jak belujecie??
40 odpowiedzi na ten temat
#21 Share Slawuss
Slawuss
  • 155 postów
Napisany 23 lipiec 2011 - 09:47
jak belujecie?? Jak stoi sobie tylko chyba przez tydzień to wskazówka wgl się nie rusza, ciśnienie nie spada.
Edytowany przez Slawuss, 23 lipiec 2011 - 09:48.
League of Legends
jak belujecie?? Dzisiaj, 10:38
#22 Share noris2000
noris2000
  • 59 postów
  • Zainteresowania:komputery
    nowe technologie
    elektronika
    filmy
    i oczywiście rolnictwo
Napisany 23 lipiec 2011 - 11:23
jak belujecie?? ale stoi z ciagnikiem czy odlaczona bo jak odlaczona to nawet jak zawór pusci to przez odłączone eurozłącza i tak nawet kropla się ie przeciśnie ;) podczas zbierania zielonki mocno klapa się uchyla???? toche malo zbierasz myślę że powinieneś zbierać aż wskazówka zacznie szaleć
#23 Share Slawuss
Slawuss
  • 155 postów
Napisany 23 lipiec 2011 - 17:20
jak belujecie?? prasa do ciągnika podpięta. jak dotąd to tylko siano zwijałem, gdy będę zwijał słomę to bardziej się przypatrzę do jakiego momentu te ciśnienie spada
League of Legends
#24 Share Slawuss
Slawuss
  • 155 postów
Napisany 25 lipiec 2011 - 15:48
jak belujecie?? post pod postem ale odświeżę
dzisiaj postanowiłem odpalić zestaw, napić ciśnienie i zobaczyć co się będzie działo. więc tak zostawiając całość było 15Mpa po ponad 2h było ok 12Mpa
League of Legends
#25 Share noris2000
noris2000
  • 59 postów
    nowe technologie
    elektronika
    filmy
Napisany 26 lipiec 2011 - 08:42
jak belujecie?? a potem stało na tych 12 Mpa jesli tak to takie ciśnienie masz ustawione na zaworze blokującym, mozna wyregulować tyle ze dokladnie nie wiem jak tam gdzies za rozdzielaczem prasy jest ten zawór jest sróbk która trzeba wkrecić/wykręcić i ustawic cinienie, jezeli spada dalej zawór nie trzyma wogóle jest albo brudny i nie domyka sie do końca bądź żle uszczelniony. Ale 12 Mpa to cisnienie dobre wchodzi jeszcze w zielone pole najwazniejsze jest to zeby w trakcie belowania nie powstawała za duża szczelina na klapie, jak kończysz bele zawsze szczelina będzie przewody sie naprężają przy dużym ciśnieniu, ściśliwość olej itp. wiec 5 cm nawet 10 cm jest jescze ok.jesli więcej wtedy trzeba coś robić. Sprawdź to Zbierasz zielonke czy siano aż wskazówka zacznie skakać od zielonego pola do pola niebieskiego wtedy zerknij jaka jest szczelina jesli mniej niż 10cm to jest gitara.
#26 Share Slawuss
Slawuss
  • 155 postów
Napisany 26 lipiec 2011 - 11:36
jak belujecie?? Nie spadło do 8MPa dzisiaj o 12.30 sprawdzane. Zapchanie wykluczam bo prasa i ciągnik do niej podpięty jest nowy. Jedyne co może być tego przyczyną to belowanie (ok 20 balotów) ciągle dobijałem ciśnienie aby bele były bardzo zbite (aż siano przelatywało przez prasę i leżało na ziemi) i się właśnie zastanawiam czy przypadkiem nowego sprzętu nie rozwaliłem. Z tym odchylaniem będę miał okazję sprawdzić jak słomę będę zwijał, a co do uchylania komory to jak już trochę pojeździłem to nawet mi się nie uchylała wyczuwałem kiedy jest pełna :)
League of Legends
#27 Share divad115
divad115
  • 76 postów
  • Zainteresowania:rolnictwo rzecz jasna:)
    motoryzacja, motory
    komputery
Napisany 26 lipiec 2011 - 13:40
jak belujecie?? po co wy jeździcie szlaczkiem i po co co 20 metrów jedziecie w przeciwną strone i o o jakie dobijanie chodzi. Sory ale dopiero kupuje prasę i też nie wiem jak prasować
sipma loading :)
#28 Share Piottrek
Piottrek
  • 37 postów
  • Płeć:Nie powiem
Napisany 26 lipiec 2011 - 13:52
jak belujecie?? Szlaczkiem się jeździ po to aby wychodziły równe bele. Można też jeździć prosto ale muszą być wtedy bardzo szerokie pokosy aby była jednakowa ilość materiału na podbieraku.
#29 Share Slawuss
Slawuss
  • 155 postów
Napisany 26 lipiec 2011 - 14:29
jak belujecie?? Teoretycznie po 20 metrów ale jak trafisz że najpierw dużo materiału potem mniej na pokosie to musisz więcej jechać tą stroną gdzie wałek był cieńszy.
League of Legends
#30 Share divad115
divad115
  • 76 postów
    motoryzacja, motory
    komputery
Napisany 26 lipiec 2011 - 14:30
jak belujecie?? a to nie można jechać cały czas pokosem jak ja mam naprzykład 500 metrowe pole ?
sipma loading :)
#31 Share tomi382
tomi382
    NIEZALEŻNY
  • 1463 postów
Napisany 26 lipiec 2011 - 15:26
jak belujecie?? divad jeździj jak chcesz a jak nie spodobają Ci się baloty to jeździj slalomem co 20m i wtedy zrozumiesz bo tłumaczenie Ci to jak opowiadać jak smakuje lizak <_<
#32 Share rafal4610
rafal4610
  • 927 postów
Napisany 26 lipiec 2011 - 19:54
jak belujecie?? jak masz wąski podbierak(tylko na szerokość beli) to musisz mieć pokos na cały podbieracz. Jak szeroki podbierak to musisz patrzeć czy pokos jest odpowiedni do komory. Jeśli pokos jest węższy niż szerokość beli (czyli 120 cm standardowo) to musisz jeździć zygzakiem w obu przypadkach ;)
Edytowany przez rafal4610, 26 lipiec 2011 - 19:56.
#33 Share tomek6674
tomek6674
  • 22 postów
  • Zainteresowania:Bydło mięsne (opasy)
Napisany 28 lipiec 2011 - 10:57
jak belujecie?? ja mam zestaw c-360 + sipma 279/1 farma (czerwona) . mam pytanie do ilu trzeba dobijać słomę żeby póżniej w stosie się nie zgniotła??
Edytowany przez tomek6674, 28 lipiec 2011 - 10:59.
#34 Share noris2000
noris2000
  • 59 postów
    nowe technologie
    elektronika
    filmy
Napisany 29 lipiec 2011 - 09:30
jak belujecie?? moim skromnym zdaniem przy c-360 bedzie ciężko tak złomocić słomę żeby się w stogu nie zleżała a jeśli już to prawie do oporu ciągnika. Kupiłem od gościa kiedyś słomę po kronie 135 lub podobnym pracującym z jd 80 konnym, to było po zimie i też były wypłaszczone, a jak mówił bił ile mógł sorki jeśli się mylę :rolleyes:
#35 Share tomek6674
tomek6674
  • 22 postów
Napisany 29 lipiec 2011 - 11:37
jak belujecie?? ok dzięki to będę robił do ilu się da;] ale powinien ciągnik wytrzymać
#36 Share MrMily
MrMily
  • 57 postów
Napisany 29 lipiec 2011 - 11:53
jak belujecie??
Myślę że to nie jest dobrze jesli to nowa prasa moja jest z 98r i chodzi przy zetorze 5211 i wskazówka schodzi dosłownie centymetr dwa. Wiesz mam znajomego który się zajmuje troche prasami i on twierdzi żeby sprawdzić zawór blokujący w prasie czy dobrze trzyma trzeba przy podłączonej hydraulice oczywiscie nabic cisnienie do konca i zostawic prase na noc z nabitym cisnieniem zgaszonym ciegnikiem. Jak sprawdzisz rano to wskazowka powinna byc w tym samym miejscu bo zawor powinin byc ciagle zamkniety. Jezeli spadnie to oznacza ze zawor jest nieszczelny i cos trzeba z tym robic. U mnie przez calą noc spada o centymetr moze nie caly nawet.
Małym zetorem ciągniesz ?? W słomie to nie ma problemu ale w sianokiszonce no to już hard.. :D Ja prasuję Belarus 892 turbo + Z279/1 Farma II i wiadomo bez problemu idzie.. Jeżdżę wężykiem co 20 metrów jak koledzy obroty wałka 540 prędkość od ok 7 km/h a w słomie do 12 B)
Edytowany przez MrMily, 29 lipiec 2011 - 11:55.
#37 Share noris2000
noris2000
  • 59 postów
    nowe technologie
    elektronika
    filmy
Napisany 29 lipiec 2011 - 17:13
jak belujecie?? Tak ciągne małym zetorem prasę agro 1200 odpowiednik sipmy z279 tylko z 98 r. tyla żę podbieracz 1,2m więc zadużo wężykować nie muszę. Ten zestaw już od 4 lat bez awaryjnie jeśli chodzi o ciągnik a w prasie tylko dwa łożyska na łańcuchu i dwa zęby w podbieraczu. przy dobijaniu ma trochę ciężko ale ogólnie jest gitara bardzo sprawnie idzie dużo tego nie robie kiszonka około 120 bel słoma 30 - 40 bel. Obok mnie gość beluje c-360 3p tylko że farmą I, i u niego to jest hard bo przy dobijaniu gubi obroty, zdycha i kopci a moc niby ta sama warunki porównywalne i przez 3 lata z prasą robił kapitalke ciągnika i mówił że znów zaczyna brać olej. Ilośc pracy zestawu podobna jak u mnie.
Edytowany przez noris2000, 30 lipiec 2011 - 08:02.
#38 Share Slawuss
Slawuss
  • 155 postów
Napisany 04 sierpień 2011 - 06:53
jak belujecie?? A więc tak wczoraj zacząłem żniwa i również próbowałem sił w słomie. Efekt bardzo zbite bele w jednej w ogóle nie było widać rdzenia. Prawdopodobnie było to spowodowane ilością słomy +obr silnika, czy ok 1800 to za dużo? Zestaw forterra+ classic jak ktoś nie wie
EDIT: Wiecie gdzie jest kalamitka do podajnika (to co odbiera materiał od podbieracza)
Edytowany przez Slawuss, 04 sierpień 2011 - 07:40.
League of Legends
#39 Share Mucha
Mucha
  • 226 postów
Napisany 04 sierpień 2011 - 22:33
jak belujecie?? koledzy wytłumaczcie mi jak to jest z tym prasowaniem na 100 obr. :) mam mtz 82 i prasuje na 540 a gdfzies czytałem że jak dam na 100 i obroty powyżej 1500 RPM to mi przekładnia na prasie pojdzie ;p I moje pytanie takie jakimi obrotami silnika prasować na 1000 obrotów??
#40 Share tomek6674
tomek6674
  • 22 postów
Napisany 05 sierpień 2011 - 12:33
jak belujecie?? mam jeszcze jedno pytanie czy w prasie 279/1 (czerwona) można skrócić łańcuch zwijający ten co chodzą na tym łożyska jeśli się da to jak to zrobić (sory jeżeli jest już z tym temat) ;]
