Przekładnia bezstopniowa odrzutnika słomy
12 odpowiedzi na ten temat
#1 Share crashi4
crashi4
  • 88 postów
Napisany 11 lipiec 2011 - 22:40
Przekładnia bezstopniowa odrzutnika słomy Po rozsypaniu się łożyska oporowego na przekładni odrzutnika okolice przekładni mam obrzucone wytopionym smarem z tego łożyska.. Obroty młocarni są ok. 950-1000. Pas na kole odrzutnika wychodzi 2 mm, ale podczas koszenia strasznie grzeje się łożysko oporowe i ta obudowa na kole odrzutnika...łapę jak się przyłoży to z palców się frytki robią;-)).. robiło to już dwóch fachowców najlepszych i najdokładniejszych z okolicy.. Przy koszeniu pszenżyta takiego konkretnego po jednym przejeździe muszę chwilę odstać, bo się kiedyś zjaram z tym bizonem..rok prod.1989, 1200 mth...więc o co chodzi...powinien gryźć jak ta lala, a nie czekać aż ostygnie przekładnia odrzutnika. Majstry twierdzą że tam ma być taka temperatura, sprawdzaliśmy przy innych kombajnach i jest tam gorąco ale nie aż tak..
jeśli ktoś miał podobne problemy to proszę o porady.
PRezeS
Przekładnia bezstopniowa odrzutnika słomy Dzisiaj, 02:56
#2 Share Shreku94
Shreku94
  • 67 postów
Napisany 12 lipiec 2011 - 08:30
Przekładnia bezstopniowa odrzutnika słomy według mnie problem tkwi w tym że łożysko oporowe jest zbyt mocno dokręcone nakrętka i dlatego się grzeje. Spróbuj rozebrać wszystko i poluzuj ta nakretkę to powinno pomoc bo w swoim miałem tak samo
#3 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 12 lipiec 2011 - 13:22
Przekładnia bezstopniowa odrzutnika słomy Przede wszystkim wypier.......l tych majstrów co twierdzą że tam ma być taka temp. chyba w ich głowach, za mocno dokręcają albo zakładają odwrotnie łożysko, jest tam ciepło ale nie może być tak że ręką nie dotkniesz bo ani się obejrzysz jak z fajczysz kombajn.
#4 Share strzymek
strzymek
  • 598 postów
Napisany 12 lipiec 2011 - 20:17
Przekładnia bezstopniowa odrzutnika słomy też obstawiam na źle założone łożysko jak sie mocno grzeje to rozbierać
#5 Share crashi4
crashi4
  • 88 postów
Napisany 12 lipiec 2011 - 22:26
Przekładnia bezstopniowa odrzutnika słomy Łożyska na 100% mamy założone dobrze. Po zmontowaniu puszczaliśmy i jak się grzało to popuszczali..mówicie że próbować jeszcze popuścić?? No oni twierdza że tak może być....na podwórku jak się puści kombajn to tak ale nie w zbożu na upale...Nie mam pomysłu z tym odrzutnikiem a powiem szczerzę że będzie trzeci rok jak tak koszę na raty i nikt mi tego kur....zrobić nie potrafi więc pomocy szukam tutaj..dzięki za porade
PRezeS
#6 Share paktofonikas1987
paktofonikas1987
  • 3019 postów
Napisany 12 lipiec 2011 - 22:47
Przekładnia bezstopniowa odrzutnika słomy Może nakrętka sciskająca łożysko się samoczynnie dokręca.
sprzedam
Ciągnik Zetor ZTS 16245    www.olx.pl/oferta/ciagnik-zetor-zts-16245-nie-1634-case-fendt-john-deutz-ursus-1614-CID757-IDcIy4R.html
#7 Share Junkers
Junkers
  • 1595 postów
Napisany 13 lipiec 2011 - 01:30
Przekładnia bezstopniowa odrzutnika słomy Jak nie miałem kombajnu to facet tak samo co chwilę stawał, bo miał tak samo jak ty, grzało mu się łożysko, przyczyną było odwrotnie założony docisk czy coś takiego ale na 100% pewny nie jestem, tak mu też mechanik ustawił jak wymieniał łożysko. Później sam zrobił i jest wszystko ok, jak się dowiem dokładniej to napiszę...
KPK Kumurun Team
Belarus 952.4 - U C-330
#8 Share wsiok
wsiok
  • 182 postów
Napisany 13 lipiec 2011 - 11:10
Przekładnia bezstopniowa odrzutnika słomy Kolega w innym temacie pisał ze miał za bardzo korbką dokrencone i zabardzo sciskały mu sie tarcze poluzuj korbke do takiego momentu aż tarcze nie bedą całkiem ściśnięte
#9 Share crashi4
crashi4
  • 88 postów
Napisany 13 lipiec 2011 - 23:05
Przekładnia bezstopniowa odrzutnika słomy Dziś po hektarze koszenia jęczmienia jarego już łape można było przypiec....zaczęły się zniwa heh..Muszę coś próbować....ach zeby była kasa na innego;-))
PRezeS
#10 Share bobytempelton
bobytempelton
  • 2120 postów
Napisany 13 lipiec 2011 - 23:25
Przekładnia bezstopniowa odrzutnika słomy A może to łożysko oporowe poprostu jest jakieś lewe, tzn podróba(np.koronka łożyska niewłaściwa), albo smar do niego nie dochodzi, a dochodzi gdzieś z boku i rozgrzane suche łożysko rozgrzewa bliższe elementy i wytapia smar, tam nie ma co spieprzyć oprócz zbytniego dokręcenia, nigdy nie spotkałem się ztym problemem tak że mogę się mylić
Ze względu na poziom niektórych użytkowników odpisuje na konkretne posty lub na pw.
#11 Share Exx
Exx
  • 118 postów
Napisany 03 czerwiec 2012 - 09:25
Przekładnia bezstopniowa odrzutnika słomy A może poprostu tobie sie zdaje ze masz dobrze łożysko założone a tu wychodzi na to ze zle,
Kiedyś 2 razy rozbierałem o to bo jeden jest o parę milimetor mniejszy i łożysko dnia nie wytrzymało
#12 Share tomek15h
tomek15h
  • 256 postów
  • Zainteresowania:Rolnictwo,
    motoryzacja ,
    mechanika,
    budowa maszyn
Napisany 01 lipiec 2012 - 10:11
Przekładnia bezstopniowa odrzutnika słomy Z pewnością jest źle założone łożysko,bardzo łatwo się pomylić przy zakładaniu najlepiej posiłkować się suwmiarką i w skupieniu to robić ,często" pomocnicy ochotnicy" zawrócą głowę i łożysko wlezie odwrotnie:).Trzeba z tym uważać bo roboty przy tym do licha.Jak jest dobrze założone to systematycznie smarować i pochodzi.
#13 Share macko25
macko25
  • 277 postów
Napisany 01 lipiec 2012 - 10:31
Przekładnia bezstopniowa odrzutnika słomy nie tylko łożysko może być źle założone ale ale jak się ustawia prędkość obrotów młocarni to te te talerze nacisk na odrzutniku wszystko pieprzy bo jak naciągnięć pas na siłę to też niedobrze
ja w swoim rekordzie mam tak http://www.agrofoto....rotow-mlocarni/ i święty spokój całe żniwa bez problemu i to już dwa lata a tak to w środku żniw jeszcze mi się psuło i tyle roboty podajnik zdjąć itd.ale miałem wszystkich fachowców i jakoś nie dawało i zrobiłem po swojemu i koniec awarii
u jednych łożysko się grzeje a u innych nie różnie to bywa
