MTZ 82TS Zmiana oleju w hydraulice
40 odpowiedzi na ten temat
#21 Share agromatik
agromatik
  • 1450 postów
Napisany 02 listopad 2012 - 08:57
MTZ 82TS Zmiana oleju w hydraulice Była partia rusków gdzie montowali felerną pompę wspomagania. Feler jej polegał na tym że uszczelnienie wałka pompy nie było zabezpieczane pierścieniem tylko wprasowywane. Przy uszkodzeniu pompy, ciśnienie potrafiło wypchać uszczelniacz i olej dostawał się do komory silnika. W oryginalnych pompach są dwa uszczelniacze zabezpieczone pierścieniem, trzeba nieć naprawdę pecha by tamtędy poszedł olej, szybciej zużyje się pompa niż zacznie ciec od wałka. Numer HL świadczy o jego lepkości im wyższy tym ta lepkość większa. Od kilku lat rusek z ładowaczem pracuje na HL42 (powodem były inne ciągniki z HL-em w hydraulice) i jakoś nie zajeździłem silnika przeciekami, a hydraulika pracuje wydajnie bez względu na porę roku. Jedyny mankament to nieszczęsny rozdzielacz którego jakość pozostawia wiele do życzenia, ale który wytrzymuje tyle samo na innym oleju (wcześniej był Hipol).
"Bóg nienawidzi tego, co sobie robimy w jego imieniu."
Ogłoszenia agrogrosik
  • agrogrosik.pl
  • agrogrosik.pl
Belarus 572 MTZ 82 4x4 Prywatnie Stan Idealny Rejestracja PL/OC Pneumatyka
Zobacz ogłoszenia w kategorii Ciągniki rolnicze: Ciągniki MTZ - Belarus
  • 28500.00 PLN
  • 13 lis 2017
MTZ 82TS Zmiana oleju w hydraulice Dzisiaj, 06:35
#22 Share audi80b4
audi80b4
  • 361 postów
Napisany 04 listopad 2012 - 12:23
MTZ 82TS Zmiana oleju w hydraulice według mnie chyba najlepszym olejem byłby hipol 6 ma on oznaczenie 80w i tu jest moje pytanie czy w zimie nie będzie problemów z hydrayliką z powodu gęstego oleju ?
jest on troche gęstrzy od LH-100 a co za tym idzie pompa będzie działać z większą wydajnością i nie powinno być problemów z grzaniem się oleju hydraulicznego i wycieków z hydrauliki
#23 Share seweryn20
seweryn20
  • 9490 postów
Napisany 04 listopad 2012 - 12:33
MTZ 82TS Zmiana oleju w hydraulice Na twoim miejscy sprawdził bym ciśnienie na ciepłym oleju. Zmniejszające się ciśnienie czy wydajność po rozgrzaniu oleju to typowy objaw zużytej pompy. Jeśli dasz gęściejszy olej i tak on się w końcu rozgrzeje, sama pompa nie uszczelni się a zużycie będzie coraz większe i w końcu i tak ją wymienisz. Koszt pompy tylko trochę większy od 20 l oleju. Warto to przemyśleć i dokładnie sprawdzić.
Zmiana gęstości oleju nie wpłynie na jego grzanie się. Na wydajność pompy tak dopóki straty na wyciekach jeszcze zmniejsza gęstość oleju. Ale to wiecznie nie będzie trwało.
BEDNARY 2017... w końcu zobaczyłem :)
#24 Share audi80b4
audi80b4
  • 361 postów
Napisany 04 listopad 2012 - 12:59
MTZ 82TS Zmiana oleju w hydraulice tak się składa ze mam zamiar wymienić pompe i olej pompe mam nsz 32 i wymieniam ją na nsz 40 i olej z LH-46 na chyba hipol 6
podstawowy powód wymiany pompy to ze mam z tyłu monoblock i agregat uprawowo siewny który waży ze zbożem 1700kg i musze go składać bo jak nie składam to 40 min i olej się gotuje mimo to ze mam założoną chłodnice oleju hydraulicznego a drugie co to przy monoblocki pompa nsz 32 jest zdecydowanie za mała przy ciężkim sprzęcie nie daje rady
#25 Share seweryn20
seweryn20
  • 9490 postów
Napisany 04 listopad 2012 - 13:04
MTZ 82TS Zmiana oleju w hydraulice Ma mniejszy wydatek a to nie podnosi maszyny tylko ciśnienie. Obie "silę" mają taką samą różnica jest w tym że jedna to zrobi wolniej druga szybciej. Do grzania się oleju na bank przyczynia się również wyrąbana pompa. Zamiast pchać do siłownika to część oleju mieli koło siebie.
A i co rozumiesz przez gorący olej? te 50 stopni to ma praktycznie standardowo. Tu ci nic nie pomoże bo każda hydraulika pracująca pod ciśnieniem wytwarza ciepło.
#26 Share audi80b4
audi80b4
  • 361 postów
Napisany 04 listopad 2012 - 13:29
MTZ 82TS Zmiana oleju w hydraulice olej na tyle się nagrzewa ze podnosi coraz wolniej a potem wcale jak juz się zagotuje to gaz do końca i ledwo podnosi
a jeśli chodzi o ciśnienie to mam 200 bar było mierzone nie mam zamiaru nic podkręcać zeby nie wywaliło uszczelniacza na pompie
myśle ze wymiana pompy i oleju dużo da pompa zamiast 45l będzie miała 55l o 10 l więcej i wymiana oleju na troche gęstrzy nie zaszkodzi LH-46 po rozgrzaniu jest jak woda a pompa zębawa nie ma już takiej wydajności przy tak zadkim oleju myśle ze hipol 6 po rozgrzaniu będzie miał większą gęstość a tym samym pompa będzie go lepiej tłoczyć
#27 Share seweryn20
seweryn20
  • 9490 postów
Napisany 04 listopad 2012 - 13:32
MTZ 82TS Zmiana oleju w hydraulice Powinno pomóc ale według mnie to coś nie tak z tym grzaniem się oleju. Nie powinien się tak rozgrzewać mimo tego że podnosi agregat. Zobaczysz co się stanie jak wymienisz pompę. Napisz czy pomogło.
#28 Share Alio
Alio
  • 949 postów
  • Zainteresowania:Automatyka, rolnictwo, inne
Napisany 04 listopad 2012 - 13:39
MTZ 82TS Zmiana oleju w hydraulice Walczę z tym problemem również już od jakiegoś czasu w moim 82 TSA. Pompa zmieniona na nową najwydajniejszą (jak dobrze pamiętam chyba coś ponad 60l/min) Olej zalany nówka LH68, zregenerowany zawór przelewowy. Ciśnienie w układzie zmierzone 240 bar (aż za dużo) Wczoraj 2 godziny pracy w 4-ce obrotowej i koniec. Na hydraulice można jajka smażyć, w kabinie aż dym.
Po pracach zajrzę chyba wreszcie do tego rozdzielacza pod siedzeniem i sprawdzę szczelność siłownika. Maszyny pozostawione na podnośniku dość szybko opadają. Pług obrotowy na zimnym oleju opada w 15 min a na gorącym jak wczoraj to minutę.
Sprzedam tegoroczne nasiona facelii tanio.
Pomogłem choć trochę? Wciśnij zieloną strzałkę. To nic nie kosztuje....
#29 Share audi80b4
audi80b4
  • 361 postów
Napisany 04 listopad 2012 - 13:41
MTZ 82TS Zmiana oleju w hydraulice w tamtym roku miałem problem z pługiem obrotowym 4 skibowy obrotowy 1200kg wagi zaorałem troche olej się gotował pod odczepieniu 4 skiby problem znikał można było normalnie orać gdy znowu założyłem 4 skibe znowu olej zaczął się gotować potem założyłem chłodnice oleju hydraulicznego no i problem znikł olej juz podczas orki się nie gotował potem kupiłem zestaw uprawowo siewny i znowu problem się zaczeły gdy składam siewnik problem się nie pojawia i tak sieje ale takie składanie jest niewygodne i dlatego chce zmienić pompe i olej w dodatku mam chłodnice oleju myśle ze ten zestaw da taki efekt ze będe mógł siać bez składania siewnika a olej nie będzie się gotował
#30 Share seweryn20
seweryn20
  • 9490 postów
Napisany 04 listopad 2012 - 13:45
MTZ 82TS Zmiana oleju w hydraulice W twoim przypadku z ciekawości wpiął bym manometr zaraz za pompą. Tak grzać olej może się tylko wtedy gdy hydraulika jest cały czas pod ciśnieniem. Co do opadania to nie zdziwił bym się jak przynajmniej niektóre uszczelniania zestarzały się od wysokiej temp. oleju. Do tego może się dokładać wysoki wydatek pompy a mały rozdzielacza czy regulatora. Wtedy nawet gdy hydraulika nie jest używana za mały przepływ będzie powodował powstawanie ciśnienia i grzanie oleju.
#31 Share audi80b4
audi80b4
  • 361 postów
Napisany 04 listopad 2012 - 13:57
MTZ 82TS Zmiana oleju w hydraulice tak by było jak by cały czas mi się grzał a grzeje się tylko jak podnosze coś cięzkiego np. sieje rzepak i nic się nie dzieje a sieje pszenice i się grzeje, rzepaku w skrzyni mam 10kg a zboza 300kg z hydrauliką jest wszytko dobrze po prostu pompa jest za mała do dwóch dużych siłowników a i olej swoje robi
#32 Share seweryn20
seweryn20
  • 9490 postów
Napisany 04 listopad 2012 - 14:16
MTZ 82TS Zmiana oleju w hydraulice Według mnie to gdzieś masz ubytek. Wydatek pompy jako tako nie ma wpływu na siłę podnoszenia. A prawdopodobnie przy pompie o większym wydatku olej będzie się grzał jeszcze szybciej. Chyba że mu przejdzie bo będzie nowa. A to by znaczyło że olej się wcześniej grzał z powodu starej wyrąbanej pompy. Tak czy owak napis co się zmieniło.
#33 Share audi80b4
audi80b4
  • 361 postów
Napisany 04 listopad 2012 - 14:22
MTZ 82TS Zmiana oleju w hydraulice jak zmienie pompe to napisze
#34 Share UrsusCzesio
UrsusCzesio
    KPK Kumurun Team
  • 2790 postów
Napisany 05 listopad 2012 - 15:15
MTZ 82TS Zmiana oleju w hydraulice Ja mam pompe jeszcze (Zdjełano w CCCP) Zestaw uprawowo siewny waży zasypany tone i cały dzień żadnego problemu a podnosi tak aż ciagnikiem miota
Mój Wladimirec podbija świat
#35 Share modelarz
modelarz
  • 53 postów
Napisany 11 listopad 2012 - 13:38
MTZ 82TS Zmiana oleju w hydraulice Witam, nie zakładam nowego tematu bo ma też pytanko jakim olejem zalać hydraulikę w mtz 82 96r. Mam problem ponieważ po rozgrzaniu oleju nie mogę podnieś cięższych maszyn. Jaki olej wlać hl68 czy hl100 ?? Pompa jest nowa, wymienione uszczelniacze w siłowniku. Lub może inny olej polecacie ? czym się różnią oleje L-HL a L-HLP ?? Używam dużo hydrauliki i olej który jest zalany robi się jak woda, pompa go mieli i nie ma wystarczającego ciśnienia. Pozdrawiam i z góry dzieki za odpowiedz
#36 Share Alio
Alio
  • 949 postów
Napisany 11 listopad 2012 - 14:24
MTZ 82TS Zmiana oleju w hydraulice Poczytaj posty wstecz. Bedziesz miał odpowiedź na swoje pytanie. Pisałem że u mnie na LH68 po dwóch godz nie ma już pracy. Ja stawiam, że to nie wina oleju tylko błędu w działaniu hydrauliki. Inaczej olej nie ma prawa się grzać.
#37 Share modelarz
modelarz
  • 53 postów
Napisany 11 listopad 2012 - 18:10
MTZ 82TS Zmiana oleju w hydraulice A udało Ci się dotrzeć do przyczyny ?? U mnie obecnie na starym oleju gdy jest zimny to podniesie pług 4-skibowy, ale bardzo powoli muszę przygazować na wolnych obrotach nawed nie drgnie, a gdy olej się nagrzeje to koniec siłownik nawed nie drgnie przy max. obrotach przy obciążeniu pługiem, przy lżejszych maszyna jest troche lepiej ale też musz robic przygazówki bo inaczej nie podniesie. To co może być przyczyną rozdzielacz ? regulator siłowy ?
#38 Share mtracz
mtracz
  • 3275 postów
Napisany 11 listopad 2012 - 21:21
MTZ 82TS Zmiana oleju w hydraulice Zużyta pompa, zacięty (nie domykający się) zawór przelewowy albo bezpieczeństwa.
Za nim coś ruszysz zmierz ciśnienie w układzie.
#39 Share Alio
Alio
  • 949 postów
Napisany 11 listopad 2012 - 23:01
MTZ 82TS Zmiana oleju w hydraulice U mnie nowiutka pompa, zawór bezp. po regeneracji ciśnienie na zimnym oleju ponad 230 bar (mierzone z tyłu na wyjściu hydraulicznym). Po 2 godzinach pracy z obracalną 4 na oleju można frytki spalić a pługa prawie nie podnosi. Po sezonie będę zaglądał raz do siłownika (opadają ramiona pod obciązeniem) a dwa do regulatora siłowego. Jesli siłownik okaze się ok wymieniam regulator. Skoro olej się grzeje przy nowej popmie to znaczy, że przyczyna tkwi w opadającym ciągle narzędziu. Pług opada w dół a regulator ciągle go próbuje utrzymać w pozycji. Olej ciągle pracuje pod ciśnieniem i się szybko przegrzewa. Zastosowanie chłodnicy oleju jak robią niektórzy przedmówcy może i pomaga, ale skoro producent nie przewidział jej fabrycznie, to przy sprawnie działającej hydraulice nie powinna być potrzebna. Jestem zwolennikiem szukania przyczyny przgrzewania się oleju. U siebie stawiam 40% na walnięty siłownik a 60% na regulator siłowy. Więcej już mi nic nie zostało do wymniany:)
A z pługiem poradziłem sobie chwilowo tak, że ramiona zablokowałem przed opadaniem dość grubym łańcuchem. Blokują się na ustalonej wysokości i regulator w zasadzie nie pracuje. Olej przestał się grzać. Zostało mi jeszcze do zaorania coś koło 15 ha i biorę się za remont i przeglądy tej hydrauliki. Zobaczymy z jakim efektem.
#40 Share mtracz
mtracz
  • 3275 postów
Napisany 11 listopad 2012 - 23:18
MTZ 82TS Zmiana oleju w hydraulice Z twoich obserwacji wychodziło by że masz 100% racji.
A w jaki sposób będziesz sprawdzał siłownik, wyciągasz i rozbierasz?
Przydało by się zmniejszyć to ciśnieni bo to może być gwóźdź do trumny. Chyba max było 160atm. Więc u ciebie to trochę przesada. No chyba, że tak potrzebujesz..
Dodaj odpowiedź
