Problem z półbiegami Power Control 6265
9 odpowiedzi na ten temat
#1 Share mf6245
mf6245
  • 14 postów
Napisany 02 czerwiec 2011 - 11:07
Problem z półbiegami Power Control 6265 Witam, Panowie
jest problem z półbiegami w MF 6265, po pierwszym odpaleniu i kilku - kilkunastu minutach jazdy wszystkie 4-ry półbiegi są, lecz przy dłuższej jeździe, pracy są już tylko dwa, lub tez przy pracy na turze. Jaka moze byc przyczyna? Moze ktos miał podobny problem? Z góry dzieki za pomoc.
Problem z półbiegami Power Control 6265 Dzisiaj, 09:14
#2 Share hubertuss
hubertuss
  • 4050 postów
Napisany 02 czerwiec 2011 - 11:43
Problem z półbiegami Power Control 6265 Hm trudno powiedzieć tych ciągników jest mało w polsce. Więc nie wiem czy na takiego użytkownika z takim problemem trafisz. Kiedy byl wymieniany olej i filtry. Może zacznij od tego. Jakich półbiegów nie masz.
#3 Share mf6245
mf6245
  • 14 postów
Napisany 02 czerwiec 2011 - 21:47
Problem z półbiegami Power Control 6265 Olej i flitr byl wymieniany, moze to jakis czujnik. Z polbiegow jest A i D a nie ma B i C. Moze ma ktos ksiazke do tego podelu tylko PL?
#4 Share hubertuss
hubertuss
  • 4050 postów
Napisany 03 czerwiec 2011 - 19:53
Problem z półbiegami Power Control 6265 Książka nie wiele ci da. Sprawa wygląda jak by były problemy z ciśnieniem oleju gdy ten zrobi się żadszy pod wpływem temperatury. To się działo od początku , po wymianie oleju czy od niedawna? jakieś kontrolki się palą coś miga? Instrukcji do tego modelu po polsku chyba nie znajdziesz możesz ściągnąc ze strony korbanka instrukcje do modelu 64xx dynaschift top praktycznie ta sama skrzynia.
#5 Share ariss
ariss
  • 757 postów
Napisany 03 czerwiec 2011 - 20:35
Problem z półbiegami Power Control 6265 Masz zwykła skrzynię dynashift i zacinają Ci się elektrozawory które przerzucają półbiegi albo nie dochodzi do nich prąd. Książkę to weź i poczytaj co to ten Twój powercontol jest
Sprzedam pług zagonowy 2-skibowy UG
Sprzedam dojarkę na ciągnik
informacje na priv lub gg polecam
#6 Share hubertuss
hubertuss
  • 4050 postów
Napisany 03 czerwiec 2011 - 21:41
Problem z półbiegami Power Control 6265 Nie wiem czy przepływ prądu ma coś wspólnego z rozgrzewaniem się ciagnika. zacinanie zaworów może ale też wątpie. Gdyby prąd nie dochodził wogóle by nie działały na zimnym czy ciepłym. Power control to jest rewers eh z możliwością zmiany półbiegów i nazywa się to tak samo w skrzyni 16x16 i 32x32 bez różnicy.
#7 Share MDSikor
MDSikor
  • 1116 postów
  • Zainteresowania:Rolnictwo
Napisany 05 czerwiec 2011 - 19:36
Problem z półbiegami Power Control 6265 Czy przed wymianą oleju w skrzyni też tak było? Czy dopiero problemy wystąpiły po wymianie oleju?
Claas Dominator 150
Lamborghini R4 105
John Deere 5080R
Massey Ferguson 255
#8 Share mf6245
mf6245
  • 14 postów
Napisany 13 czerwiec 2011 - 10:38
Problem z półbiegami Power Control 6265 Problemu nie bylo przed wymianą oleju i filtrów, w tej chwili dalej jest to samo. Ostatnio przy wozeniu gnojowicy polbiegi raz byly raz niebyly. Dziwne bo chwile sa, a za jakis czas sa tylko te dwa i znowu sa wszystkie. Przy pracy na turze sa tylko dwa.
#9 Share MDSikor
MDSikor
  • 1116 postów
Napisany 13 czerwiec 2011 - 14:45
Problem z półbiegami Power Control 6265 Może zalałeś zły olej do skrzyni.
Claas Dominator 150
Lamborghini R4 105
John Deere 5080R
Massey Ferguson 255
#10 Share hubertuss
hubertuss
  • 4050 postów
Napisany 13 czerwiec 2011 - 20:06
Problem z półbiegami Power Control 6265 Zły olej lub filtr o zbyt małej przepustowości. Napisz jaki olej wlałeś, jakie są jego parametry? Jaki filtr orginał czy zamiennik?
Edytowany przez hubertuss, 14 czerwiec 2011 - 08:51.
