Ursus C-330 - pompa hydrauliczna
408 odpowiedzi na ten temat
#281 Share ysy
ysy
  • 530 postów
Napisany 19 kwiecień 2012 - 19:45
Ursus C-330 - pompa hydrauliczna ja pisze ci o tym silniku będzie działać jak podłączysz pod te przewody a obroty będą zależne od wydatku oleju jaki masz na tych przewodach
Ogłoszenia agrogrosik
  • agrogrosik.pl
  • agrogrosik.pl
  • 15900.00 PLN
  • 22 mar 2017
Ursus c360
  • 14000.00 PLN
  • 07 lut 2017
Ursus 902
  • 23000.00 PLN
  • 18 mar 2017
Ursus C-330 - pompa hydrauliczna Dzisiaj, 12:19
#282 Share JUMIKO
JUMIKO
  • 132 postów
Napisany 20 kwiecień 2012 - 06:16
Ursus C-330 - pompa hydrauliczna Wydaje mi się że pompa zębata nie bardzo nadaje się na silnik hydrauliczny, ba, nawet takowej nigdy nie spotkałem jako silnik, jeżeli już to pompy wielotłoczkowe mogą spełniać funkcję silnika. Większość to pompy tłoczkowe :
http://www.google.pl...nJ4jPtAagusGOBA
Edytowany przez JUMIKO, 20 kwiecień 2012 - 06:22.
#283 Share tomek73
tomek73
  • 7906 postów
Napisany 20 kwiecień 2012 - 08:40
Ursus C-330 - pompa hydrauliczna Pompa jak najbardziej nadaje się na silnik.
#284 Share qba333
qba333
  • 343 postów
Napisany 02 maj 2012 - 13:14
sprawdzałeś stan cylindra i pierścieni, zmierz ciśnienie jakie masz może dużo za niskie w jakim stanie masz rozdzielacz?
wyczysc poczte koloego bo mama sprawe go ciebie a nie mozna nic wyslac
#285 Share yacenty
yacenty
  • Root Admin
  • 9809 postów
  • Zainteresowania:Rolnictwo, Internet
Napisany 29 czerwiec 2012 - 19:16
Ursus C-330 - pompa hydrauliczna Witam jak w temacie,
jestem na etapie kopania wczesnych ziemniaków i mam problem.
Przy idealnie pełnym zbiorniku ciapek nie jest w stanie podnieść zbiornika, musze ręcznie je wybierac i dopiero jak się odbierze ze 100kg to zaczyna minimalnie ruszac ale we dwoch trzeba mu pomóc aby podniósł.
Powiedzcie mi czy ta pompa hydrauliczna po prostu ma taka wydajność i nic więcej sie nie zrobi czy moze pompa jest wyhuśtana i należy się jej remont?
Pozdrawiam YacentY www.yacenty.pl
GoPro Fan Club - www.goprofc.com
#286 Share locke
locke
  • 2360 postów
Napisany 29 czerwiec 2012 - 19:35
Ursus C-330 - pompa hydrauliczna Pewnie za słaba wydajność i nie może podnieść, albo już jest "wyhuśtana".A wcześniej było dobrze?Zobacz czy przy czymś innym podniesie.
Siema :)
#287 Share yacenty
yacenty
  • Root Admin
  • 9809 postów
Napisany 29 czerwiec 2012 - 19:43
Ursus C-330 - pompa hydrauliczna nie mam czym sprawdzić, duży ciągnik zalany innym olejem i inne koncówki a za bardzo nie chce mi się przekładać i mieszać oleji.
w zeszłym roku jak kopałem to miałem krótkie pole i nie było problemu pełnego zbiornika.
gorsze jest to ze późniejsze ziemniaki mam na polu 440m długim, to tam w jedną strone zbiornik powinien byc kopiaty.
jak inaczej sprawdzić parametry pompy?
#288 Share romek6340
romek6340
    Zetor Team
  • 2497 postów
  • Zainteresowania:Lotnictwo, motoryzacja, sport
    a rolnictwo jako hobby ;)
Napisany 29 czerwiec 2012 - 19:56
Ursus C-330 - pompa hydrauliczna U mnie przy maksymalnie napełnionym zbiorniku w Bolko ciapek nie ma problemów z podniesieniem, tak więc jak wszystko sprawne to problemu nie powinieneś mieć. Możliwe że to będzie coś już z pompą.
Sprzedam Kombajn Bizon Z056, 1989 r. Szczegóły PW
Zapraszam na stronę:
https://www.facebook...razospbrzeziny/
#289 Share bobytempelton
bobytempelton
  • 2120 postów
Napisany 29 czerwiec 2012 - 20:00
Ursus C-330 - pompa hydrauliczna Tak to stały problem, ja też mam z tym problemy, w c330 wystarczy zmienić 2 oringi w pompie hydraulicznej, i poprawi się nieco, na jakiś tydzień, miesic czy 2.
Najlepszym wyjściem jest nowa pompa.
Sprawdź jeszcze czy filterek oleju ten po lewej stronie od dźwigni włącznika blokady mechanizmu różnicowego nie jest zabity.
Ze względu na poziom niektórych użytkowników odpisuje na konkretne posty lub na pw.
#290 Share yacenty
yacenty
  • Root Admin
  • 9809 postów
Napisany 29 czerwiec 2012 - 20:02
Ursus C-330 - pompa hydrauliczna filtr czyszczony, olej dolany ( w zeszłym roku była wymiana) tydzien temu - przed rozpoczęciem sezonu ziemniaczanego własnie po to aby nie było scen z kombajnem
#291 Share locke
locke
  • 2360 postów
Ursus C-330 - pompa hydrauliczna Chodziło mi żeby sprawdzić 330 pod np. przyczepę i wtedy zobaczysz czy pompa jest dobra.Ale to ona pustą przyczepę to Ci może podnieść, a załadowanej już nie.Jak masz inny olej to lepiej nie mieszaj.
Jak mówisz że wcześniej było dobrze to pompę musisz wymienić.Jak teraz zmieniałem w 60 bo nie chciał przyczepy podnieść.Kupiłem Hydrotor Tuchola.Pytałem się że to dobre pompy są.Też najlepiej kup z Tucholi.
Edytowany przez locke, 29 czerwiec 2012 - 20:03.
Siema :)
#292 Share krzysiu36012
krzysiu36012
  • 78 postów
Napisany 29 czerwiec 2012 - 20:04
Ursus C-330 - pompa hydrauliczna Mechanicy mają takie zegary do miżenia ciśnieńa pompy podłańczasz go pod wyjscie hydrauliki pożycz od mechanika na chwile albo jedz do jakiegoś i niech ci zmieży
#293 Share locke
locke
  • 2360 postów
Napisany 29 czerwiec 2012 - 20:08
Ursus C-330 - pompa hydrauliczna O albo i ciśnienie zmierzyć.Będzie prościej :)
Siema :)
#294 Share mariuszd93
mariuszd93
  • 3686 postów
  • Zainteresowania:rolnictwo, sport, mechanika
Napisany 29 czerwiec 2012 - 20:11
Ursus C-330 - pompa hydrauliczna Hydrotor to bardzo dobre pompy . Zależy ile już przeszła ta pompa? jeśli niewiele to warto spróbować wymienic oringi pod tylnym deklem. Można też trochę "poprawić " ciśnienie na rozdzielaczu podkładając podkładkę pod sprężynę w zaworze bezpieczeństwa nie zaszkodzi też wymienić śrut w zaworze.
Nigdy nie zatrzymuj w sobie bąków! Wędrują one bowiem w górę kręgosłupa do mózgu i w ten sposób rodzą się w Tobie gówniane pomysły... :P
#295 Share yacenty
yacenty
  • Root Admin
  • 9809 postów
Napisany 29 czerwiec 2012 - 20:14
Ursus C-330 - pompa hydrauliczna pompa jest od nowości czyli ma jakies 26-28 lat
co prawda ten ciagnik bardzo dużo w polu nie robił no ale zawsze coś
co do pomp to widze ze kosztują 250-350zł wiec to jeszcze akceptowalny koszt
#296 Share mariuszd93
mariuszd93
  • 3686 postów
Napisany 29 czerwiec 2012 - 20:24
Ursus C-330 - pompa hydrauliczna To wymiana już się jej należy . Wyjąć i tak trzeba jak już wyjmiesz to sprawdz oringi jak zmielone to można spróbować wymienić i sprawdzić ją nie składając domowym sposobem. Zalewasz olej w otwór ssący i kręcisz wałkiem aż pokaże się olej na wyjściu , wtedy zatykasz palcem wyjście zalewasz i kręcisz dalej jak nie dasz rady utrzymać palca to jakiś czas pochodzi jeszcze
#297 Share max2505
max2505
  • 265 postów
Napisany 29 czerwiec 2012 - 20:30
Ursus C-330 - pompa hydrauliczna Sprawność pompy sprawdza się poprzez podpięcie manometru ?(wyskalowanego co najmniej do 20 MPa )pod gniazdo hydrauliki zewnętrznej. Z tego co pamiętam prawidłowe dla Ursusa powinno być powyżej 160 atm (16 MPa)
#298 Share jaco512
jaco512
  • 663 postów
  • Zainteresowania:technika rolnicza,mechanika itp.
Napisany 29 czerwiec 2012 - 21:12
Ursus C-330 - pompa hydrauliczna 160 atm to w większych ciągnikach, nie w zwykłej "trzydziestce", fabrycznie było max 135 atm. Pod zawór pasują "jednogroszówki". Kiedyś też miałem problemy z pompą: przy próbie podniesienia większego ciężaru przecinało oringi i uszczelniacz z przodu. Po wymianie pompy jest kilka lat spokoju.
http://pl.wikipedia....iki/Ursus_C-330
"podnośnik hydrauliczny z pompą o wydajności 20 l/min i ciśnieniu nominalnym 11,0 MPa, (max: 13,5 MPa), bez regulacji automatycznej z możliwością dociążania"
Edytowany przez jaco512, 29 czerwiec 2012 - 21:27.
#299 Share SipmaZ224
SipmaZ224
  • 550 postów
Napisany 30 czerwiec 2012 - 20:42
Ursus C-330 - pompa hydrauliczna Podepnij manometr i wszystko stanie się jasne!
Na średnich obrotach przy sprawnej pompie powinno być już coś koło 10Mpa.
Ale raczej na pewno tyle nie będzie wiec dajesz gaz w podłogę i ustawiasz ciśnienie podkładając pod zawór podkładki, polecam max 15MPa, przy większym ktoś pisał, że zbierał kawałki cylindra z dna mostu.
#300 Share MichalUrbaniak
MichalUrbaniak
  • 385 postów
Napisany 04 listopad 2012 - 14:03
Ursus C-330 - pompa hydrauliczna Panowie jak zlikwidować luzy wąsów wychodzących z kolumny kierowniczej?? I pytanie co do C328 czy idzie zastąpić filtr odśrodkowy zwykłym jaki jest w c 330
