Pompa wtryskowa t25
493 odpowiedzi na ten temat
#141 Share GoRAL1
GoRAL1
    mlody rolnik
  • 2479 postów
Napisany 11 wrzesień 2012 - 19:48
Pompa wtryskowa t25 Bzdur nie piszcie
reklama reklama ale fakty sa inne
oryginalne pompy wytrzymując więcej
na tych polskich przy jednostopniowym sprzęgle z maszynami z wom trudno się wkręcić na obroty
Pompa wtryskowa t25 Dzisiaj, 05:32
#142 Share bobytempelton
bobytempelton
  • 2120 postów
Napisany 11 wrzesień 2012 - 20:38
Pompa wtryskowa t25
Ruskie pompy sa dobre do kiedy są dobre :D wadą jest ta jedna podwójna sekcja i regulator obrotów, byle luzik i głupieje, a większość regeneratorów zmienia tylko sekcję bo podobno w ich mniemaniu nic więcej się nie zużywa.
Na pompie z c330 naprawdę lepiej równiej pracuje, sekcje wytrzymają 17mpa, a że z drugiej strony jest pompa to co? krzywki są symetryczne, regulator też, sekcje tak samo przesuwają się do góry i w dół...
Ze względu na poziom niektórych użytkowników odpisuje na konkretne posty lub na pw.
#143 Share GoRAL1
GoRAL1
    mlody rolnik
  • 2479 postów
Napisany 11 wrzesień 2012 - 20:42
Pompa wtryskowa t25 Na wolnych ładnie chodzi to na pewno plus
#144 Share Farmexpert
Farmexpert
  • FIRMA
  • 177 postów
  • Zainteresowania:rolnictwo, motoryzacja
Napisany 12 wrzesień 2012 - 06:40
Pompa wtryskowa t25 GoRAL, w tym wypadku to żadna reklama, tylko fakty, które stwierdzam po swoich statystykach.
Niestety nam się nie sprawdzały, albo to wina konkretnego dostawcy, albo najzwyczajniej "oryginały" były jakie były :)
http://www.farmexpert.pl
Farmexpert - internetowy s k l e p rolniczy z częściami zamiennymi oraz akcesoriami.
501-612-029
501-260-817
#145 Share volvo
volvo
  • 786 postów
  • Zainteresowania:Historia,motoryzacja,technika
Napisany 12 wrzesień 2012 - 08:38
Pompa wtryskowa t25 http://allegro.pl/t-...2581526691.html
Podobno to zmniejszona do dwóch sekcji pompa od MTZ.Co o tym sądzić,bo cena ciekawa?
#146 Share GoRAL1
GoRAL1
    mlody rolnik
  • 2479 postów
Napisany 12 wrzesień 2012 - 20:13
Pompa wtryskowa t25
pewnie masz racje
może po prostu na części zamienne trafiały gorszej jakości niż te które montowali do ciągników
#147 Share fza
fza
  • 105 postów
Napisany 13 wrzesień 2012 - 15:40
Pompa wtryskowa t25 Mam T25 z 1979r. Napęd pompy wtryskowej kołem zębatym z kołnierzem i tulejką brązową. Tulejka powinna być smarowana olejem pod ciśnieniem. Problem w tym, że w pokrywie aluminiowej rozrządu brak doprowadzenia oleju. W pompie są kanały, w płycie pośredniej (do niej jest przykręcona pokrywa aluminiowa) jest otwór, w pokrywie aluminiowej jest otwór od strony silnika ale ślepy. Czy tak ma być (wówczas smarowanie tulejki rozbryzgowe) - wg mnie jest coś nie tak. Czy nie zatrze tulejki bez smarowania pod ciśnieniem. Mam zdjęcia pokrywy ale nie wiem jak wstawić.
#148 Share pawel807
pawel807
  • 270 postów
Napisany 13 wrzesień 2012 - 20:17
Pompa wtryskowa t25 @volvo
Ruscy i taki pompy montują do t-25.
https://picasaweb.go...727393873691986
Dużo widziałem, zdjęć jak maja takie pompy. Bo to jest chyba od Mtz-a ?
#149 Share zbyszekbrzuze
zbyszekbrzuze
  • 1541 postów
  • Zainteresowania:radzieckie ciągniki, mechanika, elektryka
Napisany 14 wrzesień 2012 - 20:02
Pompa wtryskowa t25 znajomy ma taka pompę
Czy w LTZ i w T40 nie były też takie?
KPK Kumurun Team
Olej Turdus SHPD do silnika, Lux 10 do hydrauliki
Naprawiam ciągniki, remontuję silniki, kontakt na PW
Ważne sprawy GG: 33264431 t:724772311
#150 Share volvo
volvo
  • 786 postów
Napisany 15 wrzesień 2012 - 10:51
Pompa wtryskowa t25 Chyba były takie jak we władku tylko że z 4 wyjściami
#151 Share pawel807
pawel807
  • 270 postów
Napisany 16 wrzesień 2012 - 10:10
Pompa wtryskowa t25 LTZ ma taka jak Władek, tylko ze 4 wyjściami. Widziałem zdjęcia i z takimi pompami do t-25.
#152 Share Domino788
Domino788
  • 137 postów
Napisany 28 październik 2012 - 19:37
Pompa wtryskowa t25 Witam mam taki problem iz leje mi sie ropa z takiegiego korka z takich 2 dziurek przy duzych obrotacz silnika a pompka jest nowa, silnik ladnie sie wkrecia tylko ta ropa sie leje i nie wiem jak to naprawic prosze o jasne wypowiedzi .
A drugie pytanie to gdzie sie wlewa i wylewa olej w pompie. Z gory dzieki:)
Edytowany przez Domino788, 28 październik 2012 - 19:38.
#153 Share adamgaleon
adamgaleon
  • 382 postów
Napisany 28 październik 2012 - 20:09
Pompa wtryskowa t25 Kolego nie masz oleju w pompie i dlatego sączy ci się paliwo przy dużych obrotach, w T25 trzeba co jakiś czas spuścić z pompy to paliwo i zalać olejem.
Olej spuszcza się z pompy przy pomocy śruby która jest na dole pompy z tego co kojarzę to chyba na klucz 14 lub 17 a wlewasz przez korek ten obok tych plastikowych zaślepek musisz go odkręcić i wlewasz.
#154 Share Domino788
Domino788
  • 137 postów
Napisany 28 październik 2012 - 20:19
Pompa wtryskowa t25 A ile mniej wiecej wchodzi tego oleju?
Edytowany przez Domino788, 28 październik 2012 - 20:20.
#155 Share adamgaleon
adamgaleon
  • 382 postów
Napisany 28 październik 2012 - 20:47
Pompa wtryskowa t25 na środku pompy masz śrubę jak ją wykręcisz to powinno się nią przelewać wydaje mi się że wchodzi 0,2 l
#156 Share Domino788
Domino788
  • 137 postów
Napisany 28 październik 2012 - 21:11
Pompa wtryskowa t25 A mam jeszcze takie pytanko mam odkrecic ten korek na klucz 19 czy cale to na 2 srubki na plaski srubokret?
#157 Share Witek2010
Witek2010
  • 634 postów
    Migotka :)
    Garaż
    Rolnictwo
Napisany 28 październik 2012 - 21:19
Pompa wtryskowa t25 Wchodzi tam setka oleju takiego jak w silniku jest zalany.
"Wizualnie prezentował się naprawdę ładnie: szerokie nadkola, agresywne kształty i ultranowoczesne rozwiązania powodowały, że kobiety piszczały na sam jego widok" -> T-25 :D
#158 Share adamgaleon
adamgaleon
  • 382 postów
Napisany 28 październik 2012 - 21:21
Pompa wtryskowa t25 odkręć tylko ten korek na klucz 19
#159 Share Piotruniu25
Piotruniu25
  • 2212 postów
Napisany 29 październik 2012 - 16:01
Pompa wtryskowa t25 Z boku pompy jest śruba kontrolna aby za dużo nie nalać oleju do pompy,należy ją odkręcać i zalewać olej do pompy, jeśli zacznie się przelewać to znaczy że wystarczy.
#160 Share Domino788
Domino788
  • 137 postów
Napisany 29 październik 2012 - 16:17
Pompa wtryskowa t25 a gdzie dokladnie jest ta sruba kontrolna i na jaki klucz. Wlasnie wlalem olej i nie wiem gdzie jest ta sruba kontrolna myslalem ze to jest taka na srodku plastikowa na 10 klucz ale nic sie z niej nie leje
Edytowany przez Domino788, 29 październik 2012 - 16:21.
Podobne tematy pompa wtryskowa d120 ropa oleju pompie paliwowej
