Mf 6130 problem ze skrzynia
14 odpowiedzi na ten temat
#1 Share silny84
silny84
  • 62 postów
  • Zainteresowania:Rolnictwo,Hodowla bydła mlecznego i opasowego.
Napisany 10 czerwiec 2011 - 08:58
Mf 6130 problem ze skrzynia Witam.
Mam mf 6130 i podczas jazdy i pracy moim mf-em po rozgrzaniu się oleju w skrzyni zapala się mi kontrolka nr 7. Wymieniłem filtry olejowe. Zalany jest olej agrol. Olej ten wychodził już ok 350 mtg. Podnośnik jest odpowietrzony tak jak powinien bo odpowietrzałem go po wymianie filtrów tą pompką pod skrzynia. Dlaczego skrzynia mi się tak nagrzewa podczas jazdy? I dlaczego zapala się ta kontrolka? Proszę o pomoc.
opis kontrolek
Mf 6130 problem ze skrzynia Dzisiaj, 19:50
#2 Share mirro
mirro
  • 562 postów
Napisany 10 czerwiec 2011 - 11:48
Mf 6130 problem ze skrzynia Ponieważ olej STOU albo UTTO to totalna ściema. One nie wytrzymują parametrami podczas pracy. Od jakiegoś czasu forsowana jest polityka zalewania skrzyń biegów i mechanizmów rożnicowych tymi olejami bo ktoś napisał na nich GL-5.
#3 Share silny84
silny84
  • 62 postów
Napisany 27 czerwiec 2011 - 15:00
Mf 6130 problem ze skrzynia Witam ponownie.
Pojawiły się kolejne problemy. Podnośnik przestał mi podnosić na tym przełączniku z kabiny a na tych przyciskach na błotnikach wszystko jest ok. Jeśli włączam wałek na na kontrolkach świeci mi tylko 1000obr a wałek chodzi normalnie na 540. Wiem, że gdzieś pod skrzynią znajduje się taki mikrofilterek. Chcę go wykręcić i oczyścić. Czy może ktoś wie gdzie dokładnie się on znajduje i gdzie jest druga śruba spustowa ze skrzyni biegów po lewej stronie patrząc od tyłu.
#4 Share kravter
kravter
  • 1218 postów
Napisany 27 czerwiec 2011 - 20:10
Mf 6130 problem ze skrzynia z tym podnosnikiem sprawdz czy dochodzi prad do ehr jeeli dochodzi to potem sprawdz czy dochodzi do elektrozaworu i sprawdz mase czy masz
Edytowany przez kravter, 27 czerwiec 2011 - 20:13.
#5 Share silny84
silny84
  • 62 postów
Napisany 28 czerwiec 2011 - 11:56
Mf 6130 problem ze skrzynia Mozesz mi powiedziec gdzie sie znajduje dokladnie ten elektrozawor? Bo kontrolka mi miga ciagle od EHRu, ten maly wykrzyknik przy przełacznikach.
Edytowany przez nasil90, 28 czerwiec 2011 - 18:40.
Cytowanie posta
#6 Share kravter
kravter
  • 1218 postów
Napisany 28 czerwiec 2011 - 12:19
Mf 6130 problem ze skrzynia a moze masz cos zle ustawione z pokretlami
#7 Share silny84
silny84
  • 62 postów
Napisany 29 czerwiec 2011 - 09:26
Mf 6130 problem ze skrzynia do tej pory wszystko przez ponad 3lata sprawowało się bez jakichkolwiek zarzutów. Więc myślę, że to może być wina tego elektrozaworu. Tylko gdzie on jest i jak on wyglada?
#8 Share kravter
kravter
  • 1218 postów
Napisany 29 czerwiec 2011 - 11:27
Mf 6130 problem ze skrzynia oo w 61xx to ja ci nie powiem ;/ ale sprawdz jeszcze kostki pod ehr albo za prawym kolem tylnim
#9 Share silny84
silny84
  • 62 postów
Napisany 30 czerwiec 2011 - 06:56
Mf 6130 problem ze skrzynia wczoraj porozpinalem wszystkie kostki i połaczylem je na nowo. pokrecilem pokretlami od przestawiania pompy na silowa i hydraulike i podnosnik sie ruszyl. Ale na ile czasu to nie wiem:/
#10 Share kravter
kravter
  • 1218 postów
Napisany 30 czerwiec 2011 - 17:20
Mf 6130 problem ze skrzynia dziala?? jezeli tak to znaczy ze gdzies kostka nielaczyla
#11 Share RaczekL
RaczekL
  • 30 postów
Napisany 05 wrzesień 2011 - 21:03
Mf 6130 problem ze skrzynia Witam! Jestem posiadaczem 6140 i mam podobny problem z olejem w skrzyni jak się rozgrzeje zaczyna świecić kontrolka. Wszystko działa jak należy nawet gdy zapali się kontrolka od skrzyni. Znalazłem gdzieś na forach informacje ze z lewej strony pod stopniem znajduje się czujnik temperatury oleju hydraulicznego i faktycznie jak zapali się kontrolka i zdejmę wtyczkę z tego czujnika to gaśnie. Może faktycznie to jest cała usterka tylko że nie mam numeru na ten czujnik, w katalogu poprostu go niema. A możę orientuje się ktoś do jakiej temperatury może rozgrzewać się skrzynia?? Wydaję mi się że nie jest zbyt gorąca, wszystkie filtry wymienione, olej nowy Castrol Agri, co może być przyczyną tej świecącej kontrolki od skrzyni??
#12 Share b0gdan
b0gdan
  • 3103 postów
Napisany 06 wrzesień 2011 - 07:50
Mf 6130 problem ze skrzynia prawdopodobnie to ten czujnik 3618249M1 cena w korbankowie 156 zł, prawidłowy zakres temperatur to 10-60 stC
Edytowany przez b0gdan, 06 wrzesień 2011 - 07:57.
#13 Share RaczekL
RaczekL
  • 30 postów
Napisany 16 wrzesień 2011 - 20:50
Mf 6130 problem ze skrzynia Witam. Dziś zacząłem orkę i po zaoraniu 1 ha olej w skrzyni bardzo się nagrzał, oczywiście kontrolka zaczęła świecić po jakiś 20 min ale później jak sprawdziłem rurkę na której jest czujnik temp. to była bardzo gorąca, więc chyba to nie jest wina samego czujnika. Co może być przyczyną takiego nagrzewania się oleju w skrzyni?? Czy tam jest jakiś zawór co puszcza olej na chłodnicę? Chłodnica oleju ciepła była ale może za słabo idzie na nią. Jak ktoś mógłby coś podpowiedzieć to będę bardzo wdzięczny. Wkurza mnie takie zjeżdżanie z pola i odpoczynek aż olej wystygnie.
#14 Share silny84
silny84
  • 62 postów
Napisany 09 październik 2011 - 09:31
Tak jak opisywałem wcześniej miałem to samo. Olej Agrol nie zdał w ogóle egzaminu. Skrzynia też mi się nagrzewała. Teraz wymieniłem olej na fuhs Agrifarm 10w40. Skrzynia chodzi perfekcyjnie osiąga normalną temperaturę i ta kontrolka przestała mi się świecić. Więc zalecam wymianę oleju na prawidłowy a także od razu zmianę oleju w przednim napędzie. Fuhs 90 LS. drogi ale na prawdę warto dla samego ciągniczka. Pozdrawiam.
#15 Share RaczekL
RaczekL
  • 30 postów
Napisany 09 październik 2011 - 11:08
Mf 6130 problem ze skrzynia Olej wymieniałem jakieś dwa miesiące temu i zalałem skrzynię Castrolem Agri MP+ 10W/40 więc myślę że to dobry olej i nie jest to chyba jego wina. Dużo użytkowników forum na nim jeździ i nie narzeka. Filtry też wszystkie wymienione. Zresztą stare wcale nie były mocno brudne, olej zresztą też kryształ (ale ciągnik niedawno kupiony więc wymieniłem wszystko żeby wiedzieć co sie ma). A jak jest z tym chłodzeniem oleju przekładniowego czy on cały czas idzie na chłodnicę czy jest gdzieś jakiś termostat jak w chłodnicy?
