Sipma Z 279/1 problem z łańcuchem komory
32 odpowiedzi na ten temat
#21 Share qwedffgdsxdfs
qwedffgdsxdfs
  • 60 postów
Napisany 16 sierpień 2011 - 20:07
Sipma Z 279/1 problem z łańcuchem komory witam u mnie naciąg opadł już do końca czyli oprł się w dół pręty stukają w ten wałek co kręci belki, a próbując skrócić ten łańcuch brakuje jeszcze mi około jednego ogniwa. czy czek mnie wymiana tego łańcucha albo jest inny sposbób?zrobiłem według instrukcji mrmtz82 i brakuje tak około 1 ogniwa do złączenia
Edytowany przez qwedffgdsxdfs, 16 sierpień 2011 - 20:12.
Sipma Z 279/1 problem z łańcuchem komory Dzisiaj, 15:11
#22 Share Duzy1
Duzy1
  • 498 postów
  • Zainteresowania:rolnictwo, nowe technologie
Napisany 16 sierpień 2011 - 20:17
Sipma Z 279/1 problem z łańcuchem komory Może naciąg do końca Ci się nie cofa sprawdź to bo jak jest do końca cofnięty to nie powinno być problemu
#23 Share tomek6674
tomek6674
  • 22 postów
  • Zainteresowania:Bydło mięsne (opasy)
Napisany 20 sierpień 2011 - 09:16
Sipma Z 279/1 problem z łańcuchem komory mam jeszcze jeden problem mianowicie (zegar) taki że bela jest już dobita aż klapa się uchyla a zegar tak skacze od czerwonego aż prawie do żółtego i nie wiem czy obwiązywać czy nie jeszcze u kolegi idzie normalnie do czerwonego i nic nie skacze może troche
co zrobić??
#24 Share deere2140
deere2140
  • 225 postów
Napisany 11 marzec 2012 - 10:02
Sipma Z 279/1 problem z łańcuchem komory kiedy skróciliśmy łańcuch o 3 belki z użyciem spinek po opuszczeniu klapy łańcuch był tak naciągnięty , że po włączeniu by rozwaliło prasę !
Czytałem te wcześniejsze wypowiedzi @mrmtz82. Udało Ci sie o i wywaliłeś tylko jedna belkę bez używania tych spinek ? My wywaliliśsmy az trzy , bo inaczej by się nie spieło . Co mam robić ?
Moja potęga : John Deere 2140 i Zetor 7211
John Deere...Niezawodność jest naszą Siłą
Nothing Runs Like a Deere and Zetor ^^
#25 Share ysy
ysy
  • 530 postów
Napisany 11 marzec 2012 - 11:27
Sipma Z 279/1 problem z łańcuchem komory kolego musisz tak skrócić aby ogniwa się zgadzały pomiędzy prętami na całym łańcuchu wyrzucić musisz jeden pręt co są na nim łożyska a nie jakieś 3 belki pozdrawiam
#26 Share deere2140
deere2140
  • 225 postów
Napisany 11 marzec 2012 - 13:07
Sipma Z 279/1 problem z łańcuchem komory @ysy
Mógłbyś mi napisać w miare dokładniejszą instrukcję jak to zrobić ?
#27 Share ysy
ysy
  • 530 postów
Napisany 11 marzec 2012 - 20:37
Sipma Z 279/1 problem z łańcuchem komory a więc możesz wyciągnąć jeden pęt ten z łożyskami na końcach inaczej ten co ciągnie słomę w komorze tak aby po miedzy każdymi prętami była ta sama ilość ogniw łańcucha nie inaczej bo ta zębatka co ciągnie łańcuchy jest niesymetryczna i inaczej nie pójdzie pozdrawiam
#28 Share ysy
ysy
  • 530 postów
Napisany 12 marzec 2012 - 11:53
Sipma Z 279/1 problem z łańcuchem komory http://www.chojnowsk...ca650/ca650.htm
od góry lewa strona foty pierwsze ogniwo drugie z dużym otworem i trzecie ogniwo usuwasz
Edytowany przez ysy, 12 marzec 2012 - 11:55.
#29 Share deere2140
deere2140
  • 225 postów
Napisany 12 marzec 2012 - 14:14
dzięki ! ! !
#30 Share Roofie
Roofie
  • 2 postów
Napisany 02 wrzesień 2013 - 05:36
Sipma Z 279/1 problem z łańcuchem komory Wybaczcie , że odnawiam temat ale mam pytanie dotyczące skracania łańcuchów. Ostatnio zdecydowałem się na wyrzucenie jednego pręta wraz z ogniwkami tymi co pisaliście wyżej. Wszystko spoko ale gdy przyszło się do złożenia łańcucha brakowało mi około 2 cm na zczepienie łańcucha aby wszystko grało musiałem przestawić ogranicznik koło śruby napinającej http://imageshack.us...djcie07381.jpg/ z numerem (4). Moje pytanie dotyczy tego czy teraz to ma szanse chodzić czy w krótkim czasie mogę się spodziewać awarii bo co prawda przy zamkniętej klapie wszystko chodzi w miare to ciekawe czy nie zechce rozerwać łańcucha podczas pracy gdyż tak jest napięty. Czy jedynym wyjściem teraz jest powrócenie do dawnej długości łańcucha czy ewentualnie przedłużenie kanałka regulacji w celu zwiększenia luzu łańcucha.
#31 Share davidsonn
davidsonn
  • 50 postów
Napisany 29 maj 2015 - 07:54
u mnie jest jakaś dziwna sytuacja bo jeden łańcuch jest naciągnięty a drugi luźny, no i jak podciągnę ten luźny to łańcuch nie wpasowuje  się idealnie na zębatki tylko przyciera zęby. Sprawdzałem wszystkie łożyska no i są dobre, nie mam pojęcia skąd się zrobiła taka różnica.  Naciąg łańcucha też jest prawie na maxa. Macie jakiś pomysł żeby to rozwiązać?
#32 Share kris14
kris14
    Stary Kombinator
  • Moderator Forum
  • 7069 postów
Napisany 29 maj 2015 - 21:49
Rozciągnięty łańcuch, czas na nowy.
#33 Share romanwiatr
romanwiatr
  • 127 postów
Napisany 07 czerwiec 2015 - 20:33
Podpowiedzcie jeśli mi padło łożysko na tym właśnie łańcuchu (belce).
To muszę wyciągać łańcuch aż od spinki do tego uszkodzonego, czy da się jakoś bez rozpinania łańcucha?
Wszelkie podpowiedzi mile widziane.
