtrak ma też nowszy most-jak patrzałem na wygląd nic szczególnie innego w moim zetorze i nowym farmtraku nie zauważyłem-parametry maże i ma inne-skorupa nadal podobna-delikatniejsza jak w TD-większa średnicą rura jakby nie liczył zawsze więcej wytrzyma-jeśli nawet miała by cieńsze ścianki-sworznie zwrotnic też większe,zwolnica też dużo większa.
utarł się taki pogląd że TD i JX są takimi delikatnymi ciągnikami-jak popatrzeć blisko i pod spód wcale tak nie jest-porównuję z zetorem-a ten się przyjął że taki masywny,ciężki-kilogramy raczej jednakowe.
Edytowany przez wiesmag, 20 lipiec 2011 - 21:57.
#32 Share zeno
zeno
  • 127 postów
Napisany 20 lipiec 2011 - 21:54
Case JX 90 czy Farmtrac 690dt? Pisałem już w poprzednim temacie że "łączna waga zestawu ciągnącego (w tym przypadku Zetor+przyczepy) może ważyć 38ton, natomiast same przyczepy 32 tony", nie lubię jak ktoś porównuje ciągnik z przed modernizacji i inni ciągnik po modernizacji
#33 Share wiesmag
wiesmag
  • userphoto
  • 1534 postów
  • Płeć:Nie powiem
Napisany 20 lipiec 2011 - 22:02
Case JX 90 czy Farmtrac 690dt? @zeno-podałem przykład i pytam ile jest w farmtraku-temat jest o farmtraku-o zetorze było gdzie indziej.po za tym nie mam dostępu do każdej homologacji-w folderach raczej tego nie podają.
Edytowany przez wiesmag, 20 lipiec 2011 - 22:09.
#34 Share tytusT1
tytusT1
  • 65 postów
Napisany 20 lipiec 2011 - 22:08
Case JX 90 czy Farmtrac 690dt? ja wiem ze on jest oryginalny ale konstrukcja lat 80 kolego sympatyczny powiesz mi możne ze jest tam taki sam silnik co w nowych fergusonach po co by ludzie wydawali kasę np na masseye czy nh jak każdy by mógł kupić za polowe ceny farmtrac o nowoczesnej niezawodnej konstrukcji co kolor im się nie podoba i dlatego wybierają zach marki i ty pewnie jakbyś miał za ta sama kasę do wyboru deutza i farm byś wybrał to drugie i śmieszny to jesteś ty bo kupiłeś wynalazek i teraz go bronisz jakby to jakieś cudo był.
Edytowany przez milanreal1, 20 lipiec 2011 - 22:55.
literówki
#35 Share Ursusc385
Ursusc385
  • 2872 postów
Napisany 20 lipiec 2011 - 22:13
Case JX 90 czy Farmtrac 690dt? Jak chcesz zeby ktoś ci odpowiedział na ten post, to napisz go normalnie bo nawet nie wiem o co ci w nim chodzi :blink:
#36 Share adikpl1
adikpl1
  • 1911 postów
Napisany 22 lipiec 2011 - 08:27
Case JX 90 czy Farmtrac 690dt? @wiesmag R&D oraz produkcja TD jest turecka :lol: zgodnie z tym czy się szczyci producent Türk Traktör spółka Join Venture pomiędzy Koç Holding i CNH Global NV. Makaroniarze tylko montują.
http://www.turktrakt...SHOW_1Q2011.pdf strona 43. Polecam :rolleyes:
#37 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 22 lipiec 2011 - 11:45
Case JX 90 czy Farmtrac 690dt? Farmtrac cenowo jest bardziej interesujący niż Case ale co mówić o takich ciągnikach. Do tura Case JX.
Dodaj odpowiedź
