Problem z hamulcami zetor 8045
28 odpowiedzi na ten temat
#1 Share bubel500
bubel500
  • 235 postów
  • Zainteresowania:Sport (szczególnie Formuła 1, walki MMA), wszelkie nowinki techniczne, motoryzacja i oczywiście rolnictwo oraz wszystko co z nim związane - szczególnie produkcja mleka, rasy bydła mlecznego, uprawa kukurydzy, produkcja pasz.
Napisany 04 maj 2011 - 17:28
Problem z hamulcami zetor 8045 Witam.Nie dawno kupiłęm zetora 8045.Działał tylko 1 chamulec a drugiego nie można odpowietrzyć.Zmieniłem więc wyrównywacz i teraz próbowałem odpowietrzać i poszło 0.5l płynu a chamulców nie ma wcale.Co może być przyczyną.
Edytowany przez bubel500, 18 czerwiec 2011 - 14:28.
Zetor Team
Pomogłem? Naciśnij zieloną strzałkę obok mojego postu :)
Ogłoszenia agrogrosik
  • agrogrosik.pl
  • agrogrosik.pl
Zetor 5011 świeżo sprowadzony z Niemiec I właściciel pełna dokumentacja
Zobacz ogłoszenia w kategorii Ciągniki rolnicze: Ciągniki Zetor/ ZTS
  • 18500.00 PLN
  • 13 lis 2017
Problem z hamulcami zetor 8045 Dzisiaj, 18:02
#2 Share niebieski
niebieski
  • 152 postów
Napisany 04 maj 2011 - 18:40
Problem z hamulcami zetor 8045 spróbuj rozpiąć pedały hamulca i pompować tylko jednym niech ktoś z tyłu popatrzy czy chodzi cylinderek, jeśli chodzi to dokręć śrube regulacykną aż poczujesz opór potem odkręć 2-3 obroty i wtedy sprawdż hamowanie, regulujesz każdą stronę osobno, jeśli to nie pomoże to mogą być rozsypane tarcze hamulcowe. Ale jeśli cylinderek wogule się nie rusza to padła pompa hamulcowa, przepuszcza płyn zamiast pompować.
Edytowany przez milanreal1, 05 maj 2011 - 10:08.
orty
#3 Share JANCZAK1176
JANCZAK1176
  • 724 postów
Napisany 04 maj 2011 - 18:41
Problem z hamulcami zetor 8045 Zobacz przewody hamulcowe podejrzewam cilinderek łapie powietrze
#4 Share bubel500
bubel500
  • 235 postów
Napisany 08 maj 2011 - 08:39
Problem z hamulcami zetor 8045 Włożyłem stary wyrównywacz i 1 chamuje.W drugim są chyba tarcze zepsute bo cylinderek chodzi.
Edytowany przez bubel500, 08 maj 2011 - 08:40.
Zetor Team
#5 Share AdamZetor12145
AdamZetor12145
  • 523 postów
Napisany 08 maj 2011 - 20:45
Problem z hamulcami zetor 8045 Albo rozpieraki się rozleciały...
#6 Share Arek
Arek
  • 3764 postów
Napisany 29 maj 2011 - 14:51
Problem z hamulcami zetor 8045 Podepnę się pod temat.
Mam zetora 12145, hamulce działają ale trochę dziwnie.
Nie działają płynnie, tzn. jak wciskam hamulec to ciągnik nie zwalnia a wystarczy troszkę mocniej docisnąć i nie wiele brakuje aby zablokować koła. Wymieniłem płyn, wyregulowałem dźwigienki na cylinderkach i jest trochę lepiej ale nie tak jak powinno być.
Co może być przyczyną?
#7 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 29 maj 2011 - 15:05
Problem z hamulcami zetor 8045 A regulowałeś przy pompkach luz między trzpieniem a tłokiem pompek? ma wynosić 1mm. :rolleyes:
#8 Share pawlus224
pawlus224
    Rolnik z zamiłowania :)
  • 2671 postów
  • Zainteresowania:Ciągniki i maszyny rolnicze czasów PRL-u:)
Napisany 29 maj 2011 - 15:43
Problem z hamulcami zetor 8045 Panowie a zeby wymienic cylinderek chamulcowy to wystarczy go odkręcic z zewnątrz ? nie trzeba zdejmowac zwolnicy czy cos ?
Mi w 385 chamulec na prawe koło nie chciał odbijac , poluzowałem srubę z tyłu i było ok. na jakis czas , teraz znowu przyłapał - znów popusciłem nakrętkę ale z cylinderka podczas hamowania zaczął cieknąć płyn ;)
#9 Share tomek73
tomek73
  • 8472 postów
Napisany 29 maj 2011 - 20:22
Problem z hamulcami zetor 8045 Najpierw zobaczcie czy te dźwignie co sa między cylinderkami a rozpierakami nie są pozacierane. Muszą lekko chodzić.
#10 Share zetorcrystal
zetorcrystal
  • 130 postów
  • Zainteresowania:Fotografia Cyfrowa
Napisany 08 czerwiec 2011 - 20:35
miałem tak przy 8045 spręzyny popękane
sprzedam białoruske z masztem (widlakiem) z przodu stan dobry cena 7 tys
#11 Share Arek
Arek
  • 3764 postów
Napisany 08 czerwiec 2011 - 23:18
Problem z hamulcami zetor 8045 Które sprężyny?
#12 Share niebieski
niebieski
  • 152 postów
Napisany 12 czerwiec 2011 - 19:54
Problem z hamulcami zetor 8045 Sprężynki na tarczy hamulcowej. To może być to, u mnie sprężynki były całe, ale ponaciągane i też nie odbijał
#13 Share bubel500
bubel500
  • 235 postów
Napisany 06 styczeń 2013 - 12:21
Problem z hamulcami zetor 8045 Odświeżam, wczoraj rozebrałem zwolnicę i w tarczy dociśkowej były pęknięte 2 sprężynki. Zmieniłem odpowietrzyłem i jak po odpowietrzeniu napompuję pedałem hamulca ze 3 rzay to twardnieje a potem już tylko czuć lekki opór na początku naciskania pedału a potem leci do końca. drugi hamulec jest słabszy niż był, też leci do końca tylko więkrzy opór jest. Pozdro
Edytowany przez bubel500, 06 styczeń 2013 - 12:22.
Zetor Team
#14 Share niebieski
niebieski
  • 152 postów
Napisany 06 styczeń 2013 - 19:33
Problem z hamulcami zetor 8045 Witaj ponownie. Masz niezłą jazdę z tymi hamulcami. Objawy, jakie opisałeś mogą mieć kilka przyczyn. 1) Wyciek płynu na, zewnątrz, ale to powinno być do zauważenia. 2) Wytarte gumki na tłoczkach w pompach. 3) przepuszczają uszczelnienia w wyrównywaczu, ale wtedy po spięciu pedałów, powinny przestać opadać. Jeśli mechanizmy, tzn. tarcze i dociski są dobre to przynajmniej ręczny powinien działać, bo on nie ma nic wspólnego z hydrauliką.
#15 Share bubel500
bubel500
  • 235 postów
Napisany 07 styczeń 2013 - 16:53
Problem z hamulcami zetor 8045 Zauważyłem że z pod tej dużej śruby z wyrównywacza leci płyn:/, pompki wyglądają na nowe, dziś kupiłem wyrównywacz, jutro zamontuje i spróbuję odpowietrzyć.
No i dziś włożyłem nowy wyrównywacz i prawy hamulec jest jak był, a lewy nie bardzo,podejżewam że pompka hamulcowa:/
Edytowany przez bubel500, 09 styczeń 2013 - 18:03.
Zetor Team
#16 Share bubel500
bubel500
  • 235 postów
Napisany 10 styczeń 2013 - 18:23
Problem z hamulcami zetor 8045 Jak nacisnę lewy hamulec a potem prawy to potem nie mam wcale, nie mam na to siły oddaję to do mechannika,
Dzięki i pozdro
Zetor Team
#17 Share pimper21
pimper21
  • 447 postów
  • Zainteresowania:Rolnictwo ,mechanika,zetor ,wędkarstwo
Napisany 10 styczeń 2013 - 18:57
Problem z hamulcami zetor 8045 podepnę się pod temat dlaczego po przejechaniu kliku kilkunastu Km hamulec zaczyna sam chamowaci ? wymieniane były tam rurki i pompki
Zetor Team
Massey Ferguson 255 Zetor 8011 Zetor 10045 <-- moje sprzęty, 40 ha.
Zetor Is Power, Power Is Zetor :)
#18 Share bubel500
bubel500
  • 235 postów
Napisany 10 styczeń 2013 - 21:31
Problem z hamulcami zetor 8045 Może coś nie odbija po zachamowaniu,po puszczeniu nadal blokuje?
Zetor Team
#19 Share pimper21
pimper21
  • 447 postów
Napisany 11 styczeń 2013 - 06:14
Problem z hamulcami zetor 8045 nie oto chodzi on tak jakby sam zaczyna chamowaci nie musisz wciskać hamulca po przejechaniu kilku km zaczyna hamować i zwolnica się grzeje a 5 minut później to ci ciągnik może już stanąć !
Zetor Team
#20 Share Arek
Arek
  • 3764 postów
Napisany 11 styczeń 2013 - 08:31
Problem z hamulcami zetor 8045 Może być jeszcze zapowietrzony.
