lok133
Ile koni moze miec Jumz 6AM.
kris14    266
A co do mojej poprzedniej odpowiedzi, chciałbym dla wyjaśnienia dodać że moc znamionowa często jest podawana jako moc osiągana przy znamionowych obrotach silnika, czyli maksymalnych w czasie pracy, a wiadomo że moc maksymalną najczęściej osiąga się przy niższych obrotach niż znamionowe [maksymalne], dlatego nie zawsze warto kręcić silnik do końca bo to mocy nie daje :rolleyes:
yahooo777    1283
Panowie, lok133 wie lepiej od nas wszystko więc olejmy temat, bo to nie ma sensu już. Specjalnie dla niego zrobiono JUMZa o mocy równej 82KM i niech dalej będzie przy tej wersji;]
KPK Kumurun Team. Jeżeli podoba Ci się mój post, był w czymś pomocny-możesz to nagrodzić punktem reputacji, nie obrażę się xP
rafal4610    140
tak czytam temat i jedno dorzuce od siebie... Ktoś pisał że w dowodzie rejestracyjnym w JUMZ'ie ma wpisane 65KM... OK ale ja mam forda 4610 sprowadzonego z Danii i w dowodzie mam 83KM choć ciągnik ma ok 63 :P także to co jest w dowodach to nie zawsze jest prawda ;)
yahooo777    1283
Jaaa pisałem o moce z diwodu, która wynosi 47 KW, w książce od JUMZa jest to samo więc na tej podstawie to napisałem, a co do niektórych przypadków danych z dowodów-fakt, są banalnie śmieszne;)
lok133    2
Zapytałem się eksperta do spraw jumza i napisał mi to SA TO STARE SILNIKI JUMZ - 6 D-65 -O TEJ MOCY JAK NAZWA WSKAZUJE ,KIEDYŚ BYŁY SILNIKI O OZNACZENIU D-48 -PIERWSZE WYPUSTY JUMZ KTÓRE JESZCZE CHODZĄ NA NASZYCH TERENACH -ŚREDNICA TŁOKA F-105 A NIE F-110,SILNIKI BELARUSA KTÓRE SĄ MONTOWANE W MTZ-TACH BELARUSACH,FARMERACH PRONARACH I NOWYCH JUMZACH MAJĄ MOC OD 80 KM DO 105 KM 4-CYLINDRY-MIŃSKIJ MOTORNYJ ZAWOD
Gość Profil usunięty
No i po co się kłóciłeś przez trzy strony? Jak i tak wyszło na nasze. A ze mtz, pronar i farmer (oczywiscie nie wszystkie) mają silniki białoruskie to nie od dziś wiadomo. A co do nowych jumzów moze i pakuja tam silniki 80km i wieceh, ale w Polsce nowego jumza jeszcze nie widziałem.
Edytowano przez zenekc330
UrsusCzesio    310
Wiecie ja dziś zobaczyłem na necie jumza z silnikiem na turbinie więc może być mocniejszy :rolleyes:
Mój Wladimirec podbija świat
pracaipasja    0
ale zadyma czytalem tylko ostatnia strone i pozwole sie wtracic i pochwalic JUMZA mialem go kiedys przez 3 lata przesiadlem sie na niego z C-360 i dla mnie to byl meksyk z plugiem trojka latal po ciezkiej madzie jak chcial,piec ciezkich bron na piachu nie problem,silnik spalal kazde swinstwo z wyjatkiem wody,ani jednej szyby,ani jednego swiatla,akumulator w kabinie palilnawet przy -20,az pewnego razu poszla albo uszczelka pod glowica albo pekla tuleja nie wiem ale woda poszla w olej,zasypalem uszczelniaczem pomoglo na pol roku,powtorka to go troche porozbieralem i poszedl w kat podworka,odstal rok i gosc go kupil za 1000 zloty,wyremontowal i poslal w swiat dodam ze ja czorta-boze jaki byl brzydki-dostalem za darmo :)
bigman    0
no faktycznie trochę zamieszania , ale może lok ma rację ;) he he , jeśli tak to przeslij nam jakieś fotki z orki jakimś czteroskibowym dużym pługiem i pochwal sie jak szybko ci poszło, o ile ruszyłeś wogóle ;) to powinno całkowicie rozstrzygnąć spór
Karol323    104
Dobrze piszesz @Kulik - Moc powinien mieć zazwyczaj 68km lub te 70km... Czasami widać gdzies pisze 80km że ma? Niby z czego ? :P Ale nie no dużo osób mówi że Jumz potrafi być silniejszyy od 80tki.. Nie wiem czy to prawda ale wszystko możliwe...
Mały, Skromny, Lubiany, ŁośQ :D
Pozdrawiam ! :)
zorzyk2    56
Poszperałem po rosyjskojęzycznych stronach i wyczytałem, że JUMZ6 był kontynuacją modelu MTZ-5 z niewielkimi zmianami i produkowano (a w MTZ produkowano model MTZ-50) go w fabryce gdzie zasadniczą produkcją były rakiety kosmiczne(taka cywilna przykrywka). Rosjanie podają moc silnika D65(występował w wersjach rozruchu na silnik i rozrusznik) w postaci 60+5 i według SAE 70KM. Ponoć wersje budowlane miały te mocniejsze silniki - nie udało się tego potwierdzić - na razie.
Edytowano przez zorzyk2
yahooo777    1283
Jak dasz turbo i db układ wtryskowy dostroisz to do 80 KM spokojnie dociśniesz go,nie mówiąc już o poprawie momentu obrotowego
Alchemik    431
Ile koni ma Jumz 6 AM to w przybliżeniu wyjaśnione.
Jednak w niejednym miejscu można spotkać informację, że silnik D-65 w JUMZe ma maksymalny moment obrotowy 220Nm.
Np. w tym pierwszym z brzegu artykule:
źródło:
 https://www.agrofakt.pl/jumz-6-ciagnik-rolniczy/
Tylko jak się spojrzy, to wydaje się on podejrzanie niski, jak na silnik o tak dużym skoku tłoka i mocy maksymalnej 60 koni przy tak niskich obrotach.
Może to moment obrotowy dla mocy maksymalnej?
To wrzucamy w kalkulator z jakiejś stronki , albo podstawiamy do wzoru na moment obrotowy, przy znanej mocy i obrotach.
moment = 9550 * moc / obroty
moc [kW]
obroty [obr/min]
moment [Nm]
9550 x (60/1.3596) / 1760   co daje w przybliżeniu 240Nm
Czyli 220Nm nie może fizycznie być maksymalnym momentem obrotowym, jak mamy dla 1760 obr/min (czemu nie 1750 jak większość źródeł?) 240Nm momentu.
Jak podstawimy 65 koni i 1750, jak w niektórych źródłach  to dostajemy 260Nm. Czyli autor napisał sporą część artykułu i popłynął opierając się ma błędnych danych.
(Strzelam, że ktoś kiedyś zinterpretował moment dokręcania stopy głównej wału jako maksymalny moment jaki generuje silnik. Właśnie stopy główne przykręca się z momentem 220Nm)
To szukamy w instrukcjach co tam piszą o mocy i momencie silnika d65 dla różnych wersji ciągnika Jumz 6 do lat 90:
Wszędzie widać tą samą wartość opisaną jako  ,,Nie mniej niż" 27.5 daNm (kGm)  ->  275Nm. (szkoda, ze nie ma podanego dla jakich obrotów)
Ciekawa jest też moc dla tych wersji (wiadomo, że z czasem mogło się wszystko trochę zmieniać):
- 60koni według DIN i 70 według SAE (szkoda, że nie ma według których dokładnie norm)
- opis, ze moc z plusem to moc po docieraniu przez 60 godzin (czyli w zdrowym dotartym ciągniku to 60+5 koni = 65)
- moc maksymalna na WOM 57+4.7 konia.
Przykładowe tabliczki silnika z mocą:
Co do innych mocniejszych, późniejszych  wersji silnika D65, nie koniecznie w JUMZ to były:
Д-65НТ1 (turbodoładowany 80 koni)
РМ-80 (w wersji wolnossącej  i turbodoładowanej, oba 80 koni) (nie wiem, czy się różni czymś od Д-65НТ1, bo często nazwy występują razem, z druga nazwą w nawiasie )
Д-65МТ1 ( turbodoładowany 105 koni)
РМ-120 ( turbodoładowany 120 koni)
yahooo777    1283
Mieliśmy kiedyś jumza-moment obrotowy to on raczej miał mega niski-mułowaty strasznie ciągnik
Alchemik    431
Mułowaty, czyli?
Łatwo schodził z wysokich obrotów?
Jak miał ciężko, to nie chciał się wkręcać na wyższe obroty?
Może poprostu przeszkadzał niski zakres prędkości obrotowej silnika?
Może coś technicznie niedomagał i poprostu nie miał mocy nawet tych 60 koni przy 1750obr/min?
275Nm to w sumie mały moment obrotowy dla silnika o skoku tłoka 130mm i pojemności 4.94 litra.
To dla d-65  55.5 Nm z litra.
Więcej przy podobnym skoku mają silniki ciagnikow:
C360 3p  -66
Case 956xl - 60.5
C385      -58.8
MTZ 82 (d240)   -56.4
T25 (d21a1)   -57.8
Zetor Super  -57.7
ZT 303.           -64
Minimalnie mniej mają silniki
D50  (MTZ)    -54.7
D60 (MTZ)     - 55
Edytowano przez Alchemik
    • Przez ilovemtz
    • Przez kordzio14
      Cześć. Mam problem z Wladimircem.
      Wyskakuje pierwszy i drugi bieg. Po wrzuceniu biegu i puszczaniu sprzęgła od razu wyskakuje. Nie zdążę nawet puścić pedału sprzęgła. Nie da sie ruszyć ciągnikiem. Ruszę z miejsca tylko wtedy, gdy przytrzymam dźwignie biegów, żeby nie odskoczyła.
      Gdzie można szukać rozwiązania problemu?
    • Przez molwiak
      Posiadam MTZ 82 87rok  z silnikiem D 240
      Niestety MTZ jest już dojechany przez życie o chciałbym go poprawić
      Pierwsze pytanie to czy regenerować aktualny silnik(wtedy zakładam turbo)
      Zakupić silnik D 243 i z nim działać, również turbo
      Czy zakupić poprostu D 260
      Ewentualnie dołożyć tur
    • Przez Karolek132
      Witam mam problem z belarusem wtryski nowe pompa po zrobieniu a na zimnym ciężko odpalić. Czy pampę przestawić o ząbek
    • Przez ZeTuR_7011
      Witam może ma ktoś na zbyciu taki katalog???
