[Ursus C-360] Obrotomierz.
164 odpowiedzi na ten temat
#81 Share janusz20
janusz20
  • 2012 postów
Napisany 15 czerwiec 2010 - 11:05
[Ursus C-360] Obrotomierz. Dzięki za podpowiedz. napewno spróbuje tego rozwiązania.
Ogłoszenia agrogrosik
  • agrogrosik.pl
  • agrogrosik.pl
Ursus C-360 3P
  • 15500.00 PLN
  • 19 cze 2017
Ciągnik ursus części 1224,385,912,1201,c360,1614
  • 500.00 PLN
  • 19 cze 2017
Ursus 914 De Luxe
  • 36500.00 PLN
  • 18 cze 2017
[Ursus C-360] Obrotomierz. Dzisiaj, 04:27
#82 Share MarekSI
MarekSI
  • 72 postów
Napisany 27 listopad 2010 - 16:03
[Ursus C-360] Obrotomierz. Witam
Co oznacza ten znaczek przy 2000 obr ?
licznik
Czy w c-360 jest wom zależny i niezależny wiem że się go włącza do dołu i jest wałek oraz podnośnik ale widziałem że jest chyba możliwość przesunięcia dźwigni do góry.
#83 Share Ziomek1994
Ziomek1994
  • 312 postów
  • Zainteresowania:Mechanika,Rolnictwo,Elektryka
Napisany 27 listopad 2010 - 16:15
[Ursus C-360] Obrotomierz. Ten znaczek oznacza przy jakich obrotach silnik osiaga max moc
#84 Share antonio86
antonio86
  • 595 postów
Napisany 27 listopad 2010 - 16:17
[Ursus C-360] Obrotomierz. to znaczy,że na wałku wom masz 540 obr/min.
W c-360 jest wom niezależny i zależny ten drugi włącza się przez ustawienie prawej dźwigni na środku i właczania biegów oprócz R i 5
#85 Share mariusz(ZDUN)
mariusz(ZDUN)
  • 1176 postów
Napisany 27 listopad 2010 - 16:18
[Ursus C-360] Obrotomierz. znaczek przy 2000 oznacza ze w tym momencie WOM ma 540 obr/ min, a dzwignia wom ma 4 położenia max dół włączony wom niezalerzny i pompa, dógie wyłączony trzecie wom zalerzny od prędkości jazdy, i cztery pompa zalerzna od prędkości jazdy działa tylko jak ciągnik się porusza lub ma wrzucony bieg i wyłaczony reduktor wtedy pompa działa a ciagnik nie jedzie a wom nie działa
Mechanika Rolnicza.
Naprawy ciągników zachodnich , wszystkie podzespoły i układy, regeneracja uszkodzonych części, regeneracje pomp hydrauklicznych tłoczkowych. Części zamienne nowe i używane. 501832246 Mariusz
#86 Share moc
moc
  • 7 postów
[Ursus C-360] Obrotomierz. Ten znaczek przy 2000 obr. oznacza ze przy tych obrotach silnika walek kreci sie z predkoscia 540 obr.
#87 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 27 listopad 2010 - 16:19
[Ursus C-360] Obrotomierz. Owszem w c-360 jest wom i pompa podnośnika zależna od wrzuconego biegu (Dźwignię przesuwa się do góry) . A ten znaczek oznacza chyba że są to obroty by uzyskać 540 obr/min.
#88 Share MarekSI
MarekSI
  • 72 postów
Napisany 27 listopad 2010 - 17:51
[Ursus C-360] Obrotomierz. ok dzięki za odp ale u mnie jest problem nie moge do góry tej dźwigni przesunąć wczym możę być problem ?
#89 Share milanreal1
milanreal1
  • Moderator Forum
  • 9077 postów
Napisany 27 listopad 2010 - 22:04
[Ursus C-360] Obrotomierz. Wcisnąć sprzęgło do końca i na silę ciągnąć ;)
A jak nie idzie to może coś z wodzikiem być. Bez rozbierania się nie obejdzie.
Zapraszam na swój profil
Pozdro :-)
#90 Share darus74
darus74
  • 41 postów
Napisany 28 listopad 2010 - 15:49
[Ursus C-360] Obrotomierz. Często ten wodzik ciężko chodzi,jak go włączysz na zależne może być problem z wyłączeniem(spróbuj wykręcić śrubkę blokującą pierwsza z lewej)
#91 Share Deutz610
Deutz610
  • 90 postów
Napisany 24 czerwiec 2011 - 22:00
[Ursus C-360] Obrotomierz. Gdzie podpiąć linkę obrotomierza w c-360-3p????
#92 Share Marioboss
Marioboss
  • 161 postów
  • Zainteresowania:mechanika
Napisany 25 czerwiec 2011 - 07:50
[Ursus C-360] Obrotomierz. W okolicach pompki paliwowej masz przekładnię ślimakową napędzaną z wałka rozrządu.Tam dokręć.Dokładnie jest to z tyłu silnika przed zbiornikiem paliwa :rolleyes:
#93 Share pawlus224
pawlus224
    Rolnik z zamiłowania :)
  • 2338 postów
  • Zainteresowania:Ciągniki i maszyny rolnicze czasów PRL-u:)
Napisany 25 czerwiec 2011 - 15:05
[Ursus C-360] Obrotomierz. Dokładnie tak jak kolega mówi :) wyjscie z tej slimacznicy jesli dobrze pamietam jest zwrócone do dołu mniejwięcej pod kątem 45stopni , zaraz przy zbiorniku .
#94 Share Krystianrolnik
Krystianrolnik
  • 662 postów
Napisany 22 lipiec 2011 - 20:16
[Ursus C-360] Obrotomierz. Witam panowie, czy przy wymianie linki obrotomierza w C360 istotne jest, który z końców linki idzie na przekładnię, a który na licznik ?
#95 Share Ursusc385
Ursusc385
  • 2876 postów
Napisany 22 lipiec 2011 - 20:24
[Ursus C-360] Obrotomierz. Obojętne, tylko przy przekładni jest większa nakrętka ;)
#96 Share manik
manik
  • 222 postów
Napisany 22 lipiec 2011 - 20:32
[Ursus C-360] Obrotomierz. No właśnie jest to bez różnicy :)
#97 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 22 lipiec 2011 - 20:43
[Ursus C-360] Obrotomierz. Niby bez różnicy ale linkę z pancerza można wyjąć tylko z jednej strony i właśnie tą stroną lepiej zakręcić do obrotomierza bo podczas np. rozpoławiania ciągnika nie wysunie się z pancerza.
#98 Share krystianenzo
krystianenzo
  • 53 postów
  • Zainteresowania:moto rolnictwo technika
Napisany 22 lipiec 2011 - 20:46
[Ursus C-360] Obrotomierz. o to kolega imiennik już pewnie grubo mth mu nastukał?:))
#99 Share Krystianrolnik
Krystianrolnik
  • 662 postów
Napisany 22 lipiec 2011 - 20:51
[Ursus C-360] Obrotomierz. Czy ja wiem, po prostu stanął to wymieniam http://www.agrofoto....525#entry758525
#100 Share MrJareczek
MrJareczek
  • 23 postów
Napisany 03 sierpień 2011 - 22:37
[Ursus C-360] Obrotomierz. Mój problem polega na tym że nie chodzi mi obrotomierz w c - 360. Mam takie zegary jak w c 330 w sensie dwa okrągłe nie taki jeden jak były w starych 60 trójkątny. Jak wykręcę ten przewód co idzie od silnika to w środku ten drut sie kreci a obrotomierz nie chodzi :( Co zrobić??
