bartez0074    0
Mam trochę soji więc chciałem ją wykorzystać. To po śrucie rzepakowej w stosunku podanym powyżej będą ładnie rosły ? A o jakich witaminach mówisz ?
Edytowano przez bartez0074
thor1984    679
Hej, mam mały problem. Do tej pory robiłem śrutę z owsa, pszenżyta i jęczmienia z niewielką domieszką łubinu słodkiego. Łubin się skończył i byczki jedzą może 1/5 śruty niż normalnie. Czy to możliwe, że przez brak łubinu by aż tak się obcięły z jedzeniem?
soltys48    19459
raczej nie u mnie zauważyłem,że byki za łubinem za bardzo nie przepadają więc może to coś innego.......niczego więcej nie zmieniałeś w żywieniu???
mateusz44    7
Witam przeglądam tematy i nie mogę znaleźć tego co szukam, a mianowicie chodzi mi o śrute z odpadów fasoli tzw połówek ktoś pisał że paruje według mnie dużo zachodu i zabawy. Ja miele na srutowniku i nie wiem ile mogę dać na sztukę aby opasom nie zaszkodziło, daje garść rano i wieczorem /sztukę. Ktoś coś doradzi?.
Edytowano przez mateusz44
Nismo    7
Witam,mam pytanie może nie w temacie ale zadam bo dotyczy żywienia opasów a raczej jego przygotowania. W tym roku planuje po raz pierwszy przygotowanie kiszonki z żyta i do tego celu chciał bym użyć orkanu i zakisić ją na pryzmie .
Na jaką długość orkan może ciąć takie żyto?pytam się bo słyszałem od kilku osób że orkan tnie raczej na dłuższe kawałki i się nie nadaje. Jeśli ktoś robił orkanem kiszonke ze zbóż to niech da znać
Nismo    7
orkan w akcji ze słomą widziałem to nawet nieźle siekał, ale przy zielonce to nie miałem z tym sprzętem do czynienia tylko to co znajomi mówili,w tym roku trochę cienko z paszą to trzeba kombinować
Patryk1222    136
Ahh ta kiszonka z żyta zero wartości a smrodu co nie miara zrobiłem raz i nie polecam to tylko tkzw zapchaj kiszka (koszone w pierwsze dni maja) i belowane
matti0123    1
Dobry wieczór,
Chciałbym się dowiedzieć jak prawidłowo zrobić mieszanke dla bydła opasowego. Mam 3 sztuki byczkow po 500kg, i 6 sztuk po 250.
Kupilem wczoraj mieszankę sanbull hp z sano. Cena 50zl za 25kg. Zboża na których bazuje to pszenica jęczmień i soja. Ile czego dawać ? Mieszalnik ma 750kg. Proszę o pomoc. Jak poprawnie czytać etykiety z sanbulla? Ile mam dać tej mieszanki sanbull na 750kg mieszalnik ?
Ja na mieszalnik 1t daje tego sandbulla 25kg z sano cały worek i do tego caly worek primasan 25kg z sano plus do tego 30 kg kredy pastewnej, 50kg sruty rzepakowej, 50kg sruty sojowej i 100kg łuski sojowej i ze zbóz jeczmien i pszenzyto.
soltys48    19459
orkan jak najbardziej dobrze Ci potnie na ok 10-12cm wszystko zależy jakie obroty wom dasz w stosunku do prędkości jeśli skośisz w odpowiednim czasie zakisi sie rewelacyjnie
Masz racji wielkiej wartości to ona niema ale zawsze to jakaś dodatkowa karma, u mnie robi sie kiszonkę z żyta już parę ładnych lat i nie jeden raz uratowała mi dupe jak się kukurydza czy wcześniej buraki skończyły.Śmierdzi mówisz może za szybko kosiłeś i ma za dużo kwasu octowego?To on tak śmierdzi moja w tym roku ładnie jak na kiszonkę pachnie, ja zawsze koszę jak żyto wypuszcza "wąsy"
Nismo    7
Żyto zbierasz z tego samego pola przed kukurydzą?jeśli tak to qq jest słabsza po życie?
Gdy brakło u Ciebie kiszonki z qq to dawałeś w zamian kiszonkę z żyta?
W tym roku jesień była dość długa i ciepła a jęczmień z pod orywki dość duży urósł i zastanawiam się czy jak by w przyszłym roku powtórzyła się sytuacja z pogodą(choć prognozy na przyszły rok mówią że ma być jeszcze cieplej) czy by nie zrobić także kiszonki z jęczmienia w listopadzie? robił ktoś taką akcje z jęczmieniem?
soltys48    19459
po życie sadzę w większości ziemniaki,ale w tym roku miałem też kukurydzę i nie odbiegała od tej która była siana bez takiego "przedplonu"z tym,że był w niej mniej chwastów.Kiszonkę z żyta daję zawsze przed rozpoczęciem skarmiania pryzmy z kukurydzy-teraz jeszcze ją skarmiam, nie można dawać jej w zamian...jak dostają kiszonkę z żyta dostają do tego lepszą sianokiszonkę najczęściej z dodatkiem motylkowych,jak daję z kukurydzy wtedy dostają trochę gorszej jakości sianokiszonki.
Gość Profil usunięty
jak nabelujesz gnoju to smierdzi, to samo jak ktos od razu tnie sieczkarnia i wali w pryzme bez przesuszenia
soltys48    19459
 masz jakieś potwierdzenie swojej teorii o tym,że trzeba przesuszyć przed cięciem w pryzmę???tne z pnia już kilka ładnych lat i jakoś nie śmierdzi tylko w odpowiedniej fazie tzreba kosić
a potem opowiadasz ze ta pasza jest niewiele warta  ;)
sianokiszonke tez tniesz i od razu belujesz/zakiszasz ? kukurydze tez tniesz jak ma 15% suchej masy ?
powodzenia
w jakiej to fazie bys nie ciął zyta to musi przeschnac, no chyba ze tniesz słome na koniec czerwca  ;) jezeli tak to nie łudz sie ze ta pasza jest cos warta i smaczna, najwiecej białka i SMAKOWITOSCI PASZY w gps jest do momentu strzelania w zdzbło, ale wtedy jest duzo wody i trzeba suszyc, innej opcji nie ma, po wykształceniu kłosa gps staje sie kwasne szczególnie żyto
Edytowano przez odwajler
soltys48    19459
nie ważne w jakiej fazie skosisz żyto i tak nie jest to pasza mocno wartościowa,kolego wszystkie inne zboża mają większą wartość-dlaczego?Bo kosi się je w dojrzałości mlecznej ziarna a żytko???
Wytłumacz mi dlaczego jak koszę w momencie wypuszczania wąsów nie czuć mocno kwasem octowym......raz skosiłem wcześniej w momencie jak "robiło się grube" to smród jak cholera....
Patryk1222    136
Doskonale o tym wiem ale jak mam ciąć żyto na kiszonke wolę dac słomę jęczmienną lub owsiana przynajmniej nie trzeba kisic :-)
soltys48    19459
Powiem Ci,że kiszone żyto ma niewiele większą wartość niż słoma jęczmienna, ale jak powtarzam zawsze to dodatkowa pasza i lepiej wykorzystane pole
tniesz w momencie strzelania orkanem?
badałes jaka ma wartosc ta pasza ?
soltys48    19459
tak tne w tym momencie
nie badałem tej paszy, moja opinia o jej jakości wzięła się od znajomego,który robił żyto w pryzmę i przestał jak poddał analizie kiszonkę,teraz robi gps z mieszanki owies+jęczmień+peluszka sieje to wiosną po mieszance gorzowskiej,albo po zbiorze jęczmienia ozimego wszystko zależy od roku
jasne ze owies+jeczmien to lepsza sprawa, tyle tylko ze zyto tniesz w maju i mozesz zasiac kuku albo owies+jeczmien  :D  a tak to pole lezy do wiosny odłogiem  :D chociaz przed kuku to lepiej zeby leżało ...
soltys48    19459
cały czas o tym piszę,że miedzy innymi dlatego sieję żyto na kiszonkę
a sieja u ciebie proso na kiszonke ?
ile kosztuje siew mieszanki gorzowskiej na 1 ha ?
Nismo    7
takie żyto na kiszonkę jest idealne dla małych gospodarstw gdzie są ograniczone możliwości na zbiór większej ilości zielonek z łąk, jak bym miał więcej to pewnie bym nawet o tym nie myślał
    • Przez danielhaker
      Nabyłem paleciak z wagą, która ma zbity wyświetlacz. Powiedzcie, czy wyświetlacz (PLOTECH E169497) który znalazłem w Chinach będzie pasował do mojego?
      Ewentualnie gdzie mogę taki znaleźć?
    • Przez matijas67
      Od ilu kg mogę dawac byczkom kiszonke z traw lub kukurydze ? 100?150?
    • Przez Maciekkkk
      Witam czy ktos moze polecic dobra firme do skupu bydla miesnegona obszarze kujawsko-pomorskiego? ? I czy ktos moze cos powiedzieć na temat firmy FACTOR ? Z gory dziekuje
    • Przez rafnas190
      Zwracam się z pytaniem do użytkowników forum czy w Waszym gospodarstwach jest zapotrzebowanie na takie urządzenie jak waga do ładowacza lub ładowarki aby można było ważyć materiały przewożone ładowaczem/ładowarką, np. pasza dla zwierząt itp. dokładność ważenia +/- 25kg proszę o opinie w tym temacie. Oczywiście cena w okolicach 5-6 tyś zł.
    • Przez boooolek
      Witam mam pytanie ile kosztuje zbudowanie obory do byków około 100 sztuk
