mon
Ursus C-330 - pompa hydrauliczna
Roki212    1827
mozliwe było kilka wersji ich, ten za dwa browaty od kolesia ze szrotu dostałem bo był pęknięty z boku, dałem włukno szklane i ok jest :lol:
A Ty Roki jak sądzisz czy po regeneracji rozdzielacza i podłozeniu tych podkładek pod sprezyne podnośnik bedzie lepiej podnosił (stara pompa) ale zabardzo nie dostawala w du"e??
Roki212    1827
wiesz podnoszenie, jak jest dobra pompa to bedzie dobrze podnosił, a jak nawet zregenerujesz rozdzielacz a pompa jest juz podrobiona to nic to nie da, regeneracja rozdzielacza moze ograniczyć opadanie ramion podnośnika, zacinanie się tej dzwigni regulacji podnoszenie-opuszczanie, a podkładki dadzą to że zwiększysz udzwig
Grzesiek84    30
koledzy ja mam tura od jakiś 4 miesięcy może nawet więcej pompa zwykła i podnośi super pompa ma ok 3lat wymieniałem razem z nią pierścienie na tłoku, i uszczelniacze, filtr i nowy olej. W tym roku kupiłem nowy rozdzielacz pod siedzeniem cena 460zł narazie sprawuje się dobrze. Tur podpięty pod rozdzielacz na błotniku. A jeśli np zapnę rotacyjną mam dość duża lub siewnik do zboża zasypany na ful to w drodze i to potrafi opuszczać, ale podejrzewam że to wina cylindra oraz wszystkiego po trochu typu rozdzielacz, po za tym wszystko smiga dobrze. Ale jeśli ta pompa padnie następna będzie wzmocniona żeliwna , a dodam jeszcze że na nowym rodzielaczu podkladek nie mam podłożonych i ma ciśnienie 134 bar i wszystko mi podnosi bez przegazuwek czy to tur czy tuz
boxer1990    9
też kiedyś dokładałem podkładki do rozdzielacza pod siedzeniem ale niewiele to pomogło.
co może być przyczyną rozrywania gumek w pompie hydraulicznej w ursusie c330? trochę popracuje z turem i rozrywa gumki podobnie po pracy w polu np. po zaoraniu 2 hektarów, gdzie jest przyczyna?
semos    77
przyczyna leży właśnie w tych podkładkach, pewnie nie mierzyłeś ciśnienia przed i po podłożeniu podkładek i teraz masz zbyt duże ciśnienie.
Ja mam pompe 19 letnią i jest do wymiany ale podłozyłem 3 podkładki bedzie gdzies ze 4mm. A twoje podkładki moze własnie cisnienie rozwalac. Ja jak kupię nową pompe wo zostawie tylko 1 podkładke :lol:
Roki212    1827
tak jak koledzy właśnie piszą masz ciśnienie za duże i zawór przeciążeniowy nie puszcza tylko oringi wywala...
Gość Profil usunięty
ja własnie mam podobny problem ze mi oringi wywala tylko ze nic nie podkładałem pod zawór
tak co roku musze je wymieniac
Roki212    1827
a jaki wydląd ich jest, rozerwane, poszarpane czy przecięte może i jeden czy dwa się uszkadzają
poszarpane, rozerwane i w połówkach są, oby dwie sie uszkadzają
Roki212    1827
to wiesz może być jakać wada mechaniczna pompy, bo żeby ciśnienie to wg mnie by tak ich nie pokiereszowało mocno, może przerwało by...ale moge się mylić, bo jak nic nie podkładałeś to ciśnienie powinno być w normie
możliwe, w dzisiejszych czasach wszystko jest możliwe. :lol:
Roki212    1827
a jak wymieniasz te oringi to dajesz uszczelke między ten dekielek a pompe jakąś?
tak, orginalnie była taka folia aluminiowa, to ja też daje
Roki212    1827
rozumiem że za każdym razem nową tą folie dajesz? może pokombinuj jeszcze z oringami daj lekko grubszy może wtedy bedzie ok
tak za każdym razem, jak dałem grubsze to jeszcze szybciej musiałem wymieniać, to chyba bedzie tak jak mówisz wada fabryczna.
Roki212    1827
właśnie może być wada jakaś, ja u siebie nigdy jeszcze nie wymieniałem tych oringów, mówisz dawałeś drubsze, a żeby lekko ciensze tak dać dla weryfikacji co bedzie sie działo, nie powinno chyba się rozszczelnic...
no trudno trzeba jakoś wytrzymać, nowej pompy sie nie opłaca kupować, bo ta jeszcze troche pochodzi
    • Przez adasku10
      Od pewnego czasu zauważyłem, że moja c330m slabo podnosi. Olej jest.
      Nigdy nie byly robione rozdzielacze. Pytanie, który rozdzielacz odpowiada za podnoszenie Ten na dole pod siedzeniem z prawej strony czy ten co na blotniku ?
      Proszę o jakies sugestie, czy moze przed naprawą jakies inne rzeczy sprawdzic ?
      Prosze też o ewentualne polecenie firmy do regeneracji bo nowy to za duze koszty.
    • Przez Motocyklista
      Witam mam problem z moim Deutz dx90 podnośnik powoli podnosi gdy ma zapiętą maszynę Nowa pompa i przy podnoszeniu słychać jakby sykot tam gdzie jest rozdzielacz lub śruba bezpieczeństwa ciśnienia może ktoś miał z tym problem a nie chce wymieniać niepotrzebnych rzeczy
    • Przez Krzyszt0f
      W moim ciągniku gniazda (jak wcisnę wąż) są luźne i jak włączę posów w rozrzutniku to cieknie z nich olej. Wystarczy wymienić uszczelniacze czy lepiej wymienić gniazda?
      a jak wymienić to polećcie jakieś gniazda co są dobre?
      Ciągnik to Massey Ferguson 5445 tier 3
    • Przez Kicu
      Witam dziasiaj pojechałem orać 1 h pola i wszystko szlo dobrze do 2 ostatnich przejazdów gdy podniosłem pług zaczął opadać. Z trudem zaorałem pole i pojechałem po moja talerzówkę i podnosiłem ja a on tak jak plug opadała. Nie wiem co sie dzieje 4 miesiące temu cala pompa była wymieniana.
      Proszę o pomoc!!!
    • Przez Marek1806
      Witam mam problem z podnośnikiem w zetor 5211 podczas podnoszenia podnośnik pulsuje ( podnosi i tak podskakuje) . Podnośnik  ma siłę podnoszenia , tylko dlaczego tak pulsuje ? Z góry dziękuję za pomoc
