Zapalenie wymienia
119 odpowiedzi na ten temat
#21 Share piotr84
piotr84
  • 20 postów
Napisany 25 czerwiec 2008 - 19:39
Zapalenie wymienia jeśli to gronkowiec to masz problem ja tez miałem taki kłopot. polecam te zarażone krowy doić na końcu i uwiązać je gdzieś oddzielnie bo to dzidostwo sie przenosi nawet przez muchy a i po każdym wydojeniu krowy radze przepłukać strzyki udojowe tak dla bezpieczeństwa
Zapalenie wymienia Dzisiaj, 07:11
#22 Share zetorus7441
zetorus7441
  • 108 postów
Napisany 25 czerwiec 2008 - 19:53
Zapalenie wymienia
Witam, zgodnie z radami innych forumowiczów oddałem do badania mleko od krów, które miały zapalenia. oddałem od 3 sztuk. dzisiaj zadzwoniłem i dowiedziałem się że u dwóch sztuk wyhodowano gronkowca ;) da radę to jakoś wyleczyć? czy sztuki do lukwidacji? :)
złocistego to najlepiej sie likwiduje przy zasuszaniu krowy podajac bowaklox to jest antybiotyk do zasuszania. a tak przy okazji to w nastepnej laktacji jest mniej zapalen i takich innych swinstw. pewnie podłaczales krowy zdrowe z chorymi jednymi strzykami a tak sie najbardziej zararza. najlepiej postaw razem krowy chore i doj osobno. bo sie wszystkie zaraża
#23 Share Fenol
Fenol
  • 329 postów
Napisany 25 czerwiec 2008 - 22:41
Zapalenie wymienia gronkwiec to bajka dobrze że nie krętek ;)
kupując polski produkt dajesz zarobić producentowi, który odprowadzi podatki do budżetu, pośrednikom którzy też odprowadzą podatki, pracownikowi, który wyżywi rodzinę, wyśle dziecko do szkoły do której właśnie zakupiono nowe komputery za pieniądze z podatków. Nie bądź konsumentem, bądź obywatelem
#24 Share kliku1993
kliku1993
  • 16 postów
Napisany 03 sierpień 2009 - 19:23
Zapalenie wymienia Witam. Moja krowa dostała zapalenia wymienia, nie chce wcale wstawać. Leży już 6 dni. Dostawała antybiotyki i nic. Siano je i pije wodę. Wszystko jest ok tylko jeszcze ma twarde wymię i nie chce się podnieść. Co mogę jeszcze zrobić?
Czy ta krowa wstanie jak jej zapalenie minie? Z góry dziękuje za wszystkie odp...
#25 Share b0gdan
b0gdan
  • 3102 postów
Napisany 03 sierpień 2009 - 19:59
Zapalenie wymienia Jeśli nie będzie miała odleżyn (dużo) to szansa jest, a próbuje wstawać, bo jak jest leniwa to pastuch pomaga :(
#26 Share tomu
tomu
  • 447 postów
Napisany 03 sierpień 2009 - 21:02
Zapalenie wymienia Nie wiem czy wy to stosujecie ale w naszym gospodarstwie od kilku lat do paszy suchej podczas śrutowania dodajemy owies i muszę powiedzieć że już zapomnieliśmy jak wygląda zapalenie wymienia.
Kopiowanie, używanie i rozpowszechnianie zdjęć jedynie za zgodą autora!
#27 Share macin87
macin87
  • 1260 postów
Napisany 03 sierpień 2009 - 21:34
Zapalenie wymienia A czy próbuję się podrywać? Jeżeli na przednie nogi staje to niech weterynarz poda niej domięśniowo w tylne nogi. U mnie jakieś 2 tygodnie temu było tak i leżała tydzień i dopiero ten ostatni zabieg pomógł. Po 5 minutach stała już na nogach
#28 Share kliku1993
kliku1993
  • 16 postów
Napisany 04 sierpień 2009 - 10:02
Zapalenie wymienia Tak chce wstać, ale nie może.
#29 Share DARKPANTER
DARKPANTER
  • 261 postów
Napisany 04 sierpień 2009 - 21:34
Zapalenie wymienia Ile ta krowa jest po wycieleni może jest to tylko zaleganie poporodowe połączone z zapaleniem. Na zaleganie to tylko kroplówka z wapna i glukozy minimum raz dzienne i domięśniowo 2-3 razy po co najmniej 100ml, może być też jakaś wlewka z wapna do pyska i jakiś dodatek energetyczny (glikol lub propoinian wapnia- ten środek zapytaj lekarza daje energię a zarazem wapń). Jeżeli przyczyną zalegania jest zapalenie to prawdopodobnie jest to colimastitis najlepiej zrób gdzieś badanie mleka albo żeby nie tracić czasu zdój krowę i a potem wstrzyknij trochę płynu fizjologicznego a potem zdój i tak kilka razy żeby wypłukać wymię od wewnątrz a następnie podaj jakich śliny antybiotyk z odrobiną glukozy do wymienia i jakichś antybiotyk domięśniowo. U mnie krowa miała takie zapalenie i tak kuracja pomogła ale ćwiartka jest stracona.
#30 Share damian18
damian18
  • 671 postów
Napisany 04 sierpień 2009 - 23:33
Zapalenie wymienia Mi ostatnio zdechła od takiego zapalenia;/ gronkowiec jest zaraźliwy czy nie?
#31 Share recarep
recarep
  • 1 postów
Napisany 11 maj 2012 - 10:43
Zapalenie wymienia zerknijcie tutaj:
http://zapalenie-wym...pis_tresci.html
mozna znalesc wszystkie odpowiedzi na zadawane tutaj pytania.
Z pozdrowieniami,
Piotr
#32 Share Meg5
Meg5
  • 1602 postów
  • Płeć:Kobieta
Napisany 04 czerwiec 2012 - 13:08
Zapalenie wymienia Gronkowiec złocisty jest zaraźliwy i tak jak pisali koledzy wyżej najlepiej taka sztukę doić na końcu ,a jaszcze lepiej jak najszybciej się jej pozbyć.Jeżeli chodzi o samo leczenie owego gronkowca to jest to bardzo kosztowna kuracja nie dająca pewności całkowitego wyleczenia (b. często są nawroty choroby ).
#33 Share AGHIAprvPL
AGHIAprvPL
  • 13 postów
  • Płeć:Kobieta
Napisany 16 czerwiec 2012 - 13:50
Zapalenie wymienia Z leczeniem zapalenia wymienia jest tak, że jak choroba jest tylko miejscowo to leczymy tylko miejscowo, czyli obraz wymienia maścią plus tubostrzykawki.
Jeśli zapalenie wymienia ma wpływ na stan ogólny (krowa mniej je, dużo leży, na gorączkę itp) to dodatkowo stosujemy zastrzyki z antybiotyku i też z przeciwzapalnego.
Antybiotyków działających na zapalenie wymienia jest mnóstwo, w jednym z pierwszych postów w tym temacie to nawet 1/4 nie została wymieniona.
Tak więc na lżejsze zapalenie to Spiramycyna dwa zastrzyki w odstępie 2 dni.
Potem mocniejsze są różne z grupy cefalosporyn (np.Cefquinom) 1x dzień przez 2-3 dni, lub Danofloksacyna 2 zastrzyki co 2 dni.
Jeszcze mocniejsze są Enrofloksacyna albo Marbofloksacyna, 1x dzień przez 2-3 dni.
Ostatnio pojawił się u nas lek o nazwie StopM, jest to antybiotyk z grupy penicylin który kumuluje się w wymieniu, i muszę powiedzieć że działa najmocniej z dotąd stosowanych, nawet na oporne zapalenia wymienia.
Oprócz antybiotyku dobrze jest też podać krowie przeciwzapalny, bo zmniejszy on gorączkę, zmniejszy obrzęk i ból (to często przez ból krowa zalega).
Ale jak wiadomo najważniejsze jest zapobieganie.
Bakterie E.Coli przenoszą się przez podłoże, a Gronkowce przez muchy, dotyk, przez kubki udojowe (prawidłowa wymiana gum!).
Jeśli są masowe zachorowania to trzeba przejrzeć w budynku wszystko: legowiska, zagęszczenie krów, paszę, aparaty udojowe, czystość rąk podczas doju itp.
www.aghia.prv.pl - mój wiejski francuski blog
#34 Share Heidi88
Heidi88
  • 336 postów
  • Płeć:Kobieta
Napisany 20 styczeń 2013 - 18:59
Zapalenie wymienia Witam potrzebuję fachowej rady, otóż wczoraj zachciało mi się umyć ogon krowie, miała go w strasznym stanie a chciałam żeby był jak ogony bydła z katalogów, więc nalałam ciepłej wody do wiaderka dodałam mydła BHP na mocne zabrudzenia i tak ją szorowałam ok 20 min szczotką, dziś jest coś nie tak z krową ogólnie jakieś zapalenie wymion, czy to może być moja wina ? :unsure:
Edytowany przez Heidi88, 22 styczeń 2013 - 13:41.
#35 Share deniss
deniss
  • userphoto
  • 20 postów
Napisany 21 styczeń 2013 - 15:04
Zapalenie wymienia Ja stosuje od dłuzszego juz czasu wykrywacz zapalenia u krów 4x4 draminskiego, czyli po prostu 4kubkowy miernik, ktory wykrywa wczesne nawet stadia choroby. I serio, odkad go uzywam zadna krowa mi nie chorowala. Są też wykrywacze 1kubkowe, ale z tego co pamietam różnica w cenie jest nie wielka, a za to z 4kubkowym jest znacznie mniej pracy.
#36 Share sacrable
sacrable
  • 340 postów
Napisany 21 styczeń 2013 - 22:36
Zapalenie wymienia Jesteś przedstawicielem Dramińskiego? Osobiście nie mam nic przeciwko, ale powinieneś chyba wykupić jakąś reklamę na agrofoto, byłoby uczciwiej. W niemal każdym poście zachwalasz te produkty. Nie twierdzę, że są złe, ale twoja opinia, to nie jest obiektywna opinia, a na takowej raczej zależy użytkownikom tego portalu.
#37 Share burdzio2
burdzio2
  • Validating
  • 12 postów
Napisany 23 luty 2013 - 19:26
Zapalenie wymienia Mam problem z jałówką, która wycieliła się miesiąc temu i do dziś ma zapalenie wymienia. Nie wiem czym to jest spowodowane ... Weterynarz kazał mi smarować wymię specjalną maścią, jednak nie przynosi ona efektu. Jałówka jest dojona codziennie rano i wieczorem i dzienny udój wynosi ok 18l. Proszę o pomoc, może ktoś spotkał się już z takim przypadkiem, co najlepiej zastosować w takim przypadku ??
Połączony
Edytowany przez MAT912, 23 luty 2013 - 19:32.
#38 Share cesusek
cesusek
  • 12 postów
Napisany 24 luty 2013 - 09:29
Zapalenie wymienia w ilu cwiartkach to zapalenie ??
jak nie pomaga to podaj antybiotyk cobactan np zeby nie popsuc cwiartki przed podaniem najlepiej zdoic troche mleka i zrobic antybiogram
#39 Share yage
yage
  • 135 postów
Napisany 03 kwiecień 2013 - 08:09
Zapalenie wymienia Jak to leczycie zapalenie coli? Miałem już kilka razy i zawsze po podaniu różnych leków ćwiartka poszła na straty. Teraz u dwóch krów mi to wlazło i zastanawiam się jak leczyć.
Połączony
Edytowany przez MAT912, 03 kwiecień 2013 - 22:39.
#40 Share b0gdan
b0gdan
  • 3102 postów
Napisany 03 kwiecień 2013 - 08:17
Zapalenie wymienia raczej jak zapobiegać :P Leczenie, to już loteria, bo na bakterie Coli działa wiele antybiotyków, ale jak podziałają na ćwiartkę, to już indywidualny przypadek u każdej sztuki. Łatwiej i taniej będzie zapobiegać, stosując dezynfekcje stanowisk i preparaty do zasklepiania strzykw.
Edytowany przez b0gdan, 03 kwiecień 2013 - 08:18.
Podobne tematy zapalenie wymienia jalowki wycieleniu coli krow
