zbych
Jak czytać rozmiary kół ???
zbych    6
Panowie - tak jak w temacie - dajcie jakieś instrukcje jak poprawnie czytać rozmiary kół/opon. Np te dwie czym się różnią ???
14,5/80-1812PR
385/65R22,5
Z góry dzięki za pomoc.
Edytowano przez zbych
zbych    6
Czyli ta pierwsza powinna być węższa i niższa ????
zorzyk2    56
Jest węższa o 1,5cm ale ma wyższy balon o ok 4cm. Całe koło tej 18-tki jest niższe o 24mm(teoretycznie).
Edytowano przez zorzyk2
jaro    166
Na wszelki wypadek przemierz je dokładnie.Juz kiedyś o tym pisałem że mam w gospodarstwie trzy komplety opon 400/60-15.5 i tak się różnią wymiarami że szok.
zbych    6
Jaro chciałem coś do Ciebie napisać, ale chyba masz skrzynkę zapełnioną...
zorzyk2    56
Żeby to było ostatni raz ;) - to do jaro.
Napisałem "teoretycznie", mając na uwadze to o czym napisałeś.
jaro    166
Ale zgodzisz się Jurek ze mną że trzeba byłoby koledze raczej te 22,5" oponki doradzić ? (choćby z tego powodu że w razie "by co" każda ciężarówka na tym śmiga)
zorzyk2    56
Oczywiście, tylko na niższym profilu, 50 lub 55 a ciut szersze(420) byłyby lepsze.
zbych    6
Metal Fach daje właśnie takie 385/65R22,5 przez co przyczepa robi się troszkę wysoka bo od podłoża do podłogi 136 cm
zorzyk2    56
A za jakąś dopłatą nie można zamówić opon z innym profilem? Taka o współczynniku 55 byłaby niższa o ok 4cm, albo 385/55 na felgach 19.5(coraz bardziej popularne w naczepach ciężarowych
zorzyk2    56
Sprawdziłem, rzeczywiście. Niech sprzedadzą bez kół :rolleyes: . Te rozmiary 22.5 na pewno nie będą pękać od szybkości(jeśli będą tam opony takie jak w naczepach ciężarowych) i przeładunków.
tomi382    99
A co za róznica 4 cm w tą czy w tą. Zanim on te gumy będzie zmieniać to przyczepa zgnije :) oczywiście gdy będzie miało podróżował asfaltem :D
zbych    6
Panowie,a na którym z tych dwóch kół przyczepa będzie niższa i o ile ???
14,0/65-16
400/60-15,3
Słuchajcie - ta trzecia wartość (rozmiar felgi) jest podana w jednostce cm ??? i jak to rozumieć - jako promień felgi ??
kris14    267
Jest to średnica osadzenia opony [czyli średnica felgi] podawana w calach.
jaro    166
14,0/65-16
400/60-15,3
Raczej 400/60-15.5 :D -o ile się nie mylę ta pierwsza jest cokolwiek niższa (chyba to taki sam rozmiar jak w belarkach Sipmy).Ta trzecia wartość to rozmiar felgi w calach.
Niestety jeszcze nie oglądałem tych przyczep (pogoda-a właściwie jej brak :D )
Duzy1    13
14,0/65-16
400/60-15,3
Wysokość opon jest jednakowa ok 86 -87 cm zależności o producenta
400/60-15,3 będzie o 5 cm szersza od 14,0/65-16
jaro    166
W teorii tak-w praktyce postaw te koła obok siebie...
Podaję jakieś przykłady znalezione w sieci do źródeł:
Cytat
  • Opona 11,5 x 15,3 lub 11,5 - 15,3
Pierwszy rozmiar, w tym wypadku 11,5 oznacza szerokość opony w calach.
Drugi rozmiar, po myślniku, w tym wypadku 15,3 oznacza średnicę obręczy w calach.
  • Opona 10,0 / 75 x 15,3 lub 10,0 / 75 - 15,3
Pierwszy rozmiar, w tym wypadku 10,0 oznacza szerokość opony w calach.
Drugi rozmiar, po ukośniku, w tym wypadku 75 oznacza wysokość profilu.
Trzeci rozmiar, po myślniku, w tym wypadku 15,3 oznacza średnicę obręczy w calach.
  • Opona 600 x 16 lub 6,00 x 16 lub 6,00 - 16
Pierwszy rozmiar, w tym wypadku 6,00 oznacza szerokość opony w calach.
Drugi rozmiar, po myślniku, w tym wypadku 16 oznacza średnicę obręczy w calach.
źródło
    • Przez luki987654321
      witam, stoje przed zakupem wycinaka piłowego do kiszonek na tylny tuz, jaką markę wybrać strautmann, triolet, bvl czy inny? na co zwracać uwagę przy zakupie i jak z ceną i dostępnością części zamiennych
    • Przez SeverusSnape
      Dzień dobry,
      Szanowni forumowicze, posiadam przyczepę Autosan D-45. Niestety, przedni siłownik strasznie leci. Przymierzam się do remontu tej przyczepy i myślę nad wymianą siłownika, jednak niestety nie umiem go nigdzie znaleźć. Czy posiada ktoś może katalog do tej przyczepy? Ewentualnie mógłby pomóc w zlokalizowaniu takiego siłownika?
      Z góry dziękuję za pomoc
    • Przez Dominikw52
      mam problem z uruchomieniem silnika w  ładowarce Manitou MLT 634 LSU Turbo rok 2003. Myślę ze pompa hydrauliczna przestawiona jest na pełna moc, co wytworzyło bardzo duże ciśnienie w instalacji hydraulicznej. Ładowarka ta nie posiada potencjometru przy pompie wtryskowej. Co może być przyczyną tak wysokiego ciśnienia w instalacji hydraulicznej ? Dodam że silnik jest w 100% sprawny. Proszę o rady. Z góry dziękuje.
    • Przez dominikl95
      czy ktoś posiada tego typu kosiarkę czy jest ona czegoś warta i czy nadaje się na łąki torfowe?
    • Przez Macieks
      Witam was mam do was jedno pytanie ktoś może wie co to za marka obsypnika ? niestety nie posiadam tabliczki znamino wej
