POMOCY!!! Co jest przyczyną nie ciagniecia pompy?????
19 odpowiedzi na ten temat
#1 Share MATUS2
MATUS2
  • 68 postów
  • Zainteresowania:sport, motoryzacja no i oczywiscie rolnictwo :D
Napisany 08 lipiec 2011 - 20:23
POMOCY!!! Co jest przyczyną nie ciagniecia pompy????? Mam problem z beczkowozem a konkretnie z pompą, za nic nie chce ciągnąć ;[ .Bardzo dziwne ponieważ pół roku temu ciągła bez żadnego problemu :( Co moze byc powodem?????? Pomocyy!!!
POMOCY!!! Co jest przyczyną nie ciagniecia pompy????? Dzisiaj, 19:40
#2 Share cezary19933
cezary19933
  • 8 postów
Napisany 08 lipiec 2011 - 20:54
POMOCY!!! Co jest przyczyną nie ciagniecia pompy????? może się zapchała lub jest do wymiany
#3 Share Mardzi55
Mardzi55
  • 75 postów
Napisany 08 lipiec 2011 - 21:18
POMOCY!!! Co jest przyczyną nie ciagniecia pompy????? Jaka to pompa? Próżniowa czy zalewowa?
  • agroFakt.pl
  • agroFakt.pl
#4 Share MATUS2
MATUS2
  • 68 postów
Napisany 09 lipiec 2011 - 09:48
POMOCY!!! Co jest przyczyną nie ciagniecia pompy????? To jest pompa próżniowa :huh:
Edytowany przez nasil90, 09 lipiec 2011 - 11:01.
Cytowanie posta
#5 Share Mardzi55
Mardzi55
  • 75 postów
Napisany 09 lipiec 2011 - 12:02
POMOCY!!! Co jest przyczyną nie ciagniecia pompy????? To musisz pompe rozkrecic i zobaczyc co tam jest nie tak. Są tam takie płytki z laminatu najprawdopodobiej trzeba wymienic.
#6 Share slawek3220
slawek3220
  • V.I.P.
  • rank
  • 313 postów
  • Zainteresowania:sport, motoryzacja no i oczywiście rolnictwo
Napisany 10 lipiec 2011 - 15:14
POMOCY!!! Co jest przyczyną nie ciagniecia pompy????? przyjedź po ojca to ci zobaczy,takie problemy to już parę razy mieliśmy
" No to po małym " - powiedział rolnik wyciągając jaja z sieczkarni.
Ursus C-360 i C330M - mój sprzęt.
#7 Share sebekwolkasos
sebekwolkasos
  • 313 postów
  • Zainteresowania:rolnictwo, technika, motoryzacja, nowe technologie, historia, aktualności z kraju i ze świata
Napisany 11 lipiec 2011 - 22:03
POMOCY!!! Co jest przyczyną nie ciagniecia pompy????? Może łopatki się zatarły z powodu braku oleju w pompie. Panowie pilnujcie stanu smarowania łopatek i oleju w kompresorze. To tylko chwila a ile można zaoszczędzić czasu, pieniędzy i nerwów.
Jak rolnictwo daje zdrowym ludziom pożywienie, tak medycyna rokuje chorym zdrowie. - Aulus Cornelius Celsus
#8 Share MATUS2
MATUS2
  • 68 postów
Napisany 16 lipiec 2011 - 16:25
POMOCY!!! Co jest przyczyną nie ciagniecia pompy????? pompa była cała rozbierana w zimę, wszystkie płytki były wymieniane :mellow:
#9 Share sebekwolkasos
sebekwolkasos
  • 313 postów
Napisany 19 lipiec 2011 - 12:46
POMOCY!!! Co jest przyczyną nie ciagniecia pompy????? To jeszcze raz trzeba sprawdzić a nie gdybać co może być.
#10 Share lawa3p
lawa3p
  • 199 postów
  • Zainteresowania:rolnictwo, formuła 1
Napisany 20 lipiec 2011 - 19:38
POMOCY!!! Co jest przyczyną nie ciagniecia pompy????? a może zbiornik masz dziurawy u mnie tak bylo
#11 Share reset1990
reset1990
  • userphoto
  • 127 postów
Napisany 20 lipiec 2011 - 19:49
POMOCY!!! Co jest przyczyną nie ciagniecia pompy????? NA dole pod pompa jest taki koreczek cos jak korek od szampana moze ci wypadł i nie ciagnie :) jak pamietam to jest z prawej strony chyba
#12 Share Dest
Dest
  • 4 postów
Napisany 29 październik 2011 - 11:07
O może też sprawdzę :D
#13 Share r-o-l-n-i-k
r-o-l-n-i-k
  • 5 postów
Napisany 09 listopad 2013 - 17:57
POMOCY!!! Co jest przyczyną nie ciagniecia pompy????? A co z pompą, która się grzeje, głośno pracuje i nie ciągnie. (Zdaża się co jakiś czas). Jest to pompa próżniowa produkcji włoskiej w beczkowozie pomot.
#14 Share Tomasz78
Tomasz78
  • 2183 postów
Napisany 09 listopad 2013 - 18:13
POMOCY!!! Co jest przyczyną nie ciagniecia pompy????? Jak się grzeje to nie ma smarowania ,oleju ubywa?
#15 Share r-o-l-n-i-k
r-o-l-n-i-k
  • 5 postów
Napisany 09 listopad 2013 - 18:20
POMOCY!!! Co jest przyczyną nie ciagniecia pompy????? Stan oleju utrzumuje się.
#16 Share Tomasz78
Tomasz78
  • 2183 postów
Napisany 09 listopad 2013 - 18:29
POMOCY!!! Co jest przyczyną nie ciagniecia pompy????? A powinno ubywać bo pompa łopatkowa jest smarowana przez rozbryzg i olej wyrzucany jest wraz z powietrzem lub zawartością beczki.
#17 Share r-o-l-n-i-k
r-o-l-n-i-k
  • 5 postów
Napisany 09 listopad 2013 - 18:58
POMOCY!!! Co jest przyczyną nie ciagniecia pompy????? Latem kupiłem tą beczkę. Wywiozłem nią 2 razy, a teraz dzieje sie to co opisuję powyżej. Mam zamiar spróbować wywieźć nią jeszcze raz i podejrzewam że wszystko wróci do normy. Niepokoi mnie jednak wygląd oleju zalanego w niej. Czy jest możliwość wymiany go na nowy i jak to zrobić?
Edytowany przez r-o-l-n-i-k, 09 listopad 2013 - 20:45.
#18 Share henes
henes
  • 114 postów
  • Zainteresowania:rolnictwo,mechanizacja.
Napisany 14 listopad 2013 - 21:30
Miałem to samo w swoim starym Pomocie 4000l.W tej metalowej bańce zabezpieczającej pompę nazbierało się nieco gnojowicy,która powodowała zamykanie przez znajdującą się tam kulę przewodu ssącego pompy.Wywaliłem tę bańkę i zainstalowałem przezroczysty zbiornik zabezpieczający,który ma u dołu kranik spustowy.
#19 Share krzeniek
krzeniek
  • 175 postów
Napisany 16 listopad 2013 - 16:49
POMOCY!!! Co jest przyczyną nie ciagniecia pompy????? Sprawdż weże przy pompie może któryś jest nieszczelny albo rozwarstwił się w środku i blokuje przy zasysaniu
#20 Share arinera
arinera
  • 13 postów
Napisany 01 grudzień 2013 - 16:49
POMOCY!!! Co jest przyczyną nie ciagniecia pompy????? Najczęściej występuje usterka tak jak pisał kolega henes zapchany zbiornik zabezpieczający przed wnikaniem gnojowicy do środka kompresora u mnie kulka która znajduje się w rurce ssącej zablokowała się tak syfem a raczej skorodowała .Jeżeli słabo ciągnie to objawami mogą być nieszczelny wąż który ciągnie fałszywe powietrze lub beczka mało prawdopodobne ,zużyte łopatki - czasem po wymianie łopatek to nie pomaga gdyż wewnątrz pompy są już ślady zużycia co kwalifikuje się do wymiany obudowy -korpusu lub jak jeden fachowiec doradził tańszy sposób wyrównanie jej powierzchni przez niewielkie stoczenie na specjalnej tokarce czy frezowanie niepamiętam nazwy .Najlepiej przed wymiana łopatek lepiej sprawdzić czy pompa w środku nie jest już jajcowata lub czy posiada wyżłobienia............. W zimie przy minusowej tęperaturze zamarza często zbiornik zabezpieczający wtedy pompa też nie ciągnie lepiej więc po pracy spuścić z niej cały syf z woda żeby nie było niespodzianek.
Tylko na agroFakt.pl: Aplikatory doglebowe do gnojowicy. Czy warto? zobacz »
