Pompa hydrauliczna
126 odpowiedzi na ten temat
#41 Share piotr119
piotr119
  • V.I.P.
  • rank
  • 84 postów
Napisany 21 czerwiec 2011 - 21:31
Pompa hydrauliczna z pompą jest wszystko ok tylko że jak naładuję całą łyżkę żwiru to trochę to waży no i chciałbym moc zwiększyć i chciałbym się dowiedzieć jakie mogą być skutki jak zablokuję tez zawór przelewowy
Ogłoszenia agrogrosik
  • agrogrosik.pl
  • agrogrosik.pl
  • 15900.00 PLN
  • 22 sie 2017
Pompa hydrauliczna Dzisiaj, 21:46
#42 Share zorzyk2
zorzyk2
  • 3403 postów
  • Płeć:Nie powiem
Napisany 21 czerwiec 2011 - 21:45
Pompa hydrauliczna Pojedziesz po nową pompę.
#43 Share bzykuu
bzykuu
  • 53 postów
Napisany 01 luty 2012 - 19:57
Pompa hydrauliczna Witam
Mam pytanie czy do C-360 nadała by się pompa od Zetora 7211?
ponieważ po ostatnich sianokosach trochę ją skatowałem bele były za ciężkie parę podniosłem ale później już nie szło mam zamiar ją wymienić i nie wiem czy nada się od 7211 jak nie to może od 7011 lub 5211
wiecie coś na ten temat?
#44 Share volvo
volvo
  • 867 postów
  • Zainteresowania:Historia,motoryzacja,technika
Napisany 01 luty 2012 - 20:38
Pompa hydrauliczna Pasuje,są o tym już tematy,w udoskonaleniach i częściach od zetora
#45 Share grala13
grala13
  • 379 postów
  • Zainteresowania:Mechanika,Rolnictwo
Napisany 01 luty 2012 - 20:39
Pompa hydrauliczna Napisz,że chodzi ci o pompe od hydrauliki,bo wygląda jak by chodziło pompe oleju silnika.Pompa od zetora pasuje,nie wymaga dużych przeróbek,tylko coś trzeba podszlifować,jak pamietam to jest gdzieś taki temat i tak wszystko dokładnie pisze,więc niepotrzebnie zakładasz nowy ,lepiej poszukaj.
#46 Share bzykuu
bzykuu
  • 53 postów
Napisany 01 luty 2012 - 21:02
Pompa hydrauliczna znalazłem jeden post z tym związany ale tam była aby wzmianka o tym nic wiecej
#47 Share UrsusFan1222
UrsusFan1222
  • 291 postów
  • Zainteresowania:maszyny rolnicze,brunetki,muzyka klubowa
Napisany 01 luty 2012 - 21:03
Pompa hydrauliczna Mogłeś zapytać http://www.agrofoto....0/page__st__100,temat pompy hydraulicznej był już kilka razy na forum,uwielbiam bałagan na forum :ph34r: .
W życiu nie można mieć wszystkiego :)
#48 Share szymonek5320
szymonek5320
  • 405 postów
Napisany 01 luty 2012 - 21:37
Pompa hydrauliczna panowie nie koniecznie trzeba kupować od zetora. tzn są typowe pompy dedykowane do c360 produkowane przez firmę zetor. ja kupiłem taką do c360 i chodzi jak marzenie. moja mam 33ccm jest prawie o połowę wydajniejsza od tej starej która była zamontowana(88r stara, i w nerwach to prawie tone podniosła :D)
a teraz to bajeczka :D mam założoną nową pompę, rozdzielacz, cylinder tłok. teraz sypę ok 800kg nawozu w siewkę i fruwam :D
#49 Share andrzej612b
andrzej612b
  • 557 postów
Napisany 01 luty 2012 - 22:39
Pompa hydrauliczna @szymonek rozumiem że pompa o większej wydajności a co z zaworem , ten sam czy inaczej . Przeczytałem temat o którym mowa wyżej i myślę że dobrym rozwiązaniem było by zastosowanie pompy i zaworu od zetora 52xx - ma udźwig 1750 kg , pompa od zetora 72xx ma już udźwig 2400 kg a to już przesada na delikatne ramiączka C - 360 .
#50 Share seweryn20
seweryn20
  • 8996 postów
Napisany 02 luty 2012 - 09:27
Pompa hydrauliczna Pompa o większej wydajności sprawi że bedzie szybsza hydraulika, jej udzwigu nie zwiekszysz. To możesz zrobić podkręcając nawet stary zawór na większe ciśnienie ale podnośnik 60-0ki nie należy do najsolidniejszych i pewnie z czasem sie ten manewr zemści. najbezpieczniejszym sposobem jest dołożenie siłownika wspomagającego. Odciążasz wtedy plecak a cały układ do tej samej roboty potrzebuje mniejszego ciśnienia co znów odbija się z korzyścią na pompie i rozdzielaczy.
KPK Kumurun Team
#51 Share Filipoo
Filipoo
  • 838 postów
  • Zainteresowania:mechanizacja, rolnictwo, praca w lesie
Napisany 02 luty 2012 - 15:05
Pompa hydrauliczna hmm przy 60 od lata tez jest pompa i hmm była braba z pólki zetora 7211(wiec jaka to jest??) nic nie musiałem szlifować nic tylko otwór ssawny czy tam wlot jest wiekszy ale dodatkowy większy oring na filt i juz po kłopocie no i pompa 33L??wydajnośc super łądnie tur podnosi podnosnik tez pług 5*35 bez problemu dzwiga no ale z zmianą pompy zmieniłem tez zawór i zdaje sie ze tez od zetora jest załozony choc nie jestem pewniem juz zapomniałem a jakie cisnienie tam jest ustawione hmm 17,5 lub 19 było na nim napisane ale wyleciało mi z głowy juz
#52 Share Thomas2135
Thomas2135
  • 3964 postów
Napisany 02 luty 2012 - 15:23
Pompa hydrauliczna Po co ładować pompę z zetora i przerabiać jak w sprzedaży są już dostępne wzmocnione pompy.
http://sklep.hylmet.....html?cPath=1_5
Wystarczy, że zrobisz rozdzielacz, siłownik i oryginalna pompa w zupełności by wystarczyła(jeśli nie masz tura) tak jak u mnie.
#53 Share bzykuu
bzykuu
  • 53 postów
Napisany 02 luty 2012 - 15:30
Pompa hydrauliczna Właśnie mam też tura i chce żeby on też podniósł z 1t.
#54 Share andrzej612b
andrzej612b
  • 557 postów
Napisany 02 luty 2012 - 18:02
Pompa hydrauliczna Myślałem że ktoś mnie poprawi dlatego małe sprostowanie do mojego ostatniego postu - pompa w zetorach 52xx....72xx jest taka sama a zetor72xx ma większy udźwig gdyż ma dodatkowy siłownik .......... ;) :(
#55 Share UrsusFan1222
UrsusFan1222
  • 291 postów
Napisany 02 luty 2012 - 20:44
Pompa hydrauliczna Bzykuu żadna pompa nie zwiększy udźwigu ładowacza,wyżej napisał o tym wyraźnie kolega Seweryn20.
#56 Share szymonek5320
szymonek5320
  • 405 postów
Napisany 03 luty 2012 - 09:30
Pompa hydrauliczna dokładnie. udźwig zwiększamy na zaworze. a żeby c360 podnosiła tonę to jest moim zdaniem delikatne marzenie:D chodzi nawet o względy bezpieczeństwa. przecież te ramiona od tura wygną się jak zapałki :D. ok zgodzę się tonę ale na tylnym tuzie ale nie turem. u mnie w MF jak podnoszę tonę to już czuje. najwięcej podniosłem 1600kg ale nie miałem z tyłu obciążnika i bałem się zdjąć tej palety z przyczepy :D
#57 Share bzykuu
bzykuu
  • 53 postów
Napisany 03 luty 2012 - 17:46
Pompa hydrauliczna A rozmyślam jeszcze nad rozwiązaniem żeby pompę od cyklopa zamocować z przodu ciągnika lub z tyły do wałka i ta pompa była by podłączona tylko do tura ale nie wiem czy to rozwiązanie dużo, pomoże i nie wiem które będzie lepsze czy do wałka czy z przodu.
Wiecie coś na ten temat?
#58 Share grala13
grala13
  • 379 postów
Napisany 03 luty 2012 - 18:01
Pompa hydrauliczna lepiej z przodu,wtedy masz hydraulike cały czas niezależną,tak jak w ostrówku pamietm ze w jakis temacie tez cos o tym pisało
#59 Share szymonek5320
szymonek5320
  • 405 postów
Napisany 03 luty 2012 - 20:23
Pompa hydrauliczna jest na youtubie właśnie ciapek z zewnętrzną hydrauliką do tura i podobno podnosi 1,5 tony. ale tur jest mega wzmocniony
#60 Share talibanone
talibanone
  • 21 postów
Napisany 11 luty 2012 - 15:36
Chcialbym zastosowac pompe hydrauliczna z ciagnika Ursus c360
Do ciagniczka samorobki i mam problem gdyz nie wiem gdzie jest zasilanie
pompy ze zbiornika, a gdzie wyjscie z pomp na rozdzielacz
Zalanczam pozyczone zdjecie z ponumerowanymi wejciami
prosze o pomoc
http://Dodany obrazek
Edytowany przez talibanone, 11 luty 2012 - 15:38.
