Problem Zetor Nie ma mocy Dymi
38 odpowiedzi na ten temat
#1 Share tworek6
tworek6
  • 19 postów
  • Zainteresowania:ciągniki, samochody Gospodarstwo
Napisany 17 lipiec 2011 - 09:55
Problem Zetor Nie ma mocy Dymi Witam koledzy. Mam Zetora 7245 w zimę był robiony kapitalny remont. Nie wiem co mu może być. Odpala na dotyk, ale nie ma mocy takiej jak powinien mieć i jak pracuje na wolnych obrotach to kopci niebieskim dymkiem, a jak jade to wciąż kopci siwym dymem i nie ma takiej mocy jak powinien mieć.
Proszę o pomoc
Z góry dzięki :D
Ogłoszenia agrogrosik
  • agrogrosik.pl
  • agrogrosik.pl
Zetor Proxima Power 110
Zobacz ogłoszenia w kategorii Ciągniki rolnicze: Ciągniki Zetor/ ZTS
  • 125000.00 PLN
  • 23 maj 2017
Zetor 7711 (jak 7245, 7211, Ursus Renault),mtz, jak nowy .
  • 47500.00 PLN
  • 16 lip 2017
Zetor 3340,5340 ,7340 ,Zetor 7745 ,Ursus ,Jak nowy
  • 58500.00 PLN
  • 16 lip 2017
Problem Zetor Nie ma mocy Dymi Dzisiaj, 02:49
#2 Share seweryn20
seweryn20
  • 8691 postów
Napisany 17 lipiec 2011 - 10:21
Problem Zetor Nie ma mocy Dymi Albo dałeś mu w palnik, chyciło pierscienie i bierze olej, albo ślag trafił wtryski choć wtedy szedł by bardziej na czarno, albo kąt wtrysku paliwa zły bo wtedy kopci na niebiesko czy szaro. Najlepiej sprawdz wszystkie regulacje i jeśli masz możliwość to kompresje żęby wyeliminować pierścienie.
KPK Kumurun Team
#3 Share yahooo777
yahooo777
  • V.I.P.
  • rank
  • 1840 postów
  • Zainteresowania:Kompleksowe usługi dekarskie- wykonawstwo konstrukcji i pokryć dachowych, podbitki, mycie dachów, renowacje, przebudowy, odbudowy-potrzebujesz porady bądź wykonawcy?Zapraszam;)
Napisany 17 lipiec 2011 - 11:00
Problem Zetor Nie ma mocy Dymi Sekcje na pompie wtryskowej mogły Ci paść, albo tak jak pisze seweryn- to wina wtrysków. Albo inna bajka-może Ci zasysać lewe powietrze, sprawdź filtr powietrza i przewody gumowe, pali więcej niż powinien>?
KPK Kumurun Team. Jeżeli podoba Ci się mój post, był w czymś pomocny-możesz to nagrodzić punktem reputacji, nie obrażę się xP
#4 Share piotrb14
piotrb14
  • 2178 postów
  • Płeć:Nie powiem
Napisany 17 lipiec 2011 - 11:07
Problem Zetor Nie ma mocy Dymi wina pompy... warto może dać do regeneracji
>> Zapraszam na fanpage<<
https://www.facebook.com/psrka710
#5 Share jarekm600
jarekm600
  • 12 postów
Napisany 17 lipiec 2011 - 11:11
Problem Zetor Nie ma mocy Dymi może być to winna pompy lub tłok ci o coś wali
#6 Share piotrb14
piotrb14
  • 2178 postów
  • Płeć:Nie powiem
Napisany 17 lipiec 2011 - 11:38
Problem Zetor Nie ma mocy Dymi to napewno nie tłok bo by coś się tłukło i nie dymił by cały czas tylko na przemian
#7 Share zetorlublin7341
zetorlublin7341
  • 2186 postów
  • Zainteresowania:Rolnictwo, ciągniki, motoryzacja, gotowanie, ogrodnictwo
Napisany 17 lipiec 2011 - 13:58
Problem Zetor Nie ma mocy Dymi sprawdź sobie drożność i czystość filtra powietrza
#8 Share andrzej612b
andrzej612b
  • 557 postów
Napisany 17 lipiec 2011 - 14:37
Problem Zetor Nie ma mocy Dymi Zimny pali , a jak zapala po rozgrzaniu , co dokładnie robiłeś ? wymieniałeś docierałeś zawory coś mi się wydaje że nie .
#9 Share tworek6
tworek6
  • 19 postów
Napisany 18 lipiec 2011 - 00:23
Problem Zetor Nie ma mocy Dymi tłoki i pierścienie były wymieniane. wał po szlifie. Pompa i wtryski z tego co mechanik mówił to sprawdzane i ok. Ale nie jestem pewien czy prawde mówił. jak go pierwszy raz uruchomuliśmy to od tamtej pory kopci dymem i nie ma mocy, takiej jak powinien mieć. on mówił że on musi kopcić troche. Ale mi to sie nie podoba bo nie ma mocy. pompa była rególowana na śrubach. troche lepiej ale dalej nie jest jak powinno być:/ Co może mu dolegać. A z wtrysków z tych przelewów to wogóle paliwo nie leci. tak powinno być?
#10 Share Vladoo1
Vladoo1
  • 309 postów
Napisany 18 lipiec 2011 - 06:56
Problem Zetor Nie ma mocy Dymi może rozrząd sie przestawil ?? tak strzelam :)
#11 Share seweryn20
seweryn20
  • 8691 postów
Napisany 18 lipiec 2011 - 09:35
Problem Zetor Nie ma mocy Dymi Nie ma idealnie szczelnych wtrysków, coś tam przelewem zawsze powinno się lać. Vladoo1 rozrząd sam nie może się w zetorze przestawić ale jest jakiś haczyk. Jeśli były rozbierany rozrząd to może być zle złożony. Pompę sprawdz na znaki bo kręcenie na oko wiele nie powie. Po wymianie pierścieni faktycznie jakiś czas będzie kopcił i może być słaby ale po dotarciu wszystko powinno wrócić do normy.
KPK Kumurun Team
#12 Share pawel5991
pawel5991
  • 43 postów
Napisany 18 lipiec 2011 - 14:15
Problem Zetor Nie ma mocy Dymi witam mam takiego samego zetora robilem 3 lata temu remat i tez nie mial sily byla popsuta pompa olejowa silnika i to moze byc to pozdrawiam :)
#13 Share tworek6
tworek6
  • 19 postów
Napisany 18 lipiec 2011 - 22:48
Problem Zetor Nie ma mocy Dymi "witam mam takiego samego zetora robilem 3 lata temu remat i tez nie mial sily byla popsuta pompa olejowa silnika i to moze byc to pozdrawiam :)
Mógłbyś dokładniej opisać? :)
dziś przy belowaniu to tylko bele zacznę dobijać i się dusi prawie zgaśnie:/
Może za mała dawka paliwa?
Edytowany przez tworek6, 18 lipiec 2011 - 22:51.
#14 Share zorzyk2
zorzyk2
  • 3403 postów
  • Płeć:Nie powiem
Napisany 19 lipiec 2011 - 21:43
Problem Zetor Nie ma mocy Dymi Sprawdź czy tłumik nie jest "przypchany". Przed remontem mogły gromadzić się w nim pozostałości źle spalanego paliwa i oleju.
#15 Share rafalfalk1
rafalfalk1
  • 209 postów
  • Zainteresowania:rolnictwo,machanizacja
Napisany 19 lipiec 2011 - 21:55
Problem Zetor Nie ma mocy Dymi z przelewu musi lecieć paliwo.jak nie leci to masz zajechaną pompkę zasilającą w pompie wtryskowej.koszt ok.100zł
#16 Share pawel5991
pawel5991
  • 43 postów
Napisany 19 lipiec 2011 - 22:15
Problem Zetor Nie ma mocy Dymi Jak zrobilem remat silnika to mi pompa olejowa silnika poszla i nie mial sily rozrzutnika 3 t nie mugl usiagnac a plugu to wogule wymienilem i idzie w kit pete ma mysle ze to moze byc to pozdrawiam ;-) i mysle ze pomoglem
#17 Share lopol92
lopol92
  • 127 postów
  • Zainteresowania:motoryzacja. rolnictwo, mech. rolnictwa i kobitki
Napisany 19 lipiec 2011 - 22:27
Problem Zetor Nie ma mocy Dymi osobiście wykluczam przestawienie rozrządu bo jakby to było to to by już dawno się coś zepsuło. na początek sprawdziłbym kompresje bo moze być to wina pierścieni. jak jest ok to oddał bym do sprawdzenia wtryski a potem pompe. przyczyn może być wiele trzeba szukać...
ja miałem kiedyś c-355 i cały czas siępsuła. traktor wiecej stał jak robił, najcześciej urywało popychacze zaworów. po 15 latach jeden mechanik doszedłdo tego że była za duża dawka paliwa i po korekcie traktor chodzi do dziś u sąsiada. już bedzie 7 rok...
#18 Share tworek6
tworek6
  • 19 postów
Napisany 19 lipiec 2011 - 23:29
Problem Zetor Nie ma mocy Dymi Zobaczę tą pompkę zasilającą może to być jej wina :)
#19 Share tworek6
tworek6
  • 19 postów
Napisany 20 lipiec 2011 - 11:45
Problem Zetor Nie ma mocy Dymi bo ja ją wyjmowałem i podkładka ta mi wypadła może temu nie ma mocy?
Dodam że odpala na dotyk
Edytowany przez tworek6, 20 lipiec 2011 - 11:47.
#20 Share pawel5991
pawel5991
  • 43 postów
Napisany 20 lipiec 2011 - 14:34
Problem Zetor Nie ma mocy Dymi moj tez na dotyk odpalal a i wez zawiez wtryski do sprawdzenia moze maja za maale cisnienie pozdrawiam :P
