Hamulec skrzyni biegów
28 odpowiedzi na ten temat
#21 Share Murphys
Murphys
  • 201 postów
Napisany 20 czerwiec 2011 - 07:29
Hamulec skrzyni biegów tak raczej to jest śruba od sprzęgła wkreć ją za 3-4 obroty i jak sprzęgło twardsze sie zrobi to może się poprawi. U mnie tak samo jest jak wkrece chwile nawet dobrze wchodzą ale potem znów to samo. Tylko nie zapomnij jej zakontrować :P
Hamulec skrzyni biegów Dzisiaj, 09:33
#22 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 20 czerwiec 2011 - 10:25
Tam to jest chyba od sprzęgła a u kolegi to była taka śruba wkręcona w ten pierwszy patrząc na zdjęcie wałek chyba
Przede wszystkim u Ciebie tej śruby od regulacji hamulca w ogóle nie ma.
Edytowany przez MAT912, 20 czerwiec 2011 - 10:27.
#23 Share Filipkowski15
Filipkowski15
  • 87 postów
  • Zainteresowania:Rolnictwo, sport , motoryzacja:)
Napisany 20 czerwiec 2011 - 11:51
Hamulec skrzyni biegów Wiem że nie ma. Wczoraj wkręciłem ją tam ale to nic nie daje bo to coś co wkręca sie to śrube chodzi niezależnie od lewej do prawej bez oporu tak więc ta śruba nic nie daje chyba cos jest gorzej rozwalone
#24 Share pawi
pawi
  • 44 postów
Napisany 23 czerwiec 2011 - 22:10
Hamulec skrzyni biegów ta śróba opiera na taki pierdzielnik i obraca wałek,na wałku jest wpust(klin)i na klin ten jest nabity ten pierdzielnik,lub możesz mieć zużyty ten hamulec w skrzyni,ale wtedy musisz rozpołowić na skrzyni pośredniej i kupić ten hamulec nowy ;)
#25 Share krzeski
krzeski
  • 122 postów
    Mechanika
    Informatyka
    Elektronika
Napisany 27 grudzień 2011 - 20:21
Hamulec skrzyni biegów witam mam pytanko
czy tarcza hamulca skrzyni biegow musi byc taka luzna? strasznie lata mi na boki nawet jak trzymam ten walek co jest osadzony na niej hamulec?
moze przez to mi tak cieko w polu biegi wchodza. na szosie jak sie jedzie biegi wchodza bez problemu. a w polu gdy ciagnik sie zatrzyma strasznie ciezko chodza nawet reduktor a o biegach to juz nie wspomne. tak jak by sie blokowaly. chodzi mi o te tarcze co znajduje sie przed wzmacniaczem momentu.
#26 Share CIAPEK1981
CIAPEK1981
  • 177 postów
Napisany 28 grudzień 2011 - 21:44
witam mam pytanko
Witam, ta tarcza jest osadzona na wałku sprzęgłowym i zabezpieczona (przed przesuwaniem się na tym wałku) dwoma segerami, jeden z przodu drugi z tyłu. U mnie podobnie jak w twoim przypadku tarcz latała jak chciała, okazało się, że seger od strony skrzyni biegów "wyparował". Czop hamujący wywiera nacisk na tarcze w kierunku tylnego mosty, a tym samym wywiera nacisk na ten tylni seger i przez to tak szybko się zużywa.
Dobra rada może sprawdź czy masz ten seger.
#27 Share krzeski
krzeski
  • 122 postów
    Mechanika
    Informatyka
    Elektronika
Napisany 29 grudzień 2011 - 08:19
Hamulec skrzyni biegów Dzieki CIAPEK1981 ;d
#28 Share kaziu914
kaziu914
  • 30 postów
Napisany 28 listopad 2015 - 19:25
Ja też mam problem z tym hamulcem. U mnie nie tylko ciężko biegi wchodzą ale gdy chcę zredukować bieg to muszę całkowicie zatrzymać ciągnik i dopiero wdety udaje się wrzucić bieg. Nie da się po droghach jeździć. Czy to jest wina tego hamulca?
#29 Share Stefano1
Stefano1
  • 360 postów
Napisany 29 listopad 2015 - 20:39
Tak- hamulca i umiejętności jego używania.  Pisałem już o tym na forum.
