damiandcba
Elektrozawory do opryskiwacza
tomek73    574
Raczej prądu to minimalnie pobiorą. Chodzi o to że żeby były otwarte to musi być napięcie na nich.
darek195    1
http://allegro.pl/elektrozawor-1-zawor-12v-nawadniania-wody-i2003858887.html Kupiłem takie do nawadniania ogrodu. 12 volt DC, na prąd stały. One są zamknięte jak nie dostają prądu. Czyli w czasie oprysku musi być na nich zawsze prąd. Kupiłem je jako zawory dodatkowe, bo ja mam sekcje co 6 metrów zamykane. Nie bardzo mi się to podoba.
Na aukcji nie jest napisane czy to jest zawór NO czy NC, ale wydaje mi się że jeśli to jest elektrozawór który jest przeznaczony do wody z sieci, i służy do podlewania to większość czasu powinien być zamknięty, czyli wg mnie brak napięcia na elektrozaworze=zamknięty przepływ. A swoją drogą jak chcesz wykombinować sterowanie tymi elektrozaworami?
tomek73    574
Sprawdziłem i są dobre. Nadają się. One są całe plastykowe a w środku mają membranę gumową i dość grubą. Ciśnienie zwody je zamyka, a cewka odblokowuję kanalik i ciśnienie znika. Proste i fajne.
Nie ma się czego bać z nimi przy opryskiwaczu. Nyple w sklepie kupić z hydrauliką do CO, tylko że mosiężne po 14 zł i zakładać.
Rafik    16
Odświeżę temat. Kupiłem za radą kolegów zawory do nawadniania, konkretnie Irritrol Euro wzmocnione z cewką na prąd stały. Zrobiłem sterowanie, poskładałem wszystko do kupy i fajnie to działało do momentu aż zaczęły padać cewki (kilka oprysków zaledwie). Szukam porady co może być nie tak, na cewce pisze po angielsku, że napięcie poniżej 30V (jest z instalacji ciągnika) polaryzacja ok, to co może być przyczyną? One od początku dość mocno się nagrzewały, ale sprzedający twierdził, że tak ma być. Teraz jestem zły bo kupa roboty i trochę pieniędzy a efekt wkurzający. Może ktoś ma doświadczenie z tymi elektrozaworami, może one nie nadają się do pracy ciągłej. Jak je kupowałem to mówiłem do czego będą zamontowane i Pan stwierdził, że ok. Pozdrawiam.
Sadek    1115
Uważam że napięcie za niskie, dla praktyki podłącz zawór na 24 V i zobaczysz czy będzie się grzała cewka.
"Cogito ergo sum"
GG 8872878
Rafik    16
Dzięki za poradę, ale na stronce sklepu http://nawadnianietanie.pl/sklep,315,elektrozawor_irritrol_euro_dc_1_gw.html  pisze, że to elektrozawór bateryjny i działa od 9 volt. Na chłopski rozum powinien działać na baterii 9 v, bo niby jest do tego przystosowany jeżeli brak dostępu do sieci elektrycznej. Spróbuje podłączyć do większego napięcia i zobaczymy.
Rafik    16
Niby tak, ale do starego opryskiwacza gdzie potrzebowałem 7 sztuk to za oryginalne np arag wychodzi drożej niż ten opryskiwacz warty.
Konrad_Duda    82
Rafik,
To zawór do nawadniania(okresowe działanie) i potrzebuje chłodzenia(szczególnie cewka). Mieliśmy ten sam problem z zaworami profesjonalnymi a cena była o wiele wyższa, rozwianiem było wymiana zaworów ze sterowaniem elektor-pneumatycznym ale to już wyższe koszty i dodatkowy podłączenie do pneumatyki.
Przykre ale prawdziwe co przedmówcy napisali: zaoszczędziłeś i to wychodzi.
Edytowany:
Jeśli chodzi o zasilanie: napięcie stałe, w standardzie wykorzystuje się 24V. Tak jak piszesz może i da rade przy 9V ale przy czystym czynniku(woda) a wraz z chemią i nawozami raczej dożyłbym do 24V.
Edytowano przez Konrad_Duda
Rafik    16
Najlepsze, że sprzedawca był poinformowany do czego chcę je użyć i powiedział, że nie jestem pierwszy i super się do tego nadają. Mam też drugi opryskiwacz firmy M.Beyne (czy coś) i ma bardzo podobne elektrozawory w połączeniu z kompem Miller Elektronik i działają one bardzo dobrze, dlatego tak zrobiłem jak zrobiłem. Poza tym wydaje mi się, że cewki nie potrzebują dużego napięcia, ponieważ otwierają taki mały otworek fi 3 mm i wtedy membrana pod wpływem różnicy ciśnienia cieczy otwiera się lub zamyka. Próbowałem je na zewnątrz to przy 12 v bardzo mocno przyciąga. Ponadto, dopóki nie spaliła mi się pierwsza cewka działało to super nawet przy RSM, nie wspominając o wygodzie pracy szczególnie na klinach, no i prędkość dokładnie pokazuje, co prawda licznik rowerowy, ale dokładność 0,1 km/h i mam na kole 6 magnesów. Sam jestem zdziwiony, że tak fajnie wyszło, a koszt całej przeróbki nie przekroczył tysiaka. Oczywiście cała rzeźba z kablami i resztą w moim wykonaniu. Jak mi te cewki padły (na razie dwie) pomyślałem żeby wypatroszyć cewkę do samego rdzenia pozostawiając tylko gwint i nałożyć na to cewki od zaworów LPG od auta, bo szkoda całych zaworów wyrzucać, są dość porządne, dużo mięsa mają i kwasiak w środku, po RSM-ie nic im nie było, wszystko się świeci jak psu kohones :). Dzięki koledzy za porady, coś tam pokombinuję jak zwykle, a Pana ze sklepu będę musiał z lekka zjechać.
Rafik    16
Oglądałem te elektrozawory zanim kupiłem te do nawadniania. Solidnie wyglądają, ale bałem się, że od RSM-u coś im się stanie. Problem z moimi cewkami rozwiązałem tak jak wcześniej pisałem. Na uszkodzone elektromagnesy założyłem cewki od LPG (valtek) bo pasowały jak by stąd były. Po problemie a operacja wymiany trwa kilka minut na sztukę.
mikad    1113
"Prawdziwy" zawór w opryskiwaczu działa na innej zasadzie, nie ma tam cewki tylko silnik z przekładnią która po podaniu napięcia otwiera przepływ i wyłącza silnik a po zmianie polaryzacji silnik kręci w drugą stronę i zamyka zawór. W efekcie sterownik i instalacja nie jest ciągle obciążana a tylko chwilowo w momencie przełączania stanu zaworu.
"Robiąc cokolwiek stajesz się kimkolwiek, nie robiąc nic stajesz się nikim"
tomek73    574
Głupoty piszesz.
To zależy w jakim opryskiwaczu. Miałem w  tecnomie własnie takie z cewką i były  super, teraz  w Blanchardzie mam te z silnikami i  to jest badziewie. Nie dość że otwierają i zamykają  się po 2-3 sekundach to jeszcze nie są czszelne. A te z cewką z membraną   zamykały się od razu i nawet kropla nie przecisła się przez nie.
Rafik    16
Właśnie, zależy jaki osprzęt. Sąsiad w Pilmecie ma osprzęt Araga i zawory z silniczkami, ja w moim większym mam osprzęt Miller i zawory membranowe z cewkami.
mikad    1113
Wiem że tecnoma montowała takie zawory (nie wiem jak teraz) i miałem je w swoim, gówno wielkie albo przeciekały, albo się nie załączały albo jeszcze huk wie co, wymieniałem membrany, piloty (oryginały z listkiem) docierałem gniazda i ciągle to samo, zmieniłem na arag i od tego momentu zero jakichkolwiek problemów a czas zamykania poniżej jednej sekundy. Blanchard to raczej dobry opryskiwacz ale być może tak jak tecnoma ma gówniane zawory.
asharot    446
Zapraszam do obejrzenia filmu z montażu elektrozaworów w opryskiwaczu
Edytowano przez asharot
    • Przez fliegl
      Jaki jest kod RAL lub nazwa tego koloru?
    • Przez luki987654321
      Witam, chce zamontować halogeny led na tyle beczkowozu forschrit. czy można je podłączyć pod złącze trzy pinowe w ciągniku lub ewentualnie pod co innego można podłączyć? dodam że mam zamiar w kabinie zrobić włącznik aby się cały czas nie świeciły tylko na czas pracy.
    • Gość
      Przez Gość
      Koledzy poszukuje kogoś z użytkowników kombajnów Jarek lub Arek celem wsparcie wymiarowego.
      Buduje kombajn do porzeczek i potrzebuje informacji jaka powinna być odległość miedzy podajnikiem taśmowym szerokim a profilem podtrzymującym wał otrząsacza, będę wdzięczny za zdjęcie z przyłożoną metrówką.
      Wymiary jakie poszukuje to te zaznaczone na jednym ze zdjęć,, nie chciałbym połamać  krzaków przy pierwszej próbie jeśli do niej dojdzie :)
      Zdjęcia z budowy w załączniku, dziękuje za pomoc:)
    • Przez wojciechowski89
      Cześć Panowie potrzebuje dojarkę pod traktor i znalazłem taką pompę u siebie. Ktoś może kojarzy bo ja nie mogę znaleźć nic na jej temat po wpisaniu nazwy wyskakuje land niemiecki. Z tego co się orientuje brakuje tutaj zbiornika od oleju który smaruje łopatki które są metalowe nie z tworzywa. I tutaj też mam pytanie ten czarny wężyk po zamontowaniu w zbiorniku z olejem nie będzie podawal oleju na łopatki tylko wylot powietrza ta jakby ,,satelita" a powinien być jak się nie mylę obieg powietrza, że powietrze jest wpychane do zbiornika z olejem i przy wyjściu z niego zabiera olej na łopatki i tak w kółko. A przy tej rurce którą jest wypychane zassne powietrze jest korek jakby do dolewania oleju z tyłu pompy jest rurka wychodząca i wziernik jak w kompresorze żeby widzieć poziom oleju. Dodam że sam ją postawilem na podstawkę wom więc proszę się nią nie sugerować.
    • Przez KamilKarwowski
      Cześć wszystkim. Czy ktoś wymieniał oryginalne głośniki w MF seri 57m? Próbowałem zdjąć ich maskownice, ale siedzą na tyle mocno, że nie wiem czy robię to dobrze, a nie chciałbym ich połamać. Czy ktoś ma z tym jakies doświadczenia?
