Ścieżki technologiczne
634 odpowiedzi na ten temat
#421 Share KRISS75
KRISS75
  • 970 postów
  • Zainteresowania:Mechanizacja
Napisany 30 marzec 2014 - 15:05
Kriss, możesz opisać szerzej to ?
mi się wydaje, że w 3 przejeździe nie mogą być zamykane te same redlice co w 2, bo jedna ścieżka (ta z 3 przejazdu) nie będzie trafiała na koło
Zgadza się jeśli zboczysz to Ci się ścieżki rozjadą lub zwężą.Ja tak zaczynałem swoją przygodę ze ścieżkami.
Sposób kolegów jest lepszy o tyle ze za jednym przejazdem masz równe ścieżki.Na ten sposób wtedy nie wpadłem :P
Edytowany przez KRISS75, 30 marzec 2014 - 15:16.
Ścieżki technologiczne Dzisiaj, 16:28
#422 Share XTRO
XTRO
  • 1207 postów
Napisany 31 marzec 2014 - 17:50
Ścieżki technologiczne Aha. No to tak. mam siewnik poznaniak 3 m z 2011 roku.
Zaczynam siać z lewej strony pola, z 27 redlic zamykam 13 te z prawej strony, później otwieram wszystkie. W 3 przejeździe muszę zamknąć redlice na dwa koła. Pryskam Ursusem 4512, szerokość ogumienia 40cm, rozstaw 150mm (chyba). I które mam zamykać redlice w siewniku ?
tutaj instrukcja obsługi poznaniaka:
http://www.cemarol.c...I-Poznaniak.pdf
Są jakieś 2 metody wyznaczania ścieżek- B i C czym się różnią to nie wiem...
Belka w opryskiwaczu 12m
#423 Share KRISS75
KRISS75
  • 970 postów
Napisany 31 marzec 2014 - 21:15
Ścieżki technologiczne Zmierz rozstaw kół ciągnika który będzie jeździł w ścieżkach np.od wewnątrz.Następnie podziel siewnik na pół i zamkniesz ten lejek plus jeden lub dwa następne w kierunku na zewnątrz w zależności od szerokości opon.
np:
szer wew.kół:160 cm
środek siewnika - 150cm
od środka na lewo - 80cm plus 2 lejek lub jeszcze 3
od środka na prawo - 80cm plus 2 lejek lub jeszcze 3
Nie wiem jak prościej Ci to wytłumaczyć.
  • agroFakt.pl
  • agroFakt.pl
#424 Share XTRO
XTRO
  • 1207 postów
Napisany 31 marzec 2014 - 21:59
Ścieżki technologiczne czyli jak rozstaw kół jest 150cm to w prawo i w lewo po 75 cm od środka siewnika i zamykam kolejno 2 albo 3 redlice w strone zewnątrz ta ? :)
dzięki za rady
#425 Share KRISS75
KRISS75
  • 970 postów
Napisany 01 kwiecień 2014 - 09:42
Ścieżki technologiczne Tak.Ilość zamkniętych redlic zależy od szerokości opon.Ja dla c360 zamykam po 2 lejki,minimalnie za mało ale da się przeżyć.
Jak powschodzi wjedź sobie w ścieżki i się przekonasz czy masz poprawnie założone ścieżki.W razie czego przy następnych siewach skorygujesz ale powinno być dobrze.
#426 Share Liczner91
Liczner91
  • 10 postów
  • Zainteresowania:Rolnictwo,motoryzacja,szachy
Napisany 03 kwiecień 2014 - 12:24
Ścieżki technologiczne Mam Takie pytanko. Czy jest jakis latwy i tani sposob na zmiane przelaczania sciezek z linki na hydrauliczne w siewniku famarol gdyz ten mechanizm sie zacina?
#427 Share KRISS75
KRISS75
  • 970 postów
Napisany 03 kwiecień 2014 - 21:06
Ścieżki technologiczne Mały siłownik dwustronnego działania i odrobina weny twórczej. :P
#428 Share Renault85-15TX
Renault85-15TX
  • 1212 postów
Napisany 08 kwiecień 2014 - 18:58
Ścieżki technologiczne Panowie może podpowiecie jak zrobić ścieżki w siewniku który ma szerokość 2.25m a opryskiwacz będzie miał 12m. Tak główkuję i jakoś mi to nie wychodzi.
"Co się polepszy, to się popieprzy, co się zbuduje, to się zrujnuje, co się ustali to się obali" Polak musi mieć łeb i d*pę ze stali !!!
#429 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 15 kwiecień 2014 - 16:46
Ścieżki technologiczne Jak siać połową siewnika jeśli jest one pneumatyczny ? ;)
#430 Share b0gdan
b0gdan
  • 3102 postów
Napisany 15 kwiecień 2014 - 17:06
Ścieżki technologiczne wtedy stosujesz ścieżki asymertyczne
#431 Share asdafi
asdafi
  • 34 postów
  • Zainteresowania:informatyka
Napisany 27 kwiecień 2014 - 02:48
Ścieżki technologiczne Czy opłaca się stosować ścieżki na małych polach tj srednio 1-2h.
Jestem ze Świętokrzyskiego a tutaj straszne rozdrobnienie jest:-/
Połączone
Edytowany przez razor275, 27 kwiecień 2014 - 08:03.
#432 Share radekFT675DT
radekFT675DT
  • 12 postów
Napisany 27 kwiecień 2014 - 06:02
Ja stosuje scieżki na małych polach bo jest to bardzo pomocne przy pryskaniu i nawożeniu.
Edytowany przez radekFT675DT, 21 styczeń 2015 - 20:03.
#433 Share jajonasz
jajonasz
  • 177 postów
Napisany 27 kwiecień 2014 - 07:59
Ścieżki technologiczne Zależy ile razy wjeżdżasz w łan. Jak kilka razy to oczywiście że się opłaca. Już nie mówiąc o wygodzie, ale takie poprzejeżdżane zboże to wylęgarnia chorób grzybowych.
Otrzymane zadanie jest świętym, wykonujesz je do końca za wszelką cenę
#434 Share asdafi
asdafi
  • 34 postów
Napisany 27 kwiecień 2014 - 10:09
Ścieżki technologiczne Mam agregat uprawowo-siewny aktywny z siewnikiem amazone 2.5.siewnik nawozu i opryskiwacz będe zmieniał. Jakie szer robocze tych maszyn najlepiej abym mógł w miarę prosto robić sobie ścieżki?
edit
juz sobie doczytalem we wczesniejszych:
Bez poszerzania opryskiwacza się obejdzie. 5x2,5m daje 12,5m ale przecież wystarczy że siewnik będzie zachodził na każdym przejeździe 10 cm i już mamy 2,4 x 5 czyli 12m. Ja tak sieje już 3 rok i żadnych problemów nie ma.
Edytowany przez asdafi, 27 kwiecień 2014 - 15:57.
#435 Share Vrykoulakas
Vrykoulakas
  • 329 postów
  • Zainteresowania:wszystkim po trochę, komp, bowhunting, nurkowanieitp ;)
Napisany 27 kwiecień 2014 - 13:50
Ścieżki technologiczne 12,5 m
Bear The Truth 2 + ICS Camo Hunter + NAP Spitfire ew Weihrauch HW 100T
Patrz przed siebie Traktory są wszędzie
#436 Share misio3p
misio3p
  • 147 postów
Napisany 05 maj 2014 - 19:28
Ścieżki technologiczne Witam
Jak zrobić ścieżki technologiczne w siewniku Amazone D7 2,5m lejek co 13,1 cm na opryskiwacz 12m bez ingerencji ani w siewnik ani w opryskiwacz (typu tu skróć, tam poszerz) ;)
EDIT: Już przeczytałem, pasuje mi ta opcja 12,5m stąd pytanie: Czy są jakieś dysze, które by poszerzały szerokość roboczą opryskiwacza?
Edytowany przez misio3p, 05 maj 2014 - 19:44.
24 VII 2008r. - 24 VII 2016r. - osiem lat na AgroFoto ;)
#437 Share Sadek
Sadek
  • 3920 postów
Napisany 05 maj 2014 - 21:02
Ścieżki technologiczne Tak , przerobienie opryskiwacza na 13 m i w skrajne założenie mniejszych dysz, kilka lat tak pryskałem (dysze dobrać z tabeli).
"Cogito ergo sum"
GG 8872878
#438 Share zetor135
zetor135
  • 10 postów
Napisany 25 maj 2014 - 09:25
witam jak zalozyc sciezki siewnik amazone d8 specjal bebenek 012345 znaczniki hydrauliczne opryskiwacz12 m pozd
#439 Share MatiRol92
MatiRol92
  • 501 postów
Napisany 03 czerwiec 2014 - 17:38
Ścieżki technologiczne mam problem ze ścieżkami amazone d7 2,5 ,nie ma tak że robią ścieżki kiedy chcą ,ale np coś sie zawiesza jak zrobi ścieżke 0 i dam na 1 to teraz widze że jeden ślad robił ścieżke i to czasem przez 2-3 przejazdy.
Co może być przyczyną?
#440 Share TomaszDanilczuk
TomaszDanilczuk
  • 2 postów
Napisany 20 lipiec 2014 - 21:26
Raczej nie robi się ścieżek w poprzek pola ale jak masz takie kwadratowe kawałki to pewnie że można, ten rytm co narysowałeś jest dobry, zaczynasz połową siewnika a potem co czwarty przejazd robisz ścieżki, czyli rytm 2301230 (zero to sciezka). Ja właśnie dlatego zakupiłem opryskiwacz 15m aby nie było problemów z tym zaczynaniem połową siewnika.
witam i sorki za odkop ale i ja mam zamiar zrobić sciezki u siebie i nie moge tego pojąć czy mam powtarzać cykl 2301230 2301230 itd czy 2301230 1230 1230 itd jak mozecie to wytłumaczcie mi to dokładniej bo w zyciu nie miałem z tym doczynienia a co do siewnika i reszty sprzętu to poznaniak 3m rozsiewacz12m i opryskiwacz 12m
Dodaj odpowiedź
Podobne tematy poznaniak sciezki technologiczne
Tylko na agroFakt.pl: Czym wykonać siew? zobacz »
