Pompa wtryskowa t25
513 odpowiedzi na ten temat
#81 Share GoRAL1
GoRAL1
    mlody rolnik
  • 2479 postów
Napisany 17 marzec 2012 - 21:54
Pompa wtryskowa t25 Zasilanie z baku przez góre na pewno wymaga pełnej sprawności od układu zasilania
podobne kłopoty występuj w zetorach z bakiem na dole pod kabin
Pompa wtryskowa t25 Dzisiaj, 04:00
#82 Share Geo
Geo
  • 550 postów
  • Zainteresowania:Ciekawostki naukowe i nie tylko
Napisany 18 marzec 2012 - 11:50
Pompa wtryskowa t25 Tylko, że zasilanie od góry ma pewne zalety. Rurka jest na tyle długa, że cięższe zanieczyszczenia nie unoszą się razem z paliwem tylko opadają na dno zbiornika. Poza tym na górze zbiornika paliwa jest śruba którą jest przykręcona między innymi rurka w zbiorniku. Ta śrubka ma malutki milimetrowy otworek. Ten otworek może być lekko przypchany i wtedy rosną opory na ssaniu paliwa. Przy większych obrotach, albo w jakichś niekorzystnych warunkach może to powodować zapowietrzanie się układu paliwowego. Poza tym wszystkie połączenia muszą być szczelne. Często się też zdarza, że śrubki z miedzianymi podkładkami są odkręcane po kilka razy i za którymś razem podkładka może się uszkodzić i powstaje drobna nieszczelność, co skutkuje zasysaniem powietrza do układu paliwowego. Te podkładki warto od czasu do czasu wymienić na nowe. Ja mieszkam w płaskim krajobrazie i u mnie układ zaczyna się zapowietrzać jak w zbiorniku zostaje około 3-4 litrów paliwa. Od czasu jak zaczyna się zapowietrzać do zatrzymania silnika mija około pół godziny pracy i wtedy już koniecznie trzeba dolać paliwa. Przy okazji jeśli komuś się zdarzy, że gdzieś daleko od domu zabraknie paliwa można doraźnie dolać np. litr lub 2 litry wody do zbiornika paliwa. Ponieważ ropa jest lżejsza od wody pozwoli to jeszcze na niecałą godzinę jazdy. Oczywiście potem tą wodę trzeba ze zbiornika usunąć. I oczywiście tej wody nie może być wcześniej w zbiorniku :).
#83 Share pawel807
pawel807
  • 273 postów
Napisany 18 marzec 2012 - 12:08
Pompa wtryskowa t25
Nigdy bym nie dolał wody do zbiornika. Telefon mam zawsze przy sobie jak coś to mi przywiozą . :)
#84 Share mtracz
mtracz
  • 3275 postów
Napisany 18 marzec 2012 - 12:33
Pompa wtryskowa t25 To musisz mieć dziurawy smok na wysokości 25 litrów. Innej opcji nie ma.
#85 Share andrzej6131
andrzej6131
  • 69 postów
Napisany 18 marzec 2012 - 17:51
Pompa wtryskowa t25 Sprawdź czy rurka ta w zbiorniku nie jest pęknięta?
#86 Share Witek2010
Witek2010
  • 646 postów
    Garaż
    Rolnictwo
Napisany 18 marzec 2012 - 20:14
Pompa wtryskowa t25 No sprawdzałem już to wszystko i jest ok a żeby było jeszcze ciekawiej to mi tak dwa władki ostatnio świrują jak jest około 20 l paliwa. Powyżej jest ok. Myślałem nawet, że jakieś paliwo lipne było ale po wlaniu innego + nowe filtry dalej czasami łapie go kaszel. Pozostaje jeszcze raz wszystko sprawdzić innej rady nie ma. Najbardziej jak podskoczy ciągnik to sie dzieje.
"Wizualnie prezentował się naprawdę ładnie: szerokie nadkola, agresywne kształty i ultranowoczesne rozwiązania powodowały, że kobiety piszczały na sam jego widok" -> T-25 :D
#87 Share mtracz
mtracz
  • 3275 postów
Napisany 18 marzec 2012 - 21:34
Pompa wtryskowa t25 Jeśli nie pracują prawidłowo przy niskim stanie paliwa to na pewno nie jest ok i czegoś nie dopatrzyłeś.
Bez przyczyny tak się nie dzieje.
Niektóre elementy przy oględzinach wyglądają właściwie, a dopiero ich podmianka na nowe skazuje przyczynę.
Zacznij jeszcze raz od wyjęcia smoka z baku. Tam dziurka może być tak mała że nawet nie zobaczysz, a paliwo przestanie ciągnąc.
Kup jeden nowy i będziesz mógł przetestować w obydwu ciągnikach.
Możesz zamiast smoka włożyć(wkręcić) przezroczysty gumowy wężyk od paliwa. Brdzie on jednolity do rurki odstojnika.
Albo zasilić się spustem baku od dołu.
#88 Share volvo
volvo
  • 867 postów
  • Zainteresowania:Historia,motoryzacja,technika
Napisany 19 marzec 2012 - 11:03
Pompa wtryskowa t25 Ja uciąłem 1 cm rurki by nie ściągało syfów z dna.Najlepszy sposób to taki jak stosuje mój znajomy-u niego pół baku to rezerwa.
W instrukcji od T25 jest napisane że po skończonym dniu pracy należy zalać bak ciągnika do pełna paliwem.
#89 Share Piotruniu25
Piotruniu25
  • 2311 postów
Napisany 19 marzec 2012 - 12:24
Pompa wtryskowa t25 Ja tam rurki nie skracałem i jest ok,a kaszel ma jak jest 3-4 litry w baku.
#90 Share Geo
Geo
  • 550 postów
Napisany 19 marzec 2012 - 13:51
Pompa wtryskowa t25 Bak paliwa powinno się zalewać do pełna na koniec dnia pracy żeby rano nie skraplała się para wodna wewnątrz zbiornika. Dotyczy to właściwie wszystkich pojazdów ze zbiornikiem paliwa zwłaszcza metalowym.
Przypomniało mi się, że kiedyś lekko mi się zapowietrzał silnik z powodu pękniętego ze starości wężyka łączącego odstojnik z rurką prowadzącą do pompki zasilającej. Pęknięcie nie było widoczne, a ten gumowy przewód jet tam nie bez powodu - zbiornik paliwa i odstojnik jest zamocowany właściwie na ramie przedniego zawieszenia, a silnik jest na sztywno zamocowany do skrzyni biegów. Tak więc na wybojach ten wężyk pracuje. Być może jest gdzieś lekko naderwany i podczas podskakiwania na wybojach układ zaczyna zasysać powietrze przez to pęknięcie. Sprawdź ten wężyk i jeśli jest popękany najlepiej wymień na nowy. A jeśli masz nowy wężyk to sprawdź opaski zaciskowe - niektóre rodzaje opasek nie zapewniają szczelności na całym obwodzie.
Edytowany przez Geo, 19 marzec 2012 - 14:01.
#91 Share Witek2010
Witek2010
  • 646 postów
    Garaż
    Rolnictwo
Napisany 19 marzec 2012 - 19:20
Pompa wtryskowa t25 Posprawdzam wszystko jeszcze raz. Co do wężyka to jest stary i nawet popękany ale nie cieknie z niego. Wiem, że może nie cieknąć a powietrze wciągnie.
#92 Share pablo18hy
pablo18hy
  • 1 postów
Napisany 06 kwiecień 2012 - 18:56
Pompa wtryskowa t25 BRAK MOCY PO WYMIANI POMPY???
hej koledzy przefitrowalem forum i nie znalazlem odp na moje pytanie
niedawo wymienilem pompte wtryskona na nowa po regeneraci nowe filtry przedmuchalem cala istalacje dokladnie odpowietrzona uszczelniona i jak odpalam wladka to na poczatku chodzi na wolnych obrotach choc pedal w podloge wciskam nie reaguje nic na gaz po chwili dopiero zaczyna wchodzic na obroty tak po upluwie 10 sekund jak mu przygazuje kilka razy i jak wejdzie to potem chozi na wysokich obrotach a na wolych obrotach brak mu mocy i czasmi moze zgasnac moze trzeba na tych 4 srubkach przyspieszyc wtrysk na pomie co wy na to??? czy tym ciglem na frezie pzrestawic bo za pozno moz elapac gaz???
#93 Share pawel807
pawel807
  • 273 postów
Napisany 06 kwiecień 2012 - 19:17
Pompa wtryskowa t25 Ja bym stawiał że z pompą coś jest nie tak. Oddał bym jeszcze raz do sprawdzenia.
Edytowany przez pawel807, 06 kwiecień 2012 - 19:18.
#94 Share bobytempelton
bobytempelton
  • 2120 postów
Napisany 06 kwiecień 2012 - 21:16
Pompa wtryskowa t25 Coś jest źle złożone w pompie, za pasownie, albo utytłana któraś sprężyna, wyjmuj i do pompiarza.
Ze względu na poziom niektórych użytkowników odpisuje na konkretne posty lub na pw.
#95 Share wlamaj1
wlamaj1
  • 455 postów
Napisany 08 kwiecień 2012 - 11:30
Pompa wtryskowa t25 Ktoś się kiedyś o to pytał ale chyba nie uzyskał odpowiedzi więc ponowię pytanie. Ma ktoś z Was taką pompę w T25: http://allegro.pl/t-...2209269671.html? Tu akurat jest trochę droga ale u innego sprzedającego była za 900 zł.
#96 Share Witek2010
Witek2010
  • 646 postów
    Garaż
    Rolnictwo
Napisany 07 maj 2012 - 21:05
Pompa wtryskowa t25 Ile u was tak mniej więcej biorą za regenerację pompy+ wtryski do władka?
#97 Share pablo21
pablo21
  • 1766 postów
Napisany 24 maj 2012 - 11:18
Pompa wtryskowa t25 Panowie mam pytanie co do pompy wtryskowej w T-25 nie chodzi o to ze nie ma siły czy cos tylko jest problem ze cieknie mi ON z korka wlewowego oleju do pompy wtryskowej tam jest odpowietrznik jakis i leci mi nim ON i to nie tak mało a nie wiem co z tym zrobic zeby przestało moze ktos wie jak to uszczelnic bo ja nie mam pojecia? Bede wdzieczny za szybka odpowiedz :)
#98 Share GoRAL1
GoRAL1
    mlody rolnik
  • 2479 postów
Napisany 24 maj 2012 - 13:38
Pompa wtryskowa t25 pierwsze to pompka zasilająca
drugie oring sekcji
#99 Share Geo
Geo
  • 550 postów
Napisany 25 maj 2012 - 13:25
Pompa wtryskowa t25 Olej leci bo ma lecieć jak jest go w pompie za dużo. Żadnego O-ringa nie wymieniaj ani nie wstawiaj nowego. Jeśli leci z korka wlewu oleju to znaczy, że nie wymieniasz oleju w pompie. Olej w pompie wtryskowej powinien być wymieniany raz na około 30-40 mth, chyba, że olej w pompie nie był wcześniej regularnie wymieniany i zaczyna przeciekać z sekcji wysokiego ciśnienia więcej ropy niż powinno. Im starsza pompa tym więcej ropy dostaje się do obudowy pompy. Nie znaczy to, że od razu trzeba regenerować czy wymieniać pompę wtryskową. Wystarczy spuścić stary olej wymieszany z ropą i zalać świeży olej silnikowy, taki jaki jaki lejesz do silnika. Potem wymieniasz olej co te 30-40 mth lub jak zacznie lecieć górą - zależy co wcześniej nastąpi. Jeśli będziesz wymieniał olej regularnie pompa pochodzi bardzo długo zanim zacznie szwankować.
#100 Share balcerek1
balcerek1
  • 2598 postów
Napisany 27 maj 2012 - 08:18
Pompa wtryskowa t25 @pablo21 jeżeli sadzi ci ropa przez korek wlewu to jest stwardniały oring na dozowniku wolnych obrotów na sekcji lub dozownik jest już wyrobiony.Podjęć władkiem do pompiarza.Wymiana tego trwa góra pół godziny.Tylko niech zamontuję nowy i dobry ten dozownik bo nawet po 2 tygodniach wysiadają.Bynajmniej ja tak miałem a pompa jest z 1988 roku z przebiegiem 8000 tyś motogodzin po wymianie łożysk samo regulatora obrotów i tego dozownika bo to przez niego właściwie zawiozłem do pompiarza pompę ale chociaż przejrzał i władek dyga :) Pozdrawiam
Edytowany przez balcerek1, 27 maj 2012 - 08:20.
Podobne tematy pompa wtryskowa d120 ropa oleju pompie paliwowej
