Pompa wtryskowa t25
526 odpowiedzi na ten temat
#101 Share Geo
Geo
  • 550 postów
  • Zainteresowania:Ciekawostki naukowe i nie tylko
Napisany 28 maj 2012 - 13:45
Pompa wtryskowa t25 Ten "dozownik" nazywa się sekcja wysokiego ciśnienia. Mój władek ma dopiero 4600 mth i tą samą od nowości pompę wtryskową (nawet nigdy jej nie oddawałem do ustawiania). Niestety, ale sekcja wysokiego ciśnienia wymaga smarowania, a sama ropa nie wystarczy. Poza tym smarowania wymaga jeszcze regulator odśrodkowy i cały mechanizm wewnątrz pompy wtryskowej. Jak nie nasmarujesz pompa znacznie szybciej się zużyje. Widziałem na allegro traktory po 2000 mth z wymienioną już pompą wtryskową. Właściwie to nie ma na allegro T-25 w którym siedziałaby oryginalna pompa wtryskowa, a sam wiem, że przynajmniej 4600 mth wytrzymuje bez problemu.
Tak więc wymieniajcie olej w pompie wtryskowej, bo to się opłaca.
Pompa wtryskowa t25 Dzisiaj, 13:05
#102 Share GoRAL1
GoRAL1
    mlody rolnik
  • 2479 postów
Napisany 28 maj 2012 - 14:39
Pompa wtryskowa t25 moj t 25 miał 9000 mth i pompa miała obie plomby , wymieniłem tylko poppke zasilająca bo się zapowietrzał przez noc
zamiast oleju przebijało ropę ale wymieniałem co 100 i nic się nie działo
#103 Share balcerek1
balcerek1
  • 2626 postów
Napisany 28 maj 2012 - 21:36
Pompa wtryskowa t25 @Geo pompa w t25 jest wirowa i sekcja jest smarowana tylko ropą a mechanizm napędzający jest smarowany olejem.A ten dozownik wolnych obrotów to nie jest sekcja i jak kolego nie wiesz o co biega to nie wprowadzaj ludzi w błąd :) Pozdrawiam
#104 Share sznajdik
sznajdik
  • 1276 postów
  • Zainteresowania:mechanika konstruowanie rolnictwo
Napisany 29 maj 2012 - 19:26
Pompa wtryskowa t25 Mam pytanie wymieniłem pompę na regenerowaną i dziwnie się władek zachowuje po uruchomieniu bo nie wchodzi na obroty raz może 2 udało mi się wprowadzić na wysokie na wysokich dziwnie przerywał a po pewnym czasie tylko wolne i co zauważyłem daje paliwo z dwóch sekcji ale pracuje na jednym cylindrze bo odkręcam jeden z przewodów wysokiego ciśnienia i praca w ogóle się nie zmienia może być że pompa źle zrobiona? dodam że wtryskiwacze też po regeneracji są i znaki na kole grają
#105 Share balcerek1
balcerek1
  • 2626 postów
Napisany 29 maj 2012 - 22:14
Pompa wtryskowa t25 Wygląda jak by łapał lewe powietrze.Odpowietrz go dobrze może jest zapowietrzony :) Pozrdrawiam
#106 Share sznajdik
sznajdik
  • 1276 postów
Napisany 30 maj 2012 - 05:39
Pompa wtryskowa t25 W tym rzecz że raczej nie jest zapowietrzony bo tak pracował ponad 30min i bez zmian
#107 Share Piotruniu25
Piotruniu25
  • 2321 postów
Napisany 30 maj 2012 - 09:22
Pompa wtryskowa t25 Czyściłeś odstojnik i wymieniałeś filtry?
#108 Share sznajdik
sznajdik
  • 1276 postów
Napisany 30 maj 2012 - 11:42
Pompa wtryskowa t25 Podłączyłem paliwo prosto z plastikowego baniaka żeby wyeliminować jakiekolwiek nieszczelności i nawet wyrzuciłem w pewnym momencie pompkę ręczną przez którą też mogło się dostawać powietrze i zaślepiłem zaślepką na głucho
#109 Share Geo
Geo
  • 550 postów
Napisany 30 maj 2012 - 13:17
Pompa wtryskowa t25
No to mamy dwa różne władki. Pompy wirowe a dokładniej rotacyjne są stosowane w takich traktorach jak np. MF, JD czy FENDT. Być może są dostępne takie pompy do T-25 ale ja osobiście nie słyszałem o takich. Natomiast pompy tłoczkowe do których zalicza się też oryginalna pompa we władku (nie wiem jaką masz w swoim t-25) działa na zupełnie innej zasadzie. We Władku jest tylko ta różnica, że zamiast dwóch sekcji wysokiego ciśnienia jest jedna sekcja z tzw. "nurnikiem" (czytaj tłoczkiem). Nurnik oprócz ruchu posuwisto-zwrotnego dzięki któremu jest wtryskiwane paliwo wykonuje też ruch obrotwy wokół własnej osi co powoduje, że paliwo jest podawane raz na pierwszy wtryskiwacz a potem na drugi. Niestety tak jak każdy zestaw tłok-tuleja sekcja wysokiego ciśnienia ulega stopniowemu zużyciu i nieznaczna ilość oleju napędowego przenika do obudowy pompy wtryskowej. I niestety ale ta sekcja tak jak w silniku smarowana jest od dołu olejem który znajduje się w obudowie pompy wtryskowej. Jeśli systematycznie nie wymienia się oleju w pompie wtryskowej dochodzi do znacznie szybszego zużycia właśnie sekcji wysokiego ciśnienia, co z kolei może doprowadzić do jej zatarcia i awarii pompy wtryskowej, nie mówiąc już o pozostałych podzespołach pompy wtryskowej.
Będę więc powtarzał zawsze, że w T-25 należy wymieniać olej w pompie wtryskowej co około 30-40 mth. I trzeba czytać instrukcję obsługi, bo w niej to jest napisane, kropka.
do @sznajdik :)
Ja bym w tym przypadku stawiał na zawieszoną iglicę wtryskiwacza. Prawdopodobnie nie pali na jednym cylindrze, bo jest uszkodzona końcówka wtryskiwacza, albo jest źle złożony i ustawiony wtryskiwacz. Sprawdź ciśnienie na wtryskiwaczach. Powinno wynosić od 16,5 do 17 atm. , a z końcówki powinna wychodzić mgiełka rozpylonej ropy. Jeśli z wtryskiwacza sika ropą to do wymiany końcówka wtryskiwacza. Inna możliwość to źle zregenerowana pompa, ale najpierw sprawdź wtryskiwacze.
Z "fachowcami" trzeba ostrożnie. Wiem, bo kiedyś ustawili mi wszystkie wtryskiwacze w jumzie na 13 atm, a na dodatek wszystkie puszczały ropę przez obudowy. Dwa nawet po ustawieniu ciśnienia sikały ropą. Sam musiałem wymienić końcówki, ustawić ciśnienie i porządnie poskręcać obudowy dając nowe miedziane podkładki. Od tego czasu jestem ostrożny w stosunku do "fachowców".
#110 Share sznajdik
sznajdik
  • 1276 postów
Napisany 30 maj 2012 - 14:09
Pompa wtryskowa t25 Pompa była nowa z tego co się dowiedziałem w sklepie ale gość wymienił była jak dla mnie podejrzana bo miała plomby z miedzianego drutu z takim czymś się jeszcze nie spotkałem druga ma inny drut w plombie i zatyczki w otworach na przewody wygląda jak nowa jutro założę i zobaczę jak będzie. Wtryskiwacze były robione u znajomego to raczej lipy nie zrobił ale jak sytuacja się powtórzy to zamienię wtryski miejscami i zobaczę czy z danej ,,nie działającej" sekcji będzie działać na drugim wtryskiwaczu. Czy w nowej pompie jest olej jak to sprawdzić i jaki i ile wlać? ogólnie takich szczegułów na temat władka nie znam sąd moje pytania
#111 Share sznajdik
sznajdik
  • 1276 postów
Napisany 31 maj 2012 - 17:06
Pompa wtryskowa t25 Wymieniłem pompę i przy okazji zaworek przy pompie ten co puszcza paliwo w jedną stronę i trzyma ciśnienie w pompie i wszystko działa więc nie wiem czy siadła pompa czy jedynie ten głupi zaworek ale wydaje mi się że to zaworek i nie potrzebna była wymiana pompy
#112 Share pablo21
pablo21
  • 1766 postów
Napisany 02 czerwiec 2012 - 12:06
Pompa wtryskowa t25 Dzieki wielkie panowie za porade w sprawie tej cieknacej pompy jednak taka błachostka a wymiana oleju i wszystko wrociło do normy teraz juz bede pamietał zeby wymienic olej co te 30-40mth i miec spokoj.
#113 Share sznajdik
sznajdik
  • 1276 postów
Napisany 02 czerwiec 2012 - 15:08
Pompa wtryskowa t25 To ja zapytam jeszcze raz gdzie go się wlewa ile i jaki?
#114 Share Geo
Geo
  • 550 postów
Napisany 03 czerwiec 2012 - 11:25
Pompa wtryskowa t25 Ufff... wreszcie. Nie było mnie kilka dni a tu wszystko się pozmieniało. Najgorsze, że wszystko teraz strasznie wolno działa. Zanim udało mi się w końcu dołączyć do grupy i wejść do edytora odpowiedzi minęło pół godziny. Nie wiem co tu porobili, ale tacy użytkownicy jak co mają tylko internet komórkowy mogą się zniechęcić do tego forum. Przedtem wszystko chodziło 10 razy szybciej.
Ale do rzeczy. To jak się spuszcza i zalewa olej do pompy pisałem już kilka razy na forum T-25 w różnych tematach. Powtórzę więc jeszcze raz :).
Pompa wtryskowa (oryginalna) T-25 posiada trzy korki: spustowy, do zlewania oleju i kontrolny. Spustowy znajduje się jak łatwo się domyślić w najniższym miejscu pompy na klucz 14, kontrolny (taka sama śrubka jak spustowa) też na klucz 14 nzjaduje się z przodu pompy pod dźwignią "gazu", korek do zalewania oleju znajduje się na górze pompy i jest jednocześnie odpowietrznik - odkręca się go kluczem 19 o ile pamiętam. Zalewasz taki sam olej jaki lejesz do silnika. W moim przypadku Turdus. Zalewsz olej do poziomu korka kontrolnego czyli około 100 ml. Co prawda instrukcja zaleca wymianę oleju co 300 mth, a jedynie sprawdzanie i uzupełnianie poziomu co 60 mth, ale ja co te 30-40 mth poprostu wymieniam olej (między innymi dlatego, że dość dużo ropy przedostaje się do korpusu pompy, ale mój traktor już ma ponad 4600 mth i ponad 20 lat a ja do pompy jeszcze nie zaglądałem). I tak trzeba odkręcać te same korki, a jak policzysz to w ciągu 300 mth wlejesz do pompy około 1 litra oleju co daje 6-7 litrów oleju na 2000 mth, co moim zdaniem i tak bardziej się opłaca niż remont pompy lub wymiana na nową po 2000 mth.
#115 Share zbyszekbrzuze
zbyszekbrzuze
  • 1807 postów
  • Zainteresowania:radzieckie ciągniki, mechanika, elektryka
Napisany 12 czerwiec 2012 - 15:36
Pompa wtryskowa t25 Mój problem tyczy się "przelewania" pompy
Nie wiem, czy u innych jest tak samo, ale ja myślę, że u mnie to już wymaga natychmiastowej rozbiórki pompy.
Władek zużywa zbyt dużo ropy :( Tak się zastanawiałem dlaczego, aż w końcu popatrzyłem na pompę...
Nagrałem dzisiaj film:
No i teraz, czy to pompka zasilająca, czy sekcja.
Paliwo rytmicznie tryska z otworków w tym korku.
Cały aparat mi zachlapało :lol:
Szczelności głowic proszę się nie czepiać, bo niedługo wezmę się za to, ale najpierw muszę coś podziałać z tym paliwem...
Edytowany przez zbyszekbrzuze, 12 czerwiec 2012 - 15:38.
KPK Kumurun Team
Olej Turdus SHPD do silnika, Lux 10 do hydrauliki
Naprawiam ciągniki, remontuję silniki, kontakt na PW
Ważne sprawy GG: 33264431 t:724772311
#116 Share balcerek1
balcerek1
  • 2626 postów
Napisany 12 czerwiec 2012 - 23:32
Pompa wtryskowa t25 Zmień pompkę zasilającą i jak będzie się tak działo to tak jak wcześniej pisałem dozownik wolnych obrotów.Jak Władek odpala beż problemów i reaguje na gaz bez problemów to sekcja jest dobra :) Pozdrawiam
#117 Share zbyszekbrzuze
zbyszekbrzuze
  • 1807 postów
Napisany 16 czerwiec 2012 - 11:23
Pompa wtryskowa t25 Czyli moge być spokjny.... Sekcja jest dobra, ale przecieżpompa ma po regeneracji jakies 800 motogodzin, to pewnie jeszcze troche pochodzi. Odpala dobrze, moc i obroty ma. Olej w pompie nie był jeszcze wymieniany.
Jest jeszcze jeden kłopot, że cieknie ta śrubka między przewodami wysokiego ciśnienia. Jak to uszczelnić? Nie mogę do niej dojść kluczem :(
KPK Kumurun Team
#118 Share balcerek1
balcerek1
  • 2626 postów
Napisany 16 czerwiec 2012 - 21:16
Pompa wtryskowa t25 Wykręć jeden króciec z sekcji i wymień uszczelkę miedzianą pod tą śrubką.Jak wykręcisz króciec z sekcji to uważaj bo pod nim jest zaworek :) Pozdrawiam
#119 Share zbyszekbrzuze
zbyszekbrzuze
  • 1807 postów
Napisany 16 czerwiec 2012 - 23:13
Pompa wtryskowa t25 Dzięki za pomocne informacje :) Teraz będę działać, bo trochę szkoda lewej przedniej opony, no i ropy też szkoda, bo droga...
KPK Kumurun Team
#120 Share email9
email9
  • 97 postów
Napisany 20 sierpień 2012 - 21:13
Pompa wtryskowa t25 Panowie mam problem, a mianowicie założyłem pompę po regeneracji i władek nie chce mi palić:( Przy pompowaniu pompką ręczną paliwo przelewa sie w zbiorniku czyli paliwo jest w pompie, a nie podaje na wtryski. Pompowałem pompka i rozrusznikiem i nic, w ogóle tamtędy nie idzie paliwo. Czy to mozliwe że mogła byc źle zrobiona regeneracja?
Podobne tematy pompa wtryskowa d120 ropa oleju pompie paliwowej
