Pompa hydrauliczna
126 odpowiedzi na ten temat
#61 Share Dodi
Dodi
  • 497 postów
Napisany 11 luty 2012 - 16:04
Pompa hydrauliczna 1-wyjście na rozdzielacz
2-zasilanie ze zbiornika
Tylko o filtrze przed dwójką nie zapomnij
Edytowany przez Dodi, 11 luty 2012 - 16:05.
Ogłoszenia agrogrosik
  • agrogrosik.pl
  • agrogrosik.pl
C360/c355/4011
  • 7000.00 PLN
  • 16 lip 2017
Ursus c 330
  • 9300.00 PLN
  • 16 lip 2017
Ursus c360 nie 3p
  • 13800.00 PLN
  • 15 lip 2017
Pompa hydrauliczna Dzisiaj, 19:18
#62 Share prometeusz
prometeusz
  • 514 postów
  • Zainteresowania:szeroko rozumiana mechanika, sport, żużel( Apator czy jak kto woli unibax)
Napisany 11 luty 2012 - 17:04
Pompa hydrauliczna tylko ta pompa musi być schowana w środku, w skrzyni biegów lub w jakimś zbiorniku, ponieważ będzie z niej leciał olej, zainstaluj od c 330 lub od ruska
#63 Share soltys48
soltys48
    stary sołtys
  • 3977 postów
  • Zainteresowania:politologia
Napisany 11 luty 2012 - 17:09
Pompa hydrauliczna pompa od 360 nie jest zbyt dobrą pompą do samoróbki lepiej zastosuj pompę mtz'a
KOLOR POTĘGI JEST TYLKO JEDEN............................NIEBIESKI!!!!!!!!!!!!!!
3000 postów
mam nadzieję, że  chociaż w części z nich pomogłem
#64 Share raf21
raf21
  • 107 postów
  • Zainteresowania:wszystko po trochu ....D i oczywiscie gospodarstwo
Napisany 16 wrzesień 2012 - 20:22
Pompa hydrauliczna hej koledzy pomozcie bo rece juz opadaja w tym roku juz 3 raz wyrwało mi uszczelniacze na pompie . po zniwach wymieniłem nowe i olej tez nowy, i teraz gdy kopałem ziemniaki to pod koniec cos kiepsko mi podnosiło a na poczatku na wolych obrotach podnosiło kombajn , a teraz to gaz w podłoge trzeba zeby podnisło kombajn anne . co jest nie tak chce juz to zrobic bo nie bede co 3 miesiace rozkrecał . ....... moze byc jakas pompa wadliwa ??? pomocy
#65 Share mtracz
mtracz
  • 3275 postów
Napisany 16 wrzesień 2012 - 21:23
Pompa hydrauliczna Pompa ma już dość. Luzy zębatek powodują szybsze zużycie uszczelniaczy.
#66 Share balcerek1
balcerek1
  • 2524 postów
Napisany 16 wrzesień 2012 - 21:28
Pompa hydrauliczna Albo zacięty zawór przy pompie i nie odcina zbyt dużego ciśnienia. :) Pozdrawiam
#67 Share Kondzioo
Kondzioo
  • 121 postów
Napisany 16 wrzesień 2012 - 21:40
Pompa hydrauliczna hmmm nie wiem nie znam sie ale może zawór przelewowy sie zacioł albo jest za bardzo podkręcony i pompa dajeza duże cisnienie ze wypycha uszczelniacze?
#68 Share raf21
raf21
  • 107 postów
Napisany 17 wrzesień 2012 - 05:41
Pompa hydrauliczna zawor przy ostatniej wymianie rozkrecałem i czyscilem nic tam nie było tylko sprzyna wyglada na działajacy , ale chyba kupie nowy ,a czy pompa ma luz to nie pamietam ale wiem ze była wymieniana prez poprzedniego własciciela
#69 Share seweryn20
seweryn20
  • 8683 postów
Napisany 17 wrzesień 2012 - 07:05
Pompa hydrauliczna Sprawdź ciśnienie na wyjściu zewnętrznej hydrauliki. Jak za duże to zawór jak małe to pompa. Chociaż osobiście nie zastanawiał bym się tylko od razu wymienił pompę.
KPK Kumurun Team
#70 Share sel
sel
  • 15 postów
Napisany 17 wrzesień 2012 - 08:18
Pompa hydrauliczna Można na próbę zamontować grubsze o-ringi o 0,5- 1 mm. Nie piszesz czy chodzi o zimering czy też o uszczelnienie pod pokrywą między wałkami. Te uszczelniacze sprzedawane w sklepach z częściami do maszyn rolniczych bywają za cienkie i pokrywa nie jest w stanie ich odpowiednio docisnąć aby odpowiednio uszczelnić, a przepływający olej pod dużym ciśnieniem wyrywa kawałki gumy.
#71 Share gorczyca81
gorczyca81
  • 3 postów
Napisany 19 kwiecień 2013 - 22:08
Pompa hydrauliczna witam wszystkich. Panowie pomóżcie bo sam już nie wiem o co chodzi. Mianowicie: w maju zeszłego roku wymieniłem pompę hydrauliki na mocniejszą (Hylmet). Już w październiku coś zaczęło zgrzytać w tylnym moście. Okazało się, że łożysko we wsporniku napędu pompy zostało zmielone przez co koła zębate się nie zazębiały i podnośnik przestał działać. Wymieniłem na cały kompletny wspornik. Dzisiaj znowu to samo. O co chodzi? Czy ja za ostro działam z hydrauliką, może jest znaczenie jak montować wspornik w stosunku do pompy?
#72 Share sakos2803
sakos2803
  • 67 postów
Napisany 19 kwiecień 2013 - 23:41
Pompa hydrauliczna Miałem ten sam problem robiłem to 3 razy w jednym tyodniu.u mnie łozyska sie zacierały.Ostatnio jak składałem przeszlifowałem wspornik drobnym papierem sciernym,i wszystko zanuzałem w oleju i jak narazie spokuj.jak złozysz na sucho to olej ma problem dotrzec do łozysk. Zwróć uwage czy w wsporniku nie ma jakis nierównosci. Najlepiej przejedz go papierem tak jak ja to zrobiłem.
#73 Share gorczyca81
gorczyca81
  • 3 postów
Napisany 21 kwiecień 2013 - 08:41
Pompa hydrauliczna
ok. dzięki za podpowiedz. Spróbuje.
#74 Share Rolnik1111
Rolnik1111
  • 338 postów
Napisany 01 wrzesień 2013 - 10:35
Pompa hydrauliczna Witam
Do C-360 lepiej kupić pompe Zetora czy tańszą Hylmet(Znana też jako Tuchola)?
Zetoroska ma wydajność 33,5 l/min. a wzmocniony Hylmet 30,5 l/min a zwykły 25,7 l/min,ciągnik jest bez ładowacza i zależy mi tylko na trwałości.
#75 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 29 wrzesień 2013 - 15:56
Pompa hydrauliczna Witam wzystkich. Mam podobny problem co koledzy wyżej. Wszystko zaczęło sie od kupna wycinaka szczękowego. Póki wspornik był starej polskiej produkcji było ok. Ale się rozkręcił... kupiłen nowy i po 3 tygodniach się rozpadł. Kolejny po 2. Standardowo łożyska, wałek i ta zdejmowana zębatka. I tak dzisiaj z ojcem myślałem jak by łożyska zastąpić tulejkami z brązu? Co o tym myślicie? Rozmawiałem z mechanikiem, dał pomysł że jest złużyta tulejka w tulei napędu pompy (tej co ją widać po zdjęciu dekla z pompą) przez co tuleja ma luz, podnosi się do góry i niszczy wszystko. ale po sprawdzeniu okazało się że wszystko jest ok.
#76 Share kukum
kukum
  • 290 postów
Napisany 15 marzec 2014 - 18:00
Pompa hydrauliczna Witam dzisiaj zemontowalem ta podpore pompy bo jak chcialem podniesc siwnik na malym wzniesieniu (olej uciekal do porzodu) to nie chciał podniesc i po spuszczeniu oleju okazalo sie ze jest tylko 20 l oleju w skrzyni. Ale przejde do sedna jakie podkładki zakładac miedziane czy aluminiowe i czy dostane te gumki uszczelniajace miedzy pokrywe a pompe w sklepie i czy sklejac to na sylikonie czy sam papier wytrzyma. A rozebrałem bo tez sikało z pod podpory olej i chce to uszczelnic i przy okazji oczyscic ze smieci.
#77 Share sebe1033
sebe1033
  • 2217 postów
Napisany 15 marzec 2014 - 19:01
Pompa hydrauliczna wszystkie części dostaniesz w sklepie, podkładki to miedziane bo raczej już nie robią alu , uszczelki to na pewno nie suchą kiedyś robiło się na smar , a teraz jest silikon, tylko nie za grubo smaruj
#78 Share kukum
kukum
  • 290 postów
Napisany 15 marzec 2014 - 19:08
Pompa hydrauliczna A i mam pytanie bo mam stary olej Agrol troche czarny sie zrobil i czy dokupic jeszcze 10 litrów agrolu czy jakims innym olejem go zalac? Jaki WY polecacie do tych skrzyn
#79 Share lew908
lew908
  • 461 postów
  • Zainteresowania:Sport , Rolnictwo, Motoryzacja
Napisany 15 marzec 2014 - 20:35
Pompa hydrauliczna U mnie w mojej okolicy większość c 360 i c 330 jeździ na hipolu. A kiedy ostatni raz wymieniany był olej ?
"Ziemia to klejnot drogi, kto jej pilnuje nie będzie ubogi"
Jeśli zgadzasz się z moim postem to strzałkę w górę wciśnij to nic nie kosztuje a mnie motywuje
#80 Share mariuszd93
mariuszd93
  • 4101 postów
  • Zainteresowania:rolnictwo, sport, mechanika
Napisany 15 marzec 2014 - 20:40
Pompa hydrauliczna Po co właściwie odkręcałeś ten dekiel z pompą?
Nigdy nie zatrzymuj w sobie bąków! Wędrują one bowiem w górę kręgosłupa do mózgu i w ten sposób rodzą się w Tobie gówniane pomysły... :P
http://images03.bebz...cde1b55c03f.jpg
https://www.google.p...iact=mrc&uact=8
https://encrypted-tb...GEW6ohVi5_7hJzg
