Bravo 180 -dziwne zachowanie
49 odpowiedzi na ten temat
#41 Share szopen
szopen
  • 553 postów
Napisany 04 listopad 2014 - 19:02
A zmieniłeś rodzaj końcówek w komputerze? Chyba trzeba to zmienić bo inny jest wydatek cieczy przy tym samym ciśnieniu.
Druga opcja to źle działający przepływomierz, jeśli jest mechaniczny, a pryskasz zawiesiną to musisz płukać po oprysku bo zawiesina osiada na łopatkach i przepływomierz będzie źle działał.
Bravo 180 -dziwne zachowanie Dzisiaj, 19:12
#42 Share maniek83
maniek83
  • 338 postów
rozmiar rozpylacza ma wpływ jedynie na wartość ciśnienia podawaną przez komputer z symulacji, nie powinno to wpływać na dawkę. Sprawdź czy wszystkie magnesy czujnika są w takiej samej odległości od czujnika, bo jeśli "wylatuje" przynajmniej jeden wtedy komputer dostaje mimo wszystko złą prędkość i stąd może być ta dość znaczna różnica w dawkach.
#43 Share elektronikarolnika_pl
  • 16 postów
Napisany 04 listopad 2014 - 21:33
Dokładnie, w komputerze Bravo rozmiar rozpylacza nie ma wpływu na dawkę, a jedynie do obliczenia "teoretycznego" ciśnienia.
Co do "magnesów czujnika" prędkości to od dawna się już tego nie stosuje. Czujnik najczęściej montowany w taki sposób aby "patrzył" na śruby koła.
Poza tym kolega martinezo zmienił rodzaj dysz i to spowodowało zmianę wydatku , więc tutaj doszukiwałbym się problemu.
Pytanie czy autor pytania ma u siebie w opryskiwaczu zawory sekcyjne z powrotem kalibrowanym (tzw. zawór stałociśnieniowy) ?
Jeśli tak, to proponuję wykalibrować go na dyszach na których ma być robiony zabieg.
Robiłem własny komputer opryskiwacza i wiem, że rozkalibrowany zawór stałociśnieniowy może wpływać na odczyt przepływu z przepływomierza, co się wiąże z nieprawidłowym wydatkiem cieczy.
Prosze o informację czy wykalibrowanie zaworu pomogło.
Edytowany przez elektronikarolnika_pl, 04 listopad 2014 - 21:34.
  • agroFakt.pl
  • agroFakt.pl
#44 Share maniek83
maniek83
  • 338 postów
Napisany 04 listopad 2014 - 21:36
Jak sam wspomniałeś kolego rozmiar rozpylacza nie ma znaczenia, magnesy stosuje się cały czas, wierz mi. Jeśli czujnik ma na śruby to też trzeba sprawdzić śruby, odległość musi być taka sama od czujnika. Rozkalibrowany zawór też nie powinien mieć wpływu na dawkę, raczej na rozkład ciśnienia na poszczególne sekcje. Zanieczyszczony przepływomierz też może mieć znaczenie.
#45 Share elektronikarolnika_pl
  • 16 postów
Napisany 04 listopad 2014 - 22:44
Obecnie w Pilmecie, Krukowiaku i Promarze nie widziałem żeby były montowane magnesy. Fakt, występować mogą jeszcze w Polsce modele, które mają je zamontowane, bo były wyprodukowane kilka dobrych lat temu. Może inni producenci montują jeszcze dzisiaj magnesy - nie wiem.
Co do śrub to odległość nie koniecznie musi być taka sama. Zakresy działania czujnika są różne, na ogół do 8-10 mm (najczęściej stosowane). Zaleca się montaż w odległości równej połowie maksymalnego zakresu działania, czyli dla czujnika o zakresie 8mm, zaleca się montować w odległości 4 mm, ale nie oznacza to że czujnik nie będzie działał dla 7-8 mm (ale sygnał może być już niestabilny). Warto sprawdzić te odległości. Chociaż komputer wskazuje prędkość 7,7 km/h, przy 1600 obr na III biegu, więc wydaje się ok.
Uwierz mi, że rozkalibrowany zawór może mieć wpływ na przepływ. Gdy projektowałem własny komputer, robiłem liczne pomiary, testy i wiem, że to ma wpływ, gdy chociaż jedna z sekcji jest zamknięta.
Z resztą myślę, że w instrukcji komputera Bravo 180 na stronie 30 (pkt 12.3), producent nie napisał tego pogrubioną czcionką bez powodu :)
Zanieczyszczenie przepływomierza również może mieć znaczenie.
Poczekajmy, aż kolega martinezo sprawdzi odległości od czujnika koła i wyreguluje zawór :)
#46 Share maniek83
maniek83
  • 338 postów
Napisany 04 listopad 2014 - 23:08
prawie 10 lat pracuję w krukowiaku i uwierz mi - montowane są jeszcze magnesy.
#47 Share martinezo
martinezo
  • 952 postów
Napisany 06 listopad 2014 - 18:38
póki co nic jeszcze nie działałem w temacie, jak przewali się trochę robota to będę szukał przyczyny zaistniałej sytuacji. Dzięki za wskazówki  :)
P.S jeszcze takie pytanko mi się nasuneło, czy rozpylacze czerwone antyznoszeniowe mają taki sam przepływ (wydatek cieczy) jak zwykłe czerwone??
Edytowany przez martinezo, 08 listopad 2014 - 18:04.
#48 Share elektronikarolnika_pl
  • 16 postów
Napisany 09 listopad 2014 - 22:02
Tak, nieważne od rodzaju (antyznoszeniowe, czy zwykłe, dwustrumieniowe, jednostrumieniowe) wszystkie w kolorze czerwonym powinny mieć taką samą wydajność (przy takim samym ciśnieniu, przez taki sam odcinek czasu, powinno z nich wylecieć tyle samo cieczy).
#49 Share martinezo
martinezo
  • 952 postów
Napisany 10 listopad 2014 - 17:00
dzięki  ;)   tak włąśnie myślałem, ale przez te perypetie z wydatkiem cieczy zgłupiałem już :wacko:
#50 Share ArekJD1177
ArekJD1177
  • 100 postów
Napisany 22 październik 2016 - 11:39
Bravo 180 -dziwne zachowanie Orientuje się ktoś,czym się różni sterownik bravo 180 od 180s?
Dodaj odpowiedź
Tylko na agroFakt.pl: Konkurs na mistrza oprysków trwa! zobacz »
