Stukanie/zgrzytanie w tylnych kołach c330
69 odpowiedzi na ten temat
#21 Share zdruj77
zdruj77
  • 393 postów
Napisany 16 marzec 2009 - 14:20
Stukanie/zgrzytanie w tylnych kołach c330 a na pewno w zwolnicy a łożyska wchodzą ciasno nie ma żadnych nadmiernych luzów
Stukanie/zgrzytanie w tylnych kołach c330 Dzisiaj, 01:25
#22 Share piotrek10017
piotrek10017
  • 37 postów
Napisany 16 marzec 2009 - 14:52
Stukanie/zgrzytanie w tylnych kołach c330 mielismy tem sam problem ale co sie okazalo trzeba bylo kolo dokreic dobrze bo nie byly dokrecane od wyjscia z fabryki ale to raczej nie to
#23 Share mar11
mar11
  • 6 postów
Napisany 16 marzec 2009 - 15:56
Stukanie/zgrzytanie w tylnych kołach c330 lozyska wchodza ciasno i nie ma zadnych luzow podobno moze byc to tez sprzeglo
#24 Share Davidastra
Davidastra
  • 863 postów
Napisany 16 marzec 2009 - 23:33
Stukanie/zgrzytanie w tylnych kołach c330 albo satelity w tylnym moście w koszu koła teależowego???
sprawdziłeś czy wsio OK ????
Opus meum est
#25 Share malorolny
malorolny
  • 174 postów
Napisany 17 marzec 2009 - 10:05
Stukanie/zgrzytanie w tylnych kołach c330 Szarpanie to wina sprzęgła , a za stukanie odpowiada luz na w mechanizmie różnicowym , jeżeli wymieniłeś wszystko w zwolnicy to tylko to pozostaje .
#26 Share seweryn20
seweryn20
  • 7585 postów
Napisany 17 marzec 2009 - 10:39
Stukanie/zgrzytanie w tylnych kołach c330 sprzęgło lub wykruszenie zęba. tak czy inaczej nie obejdzie się bez ściągania zwolnicy. zdejmij samą zwolnicę a zostaw pochwę bo w niej jest szela łożyska i szukaj stuków dalej. na układzie różnicowym i w skrzyni.
KPK Kumurun Team
#27 Share malorolny
malorolny
  • 174 postów
Napisany 17 marzec 2009 - 10:47
Stukanie/zgrzytanie w tylnych kołach c330 Cewka albo resor .......... , pisał przecież co wymienił ! Czy czytać ze zrozumieniem to taka sztuka ?
#28 Share seweryn20
seweryn20
  • 7585 postów
Napisany 17 marzec 2009 - 10:53
Stukanie/zgrzytanie w tylnych kołach c330 wymieniał części w zwolnicy bo z góry nastawił się że to jej wina. stuki lubią się roznosić po innych elementach szczególnie w układzie napędowym i są trudne do zlokalizowania. ja umiem czytać i rozumiem co pisze. to ty masz chyba z tym problem.
KPK Kumurun Team
#29 Share malorolny
malorolny
  • 174 postów
Napisany 17 marzec 2009 - 11:01
Stukanie/zgrzytanie w tylnych kołach c330 No tak........ Dekiel podnosnika na bok, mechanizm różnicowy na dłoni , ciągnik za tył w górę i ......... resztę sobie dopowiedzcie sami ..... stawiam na koło talerzowe i atak ..............
#30 Share seweryn20
seweryn20
  • 7585 postów
Napisany 17 marzec 2009 - 11:29
Stukanie/zgrzytanie w tylnych kołach c330 może być. nie da się wszystkiego sprawdzić jak się nie wie czego szukać. powinien obracać kołem i próbować dojść do tego po częstotliwości z jaką są stuki. koło kręci się swoim tempem, półoś i dyfer szybciej a skrzynia jeszcze inaczej. nie napisał czy ściągał pokdnośnik więc możliwe że to to. powinien sprawdzić jeszcze blokadę czy wyzębia prawidłowo.
KPK Kumurun Team
#31 Share marex
marex
  • 30 postów
Napisany 17 marzec 2009 - 15:09
Stukanie/zgrzytanie w tylnych kołach c330 ja miałem podobny prolem w swoim C-355 z 1973r myśleliśmy, że to zwolennice po rozebraniu ciągnika okazało sie, że są praktycznie nie zniszczone jednak jak rozpoczelismy remont to postanowiliśmy wymieniliśmy łożyska profilaktycznie, żeby nie rozbierać ciągnika ponownie za rok. Przyczyną stuków był luz na zębatce na wałku atakującym. Radzę to sprawdzić ;)
#32 Share mar11
mar11
  • 6 postów
Napisany 18 marzec 2009 - 13:51
Stukanie/zgrzytanie w tylnych kołach c330 problem rozwiazany przyczyna byla tarcza sprzeglowa kupiona zostala nowa i byla krzywa zostala wymieniona znowu na nowa i problem zniknal
#33 Share Pawel328
Pawel328
  • 255 postów
Napisany 18 marzec 2009 - 21:36
Stukanie/zgrzytanie w tylnych kołach c330 u mnie też w C-330 coś zgrzytało w lewym kole ze tak koło w tym momencie hamowało myśleliśmy ze to hamulec przymarzł ale okazało się ze poluzowały się śruby dokręcające zwolnicę do pochwy <_< dokręciliśmy i jak ręką odjął :)
Zetor 5320 + tur
Zetor 6911
Ursus C-330
Warfama Z-543
#34 Share LamboR3
LamboR3
  • 41 postów
Napisany 19 marzec 2009 - 18:53
Stukanie/zgrzytanie w tylnych kołach c330 U mnie tak samo zgrzytało w prawym kole, i też była to wina poluzowanych śrub.
#35 Share pawcio88
pawcio88
  • 19 postów
Napisany 26 marzec 2009 - 09:57
Stukanie/zgrzytanie w tylnych kołach c330 28 już w zeszłym tygodniu po rozkręceniu spowrotem złożone do kupy, mimo iż nie wyczówaliśmy wcześniej żadnego luzu to gdzieś coś musiało być bo jak na razie po złożeniu dwa dni woziliśmy nim gnojówkę i nic nie puka, zobaczymy jak długo...
#36 Share piotrek8111
piotrek8111
  • 58 postów
  • Zainteresowania:Rolnictwo, motoryzacja ,sport
Napisany 02 kwiecień 2011 - 19:40
Stukanie/zgrzytanie w tylnych kołach c330 Mam problem z prawym kołem w moim ciapku, coś zaczęło zgrzytać i pukać w prawej zwolnicy, zaczyna się grzać zwolnica, najgorsze w tym jest, że ciągnik idzie w miare dobrze i za chwile potrafi sie zblokować koło że ciągnik staje w miejscu, hamulce są ok co to może być, z góry dziekuje za odpowiedzi.
Edytowany przez piotrek8111, 02 kwiecień 2011 - 19:45.
#37 Share Ostro17
Ostro17
  • 33 postów
  • Zainteresowania:Motoryzacja
Napisany 02 kwiecień 2011 - 20:24
Stukanie/zgrzytanie w tylnych kołach c330 Moim zdaniem to ktores łożysko ci walnelo.
#38 Share zonk28
zonk28
  • userphoto
  • 926 postów
  • Zainteresowania:Strzelectwo ( HW 80k , HW 90k kal.--5.5mm ) , wędkarstwo , silniki TDI
Napisany 02 kwiecień 2011 - 20:32
Stukanie/zgrzytanie w tylnych kołach c330 A ja uważam że szczeki żle założone i bardzo blisko są bębna i sie grzeje.
#39 Share Marcinx
Marcinx
  • 27 postów
Napisany 02 kwiecień 2011 - 20:39
Stukanie/zgrzytanie w tylnych kołach c330 Łożysko się rozleciało i kawałki wchodzą w tryby zwolnicy i blokują koło. My to kiedyś mieliśmy w 330
#40 Share Roki212
Roki212
  • 2075 postów
    GG-3578015
Napisany 03 kwiecień 2011 - 08:49
Stukanie/zgrzytanie w tylnych kołach c330 wymiana łożysk załatwi sprawe, jakby winne były hamulce to by było czuć spalenizne tak jak z nadpalonego sprzegła i z tego otworu pod zwolnicą wydobywał by sie dym, kiedyś to przerabiałem jak oberwała mi sie okładzina ;)
