pługi Krone
41 odpowiedzi na ten temat
#21 Share radzio445
radzio445
  • 184 postów
Napisany 11 styczeń 2014 - 23:02
pługi Krone Nikt nic nie wie ? :(((
pługi Krone Dzisiaj, 13:39
#22 Share Darpol
Darpol
  • 403 postów
Napisany 12 styczeń 2014 - 19:42
pługi Krone Tak oryginalnie to mustang miał siłownik dwustronnego działania ,więc albo to nie mustang, tylko naklejka z niego ,albo ta trochę starszy model,lecz to nie zmienia zasady działania .W krone szer. zmienia się na otworach w korpusie lub przesuwając podkładkę w inny ząbek(tak było w starszej wersji mustanga) ,oraz zmianę kąta ramy poprzez zkrócenie cięgła pomiędzy wieżą a ramą tak żeby płoza była w osi ciągnika to powinno utrzymać pozycję pługa w tzw pozycji "0" czyli siłownik najkrótszy a skiby po obu stronach pługa ,to normalne wyważenie plus jeszcze sprężyny które są konieczne w przypadku siłownika jednostronnego, a obrót jest za pomocą tej sprężyny złożenie siłownika i hydrauliczne wysunięcie tłoka i obrót.Wtedy pług utrzymuje się w tej pozycji siłownikiem i zaworem w ciągniku.W twoim przypadku puszcza siłownik lub rozdzielacz ciągnika. Zaczep ten pług do innego traktora i zobacz czy się poprawi lub napraw siłownik.
#23 Share radzio445
radzio445
  • 184 postów
Napisany 04 luty 2014 - 14:46
pługi Krone Kolego gdzie powinny być te sprężyny umocowane ?
#24 Share Darpol
Darpol
  • 403 postów
Napisany 07 luty 2014 - 06:38
pługi Krone Sprężyny są obok tłoka jednostronnego działania i pomagają złożyć się siłownikowi a następnie już hydraulicznie tłok wysuwa się z drugiej strony i obraca pług.
#25 Share radzio445
radzio445
  • 184 postów
Napisany 08 luty 2014 - 12:09
pługi Krone Kolego dodaje zdjęcie jak to wygląda u mnie :) http://www.fotosik.p...4e002f5ff7.html
#26 Share Darpol
Darpol
  • 403 postów
Napisany 09 luty 2014 - 02:52
pługi Krone ten ze zdjęcia jest na dwóch przewodach i siłownik dwustronnego działania z mechanicznym zaworem zmieniającym kierunek przepływu oleju poprostu podczas obracania wystający nieco dolny sworzeń tłoka uderza w trzpień zaworu który wystaje z tyłu wieży i przestawia zawór .Często ten trzpień staje w tuleji z powodu rdzy i nie działa prawidłowo.Nie wiem czy dobrze widzę ale brakuja też w tym pługu śruby zderzaka która musi być a co do tego obracania zmiana kąta pługa nie ma większego wpływu na obrót.Napisz dokładniej co się dzieje.
#27 Share radzio445
radzio445
  • 184 postów
Napisany 09 luty 2014 - 10:04
pługi Krone Poprostu gdy skręcam cięgło w pługu żeby ustawić większą szerokość to on się kładzie na bok. Wogóle nie ma w nim żadnego zabezpieczenia żeby nie dało się go ruszyć. Można go ręcznie obrócić nwm co robić, czy on tak ma i nie da się go więcej skręcić, czy czegoś poprostu w nim brakuje :( Doradż coś bo już nie mam pomysłów :)
#28 Share Darpol
Darpol
  • 403 postów
Napisany 09 luty 2014 - 12:26
pługi Krone To że się przekręca to normalne poprostu tak jest wyważony ,żeby mógł się obracać i tak jest w każdym pługu,a za utrzymanie go w odpowiedniej pozycji odpowiada siłownik i zawór z zaworkami zwrotnymi.Pierwsza sprawa to uszczelnienie siłownika koszt do tego pługa to 50zł, (chyba z rozebraniem nie będziesz miał problemu to prosta sprawa), druga to ten zawór i jego czyszczenie żeby ruszał się ten trzpień o którym pisałem w poprzednim poście, możesz go również odkręcić i rozebrać zobaczyć stan sprężynek lekko je naciągnąć i całość oczyścić..Ten pług ze zdjęcia to dokładnie twój czy tylko podobny.
#29 Share zajac1
zajac1
  • 188 postów
Napisany 28 sierpień 2014 - 21:56
pługi Krone Witam panowie, miał ktoś doswiadczenia zwiazane z Krone Mustang 100/3? W jaki sposób zmienia sie w nim szer orki i ile on maks wynosi?
#30 Share JacoVR6
JacoVR6
  • 113 postów
Napisany 03 wrzesień 2014 - 22:26
pługi Krone witam nie dawno kupilem plug 3-skibowy krone mustang 100/3 i ma problem z obrotem obrot jest na 2 węże. Obraca szybko i przy koncu obracania strasznie szarpie cagnikiem że aż boje sie zeby mi ramion nie urwał czy jest mozliwoś ustawienia wolniejszego przepływu oleju na kostce albo jakis dławik wstawic.
Podpinam go do Mtz 82 z nową pompą oleju i nowym rozdzielaczem.
#31 Share Darpol
Darpol
  • 403 postów
Napisany 04 wrzesień 2014 - 06:26
pługi Krone W kostce nie reguluje się przepływu oleju tylko raczej w ciągniku możesz zainstalować na przewodach dławik taki z potencjometrem lub założyć krążek dławiący np. od bizona o otworze 1mm pod redukcję lub wtyczke.
#32 Share seweryn20
seweryn20
  • 7637 postów
Napisany 04 wrzesień 2014 - 06:45
pługi Krone Zaworów cała gama.
http://allegro.pl/li...atch-3-prz-0718
Musisz tylko wiedzieć jaki gwint i czy jedno lub dwustronny.
KPK Kumurun Team
#33 Share JacoVR6
JacoVR6
  • 113 postów
Napisany 05 wrzesień 2014 - 22:13
pługi Krone Dzieki wszystkim za wskazówki.
Już uporałem się z tym szarpaniem, pomogło dwie sprawy:
Pierwsza
W MTZ mam dwa wyjcia hydrauliki i zamieniłem przewody hydrauliczne pługa podpiołem odwrotnie ( niewiem co to ma do rzeczy?) ale pomogło
Druga
miałem zle podpietą obrotnice do wierzyczki i kładło mi pług w orce.
Odwruciłem tak jak ma być i teraz obraca łagodnie bez szarpnięć i ładnie odkłada ziemie nie kładąc się w bruzde.
#34 Share JacoVR6
JacoVR6
  • 113 postów
Napisany 07 październik 2014 - 23:38
pługi Krone
Pisze tu bo niewiem gdzie zamieścic
Poszukuje 4 korpusa do obrotowki KRONE mustang 100/3 prześwit pod ramą 65cm bo trójka zamał do mojego MTZ na turbinie.
Model taki jak na zdjenciu
#35 Share MarcinNH
MarcinNH
  • 467 postów
  • Zainteresowania:Rolnictwo
Napisany 25 luty 2015 - 21:21
pługi Krone
Może mi ktoś podać wymiar otworów płozy od góry albo od dołu. Niestety wszystkie moje są zjechane a chce je zrobić sam z góry dzięki za pomoc http://abload.de/ima...re2015fkkkb.jpg
www.youtube.com/user/MarcinAdamczyk12 Zapraszam na super filmy :)
#36 Share adam30
adam30
  • 29 postów
Napisany 14 październik 2015 - 14:57
pługi Krone
A czy produkowane są jeszcze pługi KRONE  czy wycofali się z produkcji ??
#37 Share ziomster
ziomster
  • 198 postów
Napisany 17 październik 2015 - 19:15
pługi Krone
na stronie internetowej nic o pługach nie ma więc raczej już pługów nie produkują...niemniej z oryginalnymi częściami zamiennymi do pługów nie ma problemu - tylko ceny chore:)
#38 Share zajac1
zajac1
  • 188 postów
Napisany 22 październik 2015 - 19:35
pługi Krone
Mam problem z obrotem przy pługu Krone mustang 100/3. Musze wajchowac wajcha w prawo i lewo zeby sie obrócił. Nieraz z cztery razy... Czasem sie nie chce obrocic a czasem mocno szarpie lub obróci sie do połowy i pozniej wraca do pozycji wejsciowej. Do kostki podpiete mam 2 weże. Kostke czyscilem , byla czysta. Jedyne co to troszke sie poci bo ta gumowa uszczelka puszcza.
Mogę prosić o jakies wskazowki co może być przyczyną? Gdy olej jest zimny to idzie to jako tako, a jak sie rozgrzeje to zaczynaja sie dziać cyrki.. Załączam zdjecia pługa.
Załączone miniaturki
#39 Share sdamigo6
sdamigo6
  • 82 postów
Napisany 15 listopad 2015 - 08:34
pługi Krone
@ zajac1 znalazłeś przyczynę ? Mam taki na podwórku na próbę i zastanawiam się czy kupować. Objawy takie same dopóki nie przełamie do połowy to trzeba wajchować a potem już gładko.
#40 Share zajac1
zajac1
  • 188 postów
Napisany 15 listopad 2015 - 12:06
pługi Krone
Niestety nie. Orać i obracać idzie. Najgorzej jak olej sie bardzo rozgrzeje....
