rafik256    22
Witam wszystkich Rolników  mam do was pytanie lecz i prośbę o pomoc . Jaki antybiotyk zastosować w leczeniu zapalenia ćwiartki wymienia bakterii coli . prosze o szybką pomoc :)
Na jakiej podstawie twierdzisz że to coli?? kto tak twierdzi?? Jakoś trudno mi w to uwierzyć.. gdyby Twoja krowa rzeczywiście miała colimastitis to zanim uzyskałaś odpowiedz na forum, zakupiła antybiotyk i go podała to krowy już nie ma na tym świecie. Polecam poczytać o przebiegu. Jeżeli było badane mleko to w 99% przypadków wykrycia coli w mleku bakteria ta pochodzi z zanieczyszczeń badanej próbki kałem. Ale to można ocenić po charakterze wzrostu. W takim wypadku badanie należny powtórzyć.
P.S. co do skutecznego antybiotyku... żadne amoksycyliny czy inne β-laktamy. Jedyny pewny antybiotyk "w ciemno" na E.coli to kolistyna.
Edytowano przez rafik256
Karror830    3
Witam. Mam problem z zapaleniami wymienia w stadzie. Glownie dotyczy to krów po pierwszym wycieleniu. Objawia się opuchnietymi cwiartkami, skrzepami mleka na poczatku przy zdajaniu i podwyzszonym stanem komorek somatycznych.
Czy przyczyną moze byc? :
-zbyt niski mocznik, wiem ze zbyt duzy moze byc ale czy mocznik ponizej 100 tez ma negatywny wplyw na zapalnia lub ks? byl taki przez 1 msc teraz ok 170-210
-wyslodki buraczane super jakosci ok 4-5 kg szt dzien
-zmiany pogody, temp powietrza ?
-sruta jeczmienna wczesniej opryskana na wolka zbozowego ( moze lepiej dla opasow to przeznaczyc)
zywieniowiec twierdzi ze te zapanie pochodza ze srodowiska, dlatego zaczalem stosowac diping poudojowy. Ogolnie objetosciowki sa bdb jakosci, zadnych plesni.. dostaja witaminy z josery lacto plus ok 200 gram, dojarka rowniez ok, cisnienie prawidlowe, pulsatory ok gumy takze, pierwiastki byly szczepione mastibiovacem 2 krotnie. co dalej dzialac
fireseba    224
Objętościówki są ok? Starsze siano lub słomę dostają? Kał jest rzadki i śmierdzący kwasem?
Sprzedam wode w proszku
Karror830    3
objetosciowki bardzo dobrej jakosci, siana nie dostaja, dostawaly slomę, lecz teraz jej nie dostaja bo bylo podejrzenie ze od słomy, kał jest normalny, chyba ze ktoras ma mocznik ok 280-300 to i rzadszy kał. Dolozylem do mieszalnika wit od nutreny antysomat, zaczalem stosowac diping, mascie pieprzowo kamforowe. jest poprawa.
Zapalenia wymienia nie biorą się z nikąd. Nie cudownych leków czy środków, ani premiksów, które wyleczą krowy. Mastitis jest chorobą polietiologiczną a leczenie jest z reguły mało skuteczne. Dlatego najlepiej jest zapobiegać niż leczyć. Widziałem krowy w różnych warunkach i powiem że czystość krów i obory ma średni wpływ na somatykę, to samo dotyczy dezynfekcji strzyków, stanowisk i różnego rodzaju szczepień. Najważniejszym czynnikiem jest żywienie, które determinuje odporność krów. Żywienie czyli jakość pasz i bilans dawki wraz z minerałami i ich wzajemnym stosunkiem.
Jaca19855    11
Witam. Mam problem z krowami mlecznymi, u kilku sztuk wystepuje zgrubienie na końcu strzyka, kanał sie zawęża i czas doju przez to wydłuża, krowa kopie bo to ją bardzo boli, w środku prawdopodobnie przy samym zwieraczu są rany bo widać na końcówce strzyka krew, u jendej sztuki leciały też skrzepy. Wet stwierdził że mogła sobie przydepnąc ale według mnie to nie to. U wszystkim krów wygląda to tak samo, a wiosna mialem ten sam problem, po kilku dniach- tygodniu objawy ustepuja a rana sie goi. Zastanawiam sie co to moze byc?? Zapalenie zwieracza>>??Jak temu zapobiegać?
miał ktos gromkowca e coli..udało sie wyleczyc?? mam problem z tym wyleczeniem tej bakteri
Nie ma czegoś takiego jak gronkowiec E.coli.
_Grzesiek_5    6
Witam wszystkich, mam takie pytanie moze mial ktos taki przypadek a mianowcie opuchnieta cwiartka wymienia, twarda i bolesna dla zwierzecia w dotyku, nie ma zapalenia nie ma podwyzszonych komorek somatycznych mleko daje normalnie?? Wet sam nie wiedzial co to i pytam bo moze ktos mial podobny przypadek a chcialbym pomoc zwierzakowi bo widac ze jest to dla krowy bolesne
Niesterydowe leki przeciwzapalne np/Tolfina, maści, można podać Furosemid żeby zmniejszyć obrzęk i zrobić posiew dla pewności. Co do przyczyny to trzeba być wróżką nie widząc krowy.
_Grzesiek_5    6
Maści stosuje i jak na razie nie widać zmian na lepsze, u poprzedniej sztuki to sie zeszło około miesiaca aż opuchlizna ustąpiła, Tolfine ok rozumiem ale Furosemid? chyba bede musiał właśnir zrobic posiew to może da jakis trop jaka jest przyczyna opuchniecia, może to jakiś wrzód sie zrobił czy coś na podobe, cos podskornego to musi być bo mleko jest ok
Furosemid działa odwadniająco i zmniejsza obrzęki. Po porodzie szczególnie u pierwiastek w wyniku niewłaściwego żywienia mineralnego często dochodzi do obrzęków i wtedy dobrze działa właśnie furosemid. Powoduje zwiększone oddawanie moczu a wraz z nim kationów takich jak (K,Na), których nadmiar powoduje wzrost ciśnienia osmotycznego i ściąganie wody w wyniku czego powstają obrzęki.
Jola13    110
Ja za takie badanie płacę 35 zł . Ma antybiotyk domięśniowy ale jak na razie nie widzę poprawy :(
marianek96    1
Krowie spuchla 1 cwiartka i kopala przy dojeniu. Podalem turbostrzykawkie. Krowa nic nie je. Co robic dalej?
Edytowano przez marianek96
marianek96    1
Nie mierzylem, ale skoro nie je i mleka nie daje to napewno ma podwyższona. Zapalenie ma w jednej cwiartce
annasprobio    0
PBM – Probio Minerał jest naturalnym, ekologicznym produktem w postaci pudru. Jest biologicznym antidotum  potęgując kolonizację szczepów probiotycznych, które wypierają florę patogenna (pleśnie i grzyby) oraz likwidują toksyny znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie. Sprawia, że pożyteczne  mikroorganizmy mogą się rozwijać tworząc tym samym przestrzeń życiową dla całego ekosystemu. Posiada najwyższy wskaźnik probiotyczny. Produkcja zwierzęca – dodatek do pasz, procedura do higienizacji zwierząt oraz urządzeń do karmienia. Produkt w 100% ekologiczny. Cena hurtowa netto wynosi 70 zł za kg. Więcej informacji pod numerem telefonu 502 591 511. Strona internetowa http://annasprobio.wix.com/sprobio
meg22500    0
Myślę nad zaszepieniem stada przeciwko zapaleniu wymienia. Pytania do osób, którzy stosują taki rodzaj profilaktyki:
1. Jaki preparat (myślę nad STARTVACiem lub MASTIBIOVACiem)?
2. Szczepić dywanowo, niezależnie od stanu fizjologicznego czy lepiej zacząć od okresu zasuszenia?
3. W jakim czasie szczepić jałówki?
ZUCH1234    93
Szczep wszystkie czyli jałówki przed ocieleniem i wszystkie krowy . Ja dodatkowo przed dojem zakładam jednorazowe rękawiczki latexowe i wymiona myje chusteczki nawilzonymi takimi dla dzieci . Dwa razy w tygodniu dezynfekuje legowiska raz dezosanem a raz wapem budowlanym . Obora 2 razy do roku bielona wapnem
SanPip    0
Miałem też problem z krowami, produkt poprobyval pomogło BLWPO a teraz pół roku krowy nie chorują, raz dwa i to jest rzadkie. Radzę poszukać kogoś, kto sprzedaje go.
leszek1000    1816
Mam  link to tego.Co to wogule jest ?
meg22500    0
Od października szczepie krowy STARTVACiem. Zdecydowałam się na szczepienie 3dawkowe, 45,10 dni przed i miesiąc po wycieleniu. Komórki somatyczne spadły z poziomu 600tyś./ml do 150-200. Z czystym sumieniem polecam, koszty szczepień nieporównywalne z kosztami leczenia i spokój z oddajaniem.
Edytowano przez meg22500
leszek1000    1816
Witam czy może mi ktoś doradzić,jak zmniejszyć ilość zapaleń w stadzie.Ile wy macie miesięcznie zapaleń na ile szt.Mam średnio 2 zapalenia na tydzień na 20szt.Dostają tmr sianokiszonka,kukurydza,siano,słoma,wysłodki.premiksy w de heus od niedawna.Diping jest stosowany chusteczki dezynfekujące przed też są ciśnienie ok. NIe mogę sobie poradzić z tymi zapaleniami co chwila jej zapalenie. Nie wiem gdzie jest przyczyna.Obora jest stara,ale obornik wywalam często.Ma ktoś jakieś pomysły?
ramzes1224    2
Moja krowa po ocieleniu ma twarda jedna cwiartke. Mleko leci ale ja boli i kopie. Dostała 3x mastijet forte ale nic jej nie przeszło.  Jak jej pomóc?
leszek1000    1816
Zrób test na somatykę.Opuchlizna po porodzie jest normalna. Serek leci z tego strzyka.Smaruj maściami. Po co dałeś odrazu po wycieleniu antybiotyk.
    • Przez Myszek2255
      Moze mi ktos doradzic co moze byc powodem zapalenia otrzewnej u krowy i jakie sa tego skutki ?
      Czy krowa ktora polknela cialo obce np w postaci gwozdzia, jest do uratowania czy musi isc na uboj ?
      Dziekuje za wszelkie odpowiedzi.
    • Przez fartom
      Koledzy , wie ktoś może jaka będzie stawka dopłat do krów i młodego bydła w tym roku?
    • Przez Romas11
      Sprzedam Byczki ras mięsnych  i mlecznych  w wadze 200-350 kg,  Jalówki ras mięsnych  i mlecznych  w wadze 200-350 kg i Celiaki  byczki ras mięsnych  i mlecznych 70-130kg ,Jalówki 70-130 kg. Znajduje się w Łomży .
      605978048
    • Przez Kalub
      Dzień dobry, chciałbym dowiedzieć się czy można utrzymać się z hodowli 10 krów(simentali mlecznych)? Urodzone jałówki odchowywał bym i sprzedawał do dalszej hodowli. Czy byłbym w stanie zarobić na miesiąc około 2-2.5 tyś?
    • Przez Kalub
      Dzień dobry, chciałbym dowiedzieć się ile mleka dają krowy ras zachowawczych w ciągu laktacji? Chciałbym mieć w stadzie 5 krów aby otrzymać dopłatę.
