Jak i czym jest smarowania zwrotnica w MTZ 82??
97 odpowiedzi na ten temat
#41 Share seweryn20
seweryn20
  • 8555 postów
Napisany 17 lipiec 2011 - 11:24
Jak i czym jest smarowania zwrotnica w MTZ 82?? Do zwolnicy wchodzi 2,3 litra a do przekładni kątowej 0,3. Kolego janek przeczytaj temat od początku a znajdziesz odpowiedz na swoje pytanie. :)
Mucha nie do końca. Otwór jest za łożyskiem w miejscu gdzie jest największy spokój jeśli chodzi o burzący się olej w czasie jazdy i nigdy nie jest zalany olejem. Tamtędy powietrze swobodnie między jedną a drugą tuleją przedostaje się na zewnątrz zwolnicy nie wypychając oleju.
KPK Kumurun Team
Jak i czym jest smarowania zwrotnica w MTZ 82?? Dzisiaj, 20:13
#42 Share mani51
mani51
  • 956 postów
  • Zainteresowania:motocykle, alkohole domowe :) majsterkowanie, muzyka, film
Napisany 23 luty 2012 - 22:05
Jak i czym jest smarowania zwrotnica w MTZ 82?? w ostatnich dniach zabrałem się za te zwrotnice bo oringi juz z pół roku jak kupiłem.
roboty jest na 2,5 - 3h na spokojnie w jednego na jedna stronę więc luzik :)
ale jedno mi nie daje spokoju
teraz po wykonaniu tego otworu nie bedzie smarowana odpowiednio górna cześć tych współpracujących tuleji.
i jeszcze jedno, po jednej stronie pod tym kołnierzem trzymającym całą zwrotnicę znalazłem resztki jakiejś uszczelki, jakby twardej gąbki albo filca a z drugiej strony nic takiego nie było
#43 Share seweryn20
seweryn20
  • 8555 postów
Napisany 23 luty 2012 - 22:42
Jak i czym jest smarowania zwrotnica w MTZ 82?? Bo wyleciało. Pod tym kołnierzem powinna być gąbka która troche chroni przed dostawaniem się kurzu.
KPK Kumurun Team
#44 Share mani51
mani51
  • 956 postów
Napisany 24 luty 2012 - 06:32
Jak i czym jest smarowania zwrotnica w MTZ 82?? tak myślałem, bo tam gdzie to było, nie było tyle brudu
jakby ktoś się za to zabierał to polecam odrazu się zapytać o te gąbki
ja znalazłem akurat filc który tam pasował więc założyłem
#45 Share agromatik
agromatik
  • 1396 postów
Napisany 24 luty 2012 - 11:22
Jak i czym jest smarowania zwrotnica w MTZ 82?? Gąbka to kiepski pomysł, bo pozostaje cały czas elastyczna i ciągle chłonie wodę. Ta woda jest wyciskana do wewnątrz zwrotnicy, która potem lubi się zatrzeć, przynajmniej u mnie tak było. Z filcem nie ma tego problemu, po uklepaniu się, tylko uszczelnia. Dobrze jest tą uszczelkę zdrowo wysmarować s. grafitowym.
"trzeba być zawsze tam, gdzie ciągną za sznury, a nie tam, gdzie słychać echo dzwonu"
#46 Share mani51
mani51
  • 956 postów
Napisany 15 październik 2012 - 19:30
Jak i czym jest smarowania zwrotnica w MTZ 82?? Dzisiaj po kilku miesiącach od przeróbki wszystko suchutkie do tego stopnia że przy skręcaniu kołami przy podniesionym przodzie coś zaczęło skrzypieć. Rozebrałem jedną stronę i posmarowałem smarem ale nie uśmiecha mi się tak robić co sezon bo trzeba koło odkręcać a śruby opornie puszczają.
Dlatego też powstała w mojej głowie wizja zamontowania kalamitek.
Najlepszym miejscem według mnie będzie zgrubienie na obudowie zwolnicy na wysokości tych oringów uszczelniających wewnątrz. Górny oring do wyrzucenia i wtedy smar tym kanalikiem rozchodziłby się wkoło a później do góry
Dodany obrazek
Za?
Przeciw?
Edytowany przez mani51, 15 październik 2012 - 19:40.
#47 Share seweryn20
seweryn20
  • 8555 postów
Napisany 15 październik 2012 - 19:57
Jak i czym jest smarowania zwrotnica w MTZ 82?? Mam otwory zrobione ponad rok i na razie nic nie skrzypi. Kalamitkę lepiej było by założyć pod oringami a nie między. Potem smar sam się rozejdzie.
KPK Kumurun Team
#48 Share mani51
mani51
  • 956 postów
Napisany 16 październik 2012 - 14:12
Jak i czym jest smarowania zwrotnica w MTZ 82?? Przy składaniu po wywierceniu otworów nie posmarowałem niczym więc może dlatego tak się dzieje.
Jak dam otwór pod oringami to raczej nie puszczą go do góry a właśnie o smarowanie górnej części chodzi. Poniżej oringów tuleja jest wilgotna a wyżej suchutka.
#49 Share seweryn20
seweryn20
  • 8555 postów
Napisany 16 październik 2012 - 14:56
Jak i czym jest smarowania zwrotnica w MTZ 82?? Oringi raczej za długo nie są szczelne a główna część jest poniżej nich. Jeżeli tobie zgrzyta ten niewielki fragment nad nimi to lepiej wywierć otworek wyżej w tej części co trzyma zwolnicę, pod którą jest gąbka. Zrób gwint M6 np. kapnij oleju i zaślep śrubką.
KPK Kumurun Team
#50 Share klama
klama
  • 419 postów
Napisany 16 październik 2012 - 17:17
Jak i czym jest smarowania zwrotnica w MTZ 82?? Panowie i ja zwrócę się do was o pomoc. Rok temu wymieniałem tuleję z jednej strony i kupiliśmy tą z cienkim kołnierzem. Wczoraj padło mi łożysko z drugiej strony wiec przy okazji zmiana tulei, reszty łożysk i pękniętej sprężyny. Nie wiem czemu ale kupiliśmy tą z grubym kołnierzem http://allegro.pl/tu...2638688393.html I dopiero w domu zaczęliśmy się zastanawiam czy to będzie działać jak powinno. Macie założone takie tuleje? Czy jak będzie zamontowana taka to ten pionowy wałek będzie na tyle wchodzić w ten frez by nic się nie stało ?
KPK - Ochrona
Zapraszam na moje konto YT /user/klama958
#51 Share mani51
mani51
  • 956 postów
Napisany 17 październik 2012 - 19:06
Jak i czym jest smarowania zwrotnica w MTZ 82?? Jak postanowiłem tak zrobiłem http://www.agrofoto....rotnic-w-mtz82/ - czas pokaże czy miałem rację :)
Teraz przynajmniej widać w czasie jazdy, że amortyzacja działa bo ostatnio nie chodziło góra dół w ogóle.
#52 Share kartofelz
kartofelz
  • 138 postów
Napisany 05 luty 2013 - 16:59
Jak i czym jest smarowania zwrotnica w MTZ 82?? @mani51 podaj mejla na PM - to Ci wyślę jak u mnie mechaniory zrobili tą smarowniczkę - ale już coś widzę, że nie jest OK. Zdjęć tutaj to ja już nie umiem wstawiać.
#53 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 24 maj 2013 - 12:29
Jak i czym jest smarowania zwrotnica w MTZ 82?? Witam, właśnie rozkręcam przednią zwolnice, aby wywiercić dziurę w tulei. Odkręciłem te kilka śrub na klucz 14 dookoła zwolnicy, ale nadal zwolnica nie chce się rozpołowić. Czy muszę jeszcze odkręcić piastę?
#54 Share seweryn20
seweryn20
  • 8555 postów
Napisany 24 maj 2013 - 18:05
Jak i czym jest smarowania zwrotnica w MTZ 82?? Nie. Kombinuj bo tylko te śruby na obwodzie trzymają pokrywę zwolnicy.
KPK Kumurun Team
#55 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 24 maj 2013 - 18:10
Jak i czym jest smarowania zwrotnica w MTZ 82?? Z wielkim trudem, ale poszło. Dziura wywiercona, mam nadzieje ze zapomnę już tych przeciekach w przednich kołach
#56 Share seweryn20
seweryn20
  • 8555 postów
Napisany 24 maj 2013 - 18:12
Jak i czym jest smarowania zwrotnica w MTZ 82?? Zapomnisz. Przerabiałem to dwa lata temu. Zrób sobie kalamitki w górnej części. Może być tak że będą się zapiekać.
KPK Kumurun Team
#57 Share new_profil_luki21
new_profil_luki21
  • 1298 postów
  • Zainteresowania:rolnictwo, elektronika, metaloplastyka
Napisany 24 maj 2013 - 22:15
Jak i czym jest smarowania zwrotnica w MTZ 82?? Kolego trzeba było wykonać jakieś fajne fotki wykonania tych dziur bo też niedługo będę musiał zmierzyć się z tym problemem. Może podeślesz jakąś fajną instrukcję :)
KPK KUMURUN TEAM
#58 Share arab1
arab1
  • 325 postów
Napisany 29 listopad 2013 - 18:07
Jak i czym jest smarowania zwrotnica w MTZ 82?? Panowie dzisiaj wywierciłem ten otwór 10 mm w tulei zewnętrznej tak jak pisaliście założyłem też nowe oringi 90x5 mm ,ale olej trochę górą wycieka i teraz nie wiem czy przestanie ,czy może oringi grubsze miały być? ,nie mam w katalogu zwolnic stożkowych i nie wiem jakiej grubości oryginalne tam przychodzą ,może ktoś wie ?,proszę o radę
#59 Share magik0578
magik0578
  • 247 postów
Napisany 29 listopad 2013 - 18:20
Jak i czym jest smarowania zwrotnica w MTZ 82?? Ja nic nie kobinowałem tylko wymieniłem uszczelniacze i dałem do góry filc i 3 rok suchutko;) Ale jak to w mtz jak jedno się zrobi to trzeba następny przeciek zrobić;P
#60 Share arab1
arab1
  • 325 postów
Napisany 29 listopad 2013 - 20:51
Jak i czym jest smarowania zwrotnica w MTZ 82?? Tulej tą wewnętrzną z kołnierzem i uszczelniacze wymieniałem rok temu ,ale nic to nie pomogło
Dodaj odpowiedź
