Pompa po remoncie i dalej problemy
15 odpowiedzi na ten temat
#1 Share tata1
tata1
  • 111 postów
Napisany 03 maj 2011 - 06:44
Pompa po remoncie i dalej problemy Witam
Opryskiwacz Jarmet 400l 12m z 2005 roku. Spadło ciśnienie i postanowiłem naprawić pompę. Pompa z Agroplastu P100 (120l/min). Wymieniłem membrany i zaworki. Zalałem olejem i opryskiwacz pojechał w pole i wszystko OK. Po opryskaniu 3 ha zaczeły sie jaja - zaczęło ubywać oleju - nigdzie nie kapał, pompa działała. Wystarczyło uzupełnić olej. Oprysk raczej nie dostawał się do oleju bo go nie przybywało, ale ubywało. Opryskiwacz działał dalej, aż spadło ciśnienie i jest teraz minimalne - można pryskać tylko tylną małą belką. Co ciekawe na kilka sekund po włączeniu pompy ciśnienie normalne, potem spada. Zaczyna mnie wkurzać ta pompa. Nie cieknie olej, ani oprysk z niej. Co może być. Dodam tylko że te plastikowe głowice to chyba jakaś lipa, bo podczas pracy widać jak pracują (minimalne odchylenia od bloku podczas ruchu tłoka, ledwo zauważalne, nie powodujące przecieków, ale widoczne).
Sam nie wiem co robić z tym plastikowym szajsem
Pompa po remoncie i dalej problemy Dzisiaj, 18:09
#2 Share zetorcrystal
zetorcrystal
  • 130 postów
  • Zainteresowania:Fotografia Cyfrowa
Napisany 03 maj 2011 - 06:48
Pompa po remoncie i dalej problemy Wymień pompę na nową najlepiej bo plastikowe głowice to jakas lipa :/
sprzedam białoruske z masztem (widlakiem) z przodu stan dobry cena 7 tys
#3 Share Sadek
Sadek
  • 4177 postów
Napisany 03 maj 2011 - 08:10
Pompa po remoncie i dalej problemy Troszkę nie na temat, ale w galerii było zdjęcie pompy do napełniania opryskiwacza z licznikiem i elektroniką do ustawienia ilości wlanej cieczy i mam problem to odszukać może komuś wpadnie w oczy to byłbym wdzięczny.
"Cogito ergo sum"
GG 8872878
  • agroFakt.pl
  • agroFakt.pl
#4 Share saszeta
saszeta
  • 2673 postów
  • Zainteresowania:robota,robota,robota. Od świtu do zmierzchu
Napisany 03 maj 2011 - 08:49
Pompa po remoncie i dalej problemy przepony. Miałem to samo w skotarku. Olej idzie ci na rośliny z opryskiem
#5 Share r4v
r4v
  • 47 postów
Napisany 03 maj 2011 - 09:30
Pompa po remoncie i dalej problemy Ten rodzaj pompy już tak ma, po wymianie membran na nowe pompa pracuje dobrze kilka godzin pryskania i olej idzie do oprysku
Moim zdaniem to nie wina plastikowych głowic a kiepskiej jakości gumy, z której robione są membrany. Membrana puchnie pod wpływem oprysku
jedyne co można zrobić to wymiana pompy
może ktoś wymieniał w swoim opryskiwaczy pompę na jakąś zachodnią i może polecić coś taniego i niezawodnego?
opryskiwacz Skotarek 1000 l lance 15m
#6 Share saszeta
saszeta
  • 2673 postów
Napisany 03 maj 2011 - 11:10
Pompa po remoncie i dalej problemy dokładnie. Ja kupiłem membrany złożyłem i po 2 ha to samo. Zawiozłem pompę do gościa założył jakieś lepsze i już sezon chodzi. Chociaż już prawie tego opryskiwacza nie używam :D .
#7 Share tata1
tata1
  • 111 postów
Napisany 03 maj 2011 - 12:44
Pompa po remoncie i dalej problemy Kupiłem membrany jedyne jakie były po 9zł/szt. Jak poznać że inne będą lepsze? Po cenie tylko?
#8 Share maniek83
maniek83
  • 339 postów
Napisany 06 maj 2011 - 07:42
Pompa po remoncie i dalej problemy Zmień pompę na coś lepszego, bo z tą będziesz miał takie problemy cały czas. Wiadomo, że membrany się zużywają, ale po 2 ha to już kabaret jest. Na trzech rzeczach w opryskiwaczu nie można oszczędzać: pompa, zawór i rozpylacz. Reszta może być kombinowana, ale te trzy rzeczy powinny być dobrych producentów. Polecam zawory arag, rozpylacze teejet lub lechler, pompy comet, annovi lub coś z tej półki. Wiadomo, że to kosztuje, ale zaoszczędzisz na wymianach, robociźnie i nerwosolu...
#9 Share damian40000
damian40000
  • 3237 postów
Napisany 16 maj 2011 - 20:43
Pompa po remoncie i dalej problemy mam problem z opryskiwaczem biardzki. 400l 12m Podczas pryskania zaczęło mi skakać ciśnienie. Wyczyściłem filtry. Olej nie ubywa ani nie przybywa. Przecieków nie widzę. Co to może być?
#10 Share tomek73
tomek73
  • 8034 postów
Napisany 16 maj 2011 - 21:07
Pompa po remoncie i dalej problemy Zawór ciśnieniowy się wyrobił.
#11 Share damian40000
damian40000
  • 3237 postów
Napisany 16 maj 2011 - 21:16
Pompa po remoncie i dalej problemy a jest jakiś sposób żeby sprawdzić czy on działa? Jak go przekreće to ciśnienie spada do zera czyli tak jak powinno być.
#12 Share saszeta
saszeta
  • 2673 postów
Napisany 17 maj 2011 - 06:33
Pompa po remoncie i dalej problemy zobacz ile masz powietrza w pompie. Powinno być ok 2-3 atmosfery. Gdzieś na górze jest wentyl
#13 Share andrzej612b
andrzej612b
  • 556 postów
Napisany 17 maj 2011 - 12:24
Pompa po remoncie i dalej problemy U mnie było pęknięte mieszadło - wewnątrz zbiornika , patrząc z góry , przez wlew , wyglądało normalnie dopiero jak się część oderwała doszedłem co jest , dodam że wcześniej wymieniłem pompę i rozdzielacz jeszcze trochę i będzie cały nowy a marka to moskit z Kalisza .
#14 Share damian40000
damian40000
  • 3237 postów
Napisany 17 maj 2011 - 19:51
Pompa po remoncie i dalej problemy rozebrałem dzisiaj pompę i okazało się że sprężyna w jednym zaworku była pękniętą. Założyłem nowy zaworek i wszystko jest chyba dobrze. Jak przestanie padać to na polu wypróbuje.
#15 Share saszeta
saszeta
  • 2673 postów
Napisany 17 maj 2011 - 20:12
Pompa po remoncie i dalej problemy a nie możesz nalać trochę wody do opryskiwacza i spróbować czy chodzi? Ja mam 2 opryskiwacze i muszą być sprawne. Wiem że teraz podczepiam i wszystko działa
#16 Share damian40000
damian40000
  • 3237 postów
Napisany 17 maj 2011 - 20:28
Pompa po remoncie i dalej problemy na podwórku już sprawdzałem i wszystko jest dobrze. Ale okaże się jak wypryszcze kilka zbiorników.
Dodaj odpowiedź
Tylko na agroFakt.pl: Podkarpackie eliminacje zobacz »
