niudizajn
Rekultywacja łąk
sydney    32
To znaczy, jak byś siał trawę na nasiona, mieszanki kośne czy pastwiskowe to odkąd pamiętam zawsze siało się ok 30 kg/ha. I na każdym opakowaniu z reguły jest napisana norma wysiewu na ha, chyba że masz trawę niewiadomego pochodzenia, ale z taką bym nie ryzykował, znajomy 2 lata temu kupił taką mieszankę na rynku i nie dość że po9łowa nie powschodziła to okazało się że była to prawie sama kupkówka z malutką ilością kończyny białej.
Taurus83    889
dzwoniłem do producenta. zaleca 40 kg.... ja wysieje 20. najwyżej się dosieje w przyszłości
dzięki za wskazówki
na jaką głebokość najlepiej zasiać tą trawe? na taką jak zboże czy lepiej je(zboże) zabronować a po tym siewnik i wały???
//Kolego nie piszemy post pod postem tylko używamy narzędzia edycja. zapoznaj sie z regulaminem!!!! obowiązującym na forum
wiem. wydawało mi się że edytowałem ale tak to jest jak się na prędce z pola do kompa biega:)
DESZCZU!!!
ponad 3 tygodnie nie padało:(
Edytowano przez filantrop
post pod postem
Pitekk    61
Ja trawę zasiałęm 15 kwietnia.
Agrotechnika:
-oprysk roundapem
-kultuwator (bardzo płytko bo głębiej c-360 stawała dęba tzn. tak ustawiłem, że brały tylko tylnie zeby)
-orka
-5x bronowanie w celu wyrównania pola
-wysiew nawozu wap-mag 350 kg
-już wiosna: brona talerzowa
-2x bronowanie
-siew trawy ( trawa + 150 kg owsa)
-bronowanie
-wałowanie
Na ponad hektar(dokładnie nie mierzyłem) wysiałem 50 kg trawy, miałem zasiać 40 kg ale z ojcem doszliśmy do wniosku, że więcej nie zaszkodzi chodziło głównie o kępy jakie były na polu, które ogranicza kiełkowanie trawy
Nasiona jakie wybrałem to mieszanka Uniwersalna Ciech-4 tu są dane:
http://www.ciechseed.hg.pl/inside/pastewne.pdf
i dodatkowo cennik http://www.ciechseed.hg.pl/inside/Trawa_Ciechseed_2009.pdf
szkoda, że nie miałem czasu na zdjęcia mógłym pokazać efekty pracy ;) teraz tylko na deszcz czekać
*małe sprostowanie zamiast kupkówki pospolitej w mojej mieszance była stokłosa bezostna
"Każdy istniejący porządek ma to do siebie, że trzeba go bez przerwy robić."
@Pitekk All right reserved.
nasil90    97
Niedługo czeka mnie przesianie kilku ha łąki i chcę się dowiedzieć jak to jest u was?
-Czym niszczycie starą łąke ?
-Czy stosujecie jakieś nawozy pod nową trawę ?
-jak pozbywacie się pozostałości po strej trawie ?
-czym uprawiacie przed siewm nowej ?
-czym siejecie nową trawę i czy kupujecie gotowe mieszanki czy sami mieszacie ?
Z góry dziękuje za odpowiedzi
Massey Ferguson-Uniwersalność przede wszystkim.
mariusz(ZDUN) sprawdzony mechanik polecam.
mirek maszyny sprawdzony sprzedawca maszyn polecam.
kamil20    0
Ja starą trawe niszcze glebogryzarką, mała wydajność ale najlepszy efekt bo stara trawa dobrze pocięta i nie walają się kępy starej trawy więc znika problem z pozostałościami po starej trawie :mellow:
Bamboocha    7
Techniki są różne można starą łąkę zniszczyć rundapem, czy też glebogryzarką, lub po prostu zaorać pługiem łąkowym. Ja zazwyczaj orze pługiem łąkowym może to trochę czasochłonne ale w porównaniu np do glebogryzarki wychodzi podobnie. Ja po orce pługiem robie talerzówką to się skiby docisną gdzie sie ewentualnie nie odwróci do końca i efekt jest na prawdę zadowalający. Przed siewnie zawsze daje nawozy fosforowe i potasowe. A co glebogryzarki, można ją również zastąpić broną aktywną....
Trawę sieje siewnikiem od nawozów wcześniej kosem a obecnie Kłosem , trawy kupuje gotowe odpowiednie do miejsca na którym mają być zasiane.
A ty jakie masz łąki ?
Bo to głównie od tego zależy jaką metodę uprawy trzeba zastosować.
http://www.youtube.com/user/michalqaz123 <------ Moje dzieła :)Polecam!!!
nasil90    97
U mnie jest łąka częściowo bardzo mokra ma już około 7-8 lat a może więcej
gryfel    5
Ja w tamtym roku starą mokrą łąkę zasiałem na nowo, cała uprawę wykonałem na początku września. Najpierw talerzówką 2 razy na krzyż talerzowałem, potem nawoziłem tam obornika, następnie wykonałem orkę głęboką pługiem obracalnym. Po orce wyrównałem łąkę agregatem uprawowym. Przed siewem trawy rozsiałem nawozy fosforowe i potasowe. Następnie zabronowałem łąkę i siałem trawę siewnikiem od nawozów "lejkiem". Trawę do siewu kupuje w formie gotowej mieszanki dobranej do odpowiedniej łąki. Następnie znowu zabronowałem i na koniec całą nowo zasianą łąkę uwałowałem ciężkim wałem.
moje filmy na YouTube http://www.youtube.com/user/gryfel15
Wacek21    35
u nas to talerzówka, obornik na to gleboka orka, potem walcami na wiosne agregat 2 razy nawozy brony rozsiewanie KOS'em mieszanki gotowej i na to brony i znowu walce :mellow:
Fendt 400tyś,John Deere 200tyś,Zetor 150 tyś,jazda 60tką, bezcenna!!!
Belarusik    2
U mnie jest tak:
1.Starą trawe niszczę randapem.2.Talerzówka.3.Gnój.4.Orka przeważnie pługiem łąkowym.
Na wiosne przelecę delikatnie bronkami,potem daję nawóz przeważnie Wapmag i Superfosfat,brona aktywna z wałem.A co do siania najmóję siewnik.Trawę kupuję i sam robię domieszki.gdy trawa ma z 15cm daję saletrę lub mocznik.Koszę pierwszą młoda trwae gdy ma 30-40cm.
Wyznaje jedna zasade taką że nie ma zasad
Henius91    1543
a u mnie tak:
- pryskanie roundup'em
- agregat scierniskowy na glebokosc ok. 7-8 cm
- obornik
- orka na glebokosc 25-30 cm ( im glebiej tym lepiej przykryje resztki no i zalerzy jaki plug bo moim kvernelandem na 25 cm i spokojnie przykrywa resztki)
- nawozy ( NPK )
- male bronki tak aby nie powyciagac zbyt duzo korzeni
- siew zwyklym siewnikiem (Amazone D8 tyle ze moj ma 34 redlice i odstep miedzy rzedami 8,5 cm wiec idealny do trawy)
- no a na koniec walowanie walem lakowym tak aby wszystkie nierownosci i kamienie dobrze wyrownac z gleba
- a nastepne nawozenie jest dopiero po skoszeniu
no i kupuje oczywiscie trawe, koniczyne i jeczmien oddzielnie i sam mieszam, nieraz tez kupuje gotowe mieszanki ale wtedy i tak musze wymieszac z jeczmieniem i owsem (no chyba ze zboz nie dodajesz)
nasil90    97
Trawę będe siał pod koniec czerwca z owsem tak że na jesieńi wykosi się owies na zielono dla krów
nasil90    97
A czemu się nie nadaje dla krów ?
damian18    3
nadaje się i to w dodatku bardzo dobra pasza lecz gorsza od jęczmienia zakiszam w balotach tak jak trawę czyli podsuszoną i owies nie może być za stary! sam teraz bendę orał łąkę narazie leży jeszcze na niej trawa;/ a zrobię to tak pługi unii 2 skibowe i głęboka orka po tym talerzówka kilka razy sianie brony wał i po sprawie zasieję z owsem
drzewis98    8
w zeszłym roku do orania łąk kupiliśmy pług łąkowy , totalna porażka. Łaka była ostro zakamieniona, z pługiem zawsze coś się działo albo lemiesze się gieły albo krój sie sie krzywił, pekało, ogólnie słaby materiał, efekt był taki sobie a pozostałosci po starej trawie były. Najlepiej przed orką ztalerzować tą darnine i zaorać pługiem zagonowym z duzymi odkładniami(najlepiej zachodnim), wydajnosć o wiele lepsza i mniej czasochłonne
Henius91    1543
nie powiedzialem ze sie nie nadaje ale ze nie bardzo bo z jeczmienia i owsa duzo kwasu wyplywa podczas zakiszania i sianokisznoka jest bardzo mokra i kwasna i wtedy idzie to odczuc w mleku. wole dac to jalowiznie a krowa daje koniczyne.
nasil90    97
U mnie to będzie prawdopodobnie tak kultywator potem talerzówka kilka razy płytka orka talerzówka obornik głęboka orka talerzówka agregat i wał
Grego525    0
Ja orałem w tym roku na wiosne kawałeczek łąki to wyszło całkowicie do bani. zaorałem normalnym pługiem na głeboko. później kultywator talerzówka kultywator talerzówka i do tej pory perz wyłazi.
moja rada: odłóż sobie na zime płyciutko albo lepiej pługiem łąkowym a na wiosne talerzówką albo lepiej glebogryzarką.
sebe1033    397
Grego525 dziwnie to robisz ja tam zryłem pastwisko kultywatorem wzdłuż i w poprzeg a potem zaorałem następnie bronowanie i siew niewiem po co po orce kultywtorujesz i talerzujesz
lukash0    2
my na jesień randapem potem orka cieniutka na wiosnę kultywator potem wozimy gnój orka i glebogryzałka i sadzimy ziemniaki bo przeważnie w koniczynisku sadzimy ziemniaki
Grego525    0
Jak to po co???? a co ty byś posiał na polu gdzie wystają 1metrowe darnie??!!
    • Przez lemysz1
      Witam. Chciałbym się dowiedzieć czegoś więcej na ten temat. Kursy te mają niby zastąpić szkoły dla dorosłych w tym także na kierunkach rolniczych.
      Jak ma się wykształcenie zdobyte poprzez taki kurs a wymagania do otrzymania środków z unijnej kasy.
    • Przez krone125
      Witajcie koledzy jest taka sprawa mam blisko domu do wzięcia 3 ha łaki u 2 właścicieli a łąki obok siebie są,teren jest torfowy troszku podmokły ale nie dużo i gdybym wziął ją to co radzicie żucić na to łąkę zeby trawa była taka choć jak trawa w jednym brzegu jest wyżej a bliżej rowa troszkę niżej,mam 20 sztuk bydła ale niestety łąk mało,a za łąkę to tylko podatek zapłaciłbym ,Teraz to już za puźno na obornik pieczarkowy?Czekam na wasze opinie.
    • Przez bekba
      Piszę w związku z sygnałem który dostałem od znajomego. Otóż ów znajomy zasygnalizowal mi ze w firmie z tematu kradną mleko!!! Zbiorniki starszej generacji(taki jak moj) nie posiadaja wyświetlacza i trzeba mierzyc poziom mleka manualnie(jak mleko sie ustanie i jest schlodzone) toteż nie mieżyliśmy poziomu mleka ufając w uczciwość kierowcy. Jakież było nasze zdziwienie gdy zadzwonił znajomy i zmierzyliśmy poziom mleka a na kwicie z dostawy było 150 litrów mniej!!! Nikt by nie robił afery o 10 litrów. Jest to proceder uprawiany przez kierowców ponieważ jest to WYNAJĘTA FIRMA PRZEWOZOWA. Mleko dopisują nieuczciwym rolnikom i dzielą sie zyskiem. W moim przypadku to jest strata bagatela 3tys zł/mieciąc. Najgorsze jest to że nie ma tego jak udowodnic bo kierowca wyprze sie ze zrobił to jednorazowo. u nas pomiar nie zgadzał sie za każdym razem odkąd dowiedzielismy sie o sprawie w koncu nakryliśmy go na gorącym uczynku jak przelewał mleko. i przelał nam spowrotem. ale nie ma żadnej gwarancji że proceder sie nie powtórzy. Kierowca wzruszal tylko ramionami. Nadmieniam ze w poprzedniej mleczarni nikomu nawet do glowy nie przyszlo by zeby robic takie rzeczy.....Alarmuje że jest taki problem. Piszcie czy też spotkaliście sie z tym problemem i jaki macie pomysł zeby zlikwidowac ten proceder....
    • Przez wojtek161
      polecacie czy nie? prosze o opinie
    • Przez kobra89
      Witam. Mam problem, kilka lat temu rozwiazla sie spolka wodna i od tamtej pory nikt nie czyscil rowow i pozarastaly i przez to z suchych lak porobily sie bagna. I prosze was o pomoc, czym wy czyscicie u siebie rowy na lakach??
