Stukanie/zgrzytanie w tylnych kołach c330
69 odpowiedzi na ten temat
#1 Share wasyl75
wasyl75
  • 23 postów
Napisany 09 październik 2008 - 18:11
Stukanie/zgrzytanie w tylnych kołach c330 panowie,moze mi ktoś pomóc,puka mi w prawym kole jak ruszam do przodu lub do tylu ,ale tylko jak ruszam.
Stukanie/zgrzytanie w tylnych kołach c330 Dzisiaj, 04:38
#2 Share sebe1033
sebe1033
  • 2082 postów
Napisany 09 październik 2008 - 18:18
Stukanie/zgrzytanie w tylnych kołach c330 pewnie masz luz na kołach zębatych ewentualnie na łożyskach ,a wczsie jazdy przy zwolnieniu lub przyśpieszeniu szczegolnie gwałtownych nic nie słychać ? Weź lewarek do góry i kręć kołem z wyczuciem w tę i nazad i jeszcze poruszaj na boki
#3 Share wasyl75
wasyl75
  • 23 postów
Napisany 09 październik 2008 - 18:27
Stukanie/zgrzytanie w tylnych kołach c330 w czasie jazdy to słychac ,taki klekot,ale to juz pare lat,byłem u mechanika a nic z tym nie zrobił tylko atak skrecił i wżioł1200zl.powiedział ze to zwolnice, ate łożyska czy koła zebate to w zwolnicy,bo ktoś powiedział jeszcze ,że to może byc blokada,że ni rozłacza
#4 Share ValtraN82
ValtraN82
  • 211 postów
  • Zainteresowania:Rolnictwo, informatyka
Napisany 09 październik 2008 - 19:18
Stukanie/zgrzytanie w tylnych kołach c330 U mnie ostatnio też "coś" zaczęło pukać. Okazało się, że to "coś" to była niedokręcona ta gwiazda wewnątrz felgi ^_^
Deutz-Fahr Agrotron 4.85 ;)
#5 Share jktuning
jktuning
  • 143 postów
Napisany 09 październik 2008 - 19:50
Stukanie/zgrzytanie w tylnych kołach c330 Najczęściej to właśnie luźna gwiazda w kole
#6 Share pawcio88
pawcio88
  • 19 postów
Napisany 11 marzec 2009 - 09:21
Stukanie/zgrzytanie w tylnych kołach c330 więc jak w temacie, tak na słuch i oko stwierdziliśmy z tatą że co pełen obrót 360 stopni coś gruchnie w tylnym prawym kole (tak jakby coś o coś zachaczyło i przeskoczyło) po rozebraniu okazało się że wszystkie łóżyska są całe, (podejżewaliśmy że się łożyska po prostu rozsypały) zero luzu na zębach i nie znaleźliśmy przyczyny. A tak głupio troche składać nic nie robiąc, co o tym myslicie, co może być przyczyną?
poza tym dokuczliwym waleniem nie był odczuwalny żaden dyskomfort w czasie jazdy, tzn. kolo nie przychamowywało w tym momencie.
#7 Share zorzyk2
zorzyk2
  • 3403 postów
  • Płeć:Nie powiem
Napisany 11 marzec 2009 - 13:08
Stukanie/zgrzytanie w tylnych kołach c330 Jakby przenosiło na prawą stronę od mechanizmu różnicowego. Półoś cała?
#8 Share emilchaja
emilchaja
  • 344 postów
Napisany 11 marzec 2009 - 14:39
Stukanie/zgrzytanie w tylnych kołach c330 proponuję sprawdzić dokrecenie gwiazdy do felgi i sama felgę czy nie jest gdzieś pęknieta :)
#9 Share rafff24
rafff24
  • 844 postów
  • Zainteresowania:rolnictwo, motoryzacja
Napisany 11 marzec 2009 - 15:12
Stukanie/zgrzytanie w tylnych kołach c330 a odkręcałeś tą pokrywę z tyłu zwolnicy?? może duże koło zębate w zwolnicy na ułamany/uszkodzony ząb? bo to, że jest to słyszalne co 360 stopni na to wskazuje,
podobny objaw daje popuszczona obręcz koła, jak kolega pisze wyżej
#10 Share kevin25
kevin25
  • 242 postów
  • Zainteresowania:Rolnictwo Mechanika Pojazdów Modelowanie Przestrzenne i Powierzchniowe,
Napisany 11 marzec 2009 - 16:44
Stukanie/zgrzytanie w tylnych kołach c330 ja miałem to samo w mojej 330 z 76roku tez mi cos strzelało w parwym kole okazlo sie ze poszły sie walic lozyska w zwojnicy co spowodowało uszkodzenie jednego zabka zwojnicy. Jezdziłem jakies dwa lata z tym pukaniem w kole :)
JD 1640
Ursus C-360
Ursus C-330M
Siła !!!
#11 Share bzyku123456
bzyku123456
  • 154 postów
Napisany 11 marzec 2009 - 16:48
Stukanie/zgrzytanie w tylnych kołach c330 U mnie w 330 pękła gwiazda od felgi i tak strzelało na prostej drodze a głównie na zakrętach. Obejrzyj to dokładnie, może gdzieś jest pęknięte.
3 marca 2010r. ------->> 3 lata na AgroFoto
#12 Share UrsusCzesio
UrsusCzesio
    KPK Kumurun Team
  • 2661 postów
Napisany 11 marzec 2009 - 17:54
Stukanie/zgrzytanie w tylnych kołach c330 U mnie w T25 się urwały 2 ucha od tarczy i był hałas tylko pytanie czy jak masz na lewarku to ci hałasuje?? bo na lewarku nie może bvyć obręcz, to cos w srodku wtedy
Mój Wladimirec podbija świat
#13 Share pawlus224
pawlus224
    Rolnik z zamiłowania :)
  • 1982 postów
  • Zainteresowania:Ciągniki i maszyny rolnicze czasów PRL-u:)
Napisany 11 marzec 2009 - 18:48
Stukanie/zgrzytanie w tylnych kołach c330 ja tez uwazam , ze to moze byc luz na srubach mocujących gwiazde do obręczy :)
sprawdż to , spróbuj dokrecic
ZAKUPIĘ KOSIARKĘ ROTACYJNĄ FAMAROL 1,65M
WYŁĄCZNIE WOJĘWÓDZTWO LUBELSKIE .
#14 Share bzyku123456
bzyku123456
  • 154 postów
Napisany 11 marzec 2009 - 21:38
Stukanie/zgrzytanie w tylnych kołach c330 Tak jak radzi @UrsusCzesio możesz spróbować go na lewarkach podnieść i wtedy się przekonasz, u mnie najczęściej na zakrętach trzeszczało bo się poluzowały śruby i w końcu gwiazda popękała.
#15 Share pawcio88
pawcio88
  • 19 postów
Napisany 12 marzec 2009 - 19:34
Stukanie/zgrzytanie w tylnych kołach c330 mam go na lewarku ze zwalonym kołem i nadal coś puka będzie czas to się go rozbierze dalej
#16 Share rafff24
rafff24
  • 844 postów
Napisany 12 marzec 2009 - 22:46
Stukanie/zgrzytanie w tylnych kołach c330 jak już tyle zrobiłeś to spuść olej i odkręć tą pokrywę z tyłu zwolnicy, ja stawiam na koło zębate,
#17 Share bzyku123456
bzyku123456
  • 154 postów
Napisany 13 marzec 2009 - 19:48
Stukanie/zgrzytanie w tylnych kołach c330 Jeśli dalej puka to na pewno nie koło. Szukaj dalej, może to będzie tak jak pisze @raff24.
#18 Share crisgood
crisgood
  • 20 postów
Napisany 15 marzec 2009 - 09:11
proponuję sprawdzić dokrecenie gwiazdy do felgi i sama felgę czy nie jest gdzieś pęknieta ;)
ja wlasnie tak mialem jak pisze kolega wymienilem lozyska i dalej stukalo a byla tylko sruba popuszczona przy feldze
#19 Share zorzyk2
zorzyk2
  • 3403 postów
  • Płeć:Nie powiem
Napisany 15 marzec 2009 - 18:01
W pierwszym poście napisał, że koła zębate całe. Wygląda, że to o czym pisałem wcześniej.
#20 Share mar11
mar11
  • 6 postów
Napisany 16 marzec 2009 - 13:12
Stukanie/zgrzytanie w tylnych kołach c330 witam posiadam ciagnik c 330 z 1981 r. ciagnik zostal kupiony na jesieni jedyny problem jaki posiada to to ze podczas ruszania co z prawej strony stuka tak jakby przeskakiwalo i bardzo szarpie , wiec wymienilem cala prawa strone czyli łozyska zebatke mala ita dua pol oske i nadal ten sam problem , a najgorzej przeskakuje jak zmieniam biega z 4 na 5 i 5 na 6 co moze byc przyczyna.
