MTZ PROBLEM ZE ZMIANA BIEGÓW
15 odpowiedzi na ten temat
#1 Share Rafal8888
Rafal8888
  • 26 postów
Napisany 26 maj 2011 - 19:05
MTZ PROBLEM ZE ZMIANA BIEGÓW Witam wszystkich forumowiczów mam taki problem w moim MTZ 80 jak zmieniam biegi to jest niesamowity zgrzyt dzieje się to zwłaszcza wtedy jak już trochę się rozgrzeje. Nieraz uda się zmienić bez zgrzytu, w takim przypadku jak jadę przykładowo na 6 i zatrzymuje się i jak wcisnę sprzęgło to pomiędzy zmiana biegów nie puszczam go tylko cały czas trzymam. Nie wiem czym to jest spowodowane może regulacja sprzęgła?<jak tak to w jaki sposób> może mało oleju w skrzyni. Z góry wielkie dzięki za pomoc
MTZ PROBLEM ZE ZMIANA BIEGÓW Dzisiaj, 00:55
#2 Share seweryn20
seweryn20
  • 7626 postów
Napisany 26 maj 2011 - 20:27
MTZ PROBLEM ZE ZMIANA BIEGÓW To na pewno sprzęgło nie rozłącza. Skrzynia nie ma na to wpływu. Ustaw sprzęgło książkowo i jeśli nie jest uszkodzone to zmiana biegów musi się poprawić.
KPK Kumurun Team
#3 Share janek82
janek82
  • 425 postów
  • Zainteresowania:KPK Kumurun Team ponad wszystko oraz rolnictwo
Napisany 27 maj 2011 - 18:43
MTZ PROBLEM ZE ZMIANA BIEGÓW Witam a jak wyregulowac to sprzeglo?
#4 Share Rafal8888
Rafal8888
  • 26 postów
Napisany 30 maj 2011 - 22:23
MTZ PROBLEM ZE ZMIANA BIEGÓW właśnie i ja mam takie samo pytanie jak je wyregulować
#5 Share seweryn20
seweryn20
  • 7626 postów
Napisany 31 maj 2011 - 14:07
MTZ PROBLEM ZE ZMIANA BIEGÓW Sprawdz czy wszystkie łapki a są tylko trzy dotykają łożyska równocześnie a potem na cięgnie ustaw skok jałowy pedału na 25-40mm. Poszukam książki i podeślę zdjęcie.
KPK Kumurun Team
#6 Share Rafal8888
Rafal8888
  • 26 postów
Napisany 31 maj 2011 - 18:55
MTZ PROBLEM ZE ZMIANA BIEGÓW O właśnie jakbym miał zdjęcie to byłoby już bardzo dobrze. Z góry Dzieki
#7 Share Eryko
Eryko
    Rolnik
  • 898 postów
Napisany 01 czerwiec 2011 - 15:41
MTZ PROBLEM ZE ZMIANA BIEGÓW Odpowiedni olej w skrzyni jest?Możliwe że go nie ma albo jest nie taki jak powinien być skoro po rozgrzaniu tak się dzieje.
#8 Share seweryn20
seweryn20
  • 7626 postów
Napisany 01 czerwiec 2011 - 18:10
MTZ PROBLEM ZE ZMIANA BIEGÓW http://zapodaj.net/4...869bf7.jpg.html
KPK Kumurun Team
#9 Share zbyszekbrzuze
zbyszekbrzuze
  • 1381 postów
  • Zainteresowania:radzieckie ciągniki, mechanika, elektryka
Napisany 06 czerwiec 2011 - 00:50
MTZ PROBLEM ZE ZMIANA BIEGÓW Może ci też hamulec na wałku sprzęgłowym nie działać...
U nas w MTZ80 pękła tarczka i spadła, i było to samo, musiałem wyczekiwać biegi. Teraz mamy rozpołowiony od roku, bo szukaliśmy wałka sprzęgłowego i w końcu dostaliśmy, ale od 50 i tam już tego hamulca nie ma...
KPK Kumurun Team
Olej Turdus SHPD do silnika, Lux 10 do hydrauliki
Naprawiam ciągniki, remontuję silniki, kontakt na PW
Ważne sprawy GG: 33264431 t:724772311
#10 Share Mariusz1212
Mariusz1212
  • 3 postów
Napisany 07 czerwiec 2011 - 21:20
MTZ PROBLEM ZE ZMIANA BIEGÓW ja mam identyczny problem... na zimnym silniku biegi wchodzą bardzo ładnie ale na rozgrzanym aż szkoda tych trybów tak zgrzytają przy wkładaniu biegu
#11 Share mani51
mani51
  • 830 postów
  • Zainteresowania:motocykle, alkohole domowe :) majsterkowanie, muzyka, film
Napisany 11 czerwiec 2011 - 20:44
MTZ PROBLEM ZE ZMIANA BIEGÓW U mnie też to ostatnio było a że teraz ciągnik rozpołowiony to okazało się że ten hamulec wałka sprzęgłowego był rozkręcony. Mi to jakoś szczególnie nie przeszkadzało i chwilkę czekałem po wciśnięci sprzęgła żeby wbić bieg. Wkurzające było tylko to że ten wałek od hamulca strasznie skakał na większych obrotach. Zobaczymy co będzie po remoncie.
Czasem może wystarczyć regulacja sprzęgła i tego właśnie hamulca bo według książki powinno się to robić jednocześnie.
#12 Share seweryn20
seweryn20
  • 7626 postów
Napisany 23 luty 2012 - 08:14
MTZ PROBLEM ZE ZMIANA BIEGÓW Znajomu ma w mtz-cie dzwignie zmiany biegów z boku i mały problem. Na da się przeżucić z polowych na szosowe. Dzwignia wchodzi między te pozycje ale do przodu już nie idzie. Wszystkie biegi działają prawidłowo. Jeżeli ktoś spodkał się z takim problemem prosze o małe info na ten temat. Z góry dzięki.
Edytowany przez seweryn20, 23 luty 2012 - 08:19.
KPK Kumurun Team
#13 Share STANK
STANK
  • 441 postów
Napisany 23 luty 2012 - 08:39
MTZ PROBLEM ZE ZMIANA BIEGÓW ja tak miałem u mnie dzwignia po środku ,został na polowych i nie szło przeżucić na szosowe pod deklem jest taka listwa tam kulki i sprężynki blokada wodzików zadra weszła pod kulkę i zablokowało
#14 Share seweryn20
seweryn20
  • 7626 postów
Napisany 23 luty 2012 - 09:01
MTZ PROBLEM ZE ZMIANA BIEGÓW Nie mam pojęcia co u kumpla z tymi biegami bo to nowy ciagnik 2011. Jeśli nie ma tam jakiegoś patentu dziwnego, jakiejś np. blokady na czas transportu czy feleru łatwego do usunięcia bez rozbierania to pojedzie do serwisu.
KPK Kumurun Team
#15 Share STANK
STANK
  • 441 postów
Napisany 23 luty 2012 - 09:31
MTZ PROBLEM ZE ZMIANA BIEGÓW kulka pewnie zablokowana i listwy nie przesunie tak jak bezpiecznik w c-360 musi amortyzować w skrzyni o wiór nie trudno ,tak miałem biegi normalnie były tylko na polowych został i nie było siły przeżucić ,jaką kolega ma skrzynie
Edytowany przez STANK, 23 luty 2012 - 20:15.
#16 Share seweryn20
seweryn20
  • 7626 postów
Napisany 23 luty 2012 - 10:03
MTZ PROBLEM ZE ZMIANA BIEGÓW Z tego co pisał to 18/4. Posłałem mu linka do tematu na pewno przeczyta ale raczej sprawa oprze się o serwis. Nie ma co grzebać jak na gwarancji.
KPK Kumurun Team
Dodaj odpowiedź
