Siewnik konny 1.5m
30 odpowiedzi na ten temat
#21 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 31 sierpień 2010 - 18:39
Siewnik konny 1.5m Zmierz obwód koła tego siewnika.Jeśli wiesz że siewnik ma szerokość roboczą 1,5 m to aby próba była wiarygodna musisz pokręcić kołem tyle razy by siewnik wyrzucił zboże na min. 1,5ara czyli 150m2.Twój siewnik by taką dawkę wysiał musi pokonać drogę 100m.Jeśli te 100 m podzielisz przez obwód koła twojego siewnika będziesz wiedział ile razy pokręcić kołem(ok 30 razy).jeśli już skończysz kręcić,to zważ to co wyleciało z siewnika pomnóż przez 66(100ar/1,5ar)i będziesz wiedział na ile masz aktualnie ustawiony siewnik.
Powodzenia w kręceniu,a płachtę do siewów ręcznych spokojnie wykorzystaj do innych celów np.cedzenia mleka. B) .
Siewnik konny 1.5m Dzisiaj, 15:51
#22 Share jacus
jacus
  • 1519 postów
Napisany 01 wrzesień 2010 - 20:05
Siewnik konny 1.5m jak po tylu latach ruszy to bedzie chyba cud,w proby krecone sie nie baw bo cie zejdzie dluzej niz siew,dorwij jakiegos dziadka ktory mial taka maszyne postaw mu piwo i ci wszystko wytlumaczy.ogolnie sieje sie gdzies w okolicach cyfry 2 na ustawieniu ,o precyzji to mogla byc mowa w latach 60 jak go wyprodukowali,po siewie jak nie ma bron z tylu to pobronujesz-najlepiej w poprzek[jaka pole pozwala]dwa razy siac-o takiej technice nie szlyszalem,a trzeci siewnik wykanczam.
buk, humor ,seks ,rokendrol.
#23 Share Elvis60
Elvis60
  • 10 postów
Napisany 27 styczeń 2011 - 22:13
Siewnik konny 1.5m Witam
też mam taki siewnik tabele wysiewu przeliczyłem sam
siewnik podniosłem zaznaczyłem sznurkiem punkt na kole i wykręciłem 20 pełnych obrotów co równa się 1a powierzchni zasianej
pod lejkami pościeliłem folie i to co wysypał ważyłem np. 2kg. wysypanego towaru równa się 200kg/ha
metodą prób i błędów doszedłem do perfekcji :D
  • agroFakt.pl
  • agroFakt.pl
#24 Share postwiorka
postwiorka
  • 9 postów
Napisany 15 maj 2011 - 14:55
Tabela to powinna być od spodu pokrywy do skrzyni nasiennej i względem niej ustawiać wajchę tą od 1-4.
#25 Share darekchmiel1991
darekchmiel1991
  • 63 postów
Napisany 24 listopad 2013 - 08:43
Siewnik konny 1.5m Witam odświeżam temat posiadam siewnik meprozet 2.6metra siewy 26 rurek no i mam pytanie właśnie czy ma ktoś tabele wysiewu do tego siewnika? Siewnik jest fabryczny przystosowany do ciągnika ale tabeli wysiewu nie ma.
#26 Share lesne
lesne
  • 33 postów
  • Płeć:Kobieta
Napisany 17 styczeń 2017 - 15:25
Siewnik konny 1.5m
Witam, koledzy, takie pytanka mam dwa: czy do tych siewników konnych (konkretnie Kaszub 1,5 m) da się założyć kółka wysiewające do drobnonasiennych od Poznaniaka? Czy da się tym wysiewać rośliny mające normę wysiewu po 5-10-20 kg/ha czy tylko zboża?
Zakładamy Kooperatywę Producentów Ziół. Północna Polska. Więcej informacji? Napisz do mnie.
#27 Share izydor6280
izydor6280
  • 3623 postów
Napisany 17 styczeń 2017 - 18:31
Siewnik konny 1.5m
jeśli zrobisz wcięcie na wałku to założysz kółka z klinem od poznaniaka, ale chyba prościej byłoby zmienić cały wałek
swego czasu senior wysiewał rzepak takim siewnikiem, dałoby się zejść do około 5kg
Polska B
#28 Share lesne
lesne
  • 33 postów
  • Płeć:Kobieta
Napisany 17 styczeń 2017 - 22:33
Siewnik konny 1.5m
Dzięki!
Cały wałek od Poznaniaka masz na myśli w całości przełożyć? Wysiewał rzepak tymi kółkami do drobnonasiennych, no nie?
Tam w tych konnych jest taka dźwignia, którą ustala się ilość wysiewu (według tabel wysiewu, które są w necie), czy ona steruje jakimś przełożeniem czy szerokością otwarcia jakiejś szczeliny?
#29 Share izydor6280
izydor6280
  • 3623 postów
Napisany 18 styczeń 2017 - 11:35
Siewnik konny 1.5m
tak cały wałek z poznaniaka, o ile spasuje
nie na standardowych kółkach, tylko na górnym wysiewie, jeśli dobrze pamiętam, choć to powinno być napisane w tabeli
jedna dźwignia steruje szerokością kółek, przesuwa je w zależności od ustawienia, druga chyba ustawia wielkość szczeliny zbiornika
Polska B
#30 Share lesne
lesne
  • 33 postów
  • Płeć:Kobieta
Napisany 18 styczeń 2017 - 12:19
Siewnik konny 1.5m
A to tam da się przełączać wysiew górny/dolny?
Z tymi tabelami wysiewu jest trochę kłopot... nigdzie ich nie idzie znaleźć... obawiam się że szybciej będzie wziąć po worku tych nasion co sieję i żmudnie przetestować z różnymi ustawieniami i ważyć za każdym razem :( co o tym myślisz?
#31 Share izydor6280
izydor6280
  • 3623 postów
Napisany 18 styczeń 2017 - 15:46
Siewnik konny 1.5m
z tabelą nie ma problemu, widziałem kilka w galerii
Tabela wysiewu Kaszub
może i to Ci się przyda
http://www.fotosik.p...0acc2e92b99c3e2
http://www.fotosik.p...3dca85595e0861a
Polska B
Dodaj odpowiedź
Tylko na agroFakt.pl: Koncern Kubota zwiększa się zobacz »
