[Ursus C-360] Obrotomierz.
168 odpowiedzi na ten temat
#101 Share divad115
divad115
  • 76 postów
  • Zainteresowania:rolnictwo rzecz jasna:)
    motoryzacja, motory
    komputery
Napisany 03 sierpień 2011 - 23:12
[Ursus C-360] Obrotomierz. to może zacznijmy od tego ze ten trójkątny jest w 40 :D
a teraz tak sprawdź czy chodzi zegar potem jak sprawdzisz zegar sprawdź line a na końcu sprawdź ślimak tzn to miejsce gdzie linka wchodzi do silnika i jak wyjmiesz ta linkę i ten ślimak nie będzie chodził to sobie daruj ten obrotomierz bo szkoda kasy
Straszne literówki, nie pisz jak Czech.
Edytowany przez milanreal1, 04 sierpień 2011 - 22:22.
sipma loading :)
Ogłoszenia agrogrosik
  • agrogrosik.pl
  • agrogrosik.pl
  • 15900.00 PLN
  • 22 gru 2017
Ursus C360 3P Zarejestrowany
  • 17500.00 PLN
  • 19 paź 2017
Ursus 914 DL FINN Turbo
  • 42000.00 PLN
  • 26 paź 2017
[Ursus C-360] Obrotomierz. Dzisiaj, 09:13
#102 Share rami
rami
    rami
  • 785 postów
  • Zainteresowania:muzyka, taniec,majsterkowanie,spcery,ksiązka
Napisany 04 sierpień 2011 - 06:58
[Ursus C-360] Obrotomierz. czasami się zdarza że wejście się wyrobi w zegarze albo końcówka linka dlatego nie kręci
#103 Share Dawid18
Dawid18
  • userphoto
  • 479 postów
Napisany 06 sierpień 2011 - 12:20
[Ursus C-360] Obrotomierz. Sprawdź ten ślimak bo to jest najczęszcze przyczyna.
Mi w c-385 wytrzymywały po 50mtg te z grene a potem kupiłem z innego sklepu i już wykręcił 150mtg i się nie obdar.
Bo w tamtych była ta ślimacznica plastikowa i się obdarła i nie kręcił a w tym jest metalowa.
Mam naimię Dawid i nteresują mnie maszyny rolnicze ukończyłem technikum rolnicze. Pozdrawiam wszystkich rolników
#104 Share Piotrek14
Piotrek14
  • 158 postów
  • Zainteresowania:Rolnictwo , mechanika
Napisany 15 sierpień 2011 - 17:21
[Ursus C-360] Obrotomierz. jak będziesz wymieniać linke obrotomierza to dobrze by było wlać dosłowny gram oleju silnikowego do linki ;)
Droga do przyszłości jest zawsze w budowie ;)
#105 Share ursusek3p
ursusek3p
  • 29 postów
Napisany 06 listopad 2011 - 20:12
[Ursus C-360] Obrotomierz. witam koledzy pomóżcie licznik obrotomierz mi nie działa i to już od paru dobrych lat ślimak przy silniku się kręci ale nie mam tego dekielka na górze ślimaka
czy to przez to nie działa zegar i linka też się nie kręci i nie dochodzi do tych trybów w ślimaku co tam może być popsute ??????? .
Z góry dziękuję za pomoc i proszę o szybkie rady B)
A i jeszcze chciałbym podłączyć zegar ciśnienia oleju jak to zrobić????? :unsure:
Edytowany przez ursusek3p, 06 listopad 2011 - 20:10.
#106 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 06 listopad 2011 - 20:15
[Ursus C-360] Obrotomierz. Wymień ten ślimak i będzie dobrze.
Co do zegara to można kupić coś takiego http://allegro.pl/li...nia oleju ursus tylko nie wiem jaki w 3p jest czujnik tzn. gwint.
Edytowany przez MAT912, 06 listopad 2011 - 20:27.
#107 Share asharot
asharot
    Przyjaciel Forum
  • 4172 postów
Napisany 06 listopad 2011 - 20:23
[Ursus C-360] Obrotomierz. Koniecznie na metalowy.
#108 Share andrzej78
andrzej78
  • 418 postów
  • Zainteresowania:Motoryzacja
Napisany 06 listopad 2011 - 20:33
[Ursus C-360] Obrotomierz. Odnośnie manometru do ciśnienia oleju to między innymi w ursusach 4512 jest taki trójnik wykonany z mosiądzu przy czujniku oleju pozostaje dokupić manometr do 1mpa i przewód -może być od manometru powietrza mf255,powodzenia
#109 Share Daniel1987
Daniel1987
  • 227 postów
Napisany 06 listopad 2011 - 22:12
[Ursus C-360] Obrotomierz. kolego jesli niemasz tego dekielka od slimaka przypasuj podkladke lub monete i ja poprostu tam wstaw, bedzie dzialac, cos na ciasno i delikatnie przyklepaj obudowe, na allegro sa do 3p trojniki na zegar i czujnik, sa tez weze do 3p z przejsciem na zegar od ruskiego t-25
#110 Share ursusek3p
ursusek3p
  • 29 postów
Napisany 07 listopad 2011 - 16:02
[Ursus C-360] Obrotomierz. tak mówisz to ten dekielek nie jest przyczyną nie działającego obrotomierza a z tym manometrem od ciśnienia oleju to zamówiłem już na allegro. B)
a czy mógł by mi wysłać fotkę jak to jest zbudowane pod tym dekielkiem w ślimaku bo nie wiem czy u mnie wszystko jest
#111 Share Daniel1987
Daniel1987
  • 227 postów
Napisany 07 listopad 2011 - 20:36
[Ursus C-360] Obrotomierz. pewnie ten dekielek ja go nie masz, ja tak zregenerowalem i dzieki podkladce mam nawet mozliwosc zeby go przesmarowac,
#112 Share ursusek3p
ursusek3p
  • 29 postów
Napisany 14 listopad 2011 - 19:22
[Ursus C-360] Obrotomierz. dzięki koledzy manometr i licznik MTG działają ;)
mam jeszcze 2 pytania jak podłączyć licznik temperatury wody w ursus c-360 3p i jak podłączyć kontrolkę kierunkowskazów pod uniwersalny przerywacz ja wyciągłem go z malucha i nie mogę podłączyć kontrolki
Z góry dzięki za odpowiedź
#113 Share Daniel1987
Daniel1987
  • 227 postów
Napisany 17 listopad 2011 - 16:17
[Ursus C-360] Obrotomierz. jesli chodzi o kierunki to nie wiem jaki masz przerywacz ale taki najbardziej typowy to ma oznacczenia: 49a-zasilanie, 49-wyjscie na przelacznik kierunkowskazow, 31-wyjscie do kontrolki. A jesli chodzi o wskaznik temperatury to patrzac z gory na wskaznik to wejscie z lewej strony podlaczone pod czujnik a z prawej do zasilania
#114 Share kulako
kulako
  • 12 postów
Napisany 18 styczeń 2012 - 13:57
[Ursus C-360] Obrotomierz. Witam!
Mam wózek widłowy GPW 200T z silnikiem od C-360. Chciałbym do niego założyć jakiś licznik motogodzin, ale oryginalny Ursusa nie podpasuje bo tu nie ma skrzyni biegów jak w ciągniku.
Chciałbym więc założyć taki, który będzie naliczał na podstawie impulsów elektrycznych. I tu pojawia się problem; w benzyniaku podłączam do cewki, kabla WN albo zwyczajnie okręcam na świecę zapłonową. A skąd wziąć w dieslu impuls?
Obiło mi się o uszy, że w Lublinie bierze sygnał z alternatora, może tu się da tak zrobić, bo altek jest chyba od poloneza albo 125P.
Proszę o pomoc
#115 Share stojar
stojar
  • 66 postów
Napisany 18 styczeń 2012 - 14:10
[Ursus C-360] Obrotomierz. Kolego wyjście licznika motogodzin i obrotomierza w c 360 jest z koła rozrzadu, więc nie potrzebujesz skrzyni, zakładaj orginał od 60 i nie kombinuj z elektrycznym -szybciej, łatwiej , taniej :)
Edytowany przez stojar, 18 styczeń 2012 - 14:11.
#116 Share PIOTREK44
PIOTREK44
  • 264 postów
Napisany 18 styczeń 2012 - 18:03
[Ursus C-360] Obrotomierz. tak jak mówi kolega wyżej ty pewnie pomyliłeś z C-330 albo z innym, linkę kupisz w sklepie za 10 zł a obrotomierz kupisz za 40zł :D
Edytowany przez PIOTREK44, 18 styczeń 2012 - 18:03.
#117 Share robert983
robert983
  • 479 postów
Napisany 18 styczeń 2012 - 18:19
[Ursus C-360] Obrotomierz. jeśli kolega nie założy oryginału to mam pomysł ja do kombajnu zamontuje na wiosnę licznik godzin elektryczny od właśnie widlaka tylko że od bułgarskiego kupiłem ten licznik za śmieszne pieniądze rozbierali na złom więc cała deskę kupiłem podłącza się tylko + i - i działa ja podłącze pod alternator żeby zadziałał jak silnik zacznie pracować a nie jak się tylko włączy zapłon nowy taki zegar jest dość drogi ale może ci się uda kupić taniej na złomie
#118 Share Klepk995
Klepk995
  • 996 postów
  • Zainteresowania:maszyny rolnicze :D
Napisany 18 styczeń 2012 - 21:13
[Ursus C-360] Obrotomierz. @kulako coś ci się pomyliło bo wejście do obrotomierza w c-360 idzie od rozrządu a nie jak piszesz z skrzyni , pomyliłeś się z 330 a obrotomierz i linkę kupisz w każdej agromie , ale pomysł ciekawy z innym obrotomierzem do c-360
#119 Share ursusek3p
ursusek3p
  • 29 postów
Napisany 19 marzec 2012 - 14:12
[Ursus C-360] Obrotomierz. Dzięki koledzy za rady temat uważam za zamknięty .
#120 Share JAROKUBA
JAROKUBA
  • 5 postów
Napisany 27 maj 2012 - 08:55
[Ursus C-360] Obrotomierz. Witam mam problem od wczoraj z zegarem motogodzin a mianowicie urwała się linka w zimie i wczoraj wymieniłem na nową ale po montażu zegar pokazuje 2x większe obroty jak powinny być. Co może być przyczyną i jak to naprawić?
