Ursus C-330 - pompa hydrauliczna
402 odpowiedzi na ten temat
#181 Share Rafal29
Rafal29
  • 126 postów
  • Zainteresowania:mechanika, dobra książka
Napisany 29 grudzień 2009 - 21:46
Ursus C-330 - pompa hydrauliczna Wyrzuć uszczelkę i zobaczysz,możesz lekko posmarowac dekielek pastą uszczelniającą.
Ogłoszenia agrogrosik
  • agrogrosik.pl
  • agrogrosik.pl
  • 15900.00 PLN
  • 22 mar 2017
Ursus c360
  • 14000.00 PLN
  • 07 lut 2017
  • 16500.00 PLN
  • 20 lut 2017
Ursus C-330 - pompa hydrauliczna Dzisiaj, 15:07
#182 Share Krystianrolnik
Krystianrolnik
  • 662 postów
Napisany 30 grudzień 2009 - 08:35
Ursus C-330 - pompa hydrauliczna Albo zwykłym towotem ??
#183 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 30 grudzień 2009 - 10:01
Ursus C-330 - pompa hydrauliczna zobaczę jak nie dam uszczelki co będzie, ale to dużo chyba nie da, bo ta folia jest tak cienka ze nic od niej nie bedzie.
#184 Share Rafal29
Rafal29
  • 126 postów
Napisany 30 grudzień 2009 - 10:16
Ursus C-330 - pompa hydrauliczna Jak zdejmiesz dekielek to są tam 2 podkładki stalowe do których przylegają te oryngi,możesz założyć pod nie podkładki z foli aluminiowej tak żeby pompa kręciła się w miare ciasno.
#185 Share semos
semos
  • 954 postów
Napisany 30 grudzień 2009 - 10:32
Ursus C-330 - pompa hydrauliczna proponuję zmierzyć ciśnienie na szybko-złączach i wtedy wykluczysz ten przypadek.
#186 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Ursus C-330 - pompa hydrauliczna narazie nie będe zdejmował bo zakładałem nowe oringi 4 miechy wcześniej to jeszcze pochodzą do lata.
#187 Share Krystianrolnik
Krystianrolnik
  • 662 postów
Napisany 30 grudzień 2009 - 14:18
Ursus C-330 - pompa hydrauliczna Ale tak jak napisał semos sprawdz ciśnienie na szybkozłączach. A tak właściwie to ile powinno być??
#188 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 30 grudzień 2009 - 14:22
Ursus C-330 - pompa hydrauliczna bodajże 100atm, a jak zmierzyć to ciśnienie??
#189 Share semos
semos
  • 954 postów
Napisany 30 grudzień 2009 - 18:20
Ursus C-330 - pompa hydrauliczna albo zegar zakupiony np. na allegro + kawałek przewodu i złącza, albo prasa rolująca z hydrauliczną komorą. Podpinasz pod hydraulikę zewnętrzną i odczytujesz wynik.
#190 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 30 grudzień 2009 - 18:32
Ursus C-330 - pompa hydrauliczna kupie ten zegar moze sprzyda sie do czegos jeszcze
#191 Share Krystianrolnik
Krystianrolnik
  • 662 postów
Napisany 30 grudzień 2009 - 22:41
Ursus C-330 - pompa hydrauliczna Taki zegar kosztuje ok 40 zł i za pomocą odpowiednich złączek podpinasz sie pod hydraulikę zewn ciągnika. A przy jakich obrotach silnika te 100atm??
#192 Share Roki212
Roki212
  • 2104 postów
    GG-3578015
Napisany 30 grudzień 2009 - 22:43
Ursus C-330 - pompa hydrauliczna zapewne przy 2200obr/min
#193 Share Krystianrolnik
Krystianrolnik
  • 662 postów
Napisany 30 grudzień 2009 - 23:15
Ursus C-330 - pompa hydrauliczna U mnie w książce jest napisane 2000 obr/min jeszcze sprawdze jutro :lol:
#194 Share semos
semos
  • 954 postów
Napisany 31 grudzień 2009 - 11:27
Ursus C-330 - pompa hydrauliczna http://www.hydrotor..../pompy/pz18.gif
tutaj macie charakterystykę takiej zwykłej pompy PZ18at produkcji HYDROTOR Tuchola.
W tabliczce znamionowej dołączonej w linku macie podane ciśnienie nie powinno przekraczać 16MPa. Moim zdaniem 10 MPa to trochę za mało. Ja u siebie na wiosnę ustawiłem na 14,5 MPa i po całym sezonie (a pracuje dużo z hydrauliką i podnośnikiem, m.in. owijarka bel) nie zauważyłem żadnego spadku wydajności ani siły podnoszenia.
#195 Share Roki212
Roki212
  • 2104 postów
    GG-3578015
Napisany 31 grudzień 2009 - 11:44
Ursus C-330 - pompa hydrauliczna jak zwiększałeś ciśnienie, rozumiem że tym zaworem przeciążeniowym w rozdzielaczu co masz koło lewej nogi jak siedzisz w ciągniku??
#196 Share semos
semos
  • 954 postów
Napisany 31 grudzień 2009 - 22:55
Ursus C-330 - pompa hydrauliczna tak dokładnie.
#197 Share kielbasa
kielbasa
  • 607 postów
  • Zainteresowania:motoryzacja, mechanika, elektryka, elektronika
Napisany 31 grudzień 2009 - 23:51
Ursus C-330 - pompa hydrauliczna przy oryginalnej pompie PZ18 żeliwnej czerwonej z Hydrotoru Tuchola proponuje ustawić 14mPa=140bar=~140atm=~140kg/cm2, do tego przedziału NIC SIĘ NIE DZIEJE, dopiero przechodząc na wyższe ciśnienie można się spodziewać anomalii typu rozrywanie oringów, pękanie tłoka, cylindra, pierścieni etc.
jako dosyć doświadczony użytkownik C-330 jestem w stanie powiedzieć, że żadna z innych oferowanych pomp nie jest tak wytrzymała jakościowo jak czerwona żeliwna pompa z Hydrotoru Tuchola montowana na 4 śruby. ta aluminiowa jest lepsza pod względem wydajnośći, ale jako wytrzymałość przy intensywnej pracy można na nią liczyć przez około rok - dwa lata.
"Na forum zawsze się znajdzie jakiś smutny fajfus, który będzie mówił co trzeba robić i jak trzeba żyć, bo akurat wstał lewą nogą albo zaczepił chu...em o sprężynę w materacu."
#198 Share Farmer21
Farmer21
  • 79 postów
  • Zainteresowania:Rolnictwo
Napisany 22 styczeń 2010 - 21:20
Ursus C-330 - pompa hydrauliczna Ja mam problem w moim c 330 z pompą hydrauliczną,po prostu opada,ale nie zawsze.Najpierw wymieniliśmy kompletny cylinder i była mała poprawa,potem wymieniliśmy rozdzielacz to już dużo pomogło,ciągnik podnosi wszystko bardzo dobrze,próbowaliśmy na rotacyjnej 165cm. to podniósł na wolnych obrotach.Ale jedyne co mnie zadziwia to to że czasami nawet jak jest gorący to nie puszcza a nieraz to i gdy jest zimny to puszcza.Czyżby to wina pompy?
#199 Share jakub16
jakub16
  • 432 postów
  • Zainteresowania:Nowoczesne ciągniki i maszyny rolnicze.
Napisany 22 styczeń 2010 - 21:46
Ursus C-330 - pompa hydrauliczna Pompa nie trzyma ciśnienia tylko je wytwarza :rolleyes: Ja sprawdziłbym rozdzielacz może coś się minimalnie przycina i stąd to opuszczanie.
Już 5 lat na AF ;)
Pozdrawiam wszystkich
#200 Share Krystianrolnik
Krystianrolnik
  • 662 postów
Napisany 23 styczeń 2010 - 13:43
Ursus C-330 - pompa hydrauliczna Kolega ma rację pompa tylko tłoczy olej w cylinder. I nic nie ma do opuszczania.
