Wielki problem - łożysko na wale wytrząsacza
47 odpowiedzi na ten temat
#21 Share balcerek1
balcerek1
  • 2396 postów
Napisany 09 lipiec 2013 - 21:05
Wielki problem - łożysko na wale wytrząsacza A otwórz sobie wszystkie 10 i sprawdź ile tego smaru jest.Piszę o komplecie na wytrząsacze.W jednym kupa a w drugim jak los dał
Wielki problem - łożysko na wale wytrząsacza Dzisiaj, 13:47
#22 Share krzysztofz14
krzysztofz14
  • 449 postów
Napisany 09 lipiec 2013 - 21:50
Wielki problem - łożysko na wale wytrząsacza Ja dokładam i uważam że trzeba tak robić .Najważniejsze żeby nie uszkodzić osłonki.Kupiłem raz łożysko koyo japońskie i tam nie było smaru .
#23 Share Junkers
Junkers
  • 1595 postów
Napisany 09 lipiec 2013 - 23:23
Wielki problem - łożysko na wale wytrząsacza http://allegro.pl/pa...349505570.html#
A może coś takiego ktoś założył?? Jeśli to by było dobre to można się pokusić, wymiana była by dziecinnie prosta.
KPK Kumurun Team
Belarus 952.4 - U C-330
#24 Share marian2011
marian2011
  • 1474 postów
Napisany 11 lipiec 2013 - 09:51
Wielki problem - łożysko na wale wytrząsacza Wiadomo poszły spradzone łożyska najtansze miał po 20 droższe i po 30i te kupili roboty ful ,może ktoś już założył te drewniane i napisze ile jak trzymają godz lat,składamy ze znajomym mechanikiem i on nie miał innej opcji tylko dokładka smaru
#25 Share Junkers
Junkers
  • 1595 postów
Napisany 27 lipiec 2013 - 09:48
Wielki problem - łożysko na wale wytrząsacza Wczoraj sprawdzajac dokladnie kombajn zaskoczyl mnie jak i wielu z was straszliwy stuk przy sprawdzaniu wytrzasaczy, dokladnie to bylo lozysko na lewym wytrzasaczu (od strony wariatora) i najgorsze ze z przodu kombajnu. Luz jest tak ok 2mm albo 3.
Moje pytanie glownie tyczy sie tego czy wytrzyma tak do 40ha?? Po sezonie chcialbym to o zrobic na spokojnie. Chcialbym sie pokusic tez na te drewniane panewki-> http://m.allegro.pl/...3422375960.html
ale czyzby nikt ich nie zakladal???
Czy lozysko wyjdzie z lewej strony bez ruszania innych zeczy?
Ogolnie to juz mam powoli dosyc tego kombajnu, jest to dopiero moj 3ci sezon, tyle kasy wladowane i ciegle jakas awaria, tylko wczoraj poszla glowka dluga kosy, postoj 2godz na zakup, dojazd i wymiane. Upalona klema+, godzina postoju na szukanie, urwana dzwignia rozdzielacza, spawanie bo tego nie dokupi sie, owijajace sie zyto na motowidlach, slimaku i wiele innych i skoszone tylko hektar zboza...
Edytowany przez Junkers, 27 lipiec 2013 - 14:12.
KPK Kumurun Team
#26 Share krzysztofz14
krzysztofz14
  • 449 postów
Napisany 27 lipiec 2013 - 13:20
Wielki problem - łożysko na wale wytrząsacza Muszę Cię zmartwić ,ale ja bym to wymienił.W tamtym roku to robiłem ,był luz na środkowym i wytrząsacz się ułamał za tylnym wałem od drgań.
#27 Share Junkers
Junkers
  • 1595 postów
Napisany 28 lipiec 2013 - 08:49
Wielki problem - łożysko na wale wytrząsacza Niech podzieli sie ktos jeszcze spostrzerzeniami, bo ze do wymiany to tyle to ja wiem.
KPK Kumurun Team
#28 Share marian2011
marian2011
  • 1474 postów
Napisany 28 lipiec 2013 - 13:38
Wielki problem - łożysko na wale wytrząsacza Nam pukały wytrząsacze juz z kilka lat teraz się zczepiły jeden z drugim aż dziurę wytarły z boków jedno łożysko było w kilku częściach więc rozbiórka i jeszcze jedno łożysko mały luz ale wymiana wszystkich ,co pamiętam te pukanie słychać było może od 4 lat jak stanołęś z tyłu kombajnu gdzie leci słoma tylko kombajn szedł i zrobiliśmy na tym stukaniu z minimum 300 ha wez jakiegoś znajomego niech posłucha i wykonczysz sobie żniwa i potem remont
#29 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 28 lipiec 2013 - 14:09
No jeżeli tak stuka że aż niby wielu z nas miało go słyszeć, to ja dziękuje, :blink:klucze i rozbierasz, pęknie Ci wał i dopiero narobi bałaganu, jeżeli to jest jeszcze wał starego typu, to obydwa będą do wymiany na nowy typ.
#30 Share Junkers
Junkers
  • 1595 postów
Napisany 28 lipiec 2013 - 21:55
Wielki problem - łożysko na wale wytrząsacza Rocznik '88 wiec jest tam juz chyba nowy typ, a jakie sa roznice miedzy nowym a starym typem??
KPK Kumurun Team
#31 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 28 lipiec 2013 - 22:01
Wielki problem - łożysko na wale wytrząsacza Przede wszystkim inne wykorbienia i muszą być dwa z jednego typu, stary typ wizualnie grubszy.
#32 Share Maciek1418
Maciek1418
  • 6 postów
Napisany 13 czerwiec 2014 - 08:15
Wielki problem - łożysko na wale wytrząsacza Witam Panowie,., mam taki problem z łożyskami na wytrząsaczach klawiszowych, minowicie po załączeniu młocarni zaczeły popiskiwać na wolnych obrotach i teraz moje pytanie co mam z tym zrobić zeby nie stać w żniwa. Czy może smarować je nawet preparatem WD 40>? czy tak zostawić jak jest? bo to chodzi w dużym zapyleniu, czy wymieniać na nowe>? dodam że przy optymalnych obrotach jest dobrze.
#33 Share fezoi
fezoi
  • 727 postów
  • Zainteresowania:motoryzacja ,rolnictwo,
Napisany 13 czerwiec 2014 - 15:27
Wielki problem - łożysko na wale wytrząsacza Przód wymienić na nowe , tył nasmarować . Jak się zatrze to może być niebezpiecznie ( WD odpada).
#34 Share kazik8888
kazik8888
  • 43 postów
Napisany 13 czerwiec 2014 - 22:12
Wielki problem - łożysko na wale wytrząsacza witam koledzy. poszło mi jedno łożysko na wytrząsaczach/klawiszach na przednim wale ale oczywiscie zmieniam wszystkie.
moje pytanie to jak powinno sie prawidło składac?? czy montuje, ustawiam i skrecam łozyska przed zamontowaniem wału w kombajnie czy ustawiac łozyska po włozeniu walu do kombajnu?co nie bedzie proste z powodu braku dojścia.... jak wy to robicie?
#35 Share balcerek1
balcerek1
  • 2396 postów
Napisany 14 czerwiec 2014 - 22:36
Wielki problem - łożysko na wale wytrząsacza Ustawiasz łożysko na zewnątrz.Radził bym ci zaraz kupić nowe pół panewki założyć.
#36 Share Junkers
Junkers
  • 1595 postów
Napisany 16 czerwiec 2014 - 08:58
Wielki problem - łożysko na wale wytrząsacza Jakie mozna kupic lozyska najlepsze na wytrzasacze?? Wiem ze polskie Krasnik sa dobre ale czy sa lepsze tzn. czy np. niemiecki FAG bedzie w tym rozmiarze. Albo szwedzkie SKF?? Tez mam luz z przodu wytrzasacza ale wszystkie ida do wymiany.
Sprawdzilem w katalogu i na wytrzasaczach sa lozyska 6209 K 2RR-C3.
Polskie KFLT 20zl, FAG min. 42zl, nie wiadomo czy pchac sie w koszty i czy warto...
A moze zalozyc te drewniane polpanewki?? tak jak tutaj http://www.agrofoto....81-rekord-iran/
Ale cos nie ma na necie ich teraz.
Edytowany przez Junkers, 16 czerwiec 2014 - 09:32.
KPK Kumurun Team
#37 Share MAZAK1PP
MAZAK1PP
  • 14 postów
Napisany 16 czerwiec 2014 - 21:31
Odnośnie ustawiania łożysk.Mówisz o łożyskach wewnętrznych? Bo ja myślałem że te łożyska nie przejdą przez te otwory w ścianach kombajnu.
#38 Share balcerek1
balcerek1
  • 2396 postów
Napisany 17 czerwiec 2014 - 21:33
Wielki problem - łożysko na wale wytrząsacza łożyska wewnętrzne nie przejdą przez ścianę kombajnu.Wysuwając wał wraz z piastami przesuwasz wał w jedną stronę aż wyjdzie z jednego otworu i wyjmujesz go do środka kombajnu.
#39 Share MAZAK1PP
MAZAK1PP
  • 14 postów
Napisany 18 czerwiec 2014 - 22:14
Wielki problem - łożysko na wale wytrząsacza Witam.Odnośnie ustawiania łożysk. To co właściwie ustawiamy na zewnatrz kombajnu? Czy chodzi o rozstaw między łożyskami?
#40 Share karol210
karol210
  • 332 postów
Napisany 19 czerwiec 2014 - 06:05
Wielki problem - łożysko na wale wytrząsacza Oczywiscie ze wewnatrz, klawisze ustawiamy regulowaniem z lozyskami
