mf 3080 ciśnienie problem
12 odpowiedzi na ten temat
#1 Share jan222
jan222
  • 48 postów
Napisany 13 maj 2011 - 22:32
mf 3080 ciśnienie problem Witam!
Stało się to niedawno i nagle. Zapaliła się kontrolka od ciśnienia oleju w skrzyni na maxymalnie skręconych kołach (oczywiście wyłączyło półbieg itp co mnie zaniepokoiło) Zatrzymałem ciągnik i sprawdzam poszczególne funkcja i:
- uruchamiam Wom kontrolka zapala się i następnie wyłącza wszystko
- uruchamiam blokadę kontrolka tylko mignie
- uruchamiam półbieg kontrolka tylko mignie
Pomierzyłem ciśnienia i faktycznie mam duże spadki z 17bar do nawet 2 bar i powrót do 17 (oprócz wom tu mam tylko 8 - 10 bar, ale tu wiem że mam już nieszczelność bo w zeszłym roku podobny pomiar wskazał 15 bar) Martwią mnie jednak te duże spadki podczas załączania poszczególnych rzeczy tak jakby pompa nie dawało odpowiedniej ilości oleju. Dodam że pompa ma 3 lata (bosch-rexrot). Zawór 17 bar też wykluczam bo założyłem inny i to samo. Dziwny jest dla mnie obiaw zapalającej się kontrolki na max skręcie kołami?
Proszę o wskazówki bo nie wiem już gdzie szukać. Skłaniam się ku pompie ale tak by szybko padła - w końcu ciśnienia utrzymuje w normie te 17 bar oraz ok 140bar na skręceniu kół na max 155bar jak depnę gazu mierzone w punktach pomiarowych (o ile dobrze pamiętam takie samo ciśnienie było w zeszłym roku jak wszystko działało, nie miałem tylko tak dużych spadków w układzie 17 bar).
Aha olej to Agrol STOU filtr oryginalny z metalową siatką sprawdzałem i jest czysty. Powietrza w oleju nie mam (nic się nie pieni).
POMOCY!
Edytowany przez jan222, 13 maj 2011 - 22:34.
mf 3080 ciśnienie problem Dzisiaj, 09:13
#2 Share bobytempelton
bobytempelton
  • 2120 postów
Napisany 13 maj 2011 - 22:59
mf 3080 ciśnienie problem Sprawdź cewki elektrozaworów czy się prawidłowo przesuwają tzn nie zacinają, jeżeli jest 17 bar to pompa jest aż za dobra ja bym ją wykluczył, a szukał przyczyny w w uszczelnieniach o-ringach zaworach krańcowych itd
Ze względu na poziom niektórych użytkowników odpisuje na konkretne posty lub na pw.
#3 Share jan222
jan222
  • 48 postów
Napisany 15 maj 2011 - 08:27
mf 3080 ciśnienie problem Dzięki za podpowiedź. Mówisz o o-ringach na elektrozaworach? I jakie zawory krańcowe??
pozdrawiam
#4 Share rafik256
rafik256
  • 705 postów
Napisany 15 maj 2011 - 21:02
mf 3080 ciśnienie problem przy maksymalnie skręconych kołach powinieneś mieć 170 bar. Nieważne czy przy 1000 czy przy 2000 obr/min. to jest właśnie jeden z etapów sprawdzania tej sekcji pompy. To już nam zawęża pole poszukiwań. w tym przypadku dalsza część tego obwodu nie ma znaczenia. Zawór w orbitrolu zatrzymuje ci cały olej bo pompa nie daje rady go przebić i przepchać dalej.
Ja bym zaczął od najprostszej i najtańszej rzeczy w tym przypadku czyli filtra oleju. Może i on wygląda na czysty ale nigdy nie będziesz miał pewności jak jest w środku. Skoro pompa mam 3 lata (zależy ile mth???) no ale nie powinna sie tak szybko wykończyć. No chyba ze masz mazut zamiast oleju.
Edytowany przez rafik256, 15 maj 2011 - 21:05.
#5 Share jan222
jan222
  • 48 postów
Napisany 16 maj 2011 - 14:28
mf 3080 ciśnienie problem Jestem po wymianie o-ringów na wszystkich elektrozaworach - były bardzo twarde, jednak to nie pomogło. Rafik256 a jeżeli mam orbitrol nie oryginalny?? w parametrach jego jest zawór przelewowy 140bar wiec chyba zegar powinien pokazać właśnie coś koło tego, czy się mylę bo już zgłupiałem całkowicie?? czy do tego 140 należy dodać 17 + 5 + 1,5bara i wtedy wyjdzie suma ok 165bar czy dobrze to rozumuję, bo jeżeli tak to faktycznie mam za niskie ciśnienie, chociaż dziwne do skręca się dobrze. chyba zamówię ten filtr - polecasz mi jakiś konkretny? czy wybrać najtańszy ale z metalową siatką w środku??
pozdrawiam
Dziś wymontowałem sprzegło WOM i 2 oringi były pęknięte więc tutaj problem rozwiązany. Wymontowałem również sprzęgło przedniego napędu i tutaj również widać problem trzaśnięty (rysy) na deklu zakrywającym sprzęgło, mam nadzieję że wymiana i w tej części poprawi sytuację. Jednak i tak nie daje mi spokoju ciśnienie, ale o tym napiszę jak już poskładam całość.
Edytowany przez jan222, 17 maj 2011 - 21:05.
#6 Share ppiotr
ppiotr
  • 554 postów
Napisany 18 maj 2011 - 20:34
mf 3080 ciśnienie problem Czy ktoś wie którą śrubką reguluje się ciśnienie oleju na hydraulikę zewnętrzną, bo ma ciężko złożyć agregat uprawowy, jak sprawdziłem ciśnienie to jest 175 bar niezależnie od obrotów a powinno być 185 + 15, znalazłem dwie śruby na inbus 6 i 8 przy zaworach koło złończ diagnostycznych ale ciezko nimi ukręcic, która to z nich ?
#7 Share rafal88
rafal88
  • 394 postów
Napisany 19 maj 2011 - 11:26
mf 3080 ciśnienie problem Ja mysle ze nie reguluje sie cisnienia w ten sposob, raczej odpowiedzialny jest za to zawor, ktory wkrecony jest w pokrywe z elektrozaworami i filtrem, yulko ze pionowo od gory, na klucz chyba 27 jesli dobrze pamietam
#8 Share ppiotr
ppiotr
  • 554 postów
Napisany 19 maj 2011 - 19:40
mf 3080 ciśnienie problem Tak jest tam śruba na klucz 27,to w jaki sposób tą śrubą dokonać regulacji, bo niema możliwości ją dokręcić? troche niżej na przeciw jest sruba na imbus o której pisałem.
#9 Share jurek1
jurek1
  • 30 postów
Napisany 19 maj 2011 - 21:16
Pod tą śrubą jest sprężyna i zawór od ciśnienia i podkładki którymi ustala się ciśnienie dodaj jedną cienką i powinno pomóc
#10 Share ppiotr
ppiotr
  • 554 postów
Napisany 20 maj 2011 - 13:27
mf 3080 ciśnienie problem To podobnie jak w C-330, znalazłem tą na klucz 27 ale to nie ta, która to śruba???
Edytowany przez ppiotr, 21 maj 2011 - 20:20.
#11 Share rafal88
rafal88
  • 394 postów
Napisany 16 czerwiec 2011 - 16:31
mf 3080 ciśnienie problem Jest o cisnieniu w hydraulice wiec sie podlacze, a mianowicie mam taki problem: jak ciagnik dluzszy czas stoi nieuruchamiany(okolo 1 dzien i w zwyz)po uruchomieniu silnika,kontrolka od cisnienia oleju w hydraulice potrafi sie swiecic nawet 40 sekund :blink: filtr i olej czysty, czyzby lapalo gdzies powietrze?? :huh: dodam ze przy nastepnych odpaleniach gasnie niemalze zanim silnik zalapie, w czasie jazdy nie zapala sie ta kontrolka, nie mruga, nic sie nie dzieje
#12 Share sapacz
sapacz
  • 62 postów
  • Zainteresowania:Motocykle, technika rolnicza, kobiety
Napisany 16 czerwiec 2011 - 23:42
mf 3080 ciśnienie problem Hejoł
Zmostkuj czujnik jak usterka nie zniknie to znaczy się że sterownik skrzyni ten pod kabiną generuje błędy......... jeżeli zniknie i wszystko będzie OK to albo czujnik albo coś z ciśnieniem, tu warto by podłączyć zegar na zimnym i zobaczyć czy czujnik mówi prawdę i ciśnienie jest za niskie(niż 17 bar)
Pozdr
#13 Share rafal88
rafal88
  • 394 postów
Napisany 17 czerwiec 2011 - 08:24
mf 3080 ciśnienie problem Czujnik mowi prawde, bo zanim zgasnie kontrolka nic co zwiazane z hydraulika nie dziala, do piero jak zgasnie kontrolka slychac pompe
