ursus1991
prasa pasowa nie chce obracać belki
Witam , ja przerabiałem ten temat trzy lata temu , przyczyną tego że nie chciała kręcić beli były wytarte płaskowniki na tym dolnym wale , wyciąłem je i wstawiłem nowe tylko nie hutnicze ze sklepu a cięte z arkusza na gilotynie (grubość blachy 16mm) . Po gilotynie zostaje ostry kant i to pomaga we wciąganiu materiału do komory . Drut zbrojeniowy też jest dobry ale niema ostrych krawędzi .
tomacha001    5
mam problem z moja Rivierre Casalis rc 90 nie chce mi zwijać słomy problem jest taki ze zwinie mi rdzeń i dalej już nie chce się kręcić ktoś wie jaka może być przyczyna
ursus1991    10
A mi problem znowu się powtarza słome zwijałem normalnie jedynie czasami cos tam staneło, a w czoraj pojechałem pierwszy raz prasować siano, pierwsza belka ładnie zaczęła, drugą dwa razy zatrzymywałem i wyrzucałem z komory, bo stawała, przed trzecią raz i przed czwartą raz, a potem to już żadnej nie mogłem zacząć, chyba 12 razy próbowałem i dałem sobie spokój. Na początku ładnie kręci taką, o średnicy ok 25cm, i powolutku jechałem i małego kęsa weźmie i raptownie belka stanie i pasy do śrotka się schodza. Podciągałem pasy i nic, ile mogłem to popuszczałem i dalej nic. Do tego na początku pasy mi się nie kręcą, dopiero jak materiału troche dostaną,
rafal4610    142
ja miałem podobnie w te żniwa tylko ja mam pasową stałokomorową... Powodem były padnięte łożysko na wałku i pod ciężarem ścinało wałek i pasy sie nie kręciły i bela stawała...
Edytowano przez rafal4610
bartek88    2
A jak tam wyglądają pręty dociskające materiał do podbieracza? bo te objawy mi pasują do tego że się mogły podgiąć do góry i dlatego sie zapycha:)
wiktor27    1
ja miałem podobnie tylko że winą były za luzne łańcuchy napędowe podciągłem i teraz śmiga jak głupia bez rużnicy czy siano długie czy krutkie :P to jest pasowa hesston :D
edi25    0
wlger gp 150 zpycha mi sie przy slomie, material wchodzi do podbieracza i zatrzymuje sie, pasy nie moga zlapac slomy. najgozej jest na poczatku beli pozniej juz idzie. jak temu zaradzic zeby nie trzeba bylo ciagle popychac kijem w podbieraczu?
Hej
Doszliście już do rozwiązania problemu nie kręcącej się belki? U mnie Rc115 (szeroki podbieracz) - zapycha się po prostu na tym (tych) podbieraczach - w komorę nie wciąga, bela się nie kręci, zapchany podbieracz - siano.
A ten poprzedni właściciel - zapierał się ręcami i nogami, że nie "Tu działa wszystko wporzo, nie ma problemów z nie obracającą się belką". Jak nie dojde o co chodzi to ją "k**we" podpale i kurierem mu wyśle.
salers1000    0
Miałem ten sam problem! Winą są nie oryginalne palce podbieracza. Wymieniłem na oryginalne i problemy zniknęły prasa rc90
    • Przez jakub97
      Witam, mam w planach w tym roku zakupić nową prasę. Waham się między JD V451M na 6 pasach, a McHale V6 750 na 3 pasach. Prasa będzie robić tylko i wyłącznie słomę, dlatego wybór padł na pasówkę. Współpracować będzie z ciągnikiem Claasa 102 KM. Pasy w JD są spinane, natomiast w McHale bezkońcowe, bez spinek. Zastanawiam się, ponieważ pras McHale w mojej okolicy jest bardzo dużo, ale taka prasa nie została mi udostępniona na testy, z drugiej strony prasę JD miałem u siebie w zeszłym roku, sprawdziłem z tym ciągnikiem i szło całkiem ok. Z nożami, zgniot ustawiony na maxa, prasowałem z prędkością 10 km/h. Dodatkowo jest opcja wziąć McHale na jednym pasie. Najważniejsze pytania to jak z jakością wykonania, jakie są różnice między 6 pasami na spinkach a 3 bądź 1 pasie bezkońcowym, jak z awaryjnością tych pras, jakie macie doświadczenia z jedną bądź drugą prasą. Za wszelkie informacje będę bardzo wdzięczny, ponieważ jestem totalnie zielony jeśli chodzi o temat pras.
    • Przez xAdamo15
      Witam, posiadam prasę Feraboli Extreme 265 LT z 2013 roku, została zakupiona w tamtym sezonie i pierwsze co zauważyliśmy, że trzeba prasować słomę ułożoną w tym samym kierunku jakim jechał kombajn, jeśli się wjedzie w drugą stronę tzn "na czołówkę" z kombajnem to słoma zaczyna spadać lub wrzucać na druty dociskające, które koniec w końcu zapchają także podbieracz oraz prawdopodobnie zatrzymuje pasy ponieważ jest straszny pisk. Jest to męczące ponieważ przy jeździe na usługi trzeba naprawdę uważać jak się jeździ i nie zawsze widać jak jest ułożona słoma przez kombajn. Wie ktoś dlaczego się tak dzieje? Dzieje się tak z każdą słomą, czy to z pszenicy czy z kostrzewy zawsze jest to samo. Posiadałem starą prasę John Deere z którą nie było takiego problemu.
    • Przez masiew
      witam. poszukuje informacji na temat pras zwijających marki Vermeer. nie chodzi mi o to, co można znaleść w google, ale oto, czy ktoś z was niał z nią doczynienia, czy ktoś może mi o niej coś powiedzieć?
    • Przez Górek12
      Witam zastanawiam się nad kupnem prasy i nie wiem która będzie lepsza vicon 1901 czy new holland br 750 będzie użytkowana do sianokiszonki około 300/350 bel i słomy około 100/150
    • Przez Moriss97
      Temat rzeka, jużw ubiegłym roku miałem z tym problemjak nie to zapraszam na mój profil  '
      Taka sprawa w tym roku do sezonu muszę ogarnąć pasy w moejj prasie - NH 654 , potrzebuje wymienić na nowe 3 pasy , najlepiej aby były zakute spinkami Titan 05 bądź Mato - inne nie wchodzą w grę bo już tyle hajsu poszło że za to to by jeden nowy pas wyszedł. Spinki jakie już miałem to ankery i maszynkę mam też , nie wytrzymują i wychodzą z pasów po prostu rozwala je, Miałem też MS25 te skręcane i te już całkiem lipa. blacha gorsza, kręty odpadają masakra.
      Pytanie Głowne, gdzie dostanę 3 nowe pasy w rozmiarze 178mm do tej prasy w rozsądnych pieniądzach. Oraz firmę co zakuwa tymi spinkami. Najleoej jakby sprzedali gowe ze spinkami, ja jestem z woj.warmińsko-mazurskiego. ale ciężko tu o takową firmę.'
      Może ktoś już gdzieś kupował to wie i poradzi co z tym fantem zrobić żeby były sprawdzone.
      pozdrawiam
