Menthol
Pompa hydrauliczna
bears    543
Jeśli chwilę poczekasz to mogę Ci wywróżyć z fusów z herbaty, tylko będę robił sobie herbatę za 10 minut.
Skoro zanim zacząłeś tam grzebać było dobrze to wiesz gdzie szukać. Dobieraj  się do pompy
pawel4002    1
I wszystko jasne zawór bezpieczeństwa jest za słaby i za szybko otwiera
Teraz pytanie kupić wzmocniony od zetora otwarcie 16 MPa czy wzmocniony od 360 17,5 MPa bo żeby też nie rozerwało tego podnośnika :D
Mam problem z hydrauliką w c360
Ciężko ma podnieść przy wożeniu obornika. Nawet max obrotów nie pomaga. Pompa była zmieniana ze 3 lata temu na nową- niby miała być wzmocniona. Z początku było ok. Nawet talerzówkę też ma ciężko podnieść a kiedyś nie było problemu. Nawet na pusto podnosząc tura muszę dać większe obroty.
może lepszy olej wlać ? Obecnie hipol
adam2812    15
Ja używam oleju Agrol u, jeżeli tur słabo podnosi to albo masz nieszczelność w układzie albo pompa powiedziała dość (miałem tak w 2812 że po dokładnie 2 latach i 1 miesiącu pompa siadła).  Masz może manometr aby sprawdzić ciśnienie na wyjściu?
kris91    2996
Obstawiałbym zawór bezpieczeństwa bo miałem ten sam problem i po wymianie odżył. A czy przy podnoszeniu słychać takie jakby syczenie przelewanego oleju przy pompie?
T0mi    0
Zacznij od sprawdzenia ciśnienia.
Może faktycznie może być mało oleju wlanego 😉
Gdzie taki zawór się znajduje ?
Załatwię zegary aby zmierzyć ciśnienie. Wszystko było robione nowe przez mechanika przed montażem tura.
kris91    2996
Przy pompie, na sztorc stoi i idzie przewodem od pompy. Jak zdejmiesz pokrywę i odkrecisz zawór to zatkają dziurki i dmuchnij do środka, jak przepuszcza powietrze to niedobry, a jak trzyma to dobry. Czy przy podnoszeniu tura jak już więcej nie podnosi to pompa pracuje ciężej czy nic nie słychać?
Muszę to sprawdzić dokładnie dziś. Wiadomo, że aby tur chodził to musi być jedna rączka podniesiona na stałe aby uruchamiała ciśnienie na wyjściach  za siedzeniem gdzie podłączone są węże od tura. Czy ma to wpływ na znacznie szybsze zużywanie się pompy ? Co 2 -3 lata pada pompa czy ktoś z Was już jeździ dłużej bez problemów ?
tu była założona jakaś wzmocniona pompa z Tucholi aluminiowa
edit
jakie powinno być ciśnienie przy jakich obrotach?
po podłączeniu zegarów pokazało 100 na wolnych obrotach, po zwiększeniu obrotów wzrosło na 160 i później po zmniejszeniu obrotów spadło na 50.
Edytowano przez rolnik_profil
kris91    2996
Na wolnych obrotach powinno być jak się nie mylę 120 barów. Możliwe że pompa wysiadła, ja od 3 lat mam zwykła hydrotor 29,0 cm3 jak dobrze pamiętam. Jak już rozkręcisz to zawór ten też sprawdź przy okazji.
Moja padła. Jęczy już. Jak mam coś z tylu założone to tur już na pusto nie podnosi. Olej jest. Jaką pompę kupić ? Podobno pasuje od zetora jakiegoś.
u jaki plecak można kupić ? Bo leje się tak samo olej tam.
bergman31    640
Żeliwna Hydrotor "wzmocniona" powinna być najlepsza. Ma łożyska igiełkowe a nie jakieś tulejki.
izydor6280    1154
w tym biednym układzie pompa o większym wydatku niewiele da, jak już chcesz taką zakładać to wepnij się prosto w dekiel
Polska B
Kupię zwrotnicę lewą oś okrągłą c330/360
Zawór jak i pompa do wymiany
szymon09875    9913
Ja mam aluminiowa w 3 juz 60tce i jest bardzo dobrze. Szczelny układ i sprawny rozdzielacz i podnosi 800kg bez problemu.
rolkam72    28
Witam wszystkich. Otoz po rozgrzaniu oleju w c 360 po podniesieniu np płóga pompa wyje jak wściekła. Jak podniesie na maksa i delikatnie opuszczę to odrazu po 10 sekundach opusci i od nowa wyje.
Oznaka że kończy pompa żywot czy może coś z rozdzielaczem?
Dodam również że słabiej podnosi rowniez na rozgrzanym.
wujekk110    45
Najprawdopodobniej sterowanie rozdzielaczem uległo uszkodzeniu. Czy przypadkowo, bez użycia dźwigni podnośnika, nie uniosłeś wysoko ramion podnośnika?
rolkam72    28
Raczej nie było takiej sytuacji choc nie wykluczam może kiedyś
Dodam jeszcze że ostatnio popsuł się tzw wolny splyw i żeby opuszczać tura muszę trzymać dźwignię w dół bo się nie zatrzaskuje ale to pewnie coś spadło.
Czyli jednak coś od rozdzielacza powiadasz?
Edytowano przez rolkam72
wujekk110    45
Jeśli podnośnik podnosi normalnie, to z pompą wszystko jest okej. Jeśli pompa wyje też podczas podnoszenia oznacza to, że rozsypuje się napęd pompy podnośnika. A jeśli tylko wyje dalej po podniesieniu na maksa podnośnik, oznacza to że nie działa wolny spływ oleju, o którym mówisz. Wówczas przyczyny należy szukać w sterowaniu rozdzielaczem, lub w samym rozdzielaczu.
rolkam72    28
Na zimnym jak najbardziej podnosi normalnie tzn przy podnoszeniu słychać lekkie wycie uniesie maszynę na maksa i jest ok cisza . Na bardzo rozgrzanym już słabiej i wycie jest zarówno przy podnoszeniu jak i przy uniesionej maszynie w górze. Im cięższa maszyna tym szybciej tzn na zimniejszym  oleju zaczyna wyć.  Czasami jak stoi uniesiony do góry i ciągnik sobie chodzi i tak wyje to opusci i sam podniesie spowrotem.
Dodam równiez że opuszcza podnośnik wymienione uszczelnienia tłoka lecz nic to nie dało.
wujekk110    45
Z twojego opisu wynika, że musisz zdemontować dolną pokrywe wraz z pompą podnośnika i przejrzeć cały napęd pompy, być może uszkodzeniu uległy łożyska igiełkowe tego napędu, lub koła zębate, oraz jest mocno zanieczyszczony filtr oleju, który tam się znajduje.
Należy też przeczyścić przy okazji filtr, który znajduje się w pokrywie podnośnika pod siedzeniem kierowcy.
Podnośnik będzie zawsze opuszczał, w mniejszym lub większym stopniu, w zależności od masy zaczepionej maszyny, oraz w zależności od temperatury oleju i zużycia elementów podnośnika. Przy wysokiej temperaturze opuszczał będzie bardziej, a to że samoczynnie podnosi to jest zjawisko normalne przy pracującym silniku.
    • Przez Irek86
      Witam czy ktos posiada Fiata 980 DT i miał jakiekolwiek problemy z hydrauliką
    • Przez Bykupl
      Witam mam taki problem plecak po regeneracji nowa pompa 40l i zawór pod tą pompę z hylmetu problem jest taki że wszystko śmigało jak należy tur podnośnik na wyjściu 160bar dopóki ciągnik nie pójdzie w duże obroty w rotacyjnej ciśnienie spadło ledwie 110 i słabo tur podnosi po wymianie zaworu na drugi się poprawiło i znów dopóki ciągnik nie poszedł w obroty więc gdzie szukać problemu w rozdzielaczu czy raczej pompa i zawór ?
    • Przez versus
      jak mozna wzmocnic podnosnik w 60-ce????
    • Przez Celownik07
      Hej,
      Robilem rok temu kapitalke podnosnika - nowa pompa, zawory bezpieczenstwa, tlok, cylinder, wspornik, regeneracja rozdzielacza nowy olej filtry i takie tam pierdoly, chodzil potem pieknie bez zarzutu a teraz widze ze pulsuje, opada troche i podnosi ( bez obciazenia) a jak wylacze ciagnik na podniesionym to po 30 minutach calkiem opadnie. Mozliwe ze to przez pogode i gesty olej?
      Co ciekawe podpialem plugi 3skibowe zeby zobaczyc czy tez tak sie bedzie zachowywal pod obciazeniem to trzymal ladnie w gorze dlugi czas (wymienilem wszystkie 3lemiesze)-  tez na wylaczanym ciagniku.
    • Przez Dawid_Styczen
      Witam czy ktoś stosował zamiennik ambra multi g
