Zaloguj się, aby obserwować
wwewwe12
krowa padła drugi raz mimo zastrzyku ?
wwewwe12    0
moja krówa padła drugi raz wczoraj dostała zastrzyk i normalnie wstała i poszła na pastwisko a dziś znowu nie wstaje co zrobić ?
niemoge jej też wydoić bojie sie że dostanie zapalenia
jest chuda a nie w iem czy w takim stanie dam rade ją upaść ?
czy z tej sytuacji jest wyjście ?
Karol445    89
Wydoić ja musisz ręcznie niestety a co do tego co z nią dalej to chyba raczej pytanie do twojego weterynarza a nie do nas. W jaki sposób mielibyśmy ci pomóc?
Gość czacha17
Gość czacha17
Nie wiem czy pytasz poważnie czy żartujesz bo napisałeś "padła",w naszej okolicy jak komuś padnie krowa to zabiera ją firma która zajmuje się utylizacją padliny,i nikt nie myśli o wyprowadzaniu "padniętej"krowy na pastwisko.
Jeśli masz na myśli że nie może się podnieść,to jest to odwapnienie,najczęściej występuje to u krów w kilka dni po wycieleniu które nie dostawały pełnowartościowej paszy,najbardziej podatne na odwapnienie są krowy o wysokiej mleczności i takie w wieku między 6 do 8 lat .Teraz możesz jej podać calcium w płynie ,ale jeśli twój wet.podawał jej zastrzyki to musisz to z nim skonsultować .Tak jak piszą koledzy,wydoić ją musisz,łatwo nie jest ale jak się pomęczysz to jest to możliwe .Jeśli niedobory wapnia nie są duże to po serii zastrzyków i podaniu kilku butelek calcium krowa powinna wyjść z tego,ale jeśli uda ci się ją z tego odwapnienia wyciągnąć to nie radzę jej dalej hodować,bo za każdym następnym wycieleniem będzie większe ryzyko że "padnie "-Padnie raz a dobrze .
damian40000    86
jak uda ci się ja podnieść do zostawiaj ja kilka dni i nocy cały czas na powietrzu. Krowa o wiele łatwiej wstaje na ziemi niż na betonie.
janusz20    106
czacha ma racje, na przyszłość lepsze żywienie ale to nie daje 100% gwarancji że następnym razem się to nie powtórzy u mnie była krowa to pieć razy taki przypadek bywał w końcu sprzadeliśmy ją bo to była juz ruletka. często bywał;o tak że weterynarz przyjeżdżał dawał kroplówke krowa wstawała a na drógi dzień rano znów nie to wtedy powtórka i z regóły ten drugi raz już wystarczał w 100%.
    • Przez Moscov
      Witam. W tym roku pojawił się pewien problem z gnojowicą bydlęcą, Problem polega na tym że gnojowica się pieni. Kiedy miałem już pełne szambo, to Piana  pojawiała się na kratach, miała taką galaretowatą konsystencję. Teraz, gdy ubrałem już szamba, po włączeniu mieszadła wypycha tą pianę przez okienko. W czym może tkwić problem? Gdzie szukać przyczyny?
    • Przez rolnik8712
      Czy ktoś użytkuje maty legowiskowe geyer hosaja o grubości 2.8cm?
      Mógłbym prosić o opinie z użytkowania?
      Czy jesteście zadowoleni?
    • Przez ceston
      Witam mam pytanie odnośnie dopuszczania jałówki która ma brodawki na całym ciele nawet na brzuchu. Inseminator mówi że to można leczyć ale też że to ku....stwo i będzie przechodzić na inne sztuki. Więc lepiej ją leczyć i zacielac czy podtuczyc i wypchnąć.
    • Przez rozal22
      Witam, czy ktoś zasuszał niecielną krowę aby ponowić jej laktacje za 2 miesiące, krowę która jest niecielna?
      pytam bo wet chybił z trafnością cielności w 2/3miesiacu i zbliża się jej termin cielenia a wymię nie przybiera, więc upewniłem się czy jest cielak i okazało się że jest pusta...
      w takim razie pytam się, czy da się rozdoić taka krowa, czy tylko już rzeź?
    • Przez bibon98
      Witam, miałem do zacielenia w grudniu 12 krów i 5 jałówek, po kilku powtórkach, udało się zacielić ogólnie 12 sztuk(7 krów i 5 jałówek). Problem pojawia się przy pozostałych 5 sztukach, 3 krowy gonią się regularnie, ale się nie zacielają, były zacielane już po 4-5 razy, ostatnio weterynarz wykonywał badanie usg(wszystko jest w porządku) i po tygodniu od wystąpienia rui podał dwóm z trzech krów płukanki do maciczne(z jednej krowy po płukance po dwóch tygodniach zaczęła iść biała ropa i będzie powtórka płukanki), dziś po raz piąty powtarzała trzecia z nich, więc kolejna do płukanki. Czwarta i ostania krowa(mała krowa 350-400kg, pierwiastka, bardzo mleczna) nie ma w ogóle objawów rujowych, a po podaniu zastrzyków, okazuje się że jajeczko jest gotowe do uwolnienia, ale ostatecznie do owulacji nie dochodzi i nic się nie dzieje. Był okres kiedy te sztuki nie miały rui, więc podawałem im beta karoten jakiś z witaminą e i selenem, ale weterynarz powiedział żeby przestać dawać po wystąpieniu rui. Największy problem mam z ostatnią jałówką, ma 22 miesiące, wielka jałówka, odgania inne od żarcia, nie jest zatłuszczona, ani zabiedzona, luźno biega w chlewku z dwoma jałówkami(które są już zacielone), ale ona nie ma nawet żadnych objawów rujowych. Karmię je odrobiną kukurydzy, siana i resztkami sianokiszonki od krów, ale nawet po podaniu zastrzyków(2 razy) na badaniach USG nie widać żeby się tam cokolwiek działo, żadnego jajeczka, nic. Co robić w takiej sytuacji? Jakieś witaminy, albo inne cuda? Weterynarz się poddał i kazał z jałówką czekać na wypas,  że może wtedy polatuje, a jak nie to do sprzedania, ale szkoda trochę mi tej jałówki, bo jest po bardzo dobrej krowie. Krowy za to stoją na sianie, sianokiszonce i kukurydzy + śruta rzepakowa. Co robić z jałówką? Czy jest opcja żeby coś jej podać, nie wiem jakieś witaminy czy coś? Jak tak to co jej tutaj suplementować? Co podać tym 3 sztukom na lepsze zacielanie? I co robić z tą jedną artystką co niby latuje, ale nie do końca?
