alternator nie ładuje w c-330
13 odpowiedzi na ten temat
#1 Share lukas17d
lukas17d
  • Validating
  • 71 postów
Napisany 21 czerwiec 2011 - 14:22
alternator nie ładuje w c-330 witam, problem polega na tym że altek nie chce mi ładowac akumulatora.
zacznę od początku jak było- padły mi akumulatory wiec kupiłem nowe które zostały założone zgodnie z biegunami (stare były odwrotnie czyli - na +). postanowiłem do zestawu dorzucić alternator od poloneza zamiast prądnicy, i ten problem że kontrolka nie chce gasnąc. Kombinowałem na różne sposoby: alternator został sprawdzony u fachowca i jest dobry, zamieniałem regulator i szczotki na drugie i dalej to samo. Proszę o pomoc bo już nie wiem co robić. Z góry dzięki.
ps: rok temu zakładałem sam altek do c-360 i bez problemu chodzi.
Załączone miniaturki
alternator nie ładuje w c-330 Dzisiaj, 23:53
#2 Share Roki212
Roki212
  • 2075 postów
    GG-3578015
Napisany 21 czerwiec 2011 - 14:32
alternator nie ładuje w c-330 sprawdz czy w stacyjce masz podłaczony przewód idący od elektromagnesu rozrusznika (ten czerwony do zacisku 30 w stacyjce) i żarówka powinna mieć 4 W jak sie nie myle
ps. poprostu musi być przejście między zaciskiem 30 a 15 w stacyjce bo do 15 powinienes mieć podłączony jeden kabelek od kontrolki, a drugi do alternatora
Edytowany przez Roki212, 21 czerwiec 2011 - 14:35.
#3 Share lukas17d
lukas17d
  • Validating
  • 71 postów
Napisany 21 czerwiec 2011 - 14:39
alternator nie ładuje w c-330 kabel mam podłączony tak jak napisałeś a żarówkę mam 2W.
ale słyszałem że 4W trzeba włożyć jak ta się spali.
kable mam tak samo jak piszesz ;( i nic
Edytowany przez lukas17d, 21 czerwiec 2011 - 14:46.
#4 Share Karol445
Karol445
  • 856 postów
Napisany 21 czerwiec 2011 - 14:51
alternator nie ładuje w c-330 na wysokich obrotach też nie ładuje?
u mnie jest tak że ładowanie włącz sie po 1500 obr/min i dalej już jest ja mam altelnator od passata
#5 Share zonk28
zonk28
  • userphoto
  • 926 postów
  • Zainteresowania:Strzelectwo ( HW 80k , HW 90k kal.--5.5mm ) , wędkarstwo , silniki TDI
Napisany 21 czerwiec 2011 - 14:54
alternator nie ładuje w c-330 Kolego moja rada taka byś przełożył alternator , bo być może szukasz przyczyny a poprostu alternator masz kijowy.Podmień alternatory i będziesz wiedział co i jak.
#6 Share lukas17d
lukas17d
  • Validating
  • 71 postów
Napisany 21 czerwiec 2011 - 14:56
alternator nie ładuje w c-330 na wysokich też nie gaśnie
mam na zbyciu jeszcze jeden. przekładałem i to samo ;( tylko ten drugi nie był sprawdzany
#7 Share bobytempelton
bobytempelton
  • 2120 postów
Napisany 21 czerwiec 2011 - 16:12
alternator nie ładuje w c-330 Roki ma racje musi być żarówka 4w żeby pobudzić wirnik przy mniejszej nie będzie ładowania, pamiętaj ma być 4w nie więcej i nie mniej
Ze względu na poziom niektórych użytkowników odpisuje na konkretne posty lub na pw.
#8 Share lukas17d
lukas17d
  • Validating
  • 71 postów
Napisany 21 czerwiec 2011 - 16:22
alternator nie ładuje w c-330 ok, sprawdze tylko dzisiaj nie zobacze bo nie mam takiej w domu
zapomniałem jeszcze dodac że na tych wszystkich kablach (oprócz czarnego) nie ma prądu!
Edytowany przez lukas17d, 21 czerwiec 2011 - 17:05.
#9 Share lukas17d
lukas17d
  • Validating
  • 71 postów
Napisany 21 czerwiec 2011 - 20:33
alternator nie ładuje w c-330 problem rozwiązany :D
polegał na doprowadzeniu jeszcze jednego kabla, od śrubki 6 z altka do stacyjki.
#10 Share Roki212
Roki212
  • 2075 postów
    GG-3578015
Napisany 21 czerwiec 2011 - 20:37
alternator nie ładuje w c-330 do jakiego zacisku podpiołeś ten kabel
#11 Share lukas17d
lukas17d
  • Validating
  • 71 postów
Napisany 22 czerwiec 2011 - 13:54
alternator nie ładuje w c-330 pod 30
#12 Share Roki212
Roki212
  • 2075 postów
    GG-3578015
Napisany 22 czerwiec 2011 - 14:44
alternator nie ładuje w c-330 bo właśnie tak jak wcześniej pisałem nie miałeś przejścia między tym zaciskiem alternatora-elektromagnesem-stacyjką(zacisk 30) temu ciagle sie paliła kontrolka
#13 Share lukas17d
lukas17d
  • Validating
  • 71 postów
Napisany 22 czerwiec 2011 - 17:45
alternator nie ładuje w c-330 ważne że działa :D i dzięki wszystkim za pomoc :P
#14 Share ursus55
ursus55
  • 437 postów
Napisany 09 maj 2012 - 21:23
No do kontrolek na 12V są tylko żarówki 2W i 4W innych już nie ma no ale faktycznie ma być 4W.
