Działanie prasy zwijającej -kilka pytań
107 odpowiedzi na ten temat
#61 Share Dodi
Dodi
  • 481 postów
Napisany 16 czerwiec 2011 - 21:32
Działanie prasy zwijającej -kilka pytań Siłowniki nie są zalane olejem? Ale też gdzieś był przypadek że wyrwało mocowanie siłownika i pracował na pusto
Działanie prasy zwijającej -kilka pytań Dzisiaj, 02:32
#62 Share andrzej612b
andrzej612b
  • 555 postów
Napisany 16 czerwiec 2011 - 21:48
Działanie prasy zwijającej -kilka pytań Prasa wcześniej działała bez zarzutu , komora się otwierała , nas dziś stoję z robotą , ciągnik sprawdzony wszystko działa a prasa ani rusz , rano z balota który został w prasie pewnie już dym poleci .
#63 Share semos
semos
  • 954 postów
Napisany 17 czerwiec 2011 - 15:56
Działanie prasy zwijającej -kilka pytań poluzuj węże przy siłownikach tak aby delikatnie się odpowietrzyło i powinno być ok.
  • agroFakt.pl
  • agroFakt.pl
#64 Share andrzej78
andrzej78
  • 229 postów
  • Zainteresowania:Motoryzacja
Napisany 19 czerwiec 2011 - 20:56
Witam!
Mam problem z prasą Claas 44 , mianowicie maszyna nie otwiera komory i na pewno nie jest to wina ciągnika gdyż podnośnik działa, wywrót do przyczepy też myślę, że to wina prasy , ale sam nie umiem sobie z tym poradzić.
Proszę o pomoc. PILNE
witam mam pytanie czy ta prasa posiada aparat do siatki.
Edytowany przez andrzej78, 19 czerwiec 2011 - 20:57.
#65 Share andrzej612b
andrzej612b
  • 555 postów
Napisany 20 czerwiec 2011 - 11:15
Działanie prasy zwijającej -kilka pytań Tak to prasa 44s z siatką , sznurek ręcznie . Siatką nigdy nie robiłem , prawdę mówiąc , do końca nie wiem jak się do tego zabrać , fakt jest przełącznik siatka - sznurek , elektryka ale co dalej , a może ktoś z na forum wie jak tym robić , co do klapy to była wtyczka od prądu - luźny bolec a po zrobieniu kilku balotów przepuściła szybko złączka i prasa znowu nie otwierała , szczegóły a ile nerwów jak się chmurzy .
#66 Share andrzej78
andrzej78
  • 229 postów
Napisany 21 czerwiec 2011 - 21:20
Działanie prasy zwijającej -kilka pytań Pytam dlatego bo bez aparatu do siatki nie powinno się tak robić,ta prasa ma tak że aby się komora otwierała musi być dostarczony prąd do elektrozaworu przy rozdzielaczu na ramie z przodu, w przypadku przełączenia na sznurek ten prąd jest na elektrozaworze stale chyba że nie łączy któraś z wtyczek lub uszkodzony przełącznik lub przewody , przy przełączeniu na siatkę najpierw rozdzielacz kieruje olej na mechanizm puszczający siatkę jeżeli jest zawór otwarty z czerwoną rączką po prawej stronie ,dopiero po uruchomieniu siatki -zapaleniu się pomarańczowej lampy sterownik podaje prąd do wyżej wspomnianego elektrozaworu i jest możliwe otwarcie komory, tak więc masz problem natury elektrycznej ,proponuję działać na siatce jest szybciej i wygodniej i wcale nie jest drożej, pozdrawiam.
odnośnie siatki w rollant 44 mogę trochę wyjaśnić.
Edytowany przez nasil90, 28 czerwiec 2011 - 18:37.
Cytowanie posta
#67 Share andrzej612b
andrzej612b
  • 555 postów
Napisany 22 czerwiec 2011 - 21:52
Działanie prasy zwijającej -kilka pytań Z tego co piszesz , już wiem że na żniwa pojadę z siatką , potrzebuję jednak kilku wskazówek , do tej pory nie zwracałem specjalnie uwagi na świecenie lampek - wskazówka lekko na czerwone i owijałem sznurkiem oczywiście ręcznie innej opcji tu nie ma , prasa pochodzi z Anglii i tam owijali siatką , gdyż urządzenie do owijania sznurkiem wyglądało jak nowe w zasadzie wszystko powinno działać , i teraz mam problem - pytanie - mam założoną siatkę - według schematu , przełącznik na siatkę ,rączka otwarta - ta na siatkę i co dalej , co z lampkami bo są dwie , cz tylko rączką od wywrotu lekko do góry ?...............
#68 Share andrzej78
andrzej78
  • 229 postów
Napisany 22 czerwiec 2011 - 22:55
Działanie prasy zwijającej -kilka pytań najlepiej na początku przed pojechaniem w pole sprawdzić działanie całego urządzenia ,potrzebne są najlepiej dwie osoby, odsłonić gumowy fazowany wałek podający siatkę i ją wyciągnąć ,ustawić owijanie na przełączniku ilości owinięć na małą liczbę np.4 ,hydraulika i elektryka podłączone bez uruchamiania prasy, na początek na wszelki wypadek domknąć komorę następnie uruchomić hydraulikę na kilka sekund tak jak przy otwieraniu komory ale komora nie powinna się otworzyć a powinien pokręcić się gumowy wałek podający siatkę który jest napędzany przez siłownik i zapala się pomarańczowa wewnętrzna lampa po kilku obrotach wałek przestanie się obracać trzeba energicznie dalej nim ręcznie kręcić jakieś kilkadziesiąt obrotów aż do momentu kiedy silnik elektryczny po przeciwnej stronie zwolni nóż do ucinania siatki wtedy można otworzyć komorę w sposób jak przy puszczaniu siatki,po zamknięci komory następuje powrót siłownika siatki i powrót noża po pierwotnego położenia i to jest jeden cykl,rolka silnika który zwalnia nóż wykonuje jeden obrót i się zatrzymuje tak jakby na godzinie ósmej ,w trakcie pracy jeżeli nie poda siatki za pierwszym razem należy domknąć komorę aby siłownik siatki cofnął nóż i cały napęd i czynność powtórzyć,bo za drugim razem to już otwiera komorę,zewnętrzna lampa służy do sygnalizacji momentu zakończenia zwijania,moment ten reguluje się pokrętłem z kontrą m6 na zaworze po stronie podestu.ja osobiście mam ustawione na 240 atm.
#69 Share Jarman
Jarman
  • 3 postów
Napisany 23 czerwiec 2011 - 19:10
Działanie prasy zwijającej -kilka pytań Slyszalem, ze prasa NH zmienno komorowa 90-150 jest dobra. Ma ja ktos moze lub zna jakos dobra prase do balotow 150 w przedziale od 70 do 100 tys??
#70 Share andrzej612b
andrzej612b
  • 555 postów
Napisany 23 czerwiec 2011 - 20:42
Działanie prasy zwijającej -kilka pytań Dziękuję za fachową odpowiedź , dzisiaj święto sprawdzałem tylko na sucho bez ciągnika wszystko powinno być OK , mam pytanie u mnie zewnętrzna lampka pali się cały czas , wcześniej żarówka była przepalona , czy to normalne przy pustej prasie ? jakiej siatki używasz i jakim ciągnikiem ją targasz , ja robię zetorem coś 61 KM .
#71 Share andrzej78
andrzej78
  • 229 postów
Napisany 23 czerwiec 2011 - 20:59
Działanie prasy zwijającej -kilka pytań co do lampki to trzeba dokręcić pokrętło na zaworze tym po prawej stronie aby zapalała się lampa przy ciśnieniu przy jakim kończymy zwijanie, moze też być zwarty włącznik znajdujący się poniżej ale ta lampa nie jest konieczna bo jest przecież manometr no chyba że w nocy,co do siatki to nie wiem jaka jest bo użytkuję prasę pierwszy sezon a przy kupnie była prawie cała rolka-prasa z francji,pracuje z ciągnikiem case 4230 82km i tak pod koniec zwijania delikatnie słychać że jest ciężej a dobijam do 240 początkowo otwierała się mi komora przy 210 ale dołożyłem podkładkę na zaworze przeciążeniowym i jest ok
#72 Share andrzej612b
andrzej612b
  • 555 postów
Napisany 25 czerwiec 2011 - 11:27
Działanie prasy zwijającej -kilka pytań Szkoda że nie mam gdzie wypróbować , na teraz wszystko mam pokoszone, pozostaje czekać na drugi potraw lub żniwa , oczywiście zamelduję jak mi idzie , pozdrawiam .
#73 Share hankarys
hankarys
  • 59 postów
Napisany 27 czerwiec 2011 - 22:18
Działanie prasy zwijającej -kilka pytań Witam.Mam pytanie co może być powodem że nie mogę zmienić rozmiaru belki w jd 550 ,to znaczy jak bym nie ustawił na suwaku tej śruby to i tak owijanie załącza się przy wielkości 80cm .Może gdzieś indziej jeszcze się ustawia ?
#74 Share endrju00711
endrju00711
    Rolnik - Lotnik :D
  • 853 postów
Napisany 27 czerwiec 2011 - 23:23
Działanie prasy zwijającej -kilka pytań Witam. Sprawdź czy zamyka ci się zapadka od napinacza paska napędu pompki po zamknięciu pustej komory. Zrób zdjęcie i podeślij to będzie można sprecyzować usterkę.
#75 Share hankarys
hankarys
  • 59 postów
Napisany 29 czerwiec 2011 - 21:56
Działanie prasy zwijającej -kilka pytań Dzisiaj prasowałem i raz robi 120 cm tak jak chcę czyli zapala się kontrolka i za chwilę zaczyna owijać a nie kiedy włącza się owijanie przy 80 cm bez lampki .Co może być przyczyną?może jest jakiś luz tylko gdzie tego szukać?
#76 Share tedy0118
tedy0118
  • 1 postów
Napisany 19 lipiec 2011 - 21:02
Działanie prasy zwijającej -kilka pytań Witam. Mam problem z hesstonem 5670, a mianowicie ciągle zrywają mi sie pasy. Czy może być to spowodowane tym że pasy sie sa w jednym kawałku tylko dorabiane z kilku??? I jeszcze mam problem z nabijaniem komory na początku prasowania bo wszystko zostaje na podbieraku. Proszę o jakies mądre słowo.
#77 Share osibuhaj
osibuhaj
  • 106 postów
  • Zainteresowania:BYDŁO RAS MM
    http://www.youtube.com/watch?v=iQDahC2nVqM&feature=channel&list=UL
Napisany 15 październik 2011 - 14:10
Mam problem z sterownikiem do prasy Unia Famarol DF 1.8V podłączony on jest do Zetora Forterra 115 . Sterownik miałem podłączony w ciągniku do gniazda takiego samego jak jest przy prasie przez ten czarny kabel z wtyczką 3 biegunową ,panel wyłączał mi się samoczynnie co 3-4 bele jak tylko rozległ się sygnał dźwiękowy . Potem podłączyłem go bezpośrednio pod akumulator i było jeszcze gorzej wyłączał się za każdym razem jak tylko rozległ się sygnał dźwiękowy .jak włączyłem w ciągniku wszystkie światła to wtedy wyłączał się po około 5 sekundach od usłyszenia sygnału . Chciałem się spytać czy miał ktoś podobny problem i jak go rozwiązał ?
kolego mam pytanie co do Prasa zwijająca DF 1,8 V jak się sprawuje?jaką szybkością prasujesz słome,siano,sianokisząke czy masz noże tnące?co to jest docinacz ? sory że tyle pytań ale zamierzam kupić df 18v a nigdy nie miałem doczynienia z prasami
#78 Share ChiquitaB
ChiquitaB
  • 1887 postów
Napisany 28 kwiecień 2012 - 19:31
Działanie prasy zwijającej -kilka pytań Nie będę zakładał nowego tematu i zapytam tutaj.
Jakie wałek przekaźnika macie w prasach claas rollant 250? Ze sprzęgłem czy bez? Kupiliśmy prasę 250rc i dzisiaj przy próbie rozwaliło nam przekładnie. Szybkie zajrzenie do środka i stwierdziliśmy że była pospawana od środka w wielu miejscach:/ facet nas tak w konia zrobił:( wałek mamy bez żadnego sprzęgła które by zabezpieczało w przypadku zapchania rotora itd. Mi się wydaję że przez brak jakiegokolwiek sprzęgła rozwaliło im wcześniej przekładnie i tak samo dzisiaj nam:/ szukam teraz po necie takiej przekładni do niej, ciężko cokolwiek dorwać, znalazłem jednego pana który sprzedaje takie części i kazał dzwonić za tydzień może będzie coś miał. Może wy coś wiecie o takiej przekładni gdzie ją dostać? Nowa obudowa 4tys:/ Bo to tylko o nią chodzi. I jaki wałek zastosować do niej? Jakiej mocy?
#79 Share 888adam888
888adam888
  • 117 postów
Napisany 13 maj 2012 - 18:45
Działanie prasy zwijającej -kilka pytań kupiłem sipme 1221 PS. jaki mozna wlac do niej olej jako zamiennik?
#80 Share Ecopiotr
Ecopiotr
    You have the right to stand up and fight for things you belive i
  • 759 postów
Napisany 28 maj 2012 - 08:45
Rozumiem, ze pracowales na JD 550. Mozesz mi powiedziec jaki olej stosowac?Masz moze instrkcje?
Tylko na agroFakt.pl: Przegląd prasy przed sezonem zobacz »
